wg mnie szeroki zakres na starszym sofcie był na RV13AMs (40W) czy DM85 (38/40W) one były na kondensatorach 1uF, jest jeszcze WPa07 (34/36W ale tu trzeba zasadzić kondziora 1uF) na nowym sofcie podobno zakres sterowania jest już fajny dla dmuchaw z półki ok.40W oraz tych >70W odczytaj jaki masz soft i zapytaj, jaki warto wgrać
Jaki Piec Z Podajnikiem Kupic ...
Na zwykłej fajce a tym bardziej fabrycznej nie ma najmniejszych szans na V-ta klasę. Musi być inaczej napowietrzona, konstrukcja wymiennika inna a i nie do końca paliwo handlowe, tylko takie bardziej dobrane do zrobienia wyniku itd.
- Wybór Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
Kolego z racji tego, co rząd od 05.09.2017 uchwalił szukaj kotła spełniającego klasę V-tą Uważam,że nie ma się co już cofać do starszych, choć pewnie te, które u danych producentów zalegają będą teraz wyprzedawane w bardziej atrakcyjnych cenach a im bliżej czerwca 2018, tym tańsze te okazje będą, producenci będą chcieli chociaż trochę zainwestowanej gotówki odzyskać często pewnie oferując to już poniżej kosztów produkcji http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/D2017000169001.pdf
Wybór Sterownika Od Pieca Z Podajnikiem
Stuknij ich na Argosa PID, jest niewiele droższy od zwykłego dwustanowego Argosa a ma usb i RS485 do rozbudowy o moduły i możesz pid-a wyłączyć uzyskując użytkowy dwustan. Do zwykłego Argosa podłączysz tylko typowy termostat a do Argosa pid masz firmowe panele z opcją zmiany temp. wody na kotle bez chodzenia do kotłowni a jak każą cosik dorzucać do Talosa, to zależy od poziomu dopłaty Talos jest na 2pompy a Argos w razie W 3pompy pociągnie... Talos ma strefy i rysuje wykresy pracy, podaje też spalanie z 5dni Argos PID jest prostszym, nowszym bratem, ma 1nastawę na C.O., 1nastawę ewentualnie na bojler i może obsłużyć pompę cyrkulacyjną lub podłogową, strefy zyskać możesz jak dokupisz panel domowy T1000 (ten panel pasuje tez do Talosa). Zarówno Talosa jak też Argosa PID przełączysz na zwykłe sterowanie dwustanowe a w przypadku tigry w druga strone to nie działa, nie da się z taniego dwustana zrobić aftomatu
Jaki Kocioł Skam, Defro Czy Inny
ogólnie podstawa jest żeliwny deflektor separujący. On na górnym mocowaniu jest na wysokości wodnego a w kotle jest nieporównywalnie czyściej Na dolnym w razie wojny od wielkiego dzwonu cos przepalić idzie wygodniej (większy zasyp) choć trzeba zaznaczyć,że kocioł z podajnikiem to nie zasypówka i wygodnie nie będzie w tym wypadku nigdy. Wodnego niżej nie przełożysz..... Na wodnym były stare badania przed 2010r, jego moda przypada gdzies na lata 2006-2010. pomyśl już raczej o V-ej klasie np. skamp-pv 13kW (12,9) zapoznaj się z tym: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/D2017000169001.pdf
Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
ogólnie zasada taka: większe łatwiej spalą paliwa trudne tj miały, opały o wyższej spiekalności (tu wrzucamy m.in. wesołą, bobrka i podobne) mniejszy - pozwoli na oszczędności w porównaniu z większym zyskasz w skali dobry 3-5kg, ale będzie bardziej chimeryczny na paliwo, tj. do niego o niższej spiekalności. Widełki 24-26MJ będa bezpieczne Na takiej np.Wesołej powyżej 30kg możesz zaczynać mieć kłopoty....
