sambor
    33199
    521
  1. Spróbuj wszystkich po kolei, ale nie co 10 minut, tylko po 2-3 dni każdy nastaw. Punkt pracy pompy się zmienia zależnie od otwarcia zaw termostatycznego. Wg mnie stałoobrotowa powinna być najlepsza.
  2. Nie kombinuj , nie wiem jak masz obecnie tą podłogówkę zasilaną, ale kocioł musi mieć odpowiednie sterowanie na 2 obiegi grzejne, moc 20kW nie będzie za mała.
  3. Dodatkowo - czy macie i jakie zabezpieczenia przepięciowe w instalacji stałoprądowej - tej od paneli do inwertera?
  4. ad 1 To wina zaw zwrotnego i za słabo pracującej pompy, warto ją trochę podkręcić lub zmienić nastawy- to trzeba dobrać doświadczalnie na danej instalacji. ad2 częściowo patrz 1, a ponadto zawory termostatyczne mają swoje tolerancje otwierania, więc nic nie poradzisz na takie drobiazgi.
  5. Wg normy ma być przekrój min 10mm2, ale nie wiem czy uziemiać każdy string osobno z listwy zaciskowej czy tylko 1 linka na dach i tam to łączyć odcinkami w szereg.
  6. To za mało inf. Jaki przewód?, jakie połączenie - zacisk , śruba + końcówka kablowa?
  7. Pytanie proste, ale ważne - jak macie wykonane uziemienie konstrukcji, paneli PV.
  8. Kolejny, który chce "nową mechanikę cieczy " tworzyć! Na pewno nie będzie!
  9. Czy możesz narysować którędy ta woda miałaby być podbierana?
  10. A te wykresy są z innego układu pomiarowego; jakiego?
  11. Czy ten inwerter ma pomiar temp grzanej wody?
  12. Wszystko zależy od kotła i instalacji odbiorczej.
  13. I po to między innymi będą certyfikaty energetyczne budynków, aby takie g...o wyłapać. Ponadto jak mieszkańcy zapłacą odpowiednio więcej za ciepło, to się wreszcie za odpowiedniego inspektora nadzoru wezmą i przestanie on podpisywać roboty "ciemno" lub za profity od wykonawcy. Przecież sama rura PP fi 40 to koszt ok 18zł/mb , ale izolacja o grubości 30mm do niej to już koszt min 16zł/mb - czyli jest na czym przyoszczędzić!
  14. To nie tak, w przypadku samych pomieszczeń WT pozwalają na odstępstwa od wymagań, jest zawsze zaznaczone w przepisach. Natomiast instalacje takim odstępstwom nie podlegają.
  15. Podczas remontu lub przebudowy instalacji należy ją dostosować do wymagań obowiązujących w danym okresie czasu. Np instalacje elektryczne remontuje się z wykonaniem osobnej żyły ochronnej i nikogo to nie dziwi. Izolacje jak podałem obowiązują od dość dawna - od ponad 20 lat i wykonawcy powinni się do nich przyzwyczaić i stosować w praktyce.
  16. Nie spełnia , poniżej wymagane grubości izolacji wg Warunków Technicznych
  17. Mnie też, ale we Wrocławiu robią elektryczną Nysę, więc coś może będzie "krajowego"
  18. Tylko Wartburga żal
  19. A co z grzaniem awaryjnym, jak prądu braknie i będzie -15C lub mniej!
  20. Marudzicie oglądnijcie jak zgniły kapitalizm idzie do przodu
  21. To monoblok, więc filozofii nie ma. Rury możesz połączyć przez trójniki W instrukcji jest schemat podłączenia, choć ja bym dał mały bufor ( ok 50l) na powrocie do PC, aby defrosty były lepsze, obowiązkowo filtr na powrocie. Dodatkowo dałbym też na zewnątrz , przed PC zawory przeciwzamrożeniowe np prod Callefi.
  22. Liczy się poziom wylotu z bufora na kocioł, a nie sam dół. Wylot powinien być na tym samym poziomie co wejście do kotła lub wyżej
  23. Najpierw podaj model pompy.
