Pieklorz
    3397
    57
  1. Talos ma swój algorytm, podaje paliwo w grupach podań analizując następnie trendy zmian i prowadząc wypalanie. Nie robi tego liniowo, tylko sekwencyjnie. Inaczej tego nie potrafię opisać.
  2. Jest to jako osobny dodatek przy skamie za 100zł elektroniczna zawleczka z własnym procesorem wpinana między kostki podajnika i sterownika (w razie awarii wypinasz i wszystko działa normalnie) wytestowane z reduktorami na silnikach przymierze przy batorym (wersja premium) oraz azpp (wersja plus) sprawdzane przy sterownikach iryd, skorpion, sppv2, powinno tez działać z bruli najlepiej wymienić mocniejsze fabryczne zawleczki o twardości 8.8 na 10.9 przy stosowaniu elektronicznej zawleczki, lekko "zmęczona" 8.8 może puścić zanim zadziała elektronika
  3. W życiu, takie rzeczy na priva. To są godziny pracy, wizyty w labo oraz środki i nie ma mowy, aby przed finałem prac coś otwarcie pokazywać.
  4. PPS to klasyczna, zwykła retorta fajkowa bez obrotu tylko na ekogroszek PPSM czy inaczej PPS DUO to retorta obrotowa nadal konstrukcyjnie oparta o tzw.kolano, gdzie jakiś miks z niespiekającym miałem spalić by się dało
  5. Kessel ma coś takiego po badaniach w labo, jest to prototyp Osiągnęliśmy wszystkie parametry w klasie V, nie zmieściliśmy się jednak z pyłami i są w IVklasie. Mogę Ci dosłać wyniki z raportu z badań, kocioł ma półuatomatyczne czyszczenie i w/g szacunków pracowników laboratorium przewidują,że w sezonie grzewczym wystarczy 3dźwigniami ruszyć 2x zimą. Odpowiedniej wielkości komora dopalająca itd. Prototyp ma tylny wylot spalin pod rurę 160mm, czujniki pomiarowe pod temp. kotła oraz STB zgodne z normą, kocioł przeszedł także badanie bezpieczeństwa wg nowej normy. Palnik montowany z lewej. Jak chcesz coś więcej się dowiedzieć - zapraszam do kontaktu na priva, nie będziemy śmiecić forum
  6. Zobacz czy zadzwoń do kotły Płonka, jak chodzi o sterownik tłoka z zapalarką bodaj Osiek IV jest w wersji z kolorową Pumą PID i zapalarką. Oni mieli swój soft z podzielnym na pauzy ruchem tłoka. Może by Ci swoje rozwiązanie tj sterownik z zapalarką sprzedali Zadzwoń do nich i pogadaj albo do elektro-miz, ale musiałbyś rozmawiać o Pumie w wersji do kotłów tłokowych Płonka z zapalarką
  7. Ja ustawiam alarm wygaszenia na "tylko grzanie"
  8. Domelo, kwadratowy, który posiadasz jest sprawdzonym od dłuższego czasu rozwiazaniem W tej formie produkowany jest przez 2firmy w Polsce, jedną z nich jest żeliwny. Wcześniej odlewy z firmy żeliwny w stosunku do drugiego producenta były gorsze, tj były większe odchyłki powtarzalności odlewu np. za krótki ślimak, czy sprzęgiełko Gorzej wychodziło spasowanie paleniska, przy tym rodzaju palnika kwadrat nachodzi na korpus palnika, jak palenisko nie było dobrze spasowane, to słabszy opał szlakujący wystawiał samo palenisko w górę. ślimak ma też przeciwzwój, ale wyjście do strefy spalania to kwadrat ok. 10x10cm a następnie paliwo rozsypuje się w taki rodzaj koszyczka. Spalanie jest w miarę równe i pali się głównie na środku, przy większym zapotrzebowaniu i dobrym węglu wadą tego koszyczka jest to,że wręcz zaczyna świecić na biało (tak mocno się nagrzewa) Głowica jest nawieracana, zatem mniej odpadu przesypuje się do komory, co jest moim zdaniem zaletą. Stosowany jest też motoreduktor w całości zalany olejem, dzięki czemu palnik cicho pracuje pytanie jest takie jak będzie za 3lata z dostępnąścią części do tego modelu. Ogólnie jednak ocena pozytywna Podobny palnik ma z forum kolega janklos, kupował jakiś czas temu (akurat z tej drugiej firmy), jak pisał chodzi to sporo ciszej od burnera i równo spala. Nowy okrągły jest napowietrzany jak fajka ekogroszkowa, ale komora powietrzna w żeliwnych jest dużo mniejsza, uważam,że tutaj może być konieczność rozbierania tego minimum 2-3razy w sezonie jakby ktoś chciał palić miałem, na groszku pewnie i tak 2razy na sezon będzie trzeba.
  9. Tak, ten średni jest moim zdaniem idealny do widełek kotła 16-19kW, do mniejszego ma zapas, można brać, gdy rozważa się palenie miałem węglowym jako paliwem podstawowym i gdy spodziewamy się,że odbiór mocy zima przekroczy na miale 10kW. Jak głównym paliwem ma być ekogroszek, to mały. Ten mały też, jeżeli miał będzie stosowany latem na bojler czy ciepłą wiosną i ciepłą jesienią a nieco ekogroszku kupić na mrozy (ok.27MJ z popiołem <7% i spiekalnością do 10RI) Porównanie z wymiarami małego batorego, średniego i fabrycznej tzw małej ekoenergii w załącznikach
  10. Domelo ten palnik dostałeś w starszej, kwadratowej wersji? Czy świeższy już okrągły?
  11. To źle pamiętasz. Nie ważne. Resztki starych nazw zostały w instrukcjach. Aktualny batory10 jest minimalnie mniejszy od tzw malej ekoenergii25 a batory25 jest deczko większy tak ok.1cm.
  12. Węgle o niższej spiekalności i 27MJ z zawartością popiołu <7% moc 15kW osiągnie Większość sezonu wystarcza nastawa, aby palnik spalał 1kg/h a na mrozy 2kg/h, na dobrym ekogrochu batory z odpowiednią dmuchawą i nastawami spali w trybie pracy ciągłej do 2,4kg/h Główny sprawa to raczej estetyka, 10-ka nie wychodzi centralnie na środku a 20ka wypada na środku wymiennika.
  13. Nie mam zgody na publikację fotek irona, jeszcze nie. Z drugim tematem napiszę na priva
  14. Ja bym go poprosił, aby wyrysował i objaśnił robotę, którą wykonał. Jak to ma działać i czym sterować. W internecie jakby to był mój dom i instalacja wyszukałbym kilka prawidłowych wykonań zbliżonych instalacji. Wypisałbym sobie w punktach np. jak układ otwarty: 1. Od kotła do przelewu rura bez zaworów i przewężeń 2. Przy osobnej pompie na bojler za nią zawór zwrotny..... 3. Jak mam grzejniki i na każdym jest termostat, to ja bym puszczał zasilanie bezpośrednio, jeżeli chciałbym mieć zawór 4d i miałby chronić powrót, to wówczas średnica zaworu 4d jak wyjście wody z kotła, do zaworu z kotła ta sama średnica, od zaworu do powrotu ta sama średnica a redukcja na 1cal za zaworem na dom i z domu do powrotu w zawór. Stosując 4d dążyłbym do stałej pracy pompy za tym zaworem a sterownik miałby regulować jedynie temp. za zaworem przez przymykanie i otwieranie zaworu. 4. Jak podłogówka na swoim rozdzielaczu z zaworem mieszającym, to ja bym tam puszczał bezpośrednio taką temp., jak wychodzi z kotła 5. Wszystkie rury miedziane w ocieplenie to ja bym zrobił, ktoś inny znajdzie podobne czy odrobinę inne poprawne rozwiązania.
  15. Powiem tak, nawet w kartonikach z zaworami 4d są przykładowe schematy podłączenia zaworów. Sporo poprawnych kombinacji jest w necie. Tutaj sporo wesołego tworzenia, warto z wykonawcą pogadać jak to ma działać czy jak myślał,że to będzie działać. Niech instalator to rozrysuje, wytłumaczy i kolega może to wytłumaczenie wkleić... jestem ciekaw, czy to da się logicznie wytłumaczyć.
