Pieklorz
  1. Kitx bo nie ten miał kupowałeś, tu tylko nazwa 23 się zgadza, ale nie to miejsce zakupu.. Stąd problem ze spalaniem
  2. No tak, na innym forum jest wątek o irydzie pid, ja akurat sporo wysyłam m.in. sterowników i dmuchaw w sprzedaży detalicznej wysyłkowej, jemu nie było problem mnie namierzyć, ja tego telefonu nie dokopię, bo nie pamiętam jakiego dnia dzwonił i o której. Nie zapisywałem numeru telefonu, bo do szczęścia mi to potrzebne nie było, nie korzystam z tych palników, rozmowa była luźna o sterowniku Iryd PID, który znam, używam i sobie cenię i dyskutujemy czasami na jego temat (na tym innym forum). Pytał czy w razie co będzie mógł zadzwonić i na tym się sprawa zakończyła
  3. Miały, które do czegos się nadają: Piast - 23MJ i trochę loteria, tylko z Piast-Ziemowit-Ruch Piast, tylko ten się do czegoś nadaje z 14%popiołu, reszta to szajs na poziomie 25%popiołu Ziemowit tylko 24MJ, bo ten 19 to na zasypanie dziur w drodze polnej, ten 24 bardzo dobry do tłoka Z tauron wydobycie 19MJ z ZG Sobieski Miał IIA - 19MJ lub ZG Miał IIA - 19MJ lub 21MJ - te dwa a w zasadzie trzy z taurona bez problemu się spalają albo klasyfikowany Rokita z Piasta, tyle,że on nieco brudzi wymiennik, spala się jednak dobrze, ten tzw Ekomiał ma 10%popiołu i jest najlepszym wyrobem z Piasta
  4. Wszystkie rynny. Palenisko jest otwarte, uciekają gazy, tracisz na sprawności i syfisz sadzami. Idea napowietrzenia od dołu nie jest zła, złe jest konstrukcyjne rozwiązanie palników rynnowych. Wybierz inny typ palnika
  5. Ja dziennie odbieram "n" telefonów, nie jestem w stanie dojść z jakiego numeru dzwonił Będę miał w pamięci, jeżeli by się odezwał w przyszłości z jakimś zapytaniem odnośnie pracy iryda pid.
  6. Odpuść sobie taką rynnę. Wybierz inny palnik
  7. Nie mam, tak się złożyło,że dzwonił jakieś dwa tygodnie temu i sobie pogadaliśmy. Tyle co mówił, to nawiercił bliżej góry w miarę gęsto otworki wiertłem d.5 na około i jest zadowolony, bo mu paliwo dopala. Pytał się tylko, czy będzie mógł ewentualnie dopytać o coś z irydem i na tym póki co kontakt się zakończył
  8. Tak na moje oko masz kocioł z firmy konstal i palnik z firmy żeliwny śp z o.o. z napowietrzeniem sztabkowym jak przy modelach fajkowych. Zadzwoń do nich, pomogą. Na bank musisz uszczelnić palenisko, to widać po fotce.
  9. jojoro to przepnij cwu pod gniazdo pompa cyrkulacyjna i nastaw ciągła prace cyrkulacji w tym układzie zostanie Ci podgląd na temp. w bojlerze a pompa będzie niezależnie zasilana z gniazda cyrkulacji Jak to będzie pracowało, to pid też będzie się mógł stabilizować, dmuchawa ma dążyć do pracy ciągłej.
  10. jojoro cwu, by stale chodziła praca pomp tryb zima i np. nastaw temp cwu wyższą od temp. kotła..... 2. Z temp. może Ci latać być może ze względu na wykonanie instalacji i przepływy wody w tej instalacji. spróbuj z mniejszą różnicą kocioł- zawór. np. Kocioł 50st.C, zawór 45st.C, sprawdzisz czy tu nie leży kłopot z przeciąganiem 3. jak masz pid-a to dla 100%mocy działa to np. 5s / 35sek pauzy i np. 11bieg (dla Wpa06 i wyboru dmuchawy w sofcie nr.1) jak mocniej rozciągasz dawkę, to obniżaj nadmuch ale dla 1%mocy zadajesz sobie pauzę 3minuty i 30sekund i dmuchawkę na 1bieg
  11. O tym, który masz miałem okazję rozmawiać z użytkownikiem. On zmienił sobie sterownik na iryda pid i w rozmowie opowiadał co z nim kombinował by chodzil dobrze. Aktualnie jest z tego zadowolony. Jak mówił co nie robił, to w rogach był lekki niedopał. Postanowił dowiercić bliżej góry na około gęściej otwory z uwzględnieniem tych narożników i zaczęło pracować jak trzeba
  12. Sądzę że dojdziemy niebawem do operacji tuning o której wspominałem wcześniej. Pytanie brzmi czy wiertarkę posiada i czy ma wiertło d.5 Jeżeli to jest, to mogę tłumaczyć co tu poprawić idzie... I więcej zrobić się mechanicznie nie da, zostaną zabawy ze sterem..
