Pieklorz
    3389
    57
  1. Odpowiadam Ci to samo nty raz. Nie mierzę w domu,aby to zrobić rzetelnie należy prowadzić notatki,.na co nie mam czasu. Należałoby spisywać warunki zewnętrzne, jaka pogoda, jaka temperatura, czy wietrznie czy wilgotno, dalej jakie paliwo, jakie temperatury wewnątrz. Ciepłomierza używamy na stanowisku testowym, badawczym przed wysyłką produktu na badania. W domu nie bardzo mam miejsce aby go właściwie wstawić. Projekt z cieplomierzami realizowaliśmy parę.lat temu z firmą Bolecki, na jego ekotlownia znajdziesz kotły z podłączonym cieplomierzem w domu. Tu wychodzą kwiatki, bo ktoś.ma pominięte CWU, ktoś niewłaściwy odcinek pomiarowy. To w domu sens ma średni. Na stanowisku, gdzie masz stały przepływ i jeden obieg grzewczy ma to sens pomiarowy. Co do oszczędzania paliwa, oczywista oczywistość jest taka, że dobrze prowadzony spali mniej od gorzej prowadzonego. Dla dobrego prowadzenia należy coś mierzyć a później działać. To logiczne. Producenci wcześniej różnie do tego podchodzili, Bolecki do softu SPPv2 liniowego pod sv200 testował x czasu z analizatorem. Tam także i chyba najwcześniej wyszedł z założenia, że poniżej danego progu mocy należy zmniejszyć dawkę. Podobne stanowisko ma ElektroMiz, stąd u nich decyzja o grupowym dmuchaniu, część osób tu narzekała, że wolno podnosi się z mocą, ale to tak jest że względu na emisję, co teraz widać przy SKZP połączonym z BCA przy rozpalaniu. Myślę, że podobnie było z techem. Jak ktoś.ma czas i może robić notatki, to za jakieś dwa miesiące coś będzie można rzetelnie odpowiedzieć. Mając wiedzę, wiem, że jestem do przodu. Mi tyle do szczęścia wystarczy.
  2. Rozmawiamy o analizatorze, przecież kolega @cezar76 może też napisać. Zawsze jak coś da się zmierzyć, to jest lepiej niż na oko. Przy SKZP wyszło więcej korzyści, inaczej kocioł się rozpala oraz inaczej startuje z mocą, jest pilnowana temperatura podajnika w lepszy sposób, mi też spadła o średnio 4st.C, soft zmodyfikowano pod zmiany dawek w zależności od pracy z daną mocą.
  3. Zwróćcie uwagę na temperaturę podajnika, czy się obniżyła? Analizator fajnie pilnuje miejsca paliwa i żaru na palenisku.
  4. Panowie: - błąd z pikiem dmuchawy poprawiony - błąd z pracą pompy kotłowej poprawiony Softy poszły, dajcie znać, jak coś jeszcze znajdziecie pozdrawiam
  5. Najczęściej jasny kolor na niższych mocach, to efekt sporego nadmiaru tlenu. To jest tak jak na oko ustawiamy. W laboratorium często kotły nie są jasne w środku, są wręcz ciemne jak opalane węglami 28MJ,kolor nie jest wyznacznikiem dobrego spalania. Ogólnie wygląda to tak Węgle 23-26MJ jaśniej w kotle Węgle 27-30 ciemno.. Okresy przejściowe ja zawsze sugeruję palenie 24-26 A jak koło zera i mniej to dopiero mocniejsze paliwa.
  6. Jaki masz węgiel i jakie widełki tlenu? Zrób na 9% na dole i na 14% na mocy min. Kwestia z chwilowym podbiciem obrotów jest zgłoszona, bo już jedna osoba zauważyła, że przy pracy na minimum na 1,7kW na ok. 3-4sekundy chwilowo dmuchawa na 100% wchodzi, u niego akurat na tyle krótko, że nie zaburza tlenu i temperatury spalin. Drugi temat jeszcze pompa kotłowa ma gdzieś błąd przy wejściu w czuwanie eco i to też w tej chwili szukane. Jak będzie soft, to Wam podrzucę
  7. Ja o tych kabelkach na serio pomyślałem, bo mało kto ma zaciskarke , a szukanie elektryka do zaciśnięcia wtyczki też zabiera czas. Jak się pojawiła opcja z softem do SKZP zaraz myślałem o kabelku pod to, aby było łatwiej.
