521
Regeneracja akumulatorów kwasowych
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Już przestałem - wyniki z próby regeneracji 2 szt 6V/195Ah: jeden padł i nie dał się podnieść, najprawdopodobniej przebiegunowanie któregoś ogniwa, drugi osiągnął ok 60% pojemności tj ok 110Ah, jak nie będzie się szybko samorozładowywał tj będzie trzymał tą pojemność, to dokupię drugi ok 160Ah i zobaczymy w ciągniku. -
Te rury co podajesz będą wystarczające do tych grzejników.
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
sambor odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Ja spróbowałbym zrobić bez sprzęgła i bez tej dod pompy na grzejniki. -
RCK musi być zamontowany w pomieszczeniu kotłowni - min 0,5m nad podłogą a max 2 m nad nią. Można zamontować RCK nad czopuchem, byle nie przekraczać tych 2m od podłogi.
Ocena schematu instalacji grzewczej Instalacja C.O. + CWU układ otwarty
sambor odpowiedział(a) na Chester11-86 temat w Instalacje CO i CWU
Nie doczytałeś, albo czytałeś co innego gdyż zrobiłeś instalację sprzeczną z normą i zdrowym rozsądkiem. Poczytaj jeszcze raz, ale tym razem dokładnie i na temat. -
Warunki instalacji dwóch zaworów z siłownikami w instalacji Zawór 4d i 3d
sambor odpowiedział(a) na Artur1992 temat w Kotły pelletowe
Dlaczego w kona? Raz tu omawialiśmy taki zawór. Poniżej fragment karty katalogowej i przykładowy montaż: Możesz sprawdzić w necie. -
Wszystko zależy od miejsca montażu, już np do CWU stosuje się zawory 5-D, są takowe prod ESBE. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
sambor odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Są zaciski w monobloku do podłączenia tego zaworu przełączającego. -
Ten schemat jest do kitu, prawidłowo na pewno nie będzie działał, a co to jest zawór antyzwrotny? W hydraulice cieczowej stosujemy tylko zawory zwrotne. -
Jak potrzeba ci dodatkowych informacji to są w tym dziale -
Tu fachowiec ci nie potrzebny, masz sposób podłączenia w instrukcji. Zaw schładzający jest wymagany. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
sambor odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Grzejniki żeberkowe Alu można powiększyć, przez dokręcenie żeberek. Problemem może być natomiast przepustowość istniejących rur. -
Typowy grzejnik 2 płytowy o wys 600mm przy temp zasilania 38C i temp powrotu =30C, oddaje moc cieplną rzędu 300W z 1m swojej długości( przy temp w pomieszczeniu 20C) -
Jaki pellet kolega spala?
- 1230 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Raczej na bank trzeba zrobić obieg zamknięty i jeszcze kilka innych przeróbek np grzanie bojlera.
Pomoc w doborze mocy kotła
sambor odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak ma być kocioł HG to bufor dobierasz do mocy kotła, wg zaleceń producenta kotła HG lub 50l pojemności bufora / 1 kW mocy kotła. Czyli np dla kotła 20kW bufor powinien mieć min 1000l( 50l/kW * 20kW), ale może mieć więcej - tak do 1500l. -
Lista polecanych wykonawców/hydralików
sambor odpowiedział(a) na Rincewind12 temat w Sprawy organizacyjne
Ja nie polecam nikogo, gdyż przeważnie jedna strona jest niezadowolona- jak wykonawca dobry to przeważnie jest drogi lub nie ma czasu, albo ochoty się bawić w takie rzeczy jak prosta kotłownia czy montaż kotła. Dla odmiany tani jest przeważnie kiepski lub niekompetentny, lub co jest rzadkie nie ma czasu - wtedy inwestor psioczy i trafia na to forum. -
To już lepiej.
To może wyrzucać ci wodę przez naczynie wzbiorcze.
Biegi pompy C.O. Buderus UPS 25-40 180
sambor odpowiedział(a) na Rincewind12 temat w Instalacje CO i CWU
Przełączanie można tylko robić przy wyłączonej pompie. Jak się kręci to przeżyła takie niedokładne przełączanie. -
Takich pomp to już na rynku pierwotnym nie ma, teraz stosuje się regulację płynną. Ten przełącznik przełącza między kondensatorami, które są potrzebne do pracy takiej pompy. W twoim przypadku któryś z nich musiał być załączony, inaczej pompa by nie działała. -
Nie możesz, to przełącznik skokowy, ustawisz między to spalisz silnik , albo nie będzie działać. -
Jak wysoko jest naczynie wyrównawcze ponad pozostałą instalacją - w takim układzie co proponujesz to minimalne przewyższenie 2,8m dla pompy 25/40.
Mam sąsiada , który od ponad 40 lat prowadzi gospodarstwo w którym jest 5 ciągników , twierdzi że te 6V do ciągnika powinny ruszyć, na pewno nie będzie pełnej pojemności, ale rozrusznik zakręcą. Najważniejsze aby po płukaniu i zalaniu wodą oraz po 2-3 dniowym ładowaniu nie zaczęła masa z płyt wychodzić. Oczywiście podczas ładowania napięcie nie może przekroczyć 2,7V/ogniwo - u mnie 8,1V , gdyż któreś ogniwo może się przebiegunować i po robocie. -
Ja potrzebuję prawie 200Ah, a nie 120Ah. Jak badałem rynek w okolicy to tylko sztuka za sztukę idzie, z resztą sama jazda na złom to mało mi się opłaca - dużo dalej niż do sklepu z aku. A co do aku 7Ah i im podobnych takich - od UPS-ów to oddaję je do PSZOK. Tak samo jak wasze pisanie w tym temacie. Zawsze jeszcze zostaje opcja dosypania do aku soli himalajskiej - to czysto pakistański produkt, może pomoże.
