Pieklorz
    3389
    57
  1. Lej celowo jest taki, aby nikomu do głowy nie przyszło palić wilgotnym miałem, taki z założenia konstrukcyjnego ma się zawiesić. To jest po to, aby palic suchym i nie uszkodzić sobie ślimaka, nie zniszczyć rury podającej.... suchy schodzi bez problemu Od siebie Ci dodam,że bardzo bardzo ostrożnie podchodź do samego miału, palenisko jest oparte na kolanie, nadal zagęszcza paliwo w strefie spalania, zatem ewentualny miał powinien byc taki, aby nie zwiększał swojej objętości przy skoksowaniu.... od siebie Ci doradzę miksy czyli 60%ekogroszek na 40%miału albo z ziarnem owsa czy pelletem
  2. Do węgla nie sprawdzi się w dłuższej perspektywie Nastawy na pełna moc oraz niższą miałeś tutaj na wątku, z tym ciężko się powtarzać i szkoda zaśmiecać wątek pozostałym osobom czytającym jak chcesz coś do ciągłego pomiaru i korekty pracy w kotle węglowym, to analizator brager, tyle,że on jest przewidziany do pracy ciągłej i wykorzystywany w dużych i średnich jednostkach >100kW, tam zakup urządzenia za prawie 3tysie netto wróci się w ciągu sezonu Ja z tego palnika od dłuższego czasu nie korzystam, badałem go jednak na stanowisku badawczym i poprawiałem ze względu na swoich użytkowników, chciałem, aby to odpowiednio pracowało. Czym uszczelniać - np. uszczelniacz kominkowy CX-80 na 1500st.c albo podobny marki Soudal i na około przy łączeniu zewnętrznego talerza żeliwnego łączącego się ze stalowa puszką powietrzną
  3. Wyżej w linkach podawałem www.meblomark.com.pl i pod silnikami na dole albo http://www.centroterm.pl/specjalne.html Spróbuje poszukac czegoś na allegro i wkleję link tutaj jest nowszej generacji ewmaru z przekładnią hipoidalną i silnikiem 30W, wymaga jednak zmiany nastaw sterownika, bo ta przekładnia jest szybsza (więcej poda w tej samej jednostce czasu) http://allegro.pl/motoreduktor-przekladnia-hipoidalna-0-03kw-i5604891706.html Motoreduktor BHF z silnikiem przymierze zamówisz też tutaj: http://etnapleszew.com.pl/www/pozostaly-asortyment/ tel 501-187-144 lub 507-174-942 mają to osobno do sprzedaży i montują do swoich palników żeliwnych technix podobnie oferuje to firma żeliwny do swoich palników żeliwnych: http://www.zeliwny.pl/pl/produkt/silnik_z_przekladnia Ewmar przy palniku appmd sprzedaje tylko z ewmarem i tylko na to wydaje gwarancję mają teraz nowszy motoreduktor hipoidalny (link wyżej), tyle,że pomału słychać głosy, że jest on za słaby do palników żeliwnych Lepiej robiła ekoenergia, mają urządzenie do mierzenia hałasu, mieli więcej takich zgłoszeń, więc jeździli z urządzeniem, wyniki mieściły sie w normie, więc wystawiali rachunek :)
  4. Dźwięki pracy palników żeliwnych, na to narzekali użytkownicy brucerów, appmd, ekoenergii. Choć można tez podobne wpisy znalexć o zwykłych fajkach czy danych obrotówkach, ale rzadziej. W jednym budynku przenoszone bardziej np. ze względu na ściane nośną w innym mniej Ostatnie palniki żeliwne, które wchodziły w niedawnym czasie na rynek tj. brucer-p, technix, żeliwny sp z.o.o. oraz batory maja inne motoreduktory w całości zalane olejem i parowane z silnikami przymierze. Tutaj nie widać sygnałów, aby ktoś narzekał na głośniejsza pracę. Bodajże janklos, który ma ogniwo zamawiał na drugi kocioł brucera-p i pisał,że ten brucer-p chodzi zdecydowanie ciszej. Trzeba jednak brać poprawkę,że wsadzony w innym domu, do innego kotła. Większość żeliwnych tych z ostatnich wypustów korzysta z motoreduktorów BHF parowanych z silnikiem Przymierze tu był dystrybutor http://www.centroterm.pl/specjalne.html jest też producent silników meblomark oferujący podobny zestaw http://www.meblomark.com.pl/silniki.html na samym dole strony z motoreduktorem dwg Ewmar korzysta ze swojego zestawu tj palnik ewmar, motoreduktor ewmar i tego inaczej się nie kupi. Oni dodatkowo aby to ciszej pracowało jako jedyni w tamtym czasie stosowali przekładkę gumową między motoreduktor a korpus palnika. Ekoenergia róznie robiła, były ewmary, były trans-tecno, były czasami nordy, zawsze było jakies narzekanie na buczenie Brucer wychodził na nordach, archimedesach i też ewmarach na muratorze był wątek z wyciszeniem palnika ekoenergia