  8. To wszystko tak na gorąco jeszcze. Wcześniej testowo pomysł był taki,aby korzystać po tym co normalnie w instrukcji udostępnia BCA czyli po wartościach rezystancji i komunikacji przez któreś z gniazd czujników KTY 81-210. Ostatecznie zrobione po Modbus przez RJ11 od panelu pokojowego. 03.11.2020 wszedł program lojalnościowy Bragera dla instalatorów Jak wyszedł soft i można było podrzucić już taką prawie finalną wersję do userow SKZP02 ,to poprosiłem o takie kabelki w Brager. Oni nie używają normalnie RJ11 tylko RJ45, więc najpierw załatwili same RJ11 i dopiero mogli podrzucić. Na znanym portalu dzisiaj ukazała się aukcja z myślą o użytkownikach SKZP02,gdzie w zestawie jest taki właśnie kabelek.
  9. Dzięki Eliks Dzisiaj mi chłopaki z firmy Brager podrzucili kable z wtykami RJ11 pod sterownik SKZP02. Także są już kartoniki z BCA przygotowane pod Timela. Mniej kombinacji i nie trzeba elektryka prosić aby zacisnął RJkę.
  10. Można poprosić danego admina czy samego szefa Marcina, aby wydzielił czy wyciął i zrobić wątek "SKZP 02 z analizatorem BCA02 "
  11. U mnie jak zapalarka odpali i grzeje do zadanej pracując na 15kW pilnuje tlenu w okolicy 8% Spalam Jaret Plus Taurona, sens modulacji kończy się na ok 18-20% czyli jakieś 2,5 do 2,7kW tu mam jeszcze sensowny tlen Na dole ekranu z prawej widać wielkość porcji paliwa dobieraną przez algorytm Niska moc
  12. Napisz na priva ,to Ci soft wyśle jak masz analizator BCA-02. Bercus już wysyłałem do Bułgarii, teraz paczka na Czechy się szykuje. Expol ze Słowacji też zamawiał w Brager z tego co wiem. Robi się europejsko.
  13. Zostaje w sterowniku.
  14. Dowolny, beznapięciowy działający na zasadzie styk zwarty/rozwarty. DeltaDor, Auraron, Euroster, Salus... Itp.
  15. Ondra6668 w skrócie mówiąc nie potrzebujesz Jest zmiana i to spora. Samo rozpalanie inaczej wygląda. Analizator przycina powietrze zanim nie nawegli się palenisko, dochodzenie zimnego kotła po rozpaleniu trwa dłużej i równiej. Jak dana porcja paliwa szybciej wypalona to zdejmuje powietrze a jak więcej wrzuci to dodaje. Sama zmiana dawek w zależności od mocy dużo daje. Wykres bardziej równomierny itd
  16. Kijasr na 2kW masz tyle tlenu, co okrągła szczelna fajka na ok 6-6,5kW.. Zmniejszenie dawek robi fajną robotę. Da się zejść niżej i nie ma tragedii
  17. Altoro, ValterZheliazkov, Misiu soft poszedł, instrukcja też. Wrzucam jeszcze filmik na youtube, bo się zdarzyło, że ktoś miał kłopot z ogarnięciem konfiguracji BCA-02
  18. Już się na ten temat wypowiadałem. Producent tego elementu podaje żywotność 120000h, mówiąc skrótowo prawie to 14lat. Nie komentuję, podłączony i cały czas działa. Zobaczymy. Dla mnie każdy rok powyżej 4tego jest na plus, a jak pożyje koło 8lat, to będzie mega fajnie. Koszt wymiany nie powala, z wysyłką zmieści się do 150zł.
