Pieklorz
  1. Uuu widzę że za radą Oldka trzeba iść. Bez 0,7 tego nie ogarniesz. Napisałem chyba wyraźnie aktywuj strefy! Czasami się dziwię jak na danych forach ktoś dostaje burę, teraz zaczynam rozumieć... Wiesz co, weź najpierw instrukcje, przeczytaj a później zadawaj pytania. To o co pytasz to jakieś 15sekund aktywacja i może z 1,5minuty obmyślenie i zadanie stref. Ster wyjściowo ustawiony jest n 2pompy i ma nieaktywne strefy aby laik się nie zgubił. Ajtywacja nowych funkcji dodaje pozycje do menu, to się robi jak się przeczyta insttukcję i wstępnie zapozna z urządzenien
  2. Masz strefy czasowe. Możesz zadać identycznie na 7dni tygodnia albo inaczej dla pon-pt i osobno sob-niedz. W kodzie 10 zmieniasz np. Dla nastawy c. O. Z samego nastawa na pozycję nastawa+strefy. Tak aktywujesz strefy na c. O. Jeżeli chodzi o układ za zaworem analogicznie, podobnie z ceu jak potrzebujesz. Wychodząc z kodowego musisz przejść przez rozpalanie. Po wyjściu z kodowego w związku z tym, że dokonujesz poważnych zmian ster domyślnie przechodzi w stop.
  3. To tak, chodzi jednak o pracę w trybie termostatu pokojowego, gdzie rozłączana jest pompa c.o.
  4. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Cwu oczywiście z zaworem zwrotnym
  5. Jak masz pogodowy to masz autolato. Ustawiasz temp zew gdzie wyłączy się grzanie co jak temp spadnie autimatycznie wraca do pracy. Tam jest tez wybor sterowanie pogodowe+korekcja stref czasowych Możesz jak masz panel firmowy pracowac na danym układzie z temp powietrza w pomieszczeniu i tu w strefach możesz nad ranem podnieść temp
  6. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Rozwiązań ochrony powrotu jest kilka. Odpowiedniej średnicy 4d pompa na zasilaniu i utrzymanie średnuc rur na drodze kocioł-zawór-powrót. Można dać 3d i pompa przed zaworem aby 3d robił za rozdzielacz. Można zrobić stałą pracę pompy cwu Można przez wymiennik płytowy w danej instalacji... Ja mam u siebie inverter i akumulator nieco większy bez prądu do 8h podajnik dmuchawa pompa energooszczędna, pompa klasyczna i siłownik zaworu. Taki zestaw używam od paru sezonów: http://www.solarsystemy.pl/product_info.php/zestaw-zasilacz-sinus-inv-600w-12v-aku-100ah-p-768
  7. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Nie zardzewiał. Przy tym palniku grzeję od samego dołu kotła, mam ster internetowy i widzę po wykresach co i jak. Na retorcie wcześniej miałem sporo wyzsze... Będzie zimniej i bedzie trzeba mocniej grzac to jeszcze w gorę pójdą
  8. Pieklorz odpowiedział(a) na papasmurfek temat w Kotły z podajnikiem
    Na początku wyjmij same płytki deflektora z małych drzwiczek nad palnikiem to jest jakieś +20st.C. Ja mam sv-kę na kominie ceglanym w trybie pracy i grzania generuję spaliny 75-110
  9. Ogólnie dobry dobór to 50L na 1kW mocy kotła, w nowszych, ocieplonych stosuje się dobór 35L x 1kW mocy kotła Zatem ja bym patrzył raczej bliżej tego 1000L jako minimum
  10. Papa mi ten azpp bardziej odpowiadał jak obojętnie który 100procent żeliwny. Generalnie jednak ciśnienie było na żeliwne stąd iron, gdzie jest żeliwny ślimak i nadal obrót zewnętrzny realizowany w ten sam sposób. Miał idzie spalać, jest taniej ale raz że więcej pracy, dwa więcej popiołu i trzy więcej sprzątania bo wsio się syfi przy zasypywaniu kosza czy wywalaniu popiołu. Stąd ja wolę droższy ekogroszek ewentualnie groszko-miały, bo sprzątania mniej a ja za bardzo czasu nie mam
  11. Przy tym wyjęciu i przesmarowaniu końcówki ślimaka chodzi o to,że po 3-4latach jakbyś chciał zdjąc motoreduktor, to się możesz zdziwić, nawet prasa 10ton w warsztacie mechanicznym może nie drgnąć... teraz miałęm taka sytuację, klient palił 6lat i nic, żadnej zawleczki a tu nagle cyk... i ni diabła nie mógł zdjąć. Zawiózł do warsztatu prasa 10ton i nic, zapsikane WD-40, innymi cudami, nawet na dłużej środkiem do wykrtęcania zapieczonych wtrysków w silniku i kupa. Zadzwonił jednak i powiedział co dało radę - zdjęli silnik z motoreduktora, 2butelki pepsi 2,25L do wiadra, zanurzony reduktor na 5dni i zeszło elegancko....
  12. podanie nazwy jest mylące zobacz Jaret Plus z czerwca od autoryzowanych (miks jareta z wesołą i...) a zobacz Jaret Plus po zmianach gdy Tauron kupił Brzeszcze, (dalej jaret, ale mieszany z brzeszczami typ węgla 32.2 i RI.44, to się do łatania dziur w ziemi nadaje a nie do spalania) w testowym jest: podanie kaloryczności, wpisanie właściwego przesypu i tyle. W menu dajesz max. moc np.12kW a powietrze pod konkretny wentyl masz tylko wskaźnik korekcji +,-5 i wsio
  13. Zawsze przed każdym sezonem warto: - zdjąc zawleczkę - odkręcić motoreduktor i zsunąc go z końcówki ślimaka - przesmarowac smarem np. do łożysk - wyjąć ślimak, pozbyć się z rury utartego miału - wyczyścić palenisko, jak nawiercane sprawdzić gwoździkiem drożność otworów nadmuchowych - chociaz po drugim sezonie warto odkręcić dmuchawkę i przeczyścić łopatki np. pędzelkiem albo przedmuchac ją powietrzem sprężonym do komputera to takie podstawowe sprawy, aby dobrze chodziło
  14. Tu jeszcze link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/1 Skamp-PV 13 i 20kW oprócz ekogroszku próbowaliśmy na groszko-miale Sam takim opałem paliłem tez u siebie. Groszko-miał to m.in. eko-fins Sam miał - próbowałem, ale na dłuższa metę chyba bym nie chciał tym palić, za dużo odpadu, za dużo zabawy. Z miałem bardziej chodzi o spiekalność jak kaloryczność, tyle,że tu cos miali kombinowac, aby nie było dostepnych miałów bodajże <23MJ a to wielka szkoda, bo np. taki miał z sobieskiego czy Janki 19MJ bardzo fajnie w batorym czy ardeo-ironie obrotowym spalić było można Natomiast miały 23-25MJ bywają już w retortach problematyczne, za taki w miarę nadający się uchodził swego czasu bodajże 23D z Piasta, ale jak ludzie pisali miały z Piasta wypadają loteryjnie. do zabawy z miałami czy groszko-miałami lepiej mieć opcję zmiany nastaw pracy, jak wsypiesz dobry ekogroszek - ecoal cię zadowoli. Tak cichuteńko mówiąc w drugą stronę tez to działa, chodzi o zestaw kocioł-sterownik, ale o tym na priva w SPPv2 przy sofcie liniowym nie ma nastaw, trzeba w kodowym wpisać dobry przesyp palnika, podać jego prawdziwa kalorycznośc i tyle. W menu masz wybór max. mocy i podajesz np. 15kW, obok druga ikona korekcji powietrza +,- wartość 5 i to wsio. Jest mały haczyk - napisane pod konkretne wentyle. W sofcie oficjalnym dane wyjściowe np. 5sek podawanie, 35sek pauza, dmuchawka X i to tyle z podstaw.
  15. Od 1października w produkcji tylko Vta klasa zgodnie z rozporządzeniem i publikacją w dzienniku ustaw. Patrz zatem na Skamp-pv dostępny od 2016, nowa konstrukcja, palnik, wykonanie. Lub od niedawna nowe rbr+ czy jak tam nazwali.
  16. Schogun technix nie jest żadną podróbą, z tego co pamiętam wyszedł nawet ciut wcześniej To jest najzwyczajniej w świecie palnik innego producenta, wymiarami dobrany inaczej, z plusów palenisko w typowych kotłach wypada na środku (typowe to takie o szer. wewn. 36-40cm), palenisko z komora są odlane na okrągło. Nawiercany z własnymi rozwiązaniami Ślimak jest autorską konstrukcją ze zmiennym skosem (przesuw/pchanie paliwa) Całość odlana z grubego żeliwa, wagowo są to wyroby do siebie zblizone Co więcej w technixie końcówka ślimaka pracuje w tulejce, która "robi" za łożyskowanie, w batorym końcówka ślimaka pracuje w odlanym, żeliwnym gnieździe w korpusie Tu kolejne 4-5lat pokażą które z rowiązań będzie się lepiej bronić.