  5. SPPv2L to mniejszy brat, który od większego różni się tym,że obsługuje 2pompy, podajnik,dmuchawę Jak masz prostą instalację z max. 2pompami, to jest to dobry wybór Softy aktualizowane kartą SD, możliwość korzystania z internetu jak jest potrzebny (wykresy, podgląd, zmiana parametrów, historia pracy), możliwośc dołożenia panelu domowego czy tez rozbudowy o firmowy ciepłomierz jak się chce samemu wykonywać pomiary
  6. PS. W skam-p powrót jest na wys. ok.37cm
  7. Średnia eksploatacyjna tamtego kotła miałowego z zasypem cyklicznym wynosiła 21kW. Spokojnie z podajnika wybierasz zatem 17kW Kocioł pod względem budowy jest jeden Skam-p Plus to wewnętrzne oznaczenie zamontowanego palnika, jest to obrotowe, żeliwne Ardeo iron Premium oznacza stały palnik żeliwny, jest to model Batory Zdjęcia palników oraz instrukcję znajdziesz na stronie firmowej
  8. Nie było w zestawie deflektora do tego palnika? Masz tam jakis haczyk lub kółko do powieszenia deflektora? Palnik to pewnie zwykła fajka, stary ekocentr robił całkiem poprawne i przyzwoite palniki fajkowe Ważne jest, aby palenisko było wklejone na slicon 1500st.C
  9. https://www.google.pl/maps/place/EKOCENTR+Sp.+z+o.o.+Kot%C5%82y+c.o./@51.907548,17.708448,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s-CXQ_R_D5tlw%2FVqdR7RLLWUI%2FAAAAAAAAACw%2Fw95kns04iK84bouMn9XMohCENyW0UBH0wCJkC!2e4!3e12!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-CXQ_R_D5tlw%2FVqdR7RLLWUI%2FAAAAAAAAACw%2Fw95kns04iK84bouMn9XMohCENyW0UBH0wCJkC%2Fs172-k-no%2F!7i800!8i399!4m5!3m4!1s0x47052e4e728d7061:0x1a02a643384dff2b!8m2!3d51.907548!4d17.708448!6m1!1e1 moze nazwe przejęli, ciężko stwierdzić, szyldy i auta opisane jako kotły żar
  10. Otóż nie, opal oryginalnie to konstrukcja tłokowa powstająca od 2001 do 2011r. "ktoś" nie wymyślił własnej nazwy, tylko w pewnym momencie podpiął się pod coś, co gdzieś tam było znane i powstała nazwa opal-domo i k... mnie brała jak musiałem odbierać pytania o to cudo.....
  11. Nie ma takiej firmy, tj została przejęta za ten teges.... w budynkach po niej jest aktualnie firma "kotły Żar" a być może robią to pod szyldem producenta eko-hurt
  12. jest ruszt wodny - deflektor powinien wisieć, jak jest palnik żeliwny, to do niego są takie prostokątne - wklęsłe, są droższe, ale swoją robotę wykonują. Do fajek, obrotówek najczęściej okrągłe gdzie go może nie być.... ano jak startowały palniki brucer, to do nich deflektorów nie było i wielu producentów go nie wieszało..... gdzie jeszcze? np. w konstrukcjach opartych na dolnym spalaniu, tam klasyczny deflektor nie jest potrzebny..... albo w jego miejsce w konstrukcjach z kanałami poziomymi w górę lub pionowymi może przyjść ruszto-deflektor żeliwny albo ceramiczny albo np. tak jak w tym co robię deflektor-separujący...
  13. Myślę,że to dobry czas, aby kolega Macbog taki wątek założył Opisać palnik jaki posiada, wkleić fotki Plus to, co wykonał jako dodatkowy odbiór ciepła i można dyskutować pomysły usprawnienia i orientacyjne koszty takiego zabiegu Im więcej danych, tym precyzyjniej coś można doradzić.