  16. zmienić może tylko temp. na jedną nitkę, gdzie ma pompę, ta odnoga do powrotu nie funkcjonuje, stąd skrót myślowy,że działa jak 3d Warto zapytać co instalator miał na myśli przy tym montażu zaworu i jakie temp. chciał zmieniać.... co się zmienia jak ten drugi pion za zaworem będzie miał odkręcony zawór do pozycji otwartej i co się zmienia jak z tej 4-ej nitki (patrząc na serce zaworu w prawo) na dole też otworzymy zawór... Dziwnie to podłączone, warto zapytać o co chodziło autorowi
  17. W skrócie 4d działa jak 3d Prawidłowo (skrótowo mówiąc) od kotła do zaworu 4d nie zmniejsza się średnicy, zawór o tej samej średnicy, co wyjście z kotła, od zaworu do powrotu ta sama średnica. Zmniejszyć na np. 1cal można dopiero za zaworem na dom i z domu do zaworu. Dobrym zwyczajem jest także izolowanie rur miedzianych w otulinach z pianki. Jak planowałeś tym zaworem podnosić temp. na powrocie, to aktualnie to nie zadziała prawidłowo Jak masz patrząc od kotła najbliżej wpięty bojler (powrót z bojlera), to przez ciągłą pracę pompy CWU możesz podnieść powrót...., wówczas można dać niżej na kotle 50 czy 55st.C, ile trzeba obniżyć za zaworem mieszającym na dom i temp. na kotle z widełek 50-55st.C dzięki stałej pracy pompy CWU dogrzeje powrót.
  18. To, co pokazałeś na fotce, to seryjny DUO, ten na tzw. Vklase jest tuningowany przez producenta w taki sposób, że dochodzi na ten wianek dodatkowy pierścień doszczelniający (zakrywający szczelinę), po rozgrzaniu żeliwa zaciska się na koronce i razem z nią obraca, ponadto montowany jest wolniejszy motoreduktor. O innych kombinacjach nie wspomnę, aby wyszło, co ma wyjść... Prawda brutalna jest taka, każda retorta, nie tylko ta na górze może się zmieścić w Vklasie po wielu zabawach m.in. wyżej opisanych, natomiast na dole (30%mocy poniżej znamionowej 20kW) w realu bardzo bardzo dużym fuksem będzie, jak się to zmieści w IVklasie, najpewniej skończą prawie wszystkie retory z emisjami CO w klasie III. Jak się ktoś nie weźmie za kontrolę (podobnie jak tzw diesel-szwindel) i sprawdzanie prawdziwych emisji tych certyfikowanych (choćby prostym analizatorem samą emisje CO), to taka fikcja nadal będzie istnieć i tylko papier będzie ładnie wyglądał i nic to nie będzie miało wspólnego z tym, co zastajesz w realu.. Co do żeliwnego i obrotu - jeszcze troszkę i będzie taki Ardeo-Iron z obrotem, żeliwny
  19. Sam mam komin ceglany. Wcześniej pracował na nim przez jakieś 15 czy 16lat kocioł miałowy tzw całodobowy Od paru sezonów idzie skam, palę głównie groszko-miałem. Na stary budynek z dodatkową dobudową, gdzie rury idą w izolacji częściowo na zewn. mam 280m2, ogrzewam to kotłem 25kW, najwyższe spalanie w mrozy przez lata, w których używam kotła z podajnikiem wynosiło ok. 75kg (w miałowym jeszcze na starych oknach pod 110kg). Izolacja hmm w zasadzie brak, między ścianami wełna wtyknięta tak, jak się kiedyś budowało..., jedynie docieplony dach i na górze domu wymienione okna, dół domu jeszcze stare, pierwsze plastiki. Instalacja stara, z dużą ilością wody. Normalnie w tzw nasza polską zimę spalam widełki 26-33kg/24h. Teraz gdzie jeszcze delikatnie w nocy przepalam wychodzi mi ok. 11-16kg. Ważne jest to, aby nie brać zbyt dużego kotła i starać się palić suchym paliwem. Uważam,że korzystnym jest stosowanie sterowników dążących do ciągłego ruchu spalin. Lepiej te 2-3tygodnie spalić więcej z dużymi spalinami jak ukisić kocioł i komin zbyt mocno przewymiarowanym kotłem.
  20. sopelek Napalisz 2-3razy i Ci się znudzi. Chcesz palić suchym drewnem - kocioł zgazowujący drewno. Ruszt awaryjny służy od wielkiego dzwonu. np. instalacja grawitacyjna i brak prądu - przepalamy i jest ciepło. Czy zepsuje Ci się motoreduktor lub jego silnik. Ja korzystam częściej z tego rusztu na swoim prywatnym skamie, ale tylko w sensie wrzucenia papierów, nie mam pomysłów spalania drewna, bo uważam,że do spalania drewna są odpowiednie konstrukcje czy kominek. Sam w sezonie korzystam z rusztu średnio 3-4razy na miesiąc wsypując większa ilość papierów na tzw. ruszt (deflektor żeliwny) podczas pracy automatu. Mam zasilanie awaryjne w postaci inwertera i większego akumulatora, bez prądu mój kocioł pracuje dzięki temu jakieś 8-10h. Jak zrobisz dobrze instalację, to na samo CWU przy prysznicu i wybranych strefach grzania CWU spalisz ok. 2,5 do 3,5kg/24h, przy sporadycznej wannie 5-7kg/24h. To niezależnie czy to będzie Bruli, SPP czy Iryd czy Skorpion. Bez ruszania ręką pali się samo a zasyp wytrzymuje przy prysznicu ok. 1,5 pod 2m-ce, dla wanny 1m-c pod 1,5m-ca, raz w miesiącu czy nieco rzadziej dosypać opału czy wybrać popiół kontra babranie się na ruszcie awaryjnym - mi by się nie chciało. Sterownik - ja idę na jednych nastawach na sppv2 i nie koryguję, mam tez pod sobą w opiece iryd pid i tam też jedne nastawy i idzie, znajdziesz sporo osób podobnie korzystających z innych sterów z jakimś aftomatem, gdy instalacja będzie poprawnie wykonana a węgiel będzie przyzwoity. Natomiast jak będą błędy w instalacji w połączeniu z marnym paliwem, to nie ma takiego automatu, który to ogranie i każdy będzie wymagał korekty. Jak można korygować, to dla mnie jest to plus. Dla mnie forum producenta Bruli/eCoala to przykład pomocy bardziej doświadczonych dla tych nowo rozpoczynającyh przygodę. Podobnie traktuję forum od sterownika spp i nie widzę powodu, aby przedstawiać to w negatywnym świetle. Wręcz przeciwnie- to zaleta. Tutaj na forum zebrała się też grupa osób korzystająca ze sterownika SKZP - sam zobacz czy to nie jest fajne, jak początkujący może podpytac tych bardziej doświadczonych.
  21. inne dmuchawy o innych wydajnościach, średnicy wirnika.... Sterowniki, ja uważam,że spp jest prosty w obsłudze, sam z niego korzystam i nic nie grzebię przez cały rok, robi to algorytm. Ruszam tj. skracam pauzę podawania tylko w duże mrozy <-15st.C, dmuchawe koryguję 3-4oczka w zależności od wilgotności paliwa w danej dostawie. Palę albo groszko-miałem albo ekogroszkiem w mrozy Opisze Ci, co musiałbyś ustawiać, jakby tego nie zrobił producent przy obu sterownikach, wnioski wyciągaj sam, gdzie jest mniej i łatwiej Zakładamy,że urządzenia podłączone i wybrane zawory itd., interesuje nas tylko praca BRULI Grzanie musisz wybrac zakres mocy, przypisac do tego dmuchawę i ilość powtórzeń np. zakres mocy 8-12kW czy 8-16kW do tych mocy przypisujesz dmuchawę np. 8kW - 36 czy 37%, 12kW - 42%, 16kW - 47% przy założeniu silnika EMC 40W masz zatem coś takiego 8kW - 36% i np. ilość powtórzeń 3 do mocy 12kW-42% i ilość powtórzeń 4 Tryb grzanie - 6parametrów do ustawienia Podtrzymanie ustawiasz czas podawania np. 5sekund, ustawiasz czas przerwy podtrzymania np. 50minut i czas krótkiej przerwy podajnika np. 20sekund, do tego dobierasz nadmuch np. 45% i zapomniałbym o ilości powtórzeń np. 3 Podtrzymanie - łącznie 