Grzejnik łazienkowy - zależny od pompy CWU ? Prośba o rade.
Witam Serdecznie.
Mam pytanie jak to wygląda u Was mianowicie. Ogrzewanie podłogowe po całości . Trzy pompki CO/CWU/KOTŁA (powrót) .
Posiadam dwa Grzejniki drabinkowe/Łazienkowe.
Z tego co zauważyłem są one wpięte na zasilaniu CWU za pompką .
Kwestia teraz jeżeli pompka nie pracuje CWU nie ma wody ciepłej w grzejniku ( układ otwarty) więc ciśnienia dużego nie ma ( o ile jakieś jest :) )
Czy jest to normalny system / schemat montażu grzejników drabinkowych , łazienkowych przy podłogówce ?
Nie ukrywam że chciałbym żeby była tam taka woda jak przy zasilaniu z kotła ( mam regulację temperatury na grzejniku - więc mógłbym sobie to korygować w nim ) .
Dziękuje za odpowiedź.
Z jednej strony niby fajne rozwiązanie , z drugiej kiepskie bo przyslowiowe suty dęba staja . Raczej bez przeróbki nic nie zdzialasz by to bylo odzielone I samodzielne . Jeszcze zostaje opcja programów czasowych włączenia pompy by tuż przed myciem mieć już ciepło . A np nocą może nie musi łazienka się chlodzic bo pompa będzie wyłączona. Ogólnie oddzielić to na osobnej pompie I mieć większą możliwość sterowania było by najlepszym rozwiazaniem .
Tak ,ale czy gra warta świeczki przy dwóch grzejnikach drabinkowych ? .. dziekie za odpowiedź
Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
Zależy jak bardzo to Ci przeszkadza . Mozesz pobawić się programatorem , taki do gniazdka i on puszcza Ci prąd o wyznaczonych godzinach . Jak coś to szukaj elektronicznego . Jeśli nie masz możliwości takich w sterowniku .
A pompa bojlera chodzi cały czas  , jaka temperatura powrotu , czy masz pompe kotłową ?
Pompa kotla jest. Pompa CWU działa tylko wtedy jak wode dogrzewam.
to może da się przerobić kotłową na grzejniki tyko potrzeba było by aby nie miały termostatów , dwa grzejniki nie powinny mieć dużego wpływu na różnice temperatury powrotu .
A może prościej? Zostawić jak jest, jedynie na obiegu ładowania bojlera dać zawór termostatyczny, zaś sama pompę CWU dać na pracę ciągłą, ewentualnie wyłączać w nocy godząc się z brakiem dogrzewania łazienki w tym czasie.
Pompa CWU mogłaby tym samym dodatkowo chronić powrót i możnaby zrezygnować z pompy kotłowej. Kwestia przetestowania na miejscu.
A najlepszym rozwiązaniem to może zawór termostatyczny na ciepłej wodzie o ile ma cyrkulacje to przy okazji dłużej i więcej ciepłej wody w bojlerze i wtedy CWU może chodzić cały czas no ewentualnie jakiś programatorek dodatkowo
