dormario
Treść opublikowana przez dormario
  1. Może i tak.... Nie mniej jednak ja paliłem nawet w największe zeszłoroczne morzy na max 65% mocy mojego kotła i dawał radę. Jak dom zostanie wygrzany to i zapotrzebowanie będzie mniejsze, proporcjonalnie do ewentualnych strat. @sambor masz większe doświadczenie więc nie polemizuję. Fakt jest taki że kotły mają palniki które pracują w określonych widełkach mocy i mogą być takie same zarówno w kotłach mniejszych jak i większych.
  2. Moim zdaniem to 12 KW w zupełności wystarczy. Stawiam tezę na podstawie własnego doświadczenia po pierwszym roku użytkowania kotła z podajnikiem. Spaliłem do metraży 150 m2 z piwnica nie ogrzewana i dociepleniem ścian 10 cm 3 tony eko o mocy 21mj. W domu 22 st , CWU 300l na 4 osby. Ważny jest mim zdaniem nie tylko odpowiedni kocioł ale tez wprawiony palacz. Jak nie ustawisz dobrych parametrów spalania to i wynik może być niezadowalający.
  3. No i tak jak pisałem okazuje się ze te skoki cenowe to zabieg marketingowy. Dzisiaj przy okazji odwiedziłem autoryzowany punkt sprzedażowy Tauronu i jak mi powiedział właściciel od 15 maja do końca miesiąca będzie promocja na ekogroszek z sobieskiego. Cena za tonę luzem wyniesie 640 zł.
  4. Dla mnie Tauron moze podnosić cenę codziennie. Miałem go raz i więcej nie chce. Inna sprawa czy te podwyżki maja uzasadnienie czy to tylko zabieg marketingowo handlowy. Jak dobrze wiemy decyzje zakupowe powodują emocje wiecmoze chcą wpłynąć na szybsze ewentualne zakupy. Jak wiemy cene kształtują popyt i podaż. Popytu za wielkiego pewnie nie ma bo jest ciepło a podaz pewnie jest na stałym poziomie. Dla mnie są to zagrania pokerowe
  5. Kupiłeś kocioł nie od producenta a od dystrybutora wiec z pretensjami możesz uderzać do niego. Pewnie miał go na stanie i tyle w temacie. Szanujący producent powinien zapewnić części zamienne przez określony czas najczęściej jest to 10 lat.
  6. Przestań. Takie działanie jak opisujesz jest niezgodne z konstytucja. Państwo ma obowiązek dbać o obywatela i jak chce coś zabrać to musi zapewnić mu coś w zamian. Tak jest choćby z mieszkaniami. Oczywiście jak się komuś skończy kocioł to będzie zmuszony zakupić ( bo innej opcji nie będzie) już taki który spełnia normy ado tego czasu może używać to co ma.
  7. Nikt nikogo zmusić nie może co najwyżej mogą zmotywować poprzez dofinansowania. Podobnie jest z eternitem jest obowiązek wymiany ale jak nie masz kasy to nikt ci nic nie zrobi. Po to uruchamiane są różne środki żeby ociągających się zmotywować. W ostatnim roku nawet dawali blachę pokryciową na cały dach za free
  8. dormario odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja widzę ze nie ma wyboru opakowania. Na stronie można tylko wybrać worek foliowy. Jak byłby w jutowym to sam bym go kupił.
  9. Zobacz. Czekasz na odpowiedz tydzień czasu. Ja bym na twoim miejscu zadzwonił do producenta sterownika i dopytał.
  10. Ja bym wziął 12 kw. Jakie teraz mamy zimy? Tydzień większego mrzy i to wszystko. Ja mam 12KW dom 150 m2 z piwnica nie ogrzewaną z 2001 roku budowany wg tamtejszych standardów i max moc jaka potrzebowałem tej zimy to niecałe 8 KW
  11. dormario odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Paliłem ekogroszkiem z Sobieskiego i mocno się spieka. Nie polecam.