6parametrów Rozpalanie - osobna wydajność dmuchawy np. 47% łącznie 12nastaw plus rozpalanie, aby spalanie grupowe zaczęło pracę w tzw automacie na spalaniu grupowym SPPv2 Grzanie: czas pracy podajnika np. 5sekund, czas pauzy podajnika np. 40sekund, dmuchawa np. 64 i rozruch 4 (silnik EMC 40W) 4parametry, jak chcesz dopieszczać czy masz felerny węgiel lub palnik, dołączyć możesz dodmuchanie po podaniu tło:pod lub tło na mini nadmuchu do pracy na szczelnej retorcie dobrać musisz, aby dobrze działał 4parametry Podtrzymanie: ustawiasz powyżej jakiej mocy ma działa i co jaki czas i to wszystko, nie dobierasz podawania, pauzy, krotności, nadmuchu i żadnych tego typu spraw robisz np. >8% i co 50minut i finito 2parametry łącznie trzeba dla dobrej pracy ustawić 6parametrów w trybie ręcznym do rozpalania załącza i rozłącza się dane urządzenie w menu, dobrać trzeba podobnie jak w Bruli daną wartość nadmuchu W SPP wpisując właściwy przesyp (informacyjnie, podobnie z przesypem mamy w brulim) plus kaloryczność i orientacyjną sprawność masz suflera, który podpowiada Tobie jaką moc ustawiłeś wbijając dane w stylu 5sekund podawanie / 40sekund pauza, jak wpiszesz to dobrze dla groszku czy miału, to sufler zawsze dobrze podpowie Tobie jaką moc można ustawić, aby było wystarczająco do grzania, np. masz ustawione na zimę 17kW a wiosną wystarcza 5kW, to taką sugestię otrzymasz (nie musisz przestawiać, bo to i tak moduluje algorytm, ale możesz) Do SPP masz też dodatek w postaci ciepłomierza dla fascynatów, to już pokazuje, czy korekty mają sens i jak wpływają na uzyskiwane sprawności. Nie mniej jak ktoś korzysta świadomie z danego urządzenia, to bruli, spp czy inne sterowniki są wyjściowo dobrane pod palnik, dmuchawę i moc danego kotła. W tym momencie obsługa staje się łatwiejsza. Jakbyś nie potrzebował wodotrysków, to bardzo bardzo prosty w obsłudze jest Talos/Skorpion S, tyle,że obsługuje 2pompy, pod względem obsługi interesuje Cię nastawa temp. a do korekty jest tylko wskaźnik mocy +,- i to wsio, bez podawania, nadmuchu, podtrzymania itd. (tu jednak producent kotła do danego softu musi ustalić z producentem co ma być wyjściowo w programie) Co do podłączenia bardzo przyjazny i uważam,że bardzo prosty w uruchomieniu i wstępnej nastawie jest też opisywany na forum SKZP, producent w menu kodowym musi tam wbić odpowiedni przesyp godzinowy palnika i ustalić moc max, ale później użytkownik ma bardzo prosto w obsłudze z dotykowym kolorowym wyświetlaczem.
  22. Ps. Niczego mu nie zarzucam, sądzę także, że sam by się zgłosił jakby coś było nie tak, trochę czasu od nowego podłączenia minęło. Mam nadzieję, że parę sezonów jeszcze posłuży.
  23. Nie zgadzam się z taką interpretacja, dalej rozmowy nie ciągnę, nie widzę sensu. Miłego weekendu
  24. co do samej Vklasy moje stanowisko jest takie, że nie ma ma rynku retorty, która uczciwie bez manewrów zaklejania i wieszania deflektora 10-12cm nad palnikiem spełnia wymogi emisyjne na dole. W realu każda retorta ma emisje co zbyt wysokie. Tu musi być nowe podejście do palnika a wymiennik to już sprawa wtórna
  25. Uważam, że nowsze ogniwo będzie miało dłuższą żywotność, uważam, że mniejsze wyjście na paliwo lepiej rozkłada jakość spalania i będzie miało wpływ z tego powodu na żywotność kotła. Jedyne, co można powiedzieć to fakt, że należy to dobrać jako kocioł 16kW
