57
W SKAMP-PV czy TECHNIX z SEKOM na ścianie przeciwległej do palnika SV200 jest ekran. Zapalarka kwestia wygody. Nie każdy opał odpala od strzała, czasami trzeba odpalić w automacie i przełączyć na normalne podtrzymanie. Rzadko, ale tak bywa przy ekogroszkach. Mam chyba najdłużej, bo jeszcze na testowym sterowaniu SKZP adaptowanym programowo pod zapalarkę. Jakiś czas temu wyłączyłem tryb auto i ostatnie 3tygodnie przed upałami paliłem już na normalnym czuwaniu. Jest wygoda przy rozpalaniu.
To nie jest konkurencja do skzp. Ten sterownik tj Argos PID max kolorowy w pierwszej serii produkcyjnej jest dedykowany do pelletowej wersji palnika SV200pel, obsługuje dwa podajniki (górny, dolny pelletu), czujnik pojemnościowy pelletu, zapalarkę ... itd. Wielki, czytelny 7calowy ekran posiada także zaimplementowaną podstawową instrukcję. Jest zaimplementowany soft do przełączenia na ekogroszek z tego względu,że kotły technix maja podwójne, osobne badania na palnik w wersji ekogroszkowej oraz na uzbrojona wersję pelletową. W ostatnim czasie było więcej testów na agropelecie ze słomy, szło to bardzo fajnie, ale wymaga jednak wkładu kominowego, na zwykły ceglany komin nie odważyłbym się pelletu sypać. SKZP02 dedykowany jest do ekogroszku, to inna grupa docelowa, inna bajka.
Miejscowość Gaj, czy Bilczyce.. Wg mnie na to co było opisane moc 15kW z ekogroszkiem. ++++++ Marcin40psx 9-10kW U Ciebie to taki na pellet TechnixPel 10 kW z powodzeniem na to 114m2 i większego nie trzeba. Jak stwierdzisz, że pelletem za drogo, to jest możliwość zejścia do palenia ekogroszkiem po demontażu kilku spraw.
Biorąc pod uwagę CWU z prysznicami dla 4osob kocioł 15kW i większego. Ile potrzeba.
Chodzi o przeliczniki, które sobie urzędnicy unijni wymyślili. Paliwo pellet ma wg nich lepszy przelicznik jako bardziej przyjazne środowisku. Spora część retort palących w górę ma w większości klasę C na ekogroszku, skoro już producenci nadgonili wywalając tysiące złotych do laboratorium z Ecodesign oraz 5klasa, to teraz metodą na dalsze wyciąganie kasy jest nowy wymysł aby kotły na ekogroszek spełniały minimum klasę energetyczną B. Większość klastrów z ardeo ma klasę C, z Technixa ekogroszkowego tylko 12 oraz 24kW. Model 24kW pojedzie od nowa na badania aby się zmieścić w energetycznej B. Można się wkurzać, ale to nic nie zmieni. Spora część producentów musi od nowa badać kotły z retortami jak chcą aby kotły szły na dotacje.
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
Pieklorz odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Za darmo chodziło o bloga czy dane forum poza zarobkową pracą czy najemną na potrzeby reklamy palnika czy kotła czy sterownika. Nieważne. Nieustanny ruch spalin, to o to były spory, bo to było ideą pracy takiego starego ognika PID, ale to już też dawne czasy i nie warto wracać. Warto dążyć do ciągłego ruchu spalin, tego w zasadzie wymaga norma z zapisem o regulatorze z modulacją mocy, tyle, że dzisiaj mówimy przy kotłach 5ej klasy o niskich temperaturach oraz niskiej emisji na dole i górze mocy. Poszukam jutro przepisu na ten miks do komina, bo to była jedna z najlepszych rad tego pana i jakże obecnie aktualna.- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
Słabsze paliwa, takie 24-26MJ nie mocniejsze. Zamontować RCK albo jak kolega podaje smartflow Można przygotować miks ceramiczny który wypełni przestrzeń między wkładem a starym kominem. Jak zeżre Ci raz jeszcze ten wkład, to pozostanie warstwa ceramiczna, której nic nie ruszy. Przepis na to swego czasu podawał Zawijan2 jedna z najlepszych porad jakie udzielił za darmo.- 50 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Jak nieco ocieplisz, to 19kW. Cenowo dużej różnicy między 19 a 24kW nie ma. Jak aktualnie dom potrzebuje 25kW, to wybrać TECHNIX 24kW Napisz na priva, podaj kontakt do siebie, to jutro zadzwonię.
Przemyśleć temat, zakup na parę lat. Można spojrzeć na TechnixPel 24 kW przy tej nazwie jest wersja kotła na pellet, z zapalarką. Pellet to fajny zapach, czysto, mało popiołu i bardzo cicho. Przy nim po demontażu elementów można zejść do palenia ekogroszkiem. Dla zgodności z papierami należy tu mieć osobną płytkę palnika do ekogroszku, osobne tabliczki znamionowe dla ekogroszku, osobną instrukcje kotła i osobne atesty. Wydanie takiego zestawu dla paliwa ekogroszek to 200zł. Tu zaletą jest taka, że jest opcja obu paliw. TechnixPel 24 kW to klasa energetyczna A+ dla pelletu. Dla ekogroszku jest to jednak klasa energetyczna C dla tej mocy więc dla nowego narodowego programu "czyste powietrze" nie podlega to dotacji. W programach lokalnych należy dopytać czy biorą to pod uwagę, czy ma być jak wcześniej 5klasa i Ecodesign. ************ Kocioł o nazwie Technix 24kW na sam ekogroszek to energetyczna C, moc 19kW energetyczna B (jest dotacja), moc 30kW energetyczna B (jest dotacja) dla ekogroszku. Zapalarka dla ekogroszku. Używam od 2mcy. Kwestia wygody samego odpalenia. Od bodajże 14dni wyłączyłem i wróciłem do zwykłego podtrzymania. Wygodniej rozpalić, nie mniej węgiel to nie pellet, nie każdy się łatwo odpala w automacie.
Jedna wersja to zamknąć wszystko, dmuchawa folią, ale należy otworzyć wyczystke kominową. Druga to otwarte drzwiczki. Sprawdzić co u kogo lepiej wychodzi. Korozji postojowej jednak nie uniknięcie. Wg literatury jak pamiętam w skali roku przez procesy korozyjne i palenia ubywa średnio 0,2 do 0,3mm stali. Powierzchownego nalotu nawet jak cały rudy nie trzeba się bać, czujność należy włączyć gdy będzie intensywna korozja pitingowa czy głębokie wzery miejscowe. To wybitnie świadczy o negatywnych zjawiskach. Zawsze po sezonie jak na lato robimy postój należy pozbyć się opału z kosza, warto go zakonserwować, warto wyjąć ślimak i oczyścić tunel ślimaka, warto zdjąć motoreduktor że ślimaka i ten wałek przesmarować danym smarem np do łożysk.
Jak się lubi retorty można spojrzeć na Klaster5-24, to spory kocioł. Ja pracując z analizatorem spalin wolę palnik SV200. Tu można spojrzeć na kocioł Technix 24kW jak ma być ekogroszek lub na TechnixPel 24 kW jak ma być na pellet z zachowaniem opcji zejścia do palenia ekogroszkiem. Sam mam stary dom łącznie ok 270mkw licho ocieplone (wełna 5cm między ścianami a nieco lepiej sam dach, stara instalacja, dużo wody) ogrzewam to starszym prototypem wymiennika kotła 25kW aktualnie od 2016r na palniku SV200-25.
Tak w nowszych po zmianach jest modulacja Pytanie czy dany producent kupował z STB czy nie (KKTS) Zapytajcie jak chcecie ten czujnik u producenta.
Nowsze softy mają podtrzymanie w trybie auto. Kolega faktycznie ma standardową wersję.
