57
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Pieklorz odpowiedział(a) na wierch temat w Kotły z podajnikiem
Powietrza wtórnego Ci brakuje, ktoś tu niedawno wklejał hybrydę tego palnika z dospawanym powietrzem - to Ci wyeliminuje znacząco kopcenie tutaj to było: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10255-defro-agro-uni/page__view__findpost__p__87441 Po bokach są dwa profile i wywiercone po 2dziurki z każdej strony. Możesz takiej przeróbki spróbować. W palnikach apps-r z oryginalnymi tego typu dziurkami pomysł się sprawdza. -
bez przesady, w tym palniku to jest stalowa czapa. Ma swoją funkcję i na tym zakończmy. Nie chodzi o żadną krytykę, jeżeli tak to odbierasz, to przepraszam.
Bardzo ładnie Aurelia, 5+ :) Jak obrotowy, to jest to PPSM 50kW ;) Bardzo ważne przy palniku obrotowym jest dobranie parametrów podawania oraz siły nadmuchu w taki sposób, aby kopczyk był lekko wypukły. Powietrze z dmuchawy nie może przebijać się szczelinką wokół koronki obrotowej przy płaskim palenisku. To ważne, bo raz,że wychładzasz wymiennik lewym powietrzem a dwa, że możesz uszkodzić koronkę obrotową. Menueta dawno nie obsługiwałem, tak więc dam Ci tylko pobieżne informacje, musisz małymi krokami dojść do optimum. Może kolega bozyy tutaj zaglądnie, produkuje ten palnik. Jeżeli chodzi o budowę sterownika: Masz dwie grupy nastaw: a) jedne dotyczą dojścia do temp. zadanej B ) drugie podtrzymania ognia- to, aby po przeciągnięciu temp. zadanej kopczyk się nie zapadał Odpowiednio manewrując tymi dwoma stanami pracy osiągniesz dobre wyniki. do 50kW to ok.: czas podawania 15sekund czas pauzy ok. 45sekund Mamy więc m.in. menu STANDARD, w którym sa zbite parametry zbliżone do Tango, czyli: - Czas pracy pod (tutaj sugestia ok.15sekund) - Czas pauzy pod (tutaj sugestia ok.45sekund) - Obroty dmuch. podt. (teraz są 24biegi, nie pracowałem z nowym softem, zacznij od ok. 8biegu) - Czas dmuchawy podt. (standardowo 10sekund) - Krotn. podawania (dla 50kW zadaj 1) - Czas oczekiwania (zależy jakie straty ciepła, jak duże to ok.5minut, jak długo stoi ok.10minut) - Obroty dmuchawy (to do trybu grzania, zacznij od ok.8biegu) Jest jeszcze menu dmuchawa, tam jest taki dodatkowy parametr: Obr.dm.wzrost - zadaj sobie 3biegi, podczas pracy i dosuwania nowej dawki obroty nadmuchu wzrosną o 3biegi dla świeżej porcji paliwa Ważne: Przerwę podawania i siłę nadmuchu musisz dobrać eksperymentalnie. Zaczynasz od: 45sekund pauzy 8bieg dmuchawy Pierwszy parametr to wstępne dopasowanie ilości paliwa, aby kopczyk był wypukły, możesz stopniowo rozszerzać 8bieg dmuchawy, tutaj musisz dobrac taki podmuch, aby kolor płomienia był mniej-więcej intensywnie żółty, kolor czerwony i czarny dym to zbyt słąby nadmuch, kolor biały i wysokaśny snop ognia to zbyt duży nadmuch. Jak dojdziesz do odpowiednio małego podawania powietrza i przerwy pozwalającej dobrze wypalać paliwo przy wypukłym kopczyku, to wyregulujesz w ten sposób moc zestawu. Jak zrobisz za małą moc, to nie osiągniesz temp. zadanej, więc korekcja będzie polegała na skróceniu przerwy i minimalnym podniesieniu nadmuchu. Musisz cierpliwie w ten sposób ustawiać
50kW to tylko moc kotła lub palnika. Podaj nazwę konstrukcji np. KWM-SGR, KWM-SR, SKAM-P itd. Podaj jaki jest palnik, nazwa producenta i symbol np. Ardeo, typ AZP 50kW lub Pancerpol typ PPS 50 lub PPSM50kW (ma głowicę obrotową?) Podaj jaka jest zamocowana dmuchawa producent i symbol np. Konwektor WBS6a lub MplusM WPa06..... Podaj jaki masz sterownik, producent i nazwa np. PaPa Electronisc / Foster typ Tango Negro, PROND typ Argon lub Titanic... itd. Wówczas coś można zasugerować.