  19. Producent sondy pomiarowej podaje taką żywotność tj 120000h Dlaczego gwarancja 2lata, bo takiej udziela producent urządzenia. Samochody też mają 2,3 albo 5letnie gwarancje, co przecież nie oznaczają, że po tym czasie nadają się.na złom, prawda? Nie mniej jeszcze się taki nie urodził, co wszystkim dogodził i zawsze pojawią się głosy krytyki. Timel, producent SKZP stwierdził, że warto wspólnie zadbać o lepsze spalanie i podjął współpracę z konkurencją jakby nie było.
  20. W starszym, dużym BCA-01 opierało się to o sondę lambda, gdzie szacunkowa żywotność to 1-3lata. Tamto dedykowane było do dużych jednostek. BCA 02eco jest na małe kotły, czujnik został opatentowany, jego żywotność to 120000h pracy. Koszt wymiany do 150zł. (Miałem podane w granicy 100xl ale nie wiem czy netto czy brutto, stąd podaję do 150zł z przesyłką)
  21. Wrzucam informacyjnie. Już niebawem także na oficjalnej stronie Timel będzie dostępny analizator spalin BCA-02 Tymczasem powoli wchodzi soft z jego obsługą automatyczną (także będzie na oficjalnej stronie Timel) Doszły nowe funkcje , sterownik zmienia dawki na mniejsze przy pracy z małą mocą... Jak ktoś z Was chętny do testu softu na SKZP 02 i posiada analizator BCA-02 ode mnie czy cokamar , to pros zę na priva podać adres e-mail, udostępnie do testów Od nowego tygodnia dla instalatorów program z kartami i naklejkami, po zakupie i montażu 10 analizatorów instalator 11otrzymuje za 1zł. Program pilotowany przez markę Brager, informacje są na ich stronie.
  22. W dalszym kroku wspominali o pompie bufora, ja zapytałem czy może być wybór między bufor/kotłowa. Nie wiem jednak ile to może trwać i kiedy oraz czy wejdzie w życie.
  23. Adam To tak zawsze jest,jak się go czegoś przyzwyczaimy, to chcemy to mieć, jakby złożyć z dwóch albo trzech sterowań jedno, to byłby sztos. Programista maxa zrobił sporo z automatu, aby osoby o mniejszych umiejętnościach nie musiały kombinować i grzebać. To m.in. brak potrzeby programowania kroku zaworu czy czasu max jego otwarcia, brak wyboru priorytetów pomp, bo robią się z automatu. Ja się przyzwyczaiłem do ręcznych ingerencji oraz funkcji SKZP i jak go lubisz oraz posiadasz, to instalacją oraz pompami możesz sterować z jego poziomu. Często wcześniej jak miałem SPPv2 to on sterował instalacją oraz pompami a inne sterowania testowałem tylko jak pracuje dany algorytm. Jolal W zależności od tego gdzie siedzi czujnik CWU i jak szybko po odkręceniu ciepłej wody odczytuje spadek bywa, że histerezę CWU warto dać na 10 a nawet więcej stopni. Latem użytkownicy dawali tu często 20stC czyli max histerezę aby jak najrzadziej odpalał do grzania bojlera.
  24. SKZP jest do ekogroszkowego, setny raz powtarzam, ale jak go masz, to możesz zrobić tak,że pompami oraz instalacją będzie sterować SKZP a samym procesem spalania Argos MAX Pod względem prowadzenia procesu spalania algorytm argosa jest o niebo lepszy (mówię o stanowisku badawczym oraz emisjach), natomiast mi w SKZP bardziej odpowiada % sterowanie zaworem i możliwość jego ograniczenia np. od 3% do 60%, fajnie można tez zgrać współpracę pokojowego z siłownikiem zaworu, jest wybór różnej pracy ładowania CWU
  25. To kwestia instalacji i odbioru ciepła. Tu już częśc osób dzwoni i pyta dlaczego się nie wygasza i nie odstawia Co masz ustawione na CWU? Zrób ok 7st.C mniej jak temp. kotła Kształt kosza i zsyp nie powinny powodować takiego leja, chyba,że ta firma zrobiła po swojemu i zmieniła skosy lub wysokość albo sa jakies inne czynniki zewnętrzne w Twojej kotłowni (wilgoć??) powodujące,że coś się ze sobą skleja i przywiesza