A sprawdziłeś czy manewr jak u kolegi wyżej, że niepotrzebnie ciachnął wtyczkę? Standardowo czujnik STB przy Argosie dedykowanym do.kotla 5ej klasy jest pod obudową. Podobnie jak kolega wyżej aby to sprawdzić należy odczepić spód sterownika. Są oczywiście standardowe Argosy PID bez tego dodatkowego wyposażenia - jak są osobno sprzedawane. Przy zestawie do kotła 5ej klasy z całym kompletem palnika powinny być z tym STB, do transportu jest on pod obudową. Można ten model z STB rozpoznać po tym, że na boku jest taki czarny kapturek do resetu. (Nie mam pod ręką fotki w telefonie, to nie wrzucę)
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Pieklorz odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
Jak widzisz na zdjęciach wyżej. Tak wygląda. Będzie wdrażany w najbliższym czasie przez Technix. Jeszcze jakieś drobne prace, dogranie i wydruki samych instrukcji. -
To na tym druciku to czujnik STB, który dla kotłów 5ej klasy powinien być obowiązkowym zabezpieczeniem każdego sterownika. Z boku jest taki czarny plastikowy kapturek, jak STB zadziała, to trzeba go zdjąć i skasować alarm przegrzania kotła (po jego wystudzeniu) Lepiej jednak jak ten czujnik jest mocowany w innym gnieździe albo przylgowo do rury zasilającej wychodzącej z kotła.
Dobór kotła Pomoc W doborze kotła ogniwo a moze cos innego
Pieklorz odpowiedział(a) na kejti558 temat w Kotły z podajnikiem
Do skampa pv w najmniejszym stopniu poza palnikiem zdecydowanie nie. Do drugiego zależy jakie moce -
Jak Ci wyszło 18kW to tak bardziej ok. Jest Technix 15 czy 19kW. Takie widełki mocy. Odezwę się na priva -
Płyta przyłączeniowa do kotła dla SV200-15 lub SV200-25 jest w rozmiarze palnika pancerpol 17-25kW. Kosz ma też standardowy wymiar, więc taki standardowy od pancerpola przelozysz. Pytanie czy kocioł jaki masz ma wymiennik wodny do samego dołu. Palnik SV200 pali w bok w stronę przeciwległej ścianki.
Z jednej strony jest większa wtyczka (do sterownika) a z drugiej mniejsza (do panelu) Tu musisz też uważać
Łooo W jakims celu producent daje to z zarobionymi kablami... jak umiesz zacisnąć, to dobrze. Jak zrobisz to źle, to cos nie będzie działać. T1000 powstał wcześniej, tutaj jego projektant wpadł na pomysł, aby ułatwić i nie ma ustawianej daty oraz godziny. Panel czyta to ze sterowników cobra2, minister, argos pid, argos plus. Problem jest taki,że te najtańsze tj zwykły Argos PID oraz Minister PID nie mają na płycie głównej baterii do podtrzymania daty i godziny. Jest to kłopotliwe, gdy masz zaniki napięcia, bo resetuje się zegar. Tłumaczenie programisty i autora z LS Elektronik było takie,że przecież kuchenki gazowe też tak mają..... Zmierzam do tego, że połącz sobie chociaż przez UPS ten sterownik, aby przy krótkim resecie się nie wkurzać.
Powtarzam Zdjąć spód sterownika (jest na zatrzask) Tam jest gniazdo do firmowego panelu- wypuścić tyłem obudowy kabel i gotowe
Nie paliłem w ostatnim czasie Jaret Plus, SVka powinna sobie z nim poradzić jak planujesz jego zakup
Poziomy należy dobrze dobrać. Tu jest 5półek wodnych i jedyne pole manewru ze spalinami, to dobór danego paliwa. W SKAMP-PV większe pole manewru, można wyjąć zawirowacz albo oba zawirowacze z grilla spalinowego oraz dodatkowo zdemontować płytę nad palnikiem kierującą i hamującą spaliny w komorze spalania
Zejście mocą kotła , a rodzaj paliwa .
Pieklorz odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Czy warto? Jak masz starej generacji kocioł, to za 2lata będzie do wymiany. Słabszy opał, to na ten palnik lepsza sprawa. Taki 24-26MJ z popiołem ok.7%
