Treść opublikowana przez Heiztechnik
Heiztechnik Hit Pellet
Myślę, że warto skontaktować się z serwisem. Porozmawiam z kolegami, żeby w okresie letnim móc naprawić tego typu przypadek. Być może uda się wykonać spaw w tej części. Latem jest więcej czasu a serwis nie jest zbyt obciążony. Klient też może wytrzymać tydzień bez kotła. A tak poza konkursem, to rzeczywiście palnik i wnętrze kotła wygląda dość dobrze po trzech latach eksploatacji... Pozdrawiam
Jak widać, chyba wszystko z kotłami w porządku, więc i na fora nikt nie wchodzi, albo są już tak nimi zmęczeni, chociaż mam nadzieję że tak nie jest :) Teraz na poważnie, wydaje mi się, że co innego wszystkich zaprząta, czyli koronawirus :( Życzę wszystkim dużo zdrowia.... Pozdrawiam
Spieki, HT Q EKO GL 20KW
Rozumiem, że chodzi o wilgoć w zbiorniku. Prawa strona, domyślam się że zbiornik tez masz po prawej stronie od kotła. W zbiorniku jest cieplej niż w kotłowni i dlatego akurat ta ściana zbiornika też jest chłodna i wilgoć się na niej wykrapla. Węgiel mimo że jest suchy to zawsze ma w sobie pewną wilgotność, niestety. Rozumiem, że masz kondensat z komina. Podnieś temperaturę kotła do 70 stopni. Spaliny będą miały trochę wyższą temperaturę a i samo spalanie się też trochę poprawi.
- Heiztechnik One Basic 8 kw czyszczenie
- Spieki, HT Q EKO GL 20KW
Kolego Bagnik, według mnie masz idealnie ustawiony kocioł, a te spieki, to najzwyklejsze zanieczyszczenia. Wymiennik ma idealne kolory, nie jest zbyt jasny, ani nie ma sadzy. Co do wielkości spalania to bardzo dobrze, że napisałeś o suszeniu budynku, a to powoduje, że kocioł łyka paliwa niemalże dwukrotnie więcej niż będzie zużywał podczas normalnego ogrzewania. Najzwyklej w świecie odparowujesz wodę zawartą w ścianach, a to tak jakbyś ją musiał wygotować.... Pozdrawiam
Aż nie chce mi się wierzyć, że ktoś z serwisu mógł coś takiego powiedzieć. W praktyce wygląda to tak, że w obu trybach kocioł pracuje tak samo. W trybie standardowym ustawiamy ilość paliwa poprzez wydłużenie lib skrócenie czasu postoju i ustawiamy moc dmuchawy. W trybie HT Logic ilość paliwa ustawiamy podając oczekiwaną wartość mocy, która po uwzględnieniu wpisanej wartości opałowej przełoży to na czas podawania paliwa i regulator sam dobierze moc dmuchawy, którą można zmieniać poprzez korektę powietrza. wszystko jest tak samo, tylko w trybie HT Logic mamy to lepiej zobrazowane i pewne zgubne nastawy są już wpisane. Ponadto kocioł dochodząc do temperatury zadanej obniża sobie moc, aby delikatnie wychłodzić palenisko.
HT Logic to algorytm powiązania wielkości podawania paliwa z ilością powietrza i modulacją. Warto go wykorzystać. Wpisujesz tylko kaloryczność paliwa, moc, jaką kocioł ma osiągać i po popiele zaobserwujesz, czy trzeba robić korektę powietrza czy nie... Jak piszesz, spieki nie są problemem, bo są małe. Duża kaloryczność paliwa skutkuje spalaniem w bardzo wysokiej temperaturze i ewentualne sklejanie popiołu. Zrób proszę zdjęcia popiołu i górnej części wymiennika, a to pozwoli ocenić jakość spalania.
HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
OK, według mnie czyszczenie, to czynność przy użyciu skrobaka, szufelki, szczotki i odkurzacza. Ruszanie wajchą nie jest, oczywiście według mnie, typowym czyszczeniem jak na przykład usuwanie popiołu. Konkretnie, ruszanie wajchą strząsanie pyłu z zawirowywaczy znajdujących się wewnątrz rur wymiennika pionowego. Tak, podczas tej operacji oczyszczamy również ścianki pionowego wymiennika ciepła...... Pozdrawiam
Ale tego kotła nie trzeba czyścić, wystarczy raz na kilka dni poruszyć wajchą od czyszczenia wymiennika, czyli ruszyć sprężynami. Tak jest w wersji BASIC. Wersja pełna ONE ma automatyczny ruch zawirowywaczy przez dodatkowy napęd i tam nie ma konieczności strząsania sprężyn ręcznie. Kocioł do czyszczenia wymiennika rozbiera się raz na sezon. Kolego Visitor1230, Ty coś chyba do nas masz, bo ciągle coś Ci nie pasuje.... Jeżeli wymiennik będzie całkowicie zanieczyszczony i nie będzie możliwości przepływu spalin, to każdy kocioł zajdzie smołą. Wiem, nie według Ciebie. Pozdrawiam
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
- Piec heiztechnik bez podajnika - czy warto?
- Heiztechnik Hit Pellet
- Heiztechnik Hit Pellet 24Kw - problem z zapchanym podajnikiem ślimakowym
Jak będziesz kolejny raz wyciągał podajnik ze zbiornika, to sprawdź długość spirali. Powinna się ona kończyć w połowie skosu jak na załączonym rysunku. W swojej instrukcji obsługi też powinieneś mieć taki schemat. Jeżeli spirala jest dobrze ucięta, to nie widzę innej możliwości jak zmiana paliwa. Jak dotychczas nie było problemu z pelletem o średnicy 8 mm. Zresztą wszystkie podajniki konkurencyjnych firm też są podobnie wykonane.
Heiztechnik HitPellet 25kw
Sugeruję jednak wezwać kogoś, nie do końca wiem czy kogoś, kogo poleci gmina. Jeżeli instalacja kotłowni byłaby odpowiednio wykonana, to po ustawieniu jakiejkolwiek temperatury na zaworze, byłaby ona do osiągnięcia, zwłaszcza że jak widać kocioł ma po temu możliwości, bo na nim temperatura jest wyższa niż zadana na zaworze. Pod poniższym adresem możesz obejrzeć przykładowy schemat instalacji: https://heiztechnik.pl/images/schematy_instalacji/SCHEMATY_PDF/HT_tronic_900.pdf Z tego co widzę to u Ciebie powinno być wszystko w porządku. Dla próby spróbuj na moment odciąć (zamknąć) zawór na wężownicę zbiornika cwu, nie wiem czy nie pompa nie zaciąga wody z powrotu poprzez zasobnik...
- Heiztechnik HitPellet 25kw
Piszesz, że serwis poprosił Cię o ustawienie na zaworze temperatury 60 stopni. Jaki to był serwis, serwis Heiztechnik czy jakiś inny? Jeżeli na zaworze możesz uzyskać maksymalnie czterdzieści parę stopni to jaka temperatura jest w tym czasie na kotle? Przy maksymalnym otwarciu zaworu temperatura za zaworem powinna być taka sama jak na kotle. Trudno jest mi wypowiadać się na temat poprawności działania instalacji, my dostarczaliśmy tylko kotły, a one wytwarzają gorącą wodę. Oczywiście zawiadują poprzez automatykę instalacją, ale polega to głównie na załączaniu lub wyłączaniu poszczególnych napędów.
Ponownie zostałem wywołany do tablicy jako przedstawiciel HT, więc odpowiadam. Co do wielkości kotłów, to nie HT decydowało, jakie mają być zamontowane, a zamawiający. Próbuję sobie wyobrazić, dlaczego takie mocy były zamawiane na tak male powierzchnie i nie wiem, czym mogło to być spowodowane, być może zapotrzebowaniem do grzania cwu, żeby było szybciej nagrzewane. Co do samej różnicy cenowej to nie jest ona znaczna między np. 15 a 25 kW. Różnica kosztów w tych kotłach to około 30 kg stali, reszta jest ta sama, napędy, elektronika, zbiornik paliwa... Jeżeli uważacie że wszędzie montowane są kotły HT, to zapytam, czy HT jest producentem kotłów występujących pod marką GREŃ, KRZACZEK, GALMET, RAKOCZY itp.