  12. Mam obecnie zawór 3D z siłownikiem (fachowiec zamontował mi go w funkcji mieszacza) i chcę go wykorzystać. Tak jak pisałem sterownik może sterować nim w pełnym zakresie. Może zamknąć całkowicie przepływ na bojler ( na CO będzie szło 100%) a jak będzie potrzeba to uchyli go (podzieli przepływ) aby dogrzać. Maksymalny przepływ przez instalację mam na poziomie 1,1 m3/h, a sprzęgło 2,3 m3/h więc będzie zapas na nagłe zrzuty zimnej wody. Wydaje mi się że moje rozwiązanie będzie się sprawdzać. Myślałem wcześniej żeby zrobić tak jak pisze Sambor czyli dać 3D jako rozdzielacz do ochrony powrotu ale jakoś obawiałem się (po lekturach wpisów na forach)że w chwili mocnego zapotrzebowania na temperaturę sterownik będzie bardziej dbał o powrót a na CO może iść za mało ciepłej wody. Na sprzęgłlo zdecydowałem się po obejrzeniu filmiku Klaudiusza gdzie zachwalał takie rozwiązanie porównując je do zaworu 4D. Sprzęgło już kupiłem, to nie jest jakiś wielki wydatek. `Zapłaciłem 260 zł.
  13. Powiem tak. Też nad tym myślałem. Tylko jak się otwierają termostaty to zalewa mi kocioł dużą ilością zimnej wody sterownik wskakuje na 100% mocy i jak się rozbuja to w międzyczasie termostay się zamykają i kocioł się odstawia bo nie ma odbioru. Liczę że sprzęgło będzie takim bezpieczniikiem przed zalewaniem zimną wodą kotła.
  14. Sugeruję się schematem środkowym. Z postu który był wcześniej. Mój schemat w uproszczeniu zamieszczam pod spodem. Sterownik który to obsłuży to SKZP-02 czujnik zasilania podmienię z czujnikiem CWU. Zakres otwarcia w nim mam od 0-100%. Na kotle mogę ustawić np. 60 st i taka temp. będzie szła na kaloryfery, tam termostaty sobie będą dopuszczać ciepło jak będzie potrzeba. Mieszacz zamknie się z chwilą kiedy na bojlerze osiągnę 50 st a będzie otwierał się jak będzie potrzeba dogrzać CWU.
  15. Jasne ze można montować pompę dla CWU tylko po co ładować kolejna. Wykorzystanie 3D do tego celu tez jest poprawne wiec nie powinieneś krytykować tym bardziej ze są na takie rozwiązanie schematy. Ja jestem zwolennikiem stosowania jak najmniejszej ilości pomp wiec takie rozwiązanie dla mnie jest najlepsze.
  16. No i postanowiłem. Montuje sprzęgło 40KW z pompa kotlową. Po stronie instalacja pompa na zasilaniu za nią zawór 3D z siłownikiem jako rozdzielacz na CO i CWU. zawór będzie pilnował temp. CWU a temp. pomieszczeń sterować będą termostaty na kaloryferach. Dzieki wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji.
  17. Tak. Jest tak jak na schemacie.
  18. No to zaproponuj jakieś rozwiązanie.
  19. Czyli mając większe sprzęgło przypwlyw po stronie kotlowej tez może być mniejszy. Dobrze rozumiem?
  20. Czyli jak będzie np 40 KW to w niczym nie szkodzi? A jak z pompami jak powinny pracować? Jeżeli zwiększy się przepływ po stronie instalacji a po stronie kotlowej będzie ustawiona na niskim biegu to czy nie będzie tak ze będzie zaciągana woda z powrotu instalacyjnego i tym samym będzie szła niższa temperatura na obieg? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić zasady działania.
  21. A powiedzcie jak się dobiera moc takiego sprzęgła? Mam kocioł 12 KW
  22. dormario odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    W taczce ciężko się miesza. Lepiej przesypywał łopatą z kupki na kupkę.
