Pieklorz
    3389
    57
  1. U mnie przy -2 do -5 wykorzystanie mocy jest 70-90% przy palniku ustawionym na 15kW.. Timel sprawdza modulację w sofcie 2.43 , bo parę osob zgłasza dziwne zachowanie przy dochodzeniu do zadanej ciągnie na wysokiej modulacji...
  2. wejdź w kod 0101 sprawdź, czy masz ustawiony dobrze przesyp i kalorycznośc paliwa (wówczas dobrze podpowie sufler mocy) SV200 ma przesyp w granicy 3,4 pod 3,6grama/sekundę pracy Ustawić mu kalorycznośc paliwa 26MJ Podawanie i pauzę ustaw tak, aby wskazywał ok.18kW jak potrzebujesz wysokiej mocy i masz spalanie >30kg/24h jak mieścisz się <30kg/24 ustaw tak, aby pokazywał 15kW dmuchawa dół ok.16 góra ok.45% i z grubsza tyle
  3. Kocioł Klaster stworzony w stowarzyszeniu powinien miec palnik ardeo i jest to napisane na ateście To wiedzą wszyscy członkowie klastra. Nie wiem na co się umawia dana osoba, bo inny z członków stowarzyszenia ładował ekoenergie, byc może ten uznał,że skoro ktos inny tak robi, to on też będzie. Właściciel firmy Ardeo, którego palnik powinien być w kotle Klaster 5 jest we władzach stowarzyszenia, może do niego zadzwonić i zapytać? Nie wiem co powiedzieć. Może zacząć o zapytania producenta, może to tylko pomyłka?
  4. Na domer.pl w wyszukiwarce wpisać taśma kominkowa 10x2 to na ten schodek Można tam dac slicon, po ostatnim czyszczeniu miałem na kominkowym uszczelniaczu 1200, a teraz dałem ponownie na taką taśmę/sznur kominkowy Od przodu ja tej klapki nie uszczelniam, co już wielokrotnie pisałem. Nie ma potrzeby moim zdaniem. Czujnik temperatury spalin daje się na stanowisku ok 1metr za kotłem (tak powinno być wg zapisów normy) ostatnio jednak przy badaniu pelletowego dali przy samym kotle, w zasadzie nie wiem dlaczego. Zauważyłem to dopiero po odebraniu kotła z badań. Taki montaz ma wpływ na generowaną moc, jakby dali jak w zapisach można by podejść z 1kW w górę lekko
  5. Tak w pierwszym momencie jest lewy wiatr , jak to mówisz, nie otwiera się na oścież, ale emisja się chwilow sypie. Jak będziesz miał kiedyś okazję, to spróbuj, sam się przekonasz. Delikatna szparka i chuchnac. Możesz też chuchnac w wirnik dmuchawy.
  6. Na niskiej modulacji bardziej z tyłu, na wiekszej się rozciąga. Inny motyw taki, że po czyszczeniu ruszt źle włożyłeś albo bez uszczelnienia (w Technix przyklejany jest taki sznur temperaturowy do kominków na koniec płytki rusztu na ten taki schodek) można dać na silicon 1200. Dwa dni temu czyściłem ruszt i komorę, zmieniałem u siebie ten kawałek sznurka.
  7. Ja to jedynie w kotle i to teraz przy pomocy zapalarki. Nie mniej robiliśmy takie doświadczenia na stanowisku testowo, emisja CO się sypie fest i pyły lecą w górę przy czymś takim. Trzeba to zobaczyć, to uświadamia o jakie rzeczy się walczy.
  8. @gaizka2 Na dany palnik i kocioł najpierw zobacz jak się to zachowuje, tj korekcja na 0 , zobacz jak masz tlen na 20+30%mocy i zobacz co jest na 90-100%mocy. Jak to ustalisz, koryguj delikatnie powietrzem i dopiero ustaw korekcję tak ok. 3 do 6 zależy od zestawu i paliwa jakie masz. Całkiem fajny film informacyjny na watku z BCA zrobił kolega Jockey, zobacz, powinno Ci pomóc.