  13. jest ruszt wodny - deflektor powinien wisieć, jak jest palnik żeliwny, to do niego są takie prostokątne - wklęsłe, są droższe, ale swoją robotę wykonują. Do fajek, obrotówek najczęściej okrągłe gdzie go może nie być.... ano jak startowały palniki brucer, to do nich deflektorów nie było i wielu producentów go nie wieszało..... gdzie jeszcze? np. w konstrukcjach opartych na dolnym spalaniu, tam klasyczny deflektor nie jest potrzebny..... albo w jego miejsce w konstrukcjach z kanałami poziomymi w górę lub pionowymi może przyjść ruszto-deflektor żeliwny albo ceramiczny albo np. tak jak w tym co robię deflektor-separujący...
  14. Stukam z fona, bo jestem na wyjeździe. Macbog z nastawami w danym palniku zależy jeszcze o prędkości motoreduktora, jak masz bhf to on jest ciut wolniejszy i to co na zwykłym u kogoś jest np. 5podawanie i 50pauza u Ciebie może być odpowiednikiem 5 / 40. Przedmuch to jest tylko po to, aby nie zgasło. Śmiało możesz dać raz na 40minut jak się da w tym sterowniku.
  15. Do tej aktualizacji ze spalaniem trzeba płytę do producenta podesłać. Na kotle zostaje obudowa z kablami i czujnikami. Wypinasz kostki domontujesz płytę i dobrze zapakować i podesłać producentowi.
  16. Kręcenie bez uszczelnionego paleniska jest niczym leczenie syfa-pudrem. Zacząć od podstaw - uszczelnić palenisko i dopiero kręcić najlepiej z relacją foto jak to wygląda
  17. Z komórki na szybko odpisuję. Głowica spalająca na łączeniu z puszką stalową obudowy musi być uszczelniona sliconem - uszczelniaczem kominkowym na 1200-1500st.C polecam np. Soudal lub CX-80. To mega ważne aby się w tym palniku dobrze paliło
  18. Tak mam na swoim domowym kotle, używam sterownika SPPv2 Identyczne można podłączyć do Iryda PID, nowego Skorpiona w wersji na Vklasę, czy tez jak pisze Karoka do Bruli/eCoal.... np tu na alledrogo coś takiego http://allegro.pl/kontaktron-boczny-czujka-magnetyczna-metal-drzwi-i6510531624.html
  19. Jak ja bym miał od zera wstawiać palnik do innego kotła, to z tych retortowych wstawiałbym: 1. Obrotowy AZPP z napowietrzeniem wierconym, ślimakiem stalowym z niepełnym zwojem kosz-palenisko i niemieckim motoreduktorem, chodzi cicho, jest uniwersalny, dobrze spala. Tu jednak nie ma kolana, które może się blokowac i obrót jest zewnętrzny, więc paliwa spiekające i o wyższej temp. żaru nie zablokuja paleniska. Dla porównania przed poprawkami palnik pancerpola duo, który ma animuss ma obrót wewnętrzny i okręca strefą spalania, przy dużym wykorzystaniu mocy i paliwie o wysokiej temp. żaru ta koronka potrafiła zmieniać swój wymiar o 6mm..... a to mega problem jest. Zatem określenie obrotowy nie jest jednoznaczne i równe dla wszystkiego co się kręci.... 2. Chyba w miarę równo z różnych względów z modeli odlewanych z żeliwa i nawet nie wiem czy tak bardzo dalej jak ten z pkt.1 dla tych co lubią stałe paleniska - batory, najgrubszy odlew korpusu, ślimak bez pełnego zwoju w palenisku, motoreduktor żeliwny w całości zalany olejem, napowietrzenie wiercone Ardeo Iron R, żeliwny z obrotem zewn, okrągłe palenisko, napowietrzone przez odpowiednie nawiercanie z półautomatyczną wyczystką. to jest to, co ja preferuję, ale na tym ani świat ani rynek się nie kończy. Ty masz konkretny wyrób i tutaj należy rozważać mądre opcje inwestycyjne Stąd cały czas uważam,że dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem jest adaptacja do tego ekopala Trzeba patrzeć tez przez pryzmat tego, co ma być paliwem podstawowym
  20. Kolanin, jak tak patrzeć, to z żeliwnego uważam za lepszy palnik batory Cały czas jednak patrzę od strony kosztów, tj. aby nakład poniesiony na palnik był najmniejszy przy jednoczesnym wyraźnym podniesieniu jakości spalania i pozostawieniu większej uniwersalności paliw. Od tego producenta, co posiada palnik mógłby mieć podobne, co pokazujesz w linku, tyle,że to wymaga pewnie więcej przeróbek https://kom-ster.pl/sklep/automatyczne-uklady-naweglania2013-05-09-09-15-32/podajniki-zeliwne/podajnik-zeliwny-12-23-kw-detail najmniej zabawy będzie miał przy tym ekopalu, jego można podtuningować, jak będzie potrzeba. Przy stalowym ślimaku będzie mu to ciszej pracować jak przy żeliwnym a miał rynnę, więc pod względem oporów najciszej chodzący wynalazek, tyle,że w tym wypadku kompletnie nie udany pod względem jakości spalania.