- Proszę O Pomoc
on ma podobne wyjście wymiarowo jak batory, uszczelniasz jak każdy inny żeliwny stały, dobierasz paliwo i palisz Do kotłów ja się jednak przekonałem do batorego, tam w technixie patrze jednak na sv-100, 2dmuchawki, 2kanały powietrzne, odpowiedni soft i prawdziwie będzie można powalczyć o cos, tyle,że dla mocy znamionowej 23-26kW, bo niżej to ni ma szans rzetelnie na paliwach rynkowych cos zrobić. (kombinacją wszystko idzie, ale to wg mnie tworzenie fikcji, czego ja robić nie chcę)
Kocioł 5 Klasy Pomoc
W zasadzie jak potrafisz odcedzić marketing promujący dany wyrób od czysto prawdziwych informacji sporo dowiesz się na wiadomym blogu W skrócie wodny do podajnika musi być odpowiednio wysoko nad palnikiem, tak jest punktem odbioru ciepła, tak może wpływać na niższe spaliny a co za tym idzie ma wpływ na sprawność. Tyle,że z drugiej strony przez niego kocioł bardziej zasyfiony i rosnie z kolei strata niecałkowitego spalania. Tyle,że znowu spalanie jest kompromisem, zbicie CO do wymogów V-ej klasy wymaga odpowiednich temperatur, palnika etc., ale w tych wysokich temp. mieszcząc się w V-tce mamy wyższe emisje NOxów, one powstają w wysokich temp., taki ruszt wodny obniża temp., więc pewnie nieco siedziąc i kombinując dzięki niemu można by się teraz próbowac wstrzelić w ecodesign.. psując jedne parametry - podnosimy inne, taka stała walka i sztuka kompromisu. Wodne miały swój czas tak 2006-do max.2010r
W ardeo jest obrót zewnętrzny, wahliwy, to kłopotliwe nie jest Skorpion lub inna nazwa Talos obsługują 2pompy, mają kolorowe wyświetlacze, algorytm pid, rysują wykresy pracy, podaja dane spalania z 5dni, nie ma tu wskaźnika zasypu paliwa w koszu. rozbudujesz je o panel domowy T1000, moduł zaworu, moduł GSM Iryd PID ma kolorowy wyświetlacz, obsługuje 4pompy i awaryjnie 5-tą, siłownik zaworu mieszającego, są statystyki spalania, średnia godzinowa, dobowe itp. jest wskaźnik ilości paliwa w koszu, wykres słupkowy spalania tygodniowego. Rozbudujesz o czujnik pogodowy, spalin, panele domowe w wersji przewodowej lub bezprzewodowej Animowane, kolorowe menu rozpalania z podpowiedziami dla użytkownika. SPPv2 jest internetowym sterownikiem, obsługuje 5pomp, siłownik zaworu na pokładzie masz czujnik wew,zew,spalin, rozbudowac idzie o panele domowe, podłączyć możesz fabryczny ciepłomierz Bruli tez jest internetowy, 4pompy, siłownik zaworu, cz wew, zew, spalin, rozbudujesz go o dodatki, są m.in. radiowe głowice termostatyczne na grzejniki.... Odpowiedzieć sobie musisz ile to ma obsługiwac pomp, im więcej dodatków- tym więcej funkcji w urządzeniu do ustawienia. Odpowiedz sobie, czy internet jest Ci niezbędny, czy uważasz go za gadżet.... wówczas rozjaśni ci sie, które urządzenie będzie Ci bardziej odpowiadać.
- Kocioł 5 Klasy Pomoc
Sterownik Do Ardeo Iron
jak masz dmuchawę: MplusM typ WPa06 lub Pol-Fans RMS120 lub Ewmar-Ness RV-13AM lub Metrix/domer DM80 to polecić Ci mogę: Argos PID, wyśw. 2x16znaków, możesz podłączyć do 3pomp, ma RS485na moduły rozszerzeń do niego podpiąć można albo uniwersalny termostat pokojowy np DK Logic 100 albo firmowy panel z komunikacją zwrotną oraz alarmami typ T1000 linki podrzucę na priva
Zacznijmy od tego jaki masz typ dmuchawy, dokładny jej symbol i producent. Czy ster z tzw pid-em ma być prosty bez stref które ewentualnie będą w panelu? Czy ster ma mieć też strefy i np kolorowy wyświetlacz? Czy ma obsługiwać 2pompy czy 3pompy a może 4y? Czy mabobsługiwać siłownik zaworu?
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Tu ograniczeniem jest już rozmiar ziarna węgla, wyjścia na paliwo do strefy spalania to ok.10cm średnicy, zrobisz jeszcze ciutke mniej, ale wyobraź sobie,że z takiego 10cm z napowietrzaniem na średnicy 11cm na dobrym opale targasz na stanowisku 24-25kW (aby miec emisje w V-tce...) Z retortą problem jest taki: nie mając analizatora widzisz tylko czy sie pali i czy popiół jest oki i to by było na tyle..... ogólnie wzrokowo zobaczyc możesz czy spadłes poniżej V-ej klasy... to o tyle proste, że retorta wyrzuca gazy i pyły w górę, aby zrobić V-ta klasę calutkie palenisko musi być pełne żaru a otwory napowietrzające nie mogą zostać odkryte. To zrobisz pracując na maxa, ale schodząc w dół robi się mega problem. Większość retor granicę bólu zaczyna mieć koło 9kW z bardzo dużymi wiatrami, fuksem na stanowisku zejdziesz do ok.7kW i tyle, dalej czarna d.... jak widzisz na retorcie na środku "czarną wyspę" węgla, to choćby płomień był spokojny, czysty to już na bank jesteś za V-ta klasę Aby żar był na całej retorcie musisz albo zawiesić "dzwona" do badań 10cm nad palnikiem albo dodatkowo pomieszać koks z ekogroszkiem robiąc kokso-groszek taki kokso-groszek miał niebawem produkowac khw, zobaczymy czy dadzą radę na ten sezon.
Prawda retorty mają szanse na stanowisku na super opale przy znamionowej powyżej 20kW. To nie są produkty konstrukcyjnie pod Vkę o eco nawet nie wspominam. W realu każda retorta na modulacji zleci do IIIklasy. Nie ma na rynku paliwa handlowego by retorcie zapewnić odpowiednią pracę. Nad takim pracuje khw i jak to wyjdzie to dopiero zbliżymy się w realu do dobrych wyników.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Głuloty bo pisałeś o sprawności sezonowej a to inna para kaloszy. Vka to spełnienie parametrów emisji OGC pyłu i emisji CO na mocy max i obnożinej plus odpowiednio wysoka sprawność na dole i górze mocy. Ecodesign to średnia i może Ci wyjść gdy cosik poleci w dół do niższej klasy. Prawidłowenspalanie węgla oznacza podwyższone emisje nox zepsucie tego spalania to podniesienie emisji co pod granice.... I tak jak praktycznie nie ma retorty w realu robiącej wynik poniżej kotła o mocy 20kW gak ecodesign jest jeszcze większą fikcją bo emisja noc strikte zależy od węgla większość handlowych to emisja nox powyżej 400 jedynie miksy opałowe mają tu szanse ale nie są dostępne handlowo. Póki co zaawansowane rozmowy były z khw i oni niebawem takie paliwo mają zacząć produkować co fikcję bkiżej realu ustawi. 2020 to ewentualne sprawy z ecodesign, ewentualne, bo nie jest to jeszcze obowiązującym prawem. Norma jest zharmonizowana i jest obowiązująca. 2022r to z kolei data przeglądu normy gdzie spodziewać się można jej zmian na bardziej ostre. Zwykłym ludziom dużo mówi naklejka energetyczna jak wiemy jak ją czytać. Kolejny bowiem głupiec wymyślił współczynniki paliw i dla przykładu jednomocowy kopciuch z buforem na drewno z ecodesignem ale w klasie IVej może mieć literkę A a bdb mkcioł na ekogroszek w klasie Vej badany na dole i górze mocy będzie miał B. Porównywać zatem trzeba oznaczenia między węglowymi...