Simar nie ma deflektora, jest taka czapa stalowa, która ma pomagać w spalaniu. Myślę,że jednak nie tędy droga, aby w tłoku dawać wodę w palenisko.... Coś nowszego, to powinno wyjść koło grudnia, spalać czysto, chodzić cicho, być bezpieczne nawet do spalania pellet. Więcej na chwilę obecną nie mogę powiedzieć. Pozdrawiam
np. OPAL sekom
Przeciez Ci napisałem,że prawdopodobnie masz sterownik z pid Elster takowe produkuje. Taki model ma się starać pracować z ciągłym nadmuchem. Co Ci przeszkadza,że jest 1st.C poniżej zadanej, zimno Ci w domu? - to podnieś o 2st.C nastawę. Logicznym byłoby zadanie pytania do producenta, jeżeli czegoś nie wiesz, nie doczytałeś w instrukcji... Masz też ich firmowe forum o sterownikach. Spróbuj do nich zadzwonić, bardzo chętnie pomagają.
Timon wybrałeś produkt marketowy i się dziwisz poziomem serwisu. Taniość ma jakieś konsekwencje, zawsze jest kosztem czegoś innego. Może ktoś wreszcie zrozumie,że na cenę składa się oprócz towaru: - praca fachowców - doświadczenie - wiedza - wydatki na badania, prototypy, testy - nie wspomnę o normalnym zatrudnianiu, płaceniu podatków, zus-ów itd. Założyłeś w innym miejscu wątek, pomagasz użytkownikom podobnych do swojego kotłów z brucerem i sterowaniem TECH-a i chwała Ci za to, więcej takich ludzi z pasją. Jest kilka osób chcących pomagać w ramach swojego wolnego czasu :)
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
60% Miału 40 % Eko, Czy To Zda Egzamin ?
Pieklorz odpowiedział(a) na Lolismo temat w Kotły z podajnikiem
W instrukcji to raczej jest napisane, że taki miks można stosować a nie, że go się zaleca ;) Jak masz palnik obrotowy Pancerpol typu PPSM/DUO, to możesz stosować odwrotną mieszankę tj. 60%ekogroszku na 40%miału, wówczas ma to sens. Sterownik ma mieć takie parametry / tak ustawiony algorytm, aby żar nie wchodził do wnętrza retorty, bo zniszczysz koronkę albo ślimak. Ma być wypukły kopczyk. -
:) Tak bozyy będziemy badać :) Mam nadzieje, że badanie zestawu wymiennik+Twoja rynna pójdzie równie obiecująco jak u Ciebie na stanowisku badawczym. Pewnie się spotkamy w Łodzi w poniedziałek lub wtorek ;) ps. Też mnie wk... że się robi prototypy, sprawdza, zawozi do labo (u mnie głównie Łódź) a później Iksiński czy Kowalski kupi, rozcina, trochę coś zmieni i hura na rynek dużo taniej.....
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Komfort Elstera też ma być z pid i jego zasada pracy to stabilizacja temp. i ciągła praca nadmuchu. Pod względem pracy sterownika jest ok. Reszta to już jakość opału.