  21. Brucer przecież tez w wymienniku 50cm nie był na środku, on był bardzo krótki, a dodatkowo jak palił sie przy koszu, to pewnie jeszcze bliżej w realu jak ten mały batory. Sam zdecyduj, czy bardziej Ci o wygląd chodzi.
  22. opory masz w dwóch miejscach na zejściu paliwa z kosza i jego wkręcaniu w rurę drugi na końcu palnika jak masz palnik, retortę oparta na kolanie, to ślimak dosuwa węgiel do końca, tu jest zagęszczany i wypychany w górę. wsyzstko jest dobrze do momentu, gdy nie trafisz na paliwo, które po przejściu do fazy koksu zmieni tj powiększy swoją objętość, to przy kolanie oznacza zablokowanie i ewentualnie ścięcie zawleczki. Przeciwzwój miesza natomiast paliwo i jego nie zagęszcza, wypulchnie je w górę, zatem paliwo po przejściu w fazę koksu i zianie objętości na większą ma szansę wyjść w góre bez zablokowania palnika do dobrego ekogroszku palnik fajkowy spala czyściej i lepiej ekogroszek od takiego, który jest uniwersalny, szczególnie na małym obciążeniu. Sęk w tym,że jest on tylko na ekogroszek Rynna którą masz, to mega brudny wyrób jest Pisałeś,że chcesz spalać groszek o większej granulacji, ekopal ma niepełne uzwojenie, wypulchnia paliwo w górę i ma większy rozmiar na wyjście paliwa, zatem do takiego paliwa się nadaje. Miału w nim z kolei bym nie spalał, bo ma napowietrzenie sztabkowe, zatem szybciej zawalisz komorę powietrzną i częściej bys musiał ją czyścić..... Ogólnie pisałeś, że kotła wstydzisz się sprzedać, zatem uważam,że jego wywalenie na złom i zakup nowego to duża abstrakcja Do tego co masz ja osobiście nie wydałbym kwoty >2tys. na inny nowy palnik, kosz i zabawy w dostosowywanie Uważam,że granicą sensownej modernizacji jest inwestycja do kwoty 800 góra 900zł, która znacząco podniesie jakość spalania i skasuje latające kominem sadze. To moim zdaniem uzyskasz adaptując go do ekopala (z myślą o spalaniu tego groszku)
  23. przeczytaj sobie normę, tam to opisano. "Wdmuchiwać" trzeba odpowiednią, niezbyt dużą średnicą i klapa kosza oczywiście musi być szczelna. To wdmuchiwac to mocno powiedziane słowo, bo tam powietrza ma trafiać bardzo mało, ledwie wyczuwalne dłonią to,że dany wąż ma dużą średnicę tez niewiele znaczy, bo istotna jest dysza, która powietrze do tego węża trafia..... otwórz sobie natomiast kosz i zostaw pracujący nadmuch, to będziesz miał za kilka chwil siwiuteńko...... w nowo badanych kotłach powinien być czujnik otwarcia klapy kosza rozłączający podawanie i nadmuch przy otwieraniu klapy
  24. oni maja 3 palniki (tego typu) 1. pps - fajka 2.duo - obrót wewnętrzny z kolanem od fajki, napowietrzenie przez wiercenie i obraca się strefa bezpośredniego spalania/nadmuchu (u ciebie nie, bo rozłączyłeś) ja nie traktuję go jako miałowego, na miksy tak, ale na szeroką skalę dla wszystkich, to odradzam sam miał. 3. trio jest taki jak duo, tyle,że dochodzą rogi z powietrzem wtórnym, dochodzi opcja spalanie pelletu, choć w retorcie pellet to ja tez uważam kiepski pomysł (w brucerach i innych tak samo głupi) rozumiem i akceptuje jego spalanie w mieszankach. podstawowa sprawa jest na tej samej koncepcji konstrukcyjnej. bez obrotu Ci pociągnie długo, najwyżej samo kolano wymienisz na nowsze i dojdzie Ci pierścień, wszystkie elementy do pancerpola są od wielu lat dostępne i pewnie przez kolejnych naście też będą. Wsio jest są ślimaki, paleniska, koronki, rury. Serwisowo bardzo dobrze opanowane i zaopatrzone