  9. Jest to narzędzie pomiarowe i odpowiednio użyte daje korzyści, szczególnie tam, gdzie ktoś mniej doświadczony.. To chyba jedyny znany mi pomiar, ktory udaje się mierzyć ciągle tanim kosztem. Czytając tu różne wywody jestem ciekaw co by było jakby wszyscy dodatkowo dostali pomiar emisji CO oraz NOx. Te emisje są sprzeczne. Nieco więcej tlenu, dobre spalanie o którym mowi też kolega Jockey to spadająca emisja CO, ale do pewnego momentu, bo dalej rośnie w drugą stronę emisja pyłu i NOx, te związki się wydzielają gdy za mocno dmuchamy i za dużo jest żaru na danym palniku... Mała warstwa i nie za mocno, czasami na stanowisku i mocnym węglu wychodzi, że lepiej jak brudniej, bo pyły nizsze i NOx się mieszczą... Tu jako ciekawostkę Wam powiem, że jakbyście do mierzonego kotła na chwilę otworzyli popielnik i dmuchnęli dymem z papierosa, to przekroczycie dozwolony poziom emisji pyłu... Takie kwiatki.
  10. Iron miał ślimak żeliwny.
  11. Ślimak, on jest z żeliwa a przechodzi przez ten stalowy dynks. Rowek się e ślimaku wyrabia. Swego czasu sugerowałem, aby ta tulejka była ciut szersza. Po zmianach przepisów wycofali się z tego. Opracowali w miejsce żeliwnego ślimaka stalowy. Paleniska miały ten sam wymiar tylko inne napowietrzenie, zmieniało się to w czasie. Plus te górne krążki różnej średnicy. 15kW miało 26,5cm, 25kE miało 28,5cm a największy miał średnicę 32cm Ten pierścionek z palcem do obrotu można zamówić, te części są normalnie w ardeo dostępne.
  12. Żaden palnik żeliwny nie lubi mocnego ekogroszku. Powtarza się to wszędzie do znudzenia i temat wraca niczym boomerang. Paliwa 24-26MJ na te wszystkie żeliwne ekoenergie, Batory czy elgomaxy. Ta ekoenergia jest jeszcze w wersji pod 5kę z głębszym paleniskiem, kawał głębokiego wiadra, jak się spiecze niżej to już dalej kicha po całości się ciągnie. Inne paliwo dać.
  13. @DawidSV200 Kolega wyżej słusznie zwraca uwage. Do skampa czy Technixa my dajemy listwę z prowadzeniem kabli. Trzeba je tak poprowadzić od dmuchawy i podajnika aby nie dotykały korpusu żeliwnego palnika. Jak Ci się izolacja przewodu przetopi może pójść zwarcie.
  14. @Jockey Fajny filmik, myślę, że będzie bardzo pomocny dla osób zaczynających przygodę z tymi urządzeniami. Masz bardzo stabilną instalacje i odbiór mocy. Stopniowanie palnika nie będzie tu działać i nie jest potrzebne na tak stabilnym paleniu.
  15. @altoro Lampa przekłamuje, ale jak na mocniejszym węglu masz na ramkach taki granat czy wpadający w fiolet nalot, to znaczy, że spala się bdb.
  16. @pochłaniacz Tak, to jest najnowszy soft, już oficjalny
  17. Na tauron różowy miałem 25% na jaret plus taurona mam 15% u siebie
  18. Jak mawia klasyk oczywista oczywistość jest taka,że jak kocioł ledwo pyrka na 3-4kW, to też tlen wówczas w granicy 12% jest właściwy Tlen należy sprawdzić dla danego palnika na górze i dole mocy. Jedyna prawidłowość jest taka,że na mocy znamionowej ma być niższy jak na obniżonej. Powiem nawet więcej, że bardzo udaną przeróbkę zrobiłeś jak na sporym kotle i retorcie pracujesz na 12%tlenu na ok 4kW. Na SVce mam podobnie ustawione na takiej mocy, na obniżonej dążę do 12%tlenu pozdrawiam
  19. Myślę, że niebawem będzie już oficjalnie dostępny. Teraz kilka osób pracujących z BCA dostało taką prawie oficjalną wersję do sprawdzenia.