No i kolejna betoniarka na tech-u Jak masz tech-a z pid, to ciągły nadmuch jest do 5st.C powyżej zadanej Dobierz zatem odpowiednie siły nadmuchu min-max, aby problemu się pozbyć.
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
Pieklorz odpowiedział(a) na lepi temat w Kotły zasypowe
Sami sobie co 3godziny dorzucajcie węgla do kotła i pilnujcie czy żaru jest ok, za mało czy za dużo. Chyba coś się Wam pomieszało, to nie użytkownik ma być dla kotła, tylko kocioł dla użytkownika. Właściwa metoda to zasyp po dolną krawędź i odpalanie od góry, wówczas na kilkanaście godzin święty spokój. Do tej metody ma być odpowiedni kocioł a nie betoniarka i tyle. -
Teraz to dałeś czadu, pewnie sąsiedzi już klną co za ciul tak syfi z komina Nie rozpala się w takiej konstrukcji na ruszcie i nie zarzuca tego węglem. Teraz Twój kocioł syfi sadzami i smoli - to wina sposobu palenia, czyli rozpalania na ruszcie i zarzucania tego węglem. To powoduje bowiem,że świeży opał wrzucony na żar w dużej ilości musi najpierw odgazować, sęk w tym,że jego ilośc jest tak duża, że komora spalania robi się zimna a spalanie gówniane. Zbyt dużo energii pochłania samo wysuszenie zasypu. Powstaje zbyt duża ilość gazów palnych, aby przy danym poziomie dostarczanego tlenu spalanie było dobre- stąd właśnie sadze i ogólny syf na wymienniku i kominie. Kocioł wyrzuca bowiem palne substancje do komina, nie jest w stanie ich spalić. Dlaczego należy nasypywac po dolną krawędź i odpalać od góry: U góry odpala się mała ilość węgla, razem z ilością dostarczanego do komory spalania powietrza przeprowadzane jest bardziej pełne spalanie. Płonący świeży węgiel stopniowo rozgrzewa i rozpala warstwy pod nim, ilosć wydostających się gazów palnych jest optymalna, aby kocioł nie syfił i nie brudził komina. Strefa ognia i żaru stopniowo zejdzie na ruszt cały czas spalając czysto. Po zejściu żaru na ruszt góra opału zrobi się szara (odgazowana) i będzie pełniła przy okazji funkcję filtra spalin. Zejście żaru na ruszt oznacza także osiągnięcie max. mocy kotła. Następnie w ciągu kolejnych godzin opał stopniowo wypali się do dołu i będzie można kocioł wyczyścić, zasypać i ponownie odpalić. W tym typie palenia ważny jest komin, konstrukcja kotła, dobre rozprowadzenie powietrza, właściwa dmuchawa i właściwy sterownik. To stanowi jedną całość. Musisz pobawić się sterownikiem, skoro jego nastawy od producenta są niewłaściwe. -
Podając ślimakiem dawkowanie jest małe i precyzyjne. Kłopotem ślimaka są zawleczki.... Pod względem spalanych paliw palniki rynnowe czy typu brucer spalają już także miały węglowe. Rynnowe nie mają problemów z zawleczkami. Te palniki wymagają jeszcze trochę pracy, aby czysto spalały. Tłok ma taką zaletę,że mechanizm podający jest mocny. Spala także miały. Gorzej tłoka zaprogramować, wymaga to trochę cierpliwości, szczególnie do grzania samej wody latem. Tłoki są równiez poprawiane, aby czysto spalały. Dobre konstrukcje tłokowe mają wyższy standard zabezpieczenia kosza, w konstrukcji tłokowej można w 100% odizolowac to co w koszu od tego co się pali. To jest jednocześnie przyczyna kłopotu z podtrzymaniem żaru latem, stąd wymaga ta konstrukcja cierpliwości przy sterowniku.
Możesz palić samym miałem, w instrukcji celowo opisano miks, bo dla niektórych samo słowo miał oznacza opał w granulacji piasek za najtańsze pieniądze. Do podajnika trzeba natomiast miału o dobrych parametrach. To samo dotyczy palnika typu Brucer, z gorszym miałem będą kłopoty z jego właściwym spaleniem.
