Treść opublikowana przez mironw
"Świeża podłogówka" częsty problem z zapowietrzaniem się . Zdjęcie instalacji do wglądu .
Jak słysze co ten koleś planuje to ja bym chyba nie czekał tylko poszukał kogoś innego a jemu wystawił fakturę za przeróbki jeszcze jedno tak mi teraz wpadło w oko pompa kotłowa -1 i pompa bojlera -2 są tak samo na zdjęciu a jak są strzałki na nich
Jestem pewny że ich nie zdjął , a całość przeczytałem i dalej nie ma na to odpowiedzi . A na pewno tak jak ja to proponuje z zamkniętym zaworem na powrocie z 4d? aby pompa CWU nie pchała w 4D bo ten klapowy to na pewno nie działa , nieprawdaż ?
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
Połączenie zaworów.
jeśli 1/2 '' wkręca ci się jeden zwój (obrót) to masz prawdopodobnie gwint M22x1.5 -to gwint stosowany w pneumatyce - są redukcje M22x1.5 na 1/2''
zamknij zawór ręczny i 4D - PRZY TYCH ŚREDNICACH musi być większy przepływ
Ja proponuje zdjąć wszystkie głowice , odciąć jak na rysunku ustawić przepływy na 1,5 l/min i będzie widać , czy rozdzielacz się wyrabia
To chyba magik a nie instalator jak w układzie otwartym stworzy ciśnienie do pracy naczynia przeponowego. Porażka
Instalacja CO ze sprzegłem czy bez
Mam na myśli to że jeśli zachowasz odpowiednio duże średnice , to układ będzie stabilnie pracował i zaoszczędzisz na kupnie sprzęgła , a nie to że układ bez sprzęgła jest lepszy , wszystko zależy od portfela inwestora . znam instalacje gdzie przeróbka na większe średnice przy kotle rozwiązała nie równomierne rozgrzewanie się dwóch układów , na dwóch pompach 1- jeszcze po PRL-owski (rury 5/4'cala ) NA PARTERZE i instalacja nowa na miedzi na DRUGIM piętrze
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Modernizacja/poprawa ogrzewania podłogowego
jeśli pod otuliną są trójniki połączone tak jak na rysunku A to jest źle , zawsze powrót będzie zimny , a i CO może słabo działać podczas dużych mrozów , pompa powinna być podłączona jak na rysunku B
- Montaż Vtc
jeśli są zachowane odpowiednie średnice . czyli takie jak wyjście z kotła , wejście do kotła (a nie odrazu max28 lub 1'' ) i dopiero pokoleji redukowane do poszczególnych pomp , dokładnie wyregulowana pompa kotłowa to według mnie lepszy układ bez sprzęgła , no ale też sterowanie pompami - elektronika ma znaczenie . przynajmniej nic Ci się nie urodzi w bojlerze ,a pitną można za pomocą 3D temperaturowym ustawić w kranie
- Instalacja CO ze sprzegłem czy bez
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
Mówiłem że z pompą na powrocie to jeszcze będą problemy ,kiedyś preferowałem na powrocie , ale to jak miejsce jest na strychu na zbiornik . Daj pompe na zasilanie CO bo i tak podłoga i CWU masz na zasilaniu , i po kłopocie , skoro górne grzejniki cokolwiek grzeją to pompa daje rade i pracuje tylko zbiornik wyrównawczy jest pusty .
Ogrzewanie podłogowe - niedogrzanie 2 pomieszczeń
To przy takim samym odkręceniu zaworków imbusem na górnej belce powinieneś mieć takie same przepływy , a przynajmniej zbliżone , no chyba że , posklejane masz wkładki na dolnej belce , i przez to nie masz przepływu .
- Dwa zawory 3d równolegle w kotlowni
jaki sterownik na kotle , możesz przygotować wyprowadzenia pod pompę kotłową ,dwa zawory 1'' i dwa nyple28/1/2'' to nie taki koszt a w razie czego podłączenie bez spuszczania wody ,no i bezpiecznie może pracować cyklicznie CWU co nie zmienia możliwości montażu 3D termostatycznego do utrzymania stałej ciepłej wody , zwłaszcza przy małych dzieciach
a znasz długości rur poszczególnych pętli i jak jest to położone
