dawidoss
  1. Witam Kolego piec masz całkiem fajny ale sterownik (o ile z firmy forster) bym co prędzej zmienił Jeżeli piec jest nowy to blacha najzwyczajniej musi się wypocić. Objawia się to tym, że pod piecem jest kałuża a ze ścianek paleniska leci woda. W instalacji pieca miałowego powinieneś mieć ponadto zainstalowany zawór mieszający 3D lub 4D który będzie chronił twój kocioł przed korozją oraz nagrzewał powrót wody do pieca Moja rada jest taka - pal w okolicach 60 - 65 stopni. Pocenie się napewno ustanie nie długo. Lecz jeżeli nie masz zaworu mieszającego lepiej o nim pomyśl - bez niego po 6 latach można większość kotłów miałowych wyrzucić W razie pytań wal śmiało - fachowcem nie jestem ale palę w piecu miałowym 10 lat więc trochę się już nauczyłem Pozdrawiam Dawid
  2. Zdecydowałem się jednak na Proton Pid. Zamontowałem całość 2 dni temu i jak narazie...sprawuje się idealnie. Wiadomo na dworze mróz sprzyja dobremy paleniu się w piecu miałowym zobaczymy jak będzie gdy przyjdzie odwilż. Póki co Proton pozwala na stabilne spalania miału - Nastawa na 60 stopni, zawór 3 D ustawiony w przedziale pomiędzy 3 a 5 więc na grzejniki idzie trochę ponad 40 stopni ( jeżeli wieżyć termometrowi przylgowemu). Póki co mam wrażenie, że Proton uwolnił mnie od 6 letniej gehenny z wybuchami pieca miałowego. Szkoda że mało jest fachowców ( bynajmniej w kuj-pom) którzy znają się dobrze na piecach miałowych zasypowych. Gdy pytałem o sterowniki PID wśród lokalnych fachowców nikt właściwie nie potrafił mi pomóc. Za kilka dni będę mógł jeszcze stwierdzić czy spalanie przy pomocy protona jest bardziej ekonomiczne niż tradycyjnycm sterownikiem, choć już wydaje mi się że chyba tak - przedewszystkim ze wzgledu na w miarę stałą temp wody w instalacji. Pozdrawiam
  3. Witam Planuję w czasie najbliższym zakup sterownika do kotła miałowego zasypowego z algorytmem PID. W związku z tym mam pytanie - zastanawiam się nad jednym z trzech rozwiązań 1. Płomyk PID 2. Proton PID 3. ST 28 LUB 81 PID Zastanawiam się również, jak to jest, że dwa pierwsze kontrolują spalanie tylko na podstawie danych z komory spalania pieca, natomiast sterowniki ST mają jeszcze dodatkowe wyjście na czujnik spalin w czopuchu komina. Czy do poprawnego działania sterownika i pieca wystarczą jedynie dane z komory spalania czy konieczny jest również ten czujnik w czopuchu. Jeżeli ktoś może mi coś poradzić lub wyrazić opinie o którymś z tych sterowników będę głęboko wdzięczny Pozdrawiam Dawid
  4. Witam wszystkich Chciałem odświeżyć nieco temat. Posiadam piec miałowy z zaworem 3 d sterowanym ręcznie no i... nie działa to zbyt sympatycznie. Może naświetle problem - nastawiam na piecu temp 65 stopni, rozpalam, zawór 3D nastawiony w okolicy wartości "3". Po kilku minutach piec osiąga stanowczo zbyt wysoką temp bo nawet do 80 stopni, piec mało nie wyskoczy z siebie i musze wtedy zawór przestawić na ok "5" co powoduje że gorąca woda idzie na grzejniki co za tym idzie w domu ukrop a miał wypala się szybko. Ideał palenia jaki bym chciał osiągnąć to nastawa na piecu rzędu 62 stopnie na grzejniki 40-45 stopni - czy takie ustawienie zaworu jest wogóle możliwe? Zastanawiam się nad założeniem automatyki do zaworu 3D czy do tego, który mam u siebie będę mógł dołożyć sterownik, siłownik etc? Dodatkowo trapią mnie wystrzały pieca, ale chyba wiem gdzie jest błąd w moim piecu - mianowicie klapka na dmuchawie jest cały czas w pozycji otwartej i sądzę, że piec załapuje z niej "lewe powietrze" - jutro spróbuje ją przerobić żeby dopiero podmuch otwierał klapkę - zobaczymy jakie będą efekty - czy ta otwarta klapka może być powodem takiego skoku temp na kotle? O ile mniej więcej u was rośnie temp po rozdmuchaniu w stosunku do nastawionej wartości? Proszę o poradę i pozdrawiam Dla rozjaśnienia załączam fotki może ktoś coś podpowie
