sambor
    33284
    524
  1. Wczoraj wróciłem - ryb nie było, za to duużo komarów. Bez przesady z tą wydajnością! Potrafisz może określić o ile emalia zmniejsza wydajność takiego bojlera?
  2. Oczywiście, że jest emaliowana, a jaka miała by być? Oczywiście emalia jest na wierzchu wężownicy , a nie wewnątrz niej!
  3. Oczywiście, że nie powinieneś przekroczyć dopuszczalnego ciśnienia roboczego, ale wtedy naczynie przeponowe - 80l , pewnie trzeba będzie podwoić. Nie bardzo mam teraz jak policzyć pojemność, ale inni Koledzy na pewno ci policzą.
  4. Masz to na piśmie jako oficjalną decyzję producenta, czy była to tylko rozmowa tel taka jak o pogodzie czy o dziewczynach. Jak nie, to o ciśnieniu i układzie pracy decyduje oficjalna DTR-ka i tabliczka na kotle.
  5. W takim razie ciśnienie próby =6 bar , a nie jak podajesz 5bar. Bądź bardziej precyzyjny w swoich wypowiedziach.
  6. Trochę inaczej popatrz jak to określa norma:
  7. Tu wystarczy pompa do cyrkulacji , sens ma średni, ale sprawdź.
  8. Krzywe grzewcze masz z Panasa, czy inny sterownik?
  9. Grupy pompowe czym sterujesz? Drabinki osobno ? czy z podłogówki?
  10. Można tak zrobić tj bez czujnika temp bufora i wygląda to całkiem przyzwoicie w praktyce. Kolego @MikiQ twój Panasonic to jaki model i co nim napędzasz?
  11. Możesz podłączyć osobno, tu nie ma reguły ani wymogu - tak i tak będzie dobrze
  12. Jak na strychu to równolegle
  13. To zależy od średnicy przyłącza naczynia - np te mniejsze naczynia mają gwinty 3/4" , a od 50l to już 1" i taka musi być rura do naczynia, miejsce wpięcia jak najbliżej kotła.
  14. Zabezpieczeń nigdy nie jest za dużo, daj ZB 1,5 bar to marginalny wydatek.
  15. No prawie prawidłowy, ale aby dobrze odpowietrzyć kocioł to musisz trochę inaczej rurę dać do naczynia przelewowego
  16. Normalnie to trzeba płytę rozszerzeń CZ-NS4P i na niej pod zaciski E42 podłączamy czujnik temp bufora.
  17. Nie wiedziałem gdzie dodać , hamulec błyskawiczny piły tarczowej SawStop - wygląda jak dowcip, ale ponoć działa i to skutecznie https://youtu.be/fq3o0VGUh50 Jak to działa https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/pila-tarczowa-vs-parowka-nie-uwierzycie-jak-to-sie-skonczylo/0zv4xhb
  18. Do mocy kotła 25kW wystarczy 1 rura z kotła do naczynia
  19. To ja znam, ale samą klasę A++ potrzebną do wyższej dopłaty , lub inną określa kto? Producent? Niezależny rejestr? Czy inna, jednoznaczna, strona decyzyjna w tym temacie?
  20. Nie potrzeba odpowietrznika za pompą, bojler się ma odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze, które musi być podłączone prawidłowo , a nie jak narysowałeś.
  21. Jestem kompletnym amatorem w tych sprawach, jadę aby dotrzymać przyjacielowi towarzystwa. On zapewnia sprzęt, transport wodny i napoje wszelakie - nie zapewnia natomiast ryb. Kiedyś, ale to dawno, dawno na jeziorze Narie na spining trafiłem szczupaka ok 70cm i to był mój największy połów trafiony w Pl.
  22. Np tak, a do naczynia i bojlera to rurę 1" - koniecznie metalową - stal 1" lub miedź Cu28
  23. Jakieś bzdury tworzysz, to trzeba porządnie policzyć - robisz tak dużą inwestycję, a bawisz się w jakieś tabelki. Jak trzeba wymienić grzejniki to je wymienisz, wtedy i tak rośnie COP PC. A same tabelki i strona cw prowadzą na manowce. Mogę ci to policzyć , tak jak powinno być zrobione, ale dopiero po 10 lipca, teraz jadę na ryby. Jakbyś chciał to pisz na priv.
  24. OK - LG, może być i teraz określ co trzeba zrobić z twoją instalacją aby temp zasilania 45C wystarczyła do np -15C. I to będzie koniec poszukiwania Św Grala.