  20. @Czowiek Sztoker to osobna konstrukcja, tam palenisko jest elementem konstrukcyjnym kotła. Całość z firmy Komiz/ElektroMiz. Skamp-pv ma pionowy wymiennik i jest opcja zapalarki a także współpracy z analizatorem spalin Jest jeszcze Technix 9kW ,tu da się zorganizować też z zapalarką. Jak chcesz, to napisz wiadomość prywatną
  21. Nie chcę Wam do tego nowego softu narzucać, proszę tylko abyście wyjściowo spróbowali takie nastawy: "Menu" - "Diagnostyka" - "analizator" Zakres korekcji na 6 Czas reakcji na 4sek Mieszacz (ikona grzejnik)- "1>>>" - "czas stabilizacji": Czas stabilizacji 45sekund "Ustawienia" (ikona kosza) - "Modulacja" do BCA-02 Dynamika 1 Stabilizacja 50s do SVki *************************** Do reszty się nie wtrącam, przesyp musicie ustawić sami podobnie jak nie wiem jakie macie dmuchawy Ja mam 75W na silniku EMC U mnie Powietrze - Wentylator- wentylator skala Nap.min 1% na 5 Nap.max - 100% na 29 Min moc wentylatora 6 Dla dmuchawy np. DM80 ale na silniku EBM z ostatnich serii skala nap.min 1% na ok.15 a nap.max -100% na ok 40,45 Ja dla EMC 75W i mocy palnika SV200 ustawionej na 15kW mam Palnik-powietrze Pow.min 10%mocy na 9 przy Jaret Plus Taurona Pow. Maks 100%mocy 50
  22. @altoro Nie w tym miejscu post dałem, to mi się na bank pomyliło. Post dotyczy softu 2.43 przy współpracy z analizatorem BCA-02 Co do dmuchawy to nie. DM80 na silniku EBM z ostatnich dostaw to tak 15-40 a DM85 ok 20-60 Nie wiem co EBM zmienił w silniku, ale IRYD do tego też musi być inaczej ustawiany, tj inna mapa dmuchawy wybierana Ogólnie tak W tej od analizatora jak musi szybciej to wstaje o dany próg mocy i stabilizuje przez zadany czas np. 50sekund i znowu idzie w górę i stabilizuje. Druga rzecz od stabilizacji jest jeszcze przy zaworze mieszającym, tam także jest czas fabrycznie 20sekund...
  23. Nie chcę Wam do tego nowego softu narzucać, proszę tylko abyście wyjściowo spróbowali takie nastawy: "Menu" - "Diagnostyka" - "analizator" Zakres korekcji na 6 Czas reakcji na 4sek Mieszacz (ikona grzejnik)- "1>>>" - "czas stabilizacji": Czas stabilizacji 45sekund "Ustawienia" (ikona kosza) - "Modulacja" do BCA-02 Dynamika 1 Stabilizacja 50s do SVki *************************** Do reszty się nie wtrącam, przesyp musicie ustawić sami podobnie jak nie wiem jakie macie dmuchawy Ja mam 75W na silniku EMC U mnie Powietrze - Wentylator- wentylator skala Nap.min 1% na 5 Nap.max - 100% na 29 Min moc wentylatora 6 Dla dmuchawy np. DM80 ale na silniku EBM z ostatnich serii skala nap.min 1% na ok.15 a nap.max -100% na ok 40,45 Ja dla EMC 75W i mocy palnika SV200 ustawionej na 15kW mam Palnik-powietrze Pow.min 10%mocy na 9 przy Jaret Plus Taurona Pow. Maks 100%mocy 50
  24. Może jeszcze być kwestia danego opału, zakładając, że nastawy są poprawne. Ostatecznie kocioł i instalacją mają w miarę proste linie. Falują trochę spaliny i skacze moc. Można spróbować jakieś inne paliwo 3-4worki i zobaczyć czy coś się zmieni.