  17. To normalna stalówka jest z talerzem obrotowym i szerokim zejściem na paliwo Nie pamiętam z głowy, ale jakoś mi się kojarzy przesyp z przedziału 4,0 pod 4,3grama/sekundę pracy (dla ekogroszku)
  18. w 2012 nie było palnik ardeo iron. Ardeo iron to żeliwna obudowa, żeliwny ślimak, żeliwne palenisko i występuje w wersji obrotowej i bez obrotu Sprawdx na tabliczce palnika jaki masz model np. AZP-R (stalowy, obrotowy), AZP-RT (stalowo-żeliwny ecoburn ze stalowa zewn.obudowa palnika), AZP-MR (stalowy, miałowy,obrotowy), AZP-MRT (stalowo-żeliwny, ecoburn ze stalową zewm obudowa palnika oraz z dużym lejem na zejście paliwa z kosza), AZP-RŻ, (stalowo-żeliwny z żeliwną zewnętrzna obudowa palnika) AZP-MRŻ (stalowo-żeliwny z żeliwną zewnętrzną obudową palnika i szerokim lejem na zejście paliwa z kosza)
  19. Nie jest podłączony duży alligator to nie wchodzisz w cyrkulację. Czego tam s, ukasz, skoro tego fizycznie nie masz? Jaret plus... Jak to ten z ostatnich wypustów to kicha będzie oni to teraz podobno z Brzeszczami mieszają a to nic dobrego poza spiekami nie wróży. Na pytanie jak to spalić- jak najszybciej i kupić coś innego. Szkoda, że do nowego miksu została stara nazwa, bo to tylko markę psuje. Mogli to ścierwo inaczej nazwać niż jaret plus
  20. A zakupiłeś dodatki umożliwiające podłączenie pompy cyrkulacyjnej i ją fizycznie podłączyłeś? ...
  21. Może tam, gdzie kupiłeś był ze starszym softem Skontaktuj się z producentem, podaj jaką masz wersję softu - podrzucą Ci nowszy. Ogólnie nastawa C.O. < 40 to STOP grzania C.O. i tryb letni grzania samego bojlera, krótko mówiąc po nagrzaniu bojlera do zadanej stoi tak długo, aż histereza CWU nie da sygnału do grzania Inny to liniowy soft testowy, ale do niego dochodzi czujnik otwarcia klapy, jak go nie masz - trzeba zasadzić zworkę w odpowiednie wyjście opisane jako czujnik krańcowy jak chcesz grzać tylko CWU i zależy Ci na ciągłej pracy pompy ładującej bojler - możesz przepiąć pompę od bojlera pod wyjście C.O., wówczas będzie pracować ciągle i sterownik będzie starał się oscylować wokół zadanej temp. na kotle (zadana C.O.)
  22. Ten palnik stosuje kilku producentów, z tych "dużych" to m.in. termo-tech, oni współpracują w dwie strony z ewmarem.... Parę osób przerabiało i szlifowało brucery, burnery, większe ekoenergie, szczerze mówiąc mi dzisiaj by się fabryki nie chciało w tym względzie poprawiać.
  23. Pancerpol, fajki PPs o małej nie wspominam, a dalej są 17kW, 25kW, 50kW. Pewnie do kotła 30kW producent zasadził palnik 50kW. Skoro twierdzisz, że max zapotrzebowanie jest na poziomie 14kW namów na inwestycję w fajkę 17kW. Musisz znać dokładny model zamocowanego i skontaktuj się z pancerpolem, pewnie zostać może motoreduktor i zewnętrzna rura a kupić trzeba wewnętrzną komorę powietrzną od 17kW, kolano, wianek, palenisko i ślimak. Zadzwoń do pancerpola i obgadaj temat. Co do węgla zwykły jaret 21-22Mj (nie jaret plus) a max retopal 24Mj
  24. Przy Vej klasie można zostać na poziomie ceny z Twojego linku. Jest taki mały w V-ce mieszczący się w tych widełkach
  25. Myślę,że nalezy patrzeć na V-ka klasę w świetle nowych przepisów V-ka klasa nie może mieć rusztu awaryjnego kliknij i poczytaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1690/D2017000169001.pdf