Stuki w kotle to albo coś nie tak z instalacją albo zesrana konstrukcja i miejscowo podgotowuje wode w ruszcie (betoniarze nie zrobili właściwego skosu rusztu) Musi dmuchać w taki sposób, aby był niebieski płomyk na górze, jak robi się ciemno i pełno dymu to przy wzroście obrotów dmuchawa odpala gazy... Musisz pobawić się tym sterownikiem. -
Vernal ja się powtórzę: Jak sterownik jest z modulacją mocy - pid, to należy dać tak niskie obroty nadmuchu, aby kocioł starał się non stop dmuchać.. W ten sposób gazy, które powstają po ok.3godz od rozpalenia powinny się non stop wypalać... Problem masz, gdy żar zejdzie na dół a nadmuch na dłużej stanie, wówczas po powrocie do trybu grzania strzał..... Wali mu jak kocioł stanie na dłużej w przedmuch i ma wrócić do trybu grzania, wówczas następuje zapłon niezebranych przez komin gazów. Jest tak w momencie jak żar zejdzie już na dół a góra opału zrobi się szara.... Zgadzam się z Robo.... -
Problem Z Ustawieniem Parametrów Spalania
Pieklorz odpowiedział(a) na alunia822 temat w Kotły z podajnikiem
oj Alunia, masz chyba problem z czytaniem :) Więc powtórzę, bo może nie doczytałaś: "Sterownik z Elstera, więc sugeruję, abyś poszukała firmowego forum firmy Elster. (pomocne google) Tam na tego typu pytania wielokrotnie odpowiadano. Przede wszystkim będziesz mogła wymienić opinie." -
Jak odpalasz od góry, to powinieneś dostosować górne obroty dmuchawy oraz dolne. Jak sterownik jest z modulacją mocy - pid, to należy dać tak niskie obroty nadmuchu, aby kocioł starał się non stop dmuchać.. W ten sposób gazy, które powstają po ok.3godz od rozpalenia powinny się non stop wypalać... Problem masz, gdy żar zejdzie na dół a nadmuch na dłużej stanie, wówczas po powrocie do trybu grzania strzał..... Jest jedno ale, osobiście uważam,że dziury nad opałem są złym rozwiązaniem, bo z kolei w późniejszej fazie palenia jak węgiel obniża się w stronę rusztu ciągła dystrybucja powietrza będzie wychładzać wymiennik.... więc i tak źle i tak niedobrze..... Decyduj, na czym Ci bardziej zależy.... eliminacja odbić lub ich znaczące złagodzenie.. czy co innego.... -
Alunia Retortę masz pancerpola, ppsm lub duo jak kto woli.... Sterownik z Elstera, więc sugeruję, abyś poszukała firmowego forum firmy Elster. Tam na tego typu pytania wielokrotnie odpowiadano. Przede wszystkim będziesz mogła wymienić opinie. -
Ten konkretny palnik jest integralną częścią tego kotła, więc nie ma możliwości, aby był w innych produktach. Na podobnej zasadzie przesuwu paliwa funkcjonuje kilka palników tzw rynnowych lub korytowych Podkreślam przesuwu paliwa, bo spalanie to już kwestia odpowiednich otworów i odpowiedniej dystrybucji powietrza Ten w Sztokerze był przebadany zarówno na małej jak i dużej mocy, co mogłeś sobie sprawdzić w wynikach badań. Plusem są małe opory podawania i malutkie ryzyko zerwania zawleczki. W palnikach typu Brucer zdarzają się częściej przypadki zerwania zawleczek, część użytkowników informuje o odgłosach chrupania opału. Nie mniej jest on szeroko reklamowany i często wybierany. Odradzam zaufanie reklamie,że spala także trudne paliwa, raczej dobre miały węglowe bez udziału kamienia.... Możesz też stosować groszki brunatne. Z całą pewnością sprawdzony i mający swoje grono odbiorców i zwolenników. Palniki rynnowe (a jest ich już kilka na rynku) oraz ten w modelu sztoker z bardzo dużym prawdopodobieństwem wypchną kamień z kosza do popielnika bez zerwania zawleczki. Jak to się dla Ciebie liczy, to jest to jakiś argument wyboru takiego systemu podawania. Część z palników rynnowych ma natomiast problem z czystym spalaniem, pojawiają się narzekania na sadze. To już kwestia poprawności konstrukcji danego paleniska oraz dystrybucji powietrza.