Głupoty Vklasa jest najwyższa. Ekoprojekt czy ecodesign to coś osobnego, co ewentualnie ma wejść od 2020. W dużym streszczeniu różni się tym, że dochodzi emisja NOxów jak wychodzi to za dodatkową kasą jest to wystawiane przy okazji badania kotła na zgodność z normą. To tylko inne przeliczenie a w zasadzie uśrednienie. Z głowy pisząc 15procent wyniku ze 100procent mocy i 85procent z 30procent mocy. Co oznacza takie uśrednienie domyśl się. Dla zrobienia tego trzeba POPSUĆ optymalne spalanie węgla. Sezonowa sprawność to inna para kaloszy też musi być podawana i wyliczana przy Vklasie. To jest tzw etykieta EEI czyli naklejka jak np na lodówce z literką między B dla najlepszych kotłów w klasie Vej na ekogroszek pod C-D tam gdzie trzeba było zrypać spalanie aby spełnić bzdury innego urzędnika. Jak się w tym momencie domyślasz im wyższa litefka, tym tańsza eksploatacja. Wcześniej ogniwa miały tu dla przykładu B zobaczymy co z tego zostanie jak zaczną pokazywać papiury z udt czy zostanie B czy zlecą niżej
- Proszę O Pomoc
Są konstrukcje gorsze, porównywalne lub lepsze od tego co starasz się kkreślać tzw markowe. Wiedza danego producenta może się sprowadzać do umiejętności pospawania bryły do kupy lub trafiasz na kogoś z wiedzą. Dużo może powiedzieć też cena jak kocioł ok. 33kW będzie kosztował 6000 pod max 7000 to coś tu śmierdzi i jest nie tak. Masz jednak w tym regionie sporo firm z doświadczeniem i historią często o lata dłuższą jak np. Defro które pewnie wrzucasz do worka tzw markowe, tyle, że wówczas tak dużych różnic w cenie nie będzie. Do miału palnik ardeo iron r i sppv2 będą dobre
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
- Proszę O Pomoc
Aktualnie przy tym, co planuje rząd warto patrzec na klase V-tą od marca leży do podpisania projekt w którym jest mowa o zakazie produkcji kotłów < Vklasy od października a sprzedaz możliwa ma byc do przyszłego czerwca 2018r W sv-200 spalalismy groszko-miał i uzyskiwaliśmy wyniki emisyjne w klasie V-ej, na samym miale pojęcia nie mam, bo nie próbowałem, spalic się da, ale z jakim efektem, to nie wiem. Tu tez myśli sie i kombinuje, aby ograniczyc złe paliwa, ma to głównie uderzyć w muły oraz floty, ale sa przebąkiwania, aby zrobic to tak, aby kiepskie miały też dla indywidualnych zablokowac. Z miałów z tego co się słyszy mają zostać klasyfikowane, spełniające odpowiednie parametry, pewnie zatem cos koło eko-finsa
Głównie chodzi o fachowe wykonanie, bo spitolic mozna wszystko, mniej się spitoli przy 3d... ale też można Przy 4d ważna średnica, odpowiednie łagodne kolana, krótka droga..... i tu wychodzimy z założenia ochrony powrotu i pilnujemy np. 45 na powrocie, wypadkowa obnizona względem kotła idzie na instalację, gdzie precyzyjniej regulujemy zaworami termostatycznymi przy grzejnikach 3d jak na zasilaniu, to dla ochrony powrotu powinien być za pompą jako rozdzielacz i podobnie regulujemy np. na powrót 45st.c a niższa wypadkowa względem kotła idzie sobie na grzejniki, gdzie precyzyjniej regulujemy termostatami grzejnikowymi Jest jeszcze dalej rozbudowana kwestia tj preferencji danego instalatora i dyskusja czy montujemy pompy na zasilaniu czy na powrocie.. to otwiera dalsze pole manewru. Generalnie chodzi o fachowca w budowie instalacji a nie majster-klepkę
Heiztechnik Hit Pellet
Za dużo to z tego nie wiadomo Można się domyślac na podstawie fotek, że chyba jest sterownik plum, palnik jest wrzutkowy, więc chyba z zapalarką, ale jaki on jest, jaki producent nie wiadomo. Wymiennik też nie wiadomo jaki, sugestia o ruszcie awaryjnym każe załączyć myslenie i wysnuć przypuszczenie,że to wymiennik węglowy adoptowany do pomysłu zamontowania palnika pelletowego.
- Jaki Palnik Batory Czy Iron R?
Sekom Skam- P Plus
Standardowo zasilanie i powrót to króćce 5/4cala Dla prawidłowego działania 4d nie należy zwężać średnicy... czyli zawór 4d o średnicy 5/4cala, rura kocioł - zawór 5/4cala, rura zawór-powrót 5/4cala łagodne kolanka i jak najkrótsza drogą od zasilania do powrotu a zwęzić możesz odcinki za zaworem na instalacje np. na 1cal i z instalacji do zaworu na 1cal.