  14. Wymiana kompletu jest bez sensu, wówczas tak jak Grzesiek mówisz tj. sprzedać na OLX i dołożyć do nowego. Sens ma: - dopasowanie palnika z przełożeniem ze starego motoreduktora i przełożeniem kosza zasypowego czyli sam palnik bez motoreduktora i dany sterownik ze starego zostają min.: - motoreduktor - kosz opcja bardziej oszczędna a poprawiająca sprawę polega na: - zachowaniu nawet rury podajnika od strony kosza i zakupie tylko środka komory paleniskowej, paleniska i nowego ślimaka plus sterownik (pewne kwestie sa standaryzowane i przy danych palnikach od innego producenta można dopasować dobry środek retortowy)
  15. Może niech kolega fotkę zapoda. Możliwe że po dodaniu tego elementu wymiennik by się sprawdził, potrzebny tylko przyzwoity palnik. Czp01 też dorabiał wymiennik i maszyna chodzi.
  16. Pytanie brzmi czy warto wywalać kocioł i wydawać kasę niemałą na drugi nowy... Czy nie zastanowić się nad zmianą palnika i ewentualnie sterownik. Nakłady mniejsze i rycia nie będzie.
  17. Kolego a nie przyszło Ci czasem do głowy, że można wymienić sam palnik.. I kłopot czarnych kropek się skończy i wygaszanie latem także?
  18. Ten, który masz to rozumiem,że zasypowy jest, tj bez podajnika... jeżeli bez podajnika, to wybierając model z podajnikiem na słabo ocieplony czy też nieocieplony dom 220m2 spokojnie celuj w 17 do 20kW. Byłem przy okazji badania innego kotła w labo, jak na stanowisku był ten sztoker-v, emisyjnie od 4kW jest bardzo dobry, kwestia zakupu odpowiedniego paliwa. Cicho pracujący układ podajnika.
  19. Jak masz mało miejsca w kotłowni a potrzebny kocioł Vklasy, z atestem, to wąski jest też Sztoker-V 20, ma palnik z tyłu, więc zajmuje na szerokość 50cm
  20. Mówimy o kotłach z podajnikiem, widać to m.in. po treści atestu, swego czasu taki jeden wklejał Zawijan, nie wiem tylko, czy miał świadomość tego, co akurat wrzucił, nie mówię tu w żadnym wypadku o ogniwie. Z zasypowym jest to całkowicie "legalne" tj badanie tylko 100% przy spięciu z buforem.
  21. Nie, takie chwyty robiło paru producentów, jest to już fest naciągane, ale wówczas na ateście masz tylko jedną sprawność, jedną emisję pyłu, OGC, CO w raporcie idzie info o buforze i zalecenie zapisania tego w DTR kotła. Takie maniany to jednak tylko u nas, za granica by to wyśmiali, u nas jednak durniaki urzędnicy takie ciekawostki akceptują
  22. W normie ani przepisach (mówimy o Polsce) nie ma wymogu badania pyłów na mocy obnizonej Co nie oznacza,że dane Państwo czy gmina nie mogą tego dodatkowo wymagać. Sprawdź sobie wiesz gdzie, jest tam podana wartość z 30%, ale też są gwiazdki i wyjaśnienie pod spodem jak ktoś chce, może to dodatkowo zlecić. Badania na 5klasę wymaga podania tylko sprawności i 3emisji: konkretnie emisja CO, OGC oraz pył, przy czym pył tylko dla 100% pozostałe dla obu obciążeń chcesz mieć więcej, z danymi paliwa itd. to znowu patrz wiesz gdzie.......
  23. Kłopot w tym,że tu się idzie w zaparte i to z obu stron. Moim zdaniem jest tak: ten OEPM w labo mógł na tym małym palniku z małym wyjściem na paliwo osiągnąć deklarowaną moc, na paliwie 28MJ, które nie spiekało, W realu przy małym palniku i małym wyjściu na paliwo jak musisz grzać a paliwo ma tendencje do spiekania - zacznie lepić kolbe kukurydzy i jest po mocy, po wynikach i po emisji. Pewnie byłoby fajnie, gdyby "Kowalski" mógł sobie tutaj wybrać np. OE+ z palnikiem z OEPM Moim zdaniem jednak lepszym wyborem patrząc na palnik i jego emisje będzie ten OEPM, a na dobrym paliwie powinien do tych ok.16kW chodzić dobrze i bez problemu a z cała pewnością na niskim obciążeniu jego emisje, praca będą o niebo lepsze od wcześniejszego z palnikiem o większej gardzieli na wyjście paliwa. Co myślisz Jacku o tym wpisie?
  24. Zobacz czy zadzwoń do kotły Płonka, jak chodzi o sterownik tłoka z zapalarką bodaj Osiek IV jest w wersji z kolorową Pumą PID i zapalarką. Oni mieli swój soft z podzielnym na pauzy ruchem tłoka. Może by Ci swoje rozwiązanie tj sterownik z zapalarką sprzedali Zadzwoń do nich i pogadaj albo do elektro-miz, ale musiałbyś rozmawiać o Pumie w wersji do kotłów tłokowych Płonka z zapalarką
