sambor
    33197
    521
  1. Jak jest naczynie za małe to tak będzie , to normalne zjawisko - woda się rozszerza i idzie do naczynia Przy za małym naczyniu podczas stygnięcia woda się cofa do kotła a przy nagrzewaniu idzie z kotła do naczynia, więc jest gorąca. Jak chcesz mieć zimne naczynie to musi być za 2-3x większe niż obecnie. Syfonów nie wolno!
  2. Narysuj jak masz, to coś pomyślimy, przy kotle na gaz układ CO na pewno musi być zamknięty
  3. Jak będziesz montował trójnik do odpowietrznika, to przed odpowietrznikiem daj w górę odcinek rury - tak 10-20cm i dopiero odpowietrznik.
  4. U mnie przez ostanie 2 lata tak było, ale w ten sezon mam niej czasu i drewno tylko w temp poniżej zera. Na co dzień pellet z Ukrainy - niezły, ale trochę drogi.
  5. Nie wiemy jak są połączone rury, pewnie wszystko wprost z kotła, bez sprzęgła. Nie wiemy jakie są średnice rur zasilających, nie wiemy ile masz miejsca w skrzynkach, gdyż raczej tam trzeba robić przeróbki. Czyli za mało wiemy aby ci doradzać, ponadto przeróbki nigdy nie są opłacalne. Ale powodzenia.
  6. Wiadomo, jaki jest poziom produkcji tego kolegi, już kilka razy prezentował swoje gnioty na tym forum, więc po prostu nie oglądaj. Przecież tam nic nowego czy odkrywczego nie ma.
  7. Tak nie można - chłop się stara, produkuje, a wy nie doceniacie jego "produkcji".
  8. Rynek reaguje na wybrakowany towar:
  9. Może być też uszkodzone naczynie
  10. Po co tam zaw zwrotny?
  11. To może być wina albo kawitacji np na zaw 3-D lub źle zamontowanego odpowietrznika automatycznego PS Jak zapowietrza się pompa dawanie separatora za pompą to jak kwiatek do kożucha!
  12. Ale ze stalowa siatką może być inny problem - może się szybko rozszerzać i kurczyć , więc tynk może pękać jeszcze bardziej.
  13. Oj blisko, powinno być min 40cm, Daj siatkę stalową np siatkę rabitza.
  14. Możesz wstawić zamiast kolanka trójnik i odpowietrznik , ale pytanie skąd to powietrze?
  15. Jak jest odległość kozy od ściany?
  16. Ciężko powiedzieć, ale powinno działać
  17. Jeżeli u ciebie zaw 4-D się zamyka po osiągnięciu zadanej temp pomieszczenia , to raczej dałbym drugi zaw 4-D, a nie zaw 3-D, gdyż wtedy masz całkowicie niezależne sterowanie temperaturami na obu poziomach.
  18. Po co masz zamykać 4-D, wystarczy , że wyłączysz pompę obsługującą dany poziom O widzę, że Kolega mnie ubiegł
  19. Wtedy masz obieg po za ochroną powrotu, a tak zaw 4-D nadal chroni kocioł.
  20. Podczas sprawdzania drożności lub przetykania tej rurki należy zachować ostrożność, gdyż kondensat wypływający z komory spalania jest silnym kwasem.
  21. To można zmienić, ale jak się ma dobrego hydraulika Taki układ to ok 20-25% paliwa więcej Sterowanie pogodowe nic nie da
  22. Nawet czytać odpowiedzi ci się nie chce, tylko mnożysz tematy. Odpowiedź była tu
  23. Jak są przepływy rzędu 2l/min to wystarcza, więc raczej trzeba podnieść temp na zasilaniu i zrobić regulację tak aby w tych najzimniejszych pomieszczeniach były przepływy największe, a resztę doregulować do 1-1,5l/min.
  24. Musisz to tak przerobić:
  25. Czy masz źle czy dobrze sam widzisz ze zbyt dużego spalania, więc już masz odpowiedź na pytanie. Ponadto taki rozdzielacz wymaga zasilania wodą o temp min 20C wyższą niż temp wody w podłogówce. O tym producenci informują w swoich materiałach technicznych- a to dyskredytuje ten układ do pracy z kotłem kondensacyjnym Pełna zasada działania podana jest w pliku poniżej TECEfloor_rozdz_ogrzew_pod_miesz_pompa_elektr 01 2019.pdf Sprawdź czy masz tak jak na załączonym rysunku, kolejność góra zasilanie czy powrót nie jest istotna, ważne aby był prawidłowy kierunek pracy pompy. Prawidłowo na zasilaniu powinien być zaw 3-D , najlepiej z siłownikiem + pompa. Jak jest miejsce w skrzynce rozdzielacza to można pokusić się o przeróbki. Na rozdzielaczu z 6 obiegami faktycznie brak odpowietrznika- po prostu nie było miejsca aby go tam wstawić. Ponadto instalacja z siłownikami i sterowaniem temp w pokojach zawsze będzie zużywać więcej paliwa niż instalacja policzona i wykonana dla danej temp.