  5. Piotrek automatyk jeżeli można prosić o jakiś namiar na Ciebie w postaci Skype'a lub tel. będę wdzięczny - chciałbym skonsultować sytuację z moim ogrzewaniem Pozdrawiam Dawid
  6. Ja rozpalam w ten sposób: Wrzucam miał, który przedtem zwilżam wodą i mieszam. Pełny zasyp to ok5 wiader obecnie wrzucam 2-3. Na wierzch kilka gazet i trochę drewna i rozpalam. I teraz są dwie opcje: 1) Nastawiam na 55 stopni; wtedy przedmuchy mniej więcej ustawiam na poziomie 8s/230-250. Dwa, trzy wybuchy. Później jest już spokojnie - zaglądam od czasu do czasu czy temp nie idzie w góre 2) Teraz testuję taki sposób - nastawiam na 70 stopni przy rozpalaniu i tak na godzinkę zostawiam. Po godzinie zastawiam całkowicie czopuch tak że do komina zostaje niewielka szpara. Temp zmniejszam na 55 stopni i próbuję zbić temp m.in. przez wywietrzenie mieszkania.
  7. Witam Dziękuję za odpowiedź tomek krakress. Rozumie, że zawór 4d to zawór cztero drożny, jeżeli możesz napisz jeszcze w którym miejscu go najlepiej założyć bo ze mnie taki hydraulik, że tylko wiem jak zawór założyć. Jeżeli rzeczywiście funkcjonuje to tak jak piszesz byłoby to wybawienie na moje zmartwienia. Obecnie rozpalam gdzieś z 2-3 wiader ustawiam na 70 stopni a później jak już minie potencjalna "era wybuchów" staram się obniżyć m.in. poprzez wietrzenie mieszkania. Metoda nieco śmieszna - przecież po to włożyłem dobrych kilka tysięcy w piwnicę, żeby rozpalać raz kiedyś czyli raz na 24/48h a nie się męczyć. Mam jeszcze takie pytanko odnośnie wody w pionach doprowadzających- mianowicie jeżeli dobrze rozumie, to zawór 4d reguluje temp. na grzejnikach, natomiast na kotle, pionach etc zostaje 70 stopni - czy w związku z tym nie występuje niebezpieczeństwo zagotowanie wody w obiegu? No i jeszcze jedno pytanko. Obecnie w piwnicy mam na poszczególnych wyjściach na grzejniki zwykłe zawory, którymi moge sobie przykręcić wodę na poszczególne partie grzejników. Owszem woda na grzejnik idzie chłodniejsza ale... ogólnie przez to kocioł ma mniej wody do ogrzania, więc...temp wody na kotle wzrasta - i tak się koło zamyka. Czy zawór 4d rozwiązuje problem? Ja mieszkam w Kujawsko-Pomorskim, zna ktoś fachowców, którzy ocenią możliwość i zasadność założenia takiego zaworu? Pozdrawiam serdecznie
  8. Witam wszystkich Ja mam również problem z Piecem. Jak zadam zbyt niską temperaturę to oczywiście wybucha. Jak dam wyższą to w domu nie można wysiedzieć - temp 70-75 stopni jest nie do wytrzymania. Próbowałem róznych konfiguracji przedmuchów - zawsze to samo albo wybuchy albo wzrosty temperatur. W tym roku włożyłem w komin wkład z balchy kwasoodpornej. Jakoś palenia się poprawiła, ale nadal to samo wybuchy lub wysoka temp. Proszę o porade - może są jakieś zawory, które będą regulowały temp w grzejnikach? Przecież jednocześnie trzeba pilnować żeby woda w obiegu nie zaczęła wrzeć. Piec mam produkcji lokalnego rzemiślnika na 40 kg zasypu, konstrukcyjnie odpowiada przedstawionemu schematowi darek53. Ogrzewam ok 120 m kwadratowych oraz bojler, mam stare grzejniki żeliwne. Przeciętnie przy temp. takiej jak obecnie ok.0 stopni nastawiam 50-55 stopni na piecu. Przedmuchy 10 s co 180 s zasypuje 3 wiadra miału czyli ok2/3 możliwości pieca Pozdrawiam