Właściciel i założyciel firmy od ponad 15lat zajmuje się produkcją elektroniki kotłowej. Ma też doświadczenie z kotłami m.in. z grupy producenckiej VARMO Palenisko jest z żeliwa. Deflektory również. Paliwo dosuwa stalowy ślimak, ale ma małe opory podawania. Ten o mocy 25kW ma fajnie stopniowaną moc Tutaj masz wyniki badań
Brucer Z Ekoenergi (Kocioł 35Kw) + Sterownik Tytanic Jakie Ustawienia Na Groszek I Miał
Pieklorz odpowiedział(a) na mdeska temat w Kotły z podajnikiem
To co ważne jest tutaj: Rada jest taka: Należy tak dobrac podawanie, przerwę i siłę nadmuchu, aby kocioł w danych warunkach pogodowych wolno dochodził do wartości zadanej. Paliwo na palniku musi być minimalnie wypukłe, opał wypalony. Zacznij sobie regulacje od ok.10sek podawanie/ 50sek pauza podawania Moc dmuchawy (nie znam typu...) zacznij od ok 7biegu. Kolor intensywnie biały płomienia- za mocno dmuchasz, kolor czerwony, czarny dym - za słabo.... Podglądać można lekko uchylając drzwiczki na krótki okres czasu. Efekt każdej zmiany obserwować po ok.15-20minutach, nie robić gwałtownych zmian i ruchów. Nastawy pod daną pogodę proponuję sobie zapisywac na kartce, za jakiś czas będzie schemat nastaw pod dane warunki pogodowe. O to także apeluje Vernal a podtrzymanie to zależy ile czasu będzie Ci kocioł stał w tym trybie po dojściu do zadanej. Jak masz przewymiarowany kociołek, to postoi dłużej, jak są duże straty ciepła to krócej. Piszesz, że dom stary, to zacznij od pauzy w podtrzymaniu 5minut, niestety nikt tu wróżką nie jest. Weź sobie 2-3piwa, usiądź na krzesełku w kotłowni, obserwuj i powoli reguluj, jak chcesz być dokładny. -
Tak, bo tu nie chodzi o czasy tylko o porcjowanie.... Są różne pomysły na prowadzenie kotła sterownikiem dwustanowym. Generalnie dążymy do stałej pracy, ale sa osoby próbujące utrzymać jak najdłużej stan podtrzymania.... W odpowiedzi chodziło mi o takie nastawienie tych "przedmuchów", aby palenisko się nie zapadało. Użyłem skrótowca, stara buda, to często takie nastawy a nowa nieco inne... Jak sa duże straty ciepła, to aby nie wychładzając mocno kotła dmuchamy częściej np. co 5minut i podajemy z krotnością = 1, czyli co 5minut. To pozwala na zapobieganie zapadaniu się paleniska.... Jak straty ciepła małe, kocioł przewymiarowany itd.... to wówczas można dać podtrzymanie co 10minut z krotnością =3, co oznacza krótkie dmuchnięcie co 10minut na podtrzymanie żaru a co 3załączenie, czyli 3x10minut = 30minut dokręcimy paliwo i dmuchniemy, to aby kopczyk się nie zapadł w celu uzupełnienia retorty..... Wybór sposobu pracy - wedle uznania użytkownika.
