4
Treść opublikowana przez mironw
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
mironw odpowiedział(a) na DawidC temat w Kotły z podajnikiem
niczym jeśli są zachowane średnice wewnętrzne takie same . Co do rtl to Ty sam nie naszkicowałeś więc wybacz ale to nasze myślenie jest logiczne co do ograniczenia rtl -em to jaki zimny musi być ten grzejnik , albo jest inaczej wpięta podłogówka niż ją narysowałeś . a jak działa 4D ,co będzie gonić wode po grzejnikach jak zawór się zamknie , bo pompa pogoni na powrót kotła . -
Dołożyłem grzejnik i nie grzeje, dołożyć pompke?
mironw odpowiedział(a) na misiek1394 temat w Instalacje CO i CWU
jak by zakręcić na czas rozgrzania się powrotu te dwa i potem je puścić to powinno działać , man podobny problem u znajomych , że instalacja idzie na piętro potem w dół zasila 5 grzejników na parterze potem powrót wraca na piętro , i aby to się rozgrzało to na piętrze dawno gorąco a parter dwa dni potrzebuje aby zaczął prawidłowo grzać - tylko pompa chodzi cały czas i kocioł z podajnikiem -
Ja go miałem niedawno i sam siłownik ma kreseczki a zawór tarcze z cyferkami i był tak właśnie ustawiony fabrycznie , to jeszcze jest jedna rzecz czy w sterownik jest prawidłowy czas otwarcia wpisany podany na siłowniku https://womix.pl/download/instrukcje/SILOWNIKI/instrukcja_obslugi_silownika_mp06_10_do_druku_laser.pdf
to nie tak woda pitna z sieci nie jest a przynajmniej nie powinna być połączona z wodą która grzeje w kominku , tobie po prostu pada zawór bezpieczeństwa przy CWU na bojlerze - do wymiany .A co do zapowietrzonego kominka i instalacji CO to najlepiej na zimnym kominku i wyłączonej pompie - delikatnie dopuszczając wodę zamykać zawór na zasilaniu grzejnika i wtedy odpowietrzać grzejnik zaczynając po kolei od kominka do ostatniego grzejnika następnie na zimno załączyć pompę i niech sobie pochodzi , jeśli cała woda była wymieniana to i tak po podgrzaniu ze świeżej wody będzie wydostawać się powietrze więc trzeba będzie ją uzupełnić .
Popatrz na kreseczki jest 0% czyli zamknięty , a w prawo tarcza będzie czerwona bo teraz zakrywa ją pokrętło
No nie zupełnie bo brak zaworu na CO i praca pompy CWU i kotłowej może mielić to w koło A dziwi mnie jedno że tak jet fabrycznie ustawiony siłownik - zerknij na skale jest 0% - obrót o 90* w prawo otwiera na100%
Dużo PP ,nawet piony to pewnie miało być tanio - w materiale . -
tylko co pokazuje sterownik w pracy zaworu czy nie 100% otwarcia i dlatego miesza się z powrotem i mamy 38*C ZA ZAWOREM bo jak by palnik musiał być ograniczony żeby do 45-50 nie ciągnąć ?
Tu raczej nie tak prosto bo to pewnie w dotacji to muszą być umowy .Ana rękawiczkach DNA. -
a zobacz post 11 i 14 bo ja mam wrażenie że siłownik był żle ustawiony w stosunku do twojego ustawienia zaworu bo chyba siłownik miał 50 % otwarcia
A podstawowa rzecz nie widzę zbiornika przeponowego na układzie kotła tylko zawór bezpieczeństwa ? przecież kolega będzie grzejniki grzał na 35*C to podłogi nie przegrzeje -pewnie to zakładał hydraulik no i są cztery pieczenie na raz -
A w jakim momencie był siłownik 0% otwarcia ? Sprawdzałeś czy dobrze się kręci jak był zdjęty z zaworu ? W lewo-ZAMYKANIE w prawo- OTWIERANIE?
Bo jak już wspomniał kol. @Popcorn1 masz żle pompe CO ma być na rurze opisanej GRZEJNIKI , a jeszcze druga DO OCHRONY POWROTU na rurze Powrót z4D , tak jak masz , to się nie da upiecz dwóch pieczeni na jednym ruszcie a gdzie podłączona jest rura która wychodzi z ocynkowanego trójnika i wisi na niej manometr i ZB - pomiędzy powrotem z 4D a rurą PP z ZB -
przy 38 stopniach na grzejnikach to musisz mieć je mocno przewymiarowane i zimne mury dużżżżżo ciągną i palnik się nie wyrabia Na CWU I KOTŁOWEJ są a jaka temperatura idzie na CWU I kotle jak zamkniesz ręcznie 3d i sprawdż kierunki strzałek na zaworach zwrotnych , kotłowa pompai zawór -strzałka w dół A masz jakiś sterownik pokojowy , no i jeszcze jedno mnie dziwi zawór ma 38 *C a pompy piszesz że startują od 40*C to jakim cudem działają ? Skoro się załączyły to na kotle musi być ponad 40*C - a zmieniałeś na 50*C ?
jak na całej długości to jest odbiór ciepła przez otoczenie i dlatego powrót zimniejszy -
a może czujniki są żle podłączone , a ile wskazuje CWU
@eliks grzejnik powyżej 120 cm powinno się krzyżować a Twój ma chyba z 140 cm o ile nie 160cm na długości czy wysokości grzejnika -
na 18 żeber - to może nie zadziałać na całości , a trochę syfu i już kłopot -
Zawór zwrotny za pompą kotlową - czy jest potrzebny?
mironw odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
no ale jak go nie dasz i jeszcze przewęzisz powrót kotła - to gdzie ta mocniejsza pompa CI pchnie ? -
grawitacyjny rozbiór ciepła z zbiornika cwu
mironw odpowiedział(a) na Romek1980 temat w Instalacje CO i CWU
na pewno da rade je otworzyć , bardziej to czy przeniesienie zbiornika wyrównawczego prosto pod kocioł nie było by lepsze -
A te średnice to pex26 a fi 22 to miedź bo pex-a takiego nie znam no a jak zgrzewane to i tak średnica wewnętrzna cieniutka - chodź i tak bym to rozdzielił w tej ścianie , a i tak wywalił bym to na min Cu28 do rozdzielacza puki jeszcze nie pomalowane , to nie będziesz w brodę sobie potem pluł
to skąd takie ciśnienia
To jaki to układ grawitacyjny i otwarty ? Wiesz jaki to słup wody ? poczytaj : punkt rosy
Czy możliwe jest zapowietrzanie się instalacji CO przez naczynie przeponowe?
mironw odpowiedział(a) na maly216 temat w Instalacje CO i CWU
to przez 3 miesiące trzymało ciśnienie to zbiornik raczej dobry skoro zawory bezpieczeństwa masz terz1,5 bara to jak to naczynie ma działać , nabił bym do 0,8Bar - ciśnienie powietrza i 1 bar ciśnienie instalacji- 10 odpowiedzi
- naczynie przeponowe
- zapowietrzanie
(i 1 więcej)
