sambor
    32711
    491
  1. Naczynie od CO mogło by być większe np 12l Połączenie do napełniania inst CO nie powinno być stałe- tylko rozłączne np wąż ogrodniczy + 2 złączki na końcach.
  2. Pompa hydroforu jest w domu czy w studni? Jaka głębokość tej studni i z jakiej głębokości jest brana woda?
  3. "Zwariował!" Wisła się pali!!!
  4. I to naczynie wg ciebie wystarczy? Ja mam bufor 800l + 2 kotły w sumie 170l + 200l w instalacji - czyli niecałe 1200l wody w układzie a pojemność naczyń wynosi 220l+2x 24l -, te naczynia 24l zabezpieczają każdy kocioł osobno - takie zabezpieczenie przed przypadkowym odcięciem kotła od instalacji. Max ciśnienie układu, jakie osiągnąłem, było mniejsze niż 2 bary, przy ciśnieniu wstępnym ok 1,1 bara
  5. Czym tu możesz być zaskoczony? masz po prostu na małe naczynie przeponowe( czytaj: źle dobrane)
  6. Ciśnienie podczas pracy nie przekracza 2bar, przeważnie 1,5-1,8bara Zalane wodą ze studni, nie wymienianą od 11 lat, więc nie wiem co tam teraz jest.
  7. Ja przez tydzień na potrzeby grzania CWU do 40-42C spaliłem 2,5 palety- jako drewno. Przy okazji grzałem bufor , a ciepłem z bufora dogrzewałem w nocy dom. W domu 22C, a w stodole robi się porządek ze starymi paletami.
  8. Dodatkowa pompa musi być tylko na obiegu podłogi a nie całości instalacji
  9. Czasowo - zegar załącza lub wyłącza pompę.
  10. Oczywiście do tego zestawu bufor nie będzie potrzebny, natomiast przydatna będzie ochrona powrotu kotła.
  11. Jak masz to wstaw i zobaczysz co będzie z instalacją. Wg mnie ta będzie mocno średnia dla tej instalacji, ze względu na brak adaptacji przy zamkniętym zaworze RTL.
  12. Może, ale taka pompa będzie za mocna do takiej pracy.
  13. Masz zbyt małe przekroje w tej podłogówce, daj na powrocie pompkę od cyrkulacji CW np UP15-14 lub podobną i zatrybi
  14. Na kotle zawór bezpieczeństwa , a najważniejsze to prawidłowo podłączone naczynie przelewowe - oddzielna rura min 1", metalowa wprost z kotła do naczynia, na fot takiej nie widać.
  15. Przez pompę przejdzie bez problemu, dalej to już gorzej - te białe rurki (PEX) mogą nie puścić wymaganego przepływu
  16. sambor
    Dodatek węglowy
    Wniosek składany w kancelarii Gminy , za potwierdzeniem.
  17. Daj 1 ale większy nawet 100l nie będzie złe, a 80l będzie na styk.
  18. Proponuję wziąć kawałek PEX-a i wsadzić do garnka z gotującą się wodą- na bank wytrzyma. Większym problemem jest ciśnienie panujące w takiej instalacji - mogło po prostu rozsadzić rury w miejscach bardziej wytężonych np na zgięciach.
  19. Zawor VTC zawsze jest na kotłowym, na powrocie do kotła
  20. To ustaw 0,5l/min i też będzie dobrze.
  21. Teoretycznie można, ale to bez sensu , na dodatek może szwankować praca kotła oraz instalacji. Po co tak kombinujesz, przecież masz projekt- czyżby był on zły?
  22. Mój kocioł to DS, konstrukcja prawie własna z szamotową komorą spalania. Moc nominalna 12-14kW, ale podczas pełnego otwarcia zaw 3-D daje nawet 25kW ciepła - pomiar ciepłomierzem przed buforem. Jak macie problemy z osiąganiem odpowiedniej temp na kotle, to warto zmniejszyć bieg pompy kotłowej.
  23. Bez schematu nie ruszymy, narysuj jak masz to połączone, gdyż ze zdjęć mało co wiadomo. Ponadto brak danych o kotle i automatyce.
  24. Ja mam zaw VTC511/60C i nie ma problemu z osiągnięciem temp nawet 100C i więcej- mam układ zamknięty i bufor potrafię naładować nawet do 105C na górze i 97C na dole. Mój VTC511/60C zaczyna się otwierać przy 55C a całkowicie jest otwarty przy ok 70C U mnie zaw zwrotny na obiegu kotłowym jest między pompą kotłową a kotłem
  25. Bufory na wymiar robi np kolega Przemek https://www.p2ar.pl/ Nie wiem co z papierami i po co ci one. Pisz, dzwoń, itd.....
