Treść opublikowana przez szelest
DEFRO KOMFORT ECO LUX 15KW - jakie ustawienia na PID
Ja puszczam 36* na chatę przy 0* teraz idzie 32*w domu 22,5*-23*,co do spieków za dużo dmuchasz.Steruje pogodówka.Nie znam twojego sterownika mój jest chyba bardziej "grzebalny"
- 5 odpowiedzi
- 15 kW
- Defro
- Defro Komfort Eco
- Ekogroszek
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
podajnik-ekoenergia-15-kw,5a4a6(1).pdf
- 473 odpowiedzi
- 1
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
- 129 odpowiedzi
- 2
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Fotki dołączę wieczorem.Do palenia na ruszcie w razie braku prądu mam camino .
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Przerobiłem swojego Viadrusa U-26 na podajnik .Podajnik ardeo iron 25, dmuchawa RMS 120 AL, sterownik Timel SKZP 02,zawór 3D+siłownik sterowane pogodowo .Smiga aż miło. temperatura średnia spalin ok. 80 stopni.Przegrody w środku skopiowane z Viadrus A3C
- 129 odpowiedzi
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
RCK Draco czy nowość SMARTFLOW
Wkład stalowy żaro-kwasoodporny grubości 1,5 mm (własnej produkcji) .
Mam zamontowane pod czopuchem. Porównania nie mam ,ale jak ostatnio ostro wiało ,to w kotle paliło się spokojnie i nie wyciągało ciepła z kotła. Kopczyk na retorcie nie zapadał się , czopuch był otwarty na ful.
Ja mam założony RCK Darco RCO-EX i robi dobrą robotę. http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,602,regulator-ciagu-z-zabezpieczeniem-przeciwwybuchowym-rco-ex.html
Kocioł Witkowski KRB-RP Plus- problem z ustawieniem
- Dom kostka lata 80- izolacja metodą gospodarczą?
Styropian przykleisz sam,siatkę też położysz sam.Jeśli masz sprężarkę ( ja kupiłem) , kupujesz pistolet do tynków np: taki ja mam. https://matrixnarzedzia.pl/product-pol-6889-Adler-5L-AD-8030AL-Pistolet-do-tynkow-natryskowych.html Ja zrobiłem tym sposobem ,sprężarka się zwróciła z nawiązką.- Pomysł na osuszanie zasobnika paliwa
- Ekomiał Greenpal
25 minut przerwa między podaniami w czuwaniu podawanie 5 sekund ,12 obrotów ślimaka na godzinę.Dane są orientacyjne ,ale wskazują w którym kierunku iść.NP.Jeżeli przesypuje ci troszeczkę w czuwaniu i masz ustawione podawanie 8 sek ,przerwa 12 minut i ślimak wykonuje 40 obrotów na godzinę . Odnajdujesz w tabeli swoje ustawienia(podawanie 8 sek ,przerwa 12 minut) i ustawiasz np.5sek podawanie 8 minut przerwa między podaniami.Powyższe wartości były liczone dla ardeo iron i zmienia się to w zależności od kaloryczności paliwa, nadmuchu zastosowanego motoreduktora itp.Tabela pokazuje w jakim kierunku iść ,nie jest gotową receptą .- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Jaka pompa obiegowa do cyrkulacji?
- Modernizacja instalacji - ocena projektu
- zamiana starego pieca na kocioł eko groszek prosze o pomoc
- zapytanie o połączenie grzejników
- Kocioł z podajnikiem KWM-SGR 19kW - problem z ustawieniami
Jak spieki to doreguluj powietrze,i skracaj przerwę. 1. Nie kręcimy wszystkim w jednym czasie 2. Jeżeli paliwo nie jest dopalone, ale osiągamy zadaną - wydłuż pauzę dla 100%mocy 3. Jeżeli paliwo nie jest dopalone i nie osiągamy temp. zadanej - podnieś nadmuch 4. Jak paliwo się spieka, ale osiągamy zadaną - obniżamy nadmuch 5. Jak paliwo się spieka i nie osiągamy zadanej - skracamy pauzę podawania lub wydłużamy czas podawania 6. Jak popiół się zlewa tworząc spieki żużlowe - obniżamy nadmuch 7. Jak popiół generuje spieki koksowe - podnosimy nadmuch- Kocioł z podajnikiem KWM-SGR 19kW - problem z ustawieniami
- PRoblem ze spalaniem
