Treść opublikowana przez dormario
Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
No i teraz będzie mi łatwiej wytłumaczyć odnośnie zabiegów które zrobiłem ze swoją koroną. Nacięcia które widać przedłużyłem do samego końca, tu gdzie masz czarno tam wcale powietrze nie dochodzi a to za sprawą zmielonego groszku a co za tym idzie wcale się nie pali i przesypuje ten miał do popielnika . Ja tam naciąłem dodatkowe szczeliny i na rancie nawierciłem otwory fi 2,5 mm .
Olek. Ja ciebie rozumiem i też uważam że sterownik jeszcze nie jest taki jakiego bym oczekiwał. Uprzedzę uwagi tych wszystkich aktywnych klakierów..... SKZP jest lepszy od Techa nie mniej jednak do doskonałości jeszcze mu dużo brakuje. I jestem przykonany że Pan Tomek jest tego świadomy.
No kolego pochwal się informacjami co jednocześnie pozwoli to innym zrozumieć dlaczego mają inaczej. Powiem że takiego wykresy jeszcze nie widziałem. Ktoś ma jeszcze takie kreski WAŻNE na aplikacji mobilnej? Z ciekawości zapytam: Co ogrzewasz? Czym ogrzewasz? W jakim systemie masz zbudowany dom? Musi mieć niskie zapotrzebowanie na energię skoro na układ idzie tylko 20 parę stopni. przy zerowej temp. na zewnątrz. Jaka instalacja? No i najważniejsze czy masz termostaty na kaloryferach bo moim zdaniem one są główną przyczyną nierównego modulowania o żonie nie wspomnę która wietrzy co chwilę pomieszczenia :) Co do funkcji ochrony powrotu to kto doświadczył jej działania? Ja jakoś nie mogę. Instalację mam na sprzęgle, różnica między zasileniem a powrotem mam na poziomie 1-3 st i jeszcze nigdy sterownik nie zareagował tak jakbym się tego spodziewał. Zawsze ospale podbija modulację mimo że spadek temp. jest w miarę dynamiczny to skutkuje zejściem na ok. 1-2 st i jak już zrównoważy/ zahamuje spadek i zacznie dążyć do zadanej to podbija na nieproprcjonalnie wysokiej modulacji mimo że dynamika wzrostu temperatury jest wysoka no i oczywiście przebija tę temp.
Ceny Węgla W 2018 Roku.
Ja już się z subskrypcji kanału YT wypisałem. Szkoda czasu na rozważanie treści przekazu, które mogą być nieprawdziwe, bo przecież w tle jest biznes.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
jak patrzę na Twój wykres to moim zdaniem w dole modulacji masz za dużo powietrza. Kocioł schodząc z modulacji dalej trzyma temteraturę na palenisku. Potem stoi na 10% bo energi jest sporo a gdy trzeba podbić to musi trochę popracować aż w palniku pojawi się na tyle dużo paliwa że temp. zacznie rosnąć i koło się zamyka.
Sterownik defro k1pv4 pz
Kiedyś też uważałem że nawierty są lepsze niż nacięcia.Nawet dostałem taką koronę od producenta. Dziś już zdanie zmieniłem. Niawiercone otwory przy niektórych węglach się zaklejają i palnik pracuje nie tak jak powinien. Nacięcia zaś zawsze się odpopielą i zapychania prawie nie ma. Problemem w koronach z nacięciami jest to że nacięcia są zakrótkie. Powietrze nie może przebić się przez warstwę węgla więc trzeba mocno dmuchać a to powoduje wzrost ciśnienia na dyszach a co za tym idzie i temeratury. W niskich partiacj palnika i dochodzi do spiekania. Ja poradziłem sobie z tym przedłużając te nacięcia pod samą koronę. Trzeba wziąć szlifierkę z tarczą o szerokości 1,8 i nadcinać do samego końca. Dodatkowo w moim przypadku palnik nie równo palił w jednym rogu wychodził zmielony na miał groszek. W tym miejcsu powietrze ma najtrudniej. Trzeba dociąć dodatkowe szczeliny. Pokusiłem się też o nawiercenie na obwodzie ( na kancie) owtorków pod kątem 45 st fi 2mm w odstępach co 1,5 cm. Ten zabieg miał na celu dopalać wsad przy niskich mocach.
- Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Kiedys się zastanawiałem do czego służą te przesłony. Większość ludzi myśli że poprzez przysłaniane doprowadzają mniej powietrza a moim zdaniem to jest mylne myślenie. Otóż doświadczalnie sprawdziłem u siebie jak to jest (choć nie mam przeslony) zaklejajac po trochu wlot taśmą. Wnioski są takie. Różne dmuchawy maja różne charakterystyki pracy i wytwarzania ciśnienia i tak samo jest z palnikami, są różne i maja różna przepustowość powietrza. Przesłona jest po to żeby wywołać odpowiednie ciśnienie powietrza w kanale napowietrzający przy minimalnej jej pracy . A jak to zrobić ? moim zdaniem prosto zauwazcie fakt wypychania powietrza przy niskiej pracy dmuchawy, można wyczuć to przysuwają rękę. Teraz trzeba tak przysłaniać przesłonę żeby ta cofka nie była wyczuwalna.
Jeśli chodzi o spaliny to strona wyświetla stan w pełnych jednostkach. Ja proszę o jedna cyfrę po przecinku bo ruch temperatury spalin w moim przypadku jest minimalny do tego stopnia że zacząłem myśleć że mam uszkodzony czujnik. Co komu przeszkadza że będzie dokładniej? Idąc dalej to można by ograniczyć dokładność wyświetlania do pełnych dziesiątek i zadać pytanie tym którzy chcą inaczej „ po co ci to potrzebne”
Zrobiłem próbę wkładając czujnik spalin do dodatkowej kieszeni w kotle i wychodzi że jest ok. Ba nawet pokazuje wyższą temp o 1,5 st w stosunku do czujnika kotła. No cóż wychodzi pogodzić się z faktem wysokiej sprawności kotła może na nią maja wpływ wszystkie zabiegi które wprowdzilem celem poprawy procesu spalania. Zobaczymy jaki będzie bilans na zakończenie sezonu grzecznego. Jeżeli się utrzyma tendencja która jest teraz to spale o 1 tonę opału mniej niż rok temu.
