mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. już pytałem co chcesz sterować tym mieszaczem i jaki 3D czy 4D
  2. to za mało do 300l bojlera długo będziesz grzał wyjście z kotła pewnie6/4'' to wykorzystaj to .
  3. 3 rury zimna - ciepła - cyrkulacja która i tak musi być
  4. tylko na rurze do wiadra u góry przydała by się fajka do atmosfero aby nie wyciągało wody ze zbiornika . No i zaizoluj te rury i kolektory bo to straty
  5. @Michaelkw gdzie idą rury 1,2,3, zakręć odp -odpowietrznik , czy takie są kierunki pomp?
  6. o 90s nie wiedziałem a120 miało być a na każdy był podany czas otwarcia
  7. dokumentacja siłownika podaje 60 albo60 innych nie ma ,a to jest czas jaki potrzebuje siłownik aby otworzyć zawór od 0 % do 100%
  8. dlatego w sterowniku trzeba wpisać 60s albo120 , choć 120s jest lepiej bo mniejsza czułość zaworu, większa stabilność instalacji
  9. ja mówiłem o ustawieniach w TECH-u
  10. a ma na nim ochronę powrotu na 4D? to może minimalne otwarcie dać na 30% przy ochronie
  11. bo może hydraulik nie wklepał czasu otwarcia , albo właściwego nr siłownika , kiedyś było podobnie ale na plumie u kumpla ,że wywaliło czas otwarcia i głupiał
  12. a co to za palnik , retorta
  13. @Michaelkw jaki mieszacz chcesz założyć i opisz co gdzie idzie , i kierunki pomp , a na kompie zdjęcie jest a gdzie zbiornik ciśnieniowy po stronie wtórnej instalacji bo widzę tylko zawór bezpieczeństwa
  14. Jak się chce to można gratulacje - to się nazywa SIŁA SPOKOJU - a nie ciągła zmiana parametrów , i pewnie pełne notatki po zmianach?. Pozdrawiam .
  15. 1- a przyglądałeś się kiedy kolwiet jak długo jest taki przepływ 2- jaka temperatura w tym czasie na kotle 3- jak wracasz po 3-4 dniach jak działa kocioł - grzeje ? 4- jak wygląda instalacja od kotła do tego 3D ,są grzejniki jak wpięte ?
  16. czekamy na odpowiedż bo żeczywiście @gmail dobrze rzecze , BOMBA
  17. a gdzie jest czyjnik załączenia pomp podłogowych , w sterowniku powinna być możliwość niższego ustawienia samych pomp podłogi powiedzmy33C
  18. Ja bym pozamykał odpowietrzniki w piwnicy i na parterze a założył na belce zasilania na piętrze, no i sprawdził filtry
  19. A ciekaw jestem gdzie jest zbiornik wyrównawczy wpięty jeśli CWU wpięli tóż przed 3D i jak ma być ciepły powrót jak pompa cwu wszystko zabierze
  20. sam sobie przeczysz skoro zapotrzebowanie 4kW - to kocioł max 6kW . Aty pakujesz 3 razy tyle - 12kW , a jak 12kW -UZYSKA 30kW dla wymiennika ?
  21. 100W dobierają -przy 70/55/20 ( grzejnik 800x600=1700W = 17m2) a ile przy 50/35/20 ? 55/45/20 =850W a jak przyjdzie -20 to płacz
  22. chodzi cały czas czy wyłącza się jak osiągnie pomieszczenie temperature
  23. zdejmj całkiem głowice bo jak się podniesie tem. to i tak się zamknie inne rozprężanie ciepłej a inne zimnej wody na powrocie , no chyba że jest uszkodzony dzwoń dolazara i spytaj czy on ma się całkiem zamykać od strony powrotu instalacji czy tylko przymykać , a jak działa pompa od CO ? Każdy zawór 3D czy 4D nie zamyka się szczelnie , tylko coś przepuszcza i takich cyrków nie ma .Co ciekawsze to nie za bardzo można to znaleźć w necie , chyba tylko lazar coś takiego dodaje ''gratis'' .
