sambor
    33284
    524
  1. Te jest zasilane wprost z kotła? Oba rozdzielacze? Są osobne rury od kotła do każdego rozdzielacza, czy 1 rura zasilająca i rozdział na 2 rozdzielacze? Jak długie są pętle podłogówki?
  2. Może by wystarczyły rury, ale nie wiemy jaka pompa (y) to napędza(ją)
  3. I dobrze, że udało się naprawić.
  4. Wybór rur to temat rzeka, zależy też do jakiego źródła ciepła ma być instalacja podłączona. Projekt jest bardzo wskazany, ale kompleksowy od źródła ciepła do odbiorów. Robię takie rzeczy, jak chcesz , to więcej inf na priv.
  5. Zaślepka powinna być, ona idzie z płaską podkładką , więc musisz mieć komplet.
  6. Może niestety schodzić woda, aby zminimalizować spuszczanie zamknij wodę na grzejnikach lub rozdzielaczach.
  7. Raczej ten ZZ nie będzie potrzebny, już od dawna przy wodomierzu musi być zarówno zawór antyskażenioowy i zawór zwrotny. Więc następny będzie zbędny
  8. Bardzo możliwe, że VTA prod Esbe podejdzie, tylko trzeba dobrać wg przepływów (Kvs)
  9. Nie czytaj takich bzdur, skąd powietrze w układzie zamkniętym?
  10. Możesz tak dać, tylko sprawdź, może pompa w poziomie wejdzie. W ostateczności można sprzęgło wykonać na wymiar np zlecić komuś kto spawa.
  11. Ja proponowałbym okleić twardą wełną - jakieś 10cm grubości wystarczy
  12. Podaj wymiary tego zaw 3-D - czyli rozstaw wyprowadzeń. PS Ja to bym przeniósł ten termometr na zasilaniu wyżej, nawet nad obudowę i tam go zaizolował osobno, lub zmienił pompę , pod warunkiem że to pompa 180 na pompę 130.
  13. W jaki sposób kolega korzysta z tego magazynu energii?
  14. Oba są dobre, choć ten 1" będzie lepszy
  15. Nic by się nie uszkodziło
  16. Wszystko zależy od średnicy rur zasilających i od wymaganych przepływów.
  17. Powinien wyglądać tak A rotametry mogą być zarówno na zasilaniu lub na powrocie. Przepływy przy prawidłowo działającej podłogówce z PEX16 nie powinny przekraczać 2l/min
  18. To inny typ rozdzielacza ten ostatnie to rozdzielacz z pompą mieszającą, a ten twój to źle przerobiony z zaworem 3-D.
  19. Jakie są pompy? Jak je wyłączysz to przestaje ciec z przelewu?
  20. Podkręć pompę na powrocie kotła. Jaki masz zaw ochrony powrotu?
  21. Ale te czerwone są 2
  22. To rury są OK, sama PC powinna bez problemu ciągnąć tą instalację.
  23. Zawsze można to 40% zablokować w urzędzie - że źle, że .......... Jak się chce coś utrącić to zawsze można, tym bardziej że urząd do wypłaty tych 40% będzie potrzebował twojego potwierdzenia. Tak dotychczas było, nie wiem czy stara/ustępująca władza tego nie zmieniła.
  24. Tak, jak zielona kreska, dajesz tam trójniki i zawór łączący te trójniki. Potem ten zawór trzeba wyregulować, tak aby przy prawidłowej pracy pompy wszystkie grzejniki grzały. Może wreszcie zdradzisz jakie są średnice rur od PC ? Pewnie PP32 (strzelam).
  25. W mojej okolicy jeden dom ma jasnożółty dach, kryty blachą, ściany białe.
