Treść opublikowana przez Heiztechnik
- Kocioł Heiztechnika
Kocioł Co Na Dwa Kominy
Witam ponownie Jeszcze jedno, dla pozbycia się smoły sugeruję, abyś po wyczyszczeniu kotła zasypał cały kocioł węglem i rozpalił go od góry. Warstwowe spalanie powinno ograniczyć gazyfikację węgla i spowodować czyste spalanie jak również wydłużyć czas stałopalności. Pozdrawiam Serwis Heiztechnik
Witam Pierwsza rzecz, nikt z moich kolegów nie jest uprawniony do dokonywania doboru kotła do danego obiektu. Jednakże każdemu z użytkowników naszych kotłów służymy pomocą. Co do portek kominowych to każdy fachowiec wie, że aby działały odpowiednio kanały połączone na dole muszą być ponownie połączone na górze. W innym wypadku powietrze może cyrkulować między oboma kanałami jak przez U-rurkę. Jeśli idzie o ciąg kominowy to zadziwiające, że przy tak dużym przekroju i przy takiej wysokości jest go tak mało. Podobnie jak kolega Guitar sugerowałbym doprowadzenie kanału napowietrzającego (zetki) do kotłowni, co jest bezwzględnym wymogiem poprawnego działania kotłowni określonym normą. Kolego Nawa, piszesz, że na kotle w małe mrozy trzymasz 55 stopni a przy większych 70, mam pytanie, z jakiej przyczyny przy tak wysokim parametrze w mieszkaniach jest tak zimno, przecież nie jest to szklarnia. Od dawna nie spotkałem się z potrzebą podnoszenia temperatury zasilania tak wysoko. Rozumiem Twój problem, dlatego proszę abyś napisał zgłoszenie na adres [email protected] a sam zajmę się tym problemem. Pozdrawiam Serwis Heiztechnik
Heiztechnik Q Pellet Duo 35 Kw
Witam Kolego, kocioł podaje tyle paliwa aby po jego spaleniu uzyskać taką ilość energii cieplnej, która zostaje rozebrana przez instalację grzewczą. Nie ma innej drogi wydostania się paliwa poza system jak tylko w postaci gorącej wody, niespalonego pelletu lub wysokiej temp. spalin. Podejrzewam, że twój dom jest nowym, wilgotnym i wyziębionym co powoduje zwiększone zużycie paliwa. Na każde 4,5 kW mocy kotła (kaloryczność pelletu po uwzględnieniu sprawności wynosi około 4,5 kW/h) możemy zużyć maksymalnie 24 kg na dobę. Jeżeli masz kocioł 15 kW to prawdopodobnie możesz spalić nawet 75 kg na dobę. Z tego co kojarzę to rozmawialiśmy razem w piątek wieczorem telefonicznie i prawdą jest że uruchamiasz kocioł w nowym budynku więc nie dziw się co do zużycia. Co do pytania o dwie tony pelletu na sezon to jest to chyba pytanie retoryczne. Zakładając że sezon grzewczy trwa od początku października do końca kwietnia to wychodzi około 210 dni, czyli około 10 kg na dobę czyli 0,4 kg na godzinę co dałoby ciepła w ilości około 1,8 kW, znaczy jeden większy grzejnik.... A tak na marginesie był to twój pierwszy dzień ogrzewania i podniosłeś temperaturę z ujemnej jaka jest na dworze do 21 st, uważam że to rewelacja jak dla takiego kotła a zużycie paliwa nie powinno wprawiać cię w osłupienie. Pozdrawiam Serwis heiztechnik
Piec Heiztechnik Q EKO DUO
Witaj PETER 82 Nie obawiaj się o gwarancje, naprawdę musiałbyś przekombinować z ustawieniami abyśmy nie uznali ci naprawy jako gwarancyjnej. Nastawy które posiadasz w tej chwili są prawidłowe o ile palisz "dobrym węglem". Tak na marginesie to nie wchodź tak głęboko w sterowanie bez konsultacji telefonicznej z serwisem. Menu SERWIS (PEŁNE) jest tylko dla serwisu. Co do wielkości spalania to niestety nie mogę uwierzyć, że spalasz tak dużo paliwa. Przy tych ustawieniach podajnik pracując 24 h/dobę poda maksymalnie 56 kg węgla. Według tych danych kocioł powinien osiągać około 12 kW mocy. Przypuszczam, że masz nowy dom o wychłodzonych ścianach i sporej ilości wilgoci dlatego moc ta w tej chwili Ci nie wystarcza. Skróć PAUZĘ PODAJNIKA do 40 s a obroty zwiększ do 3 i kocioł osiągnie wyższą temperaturę. Niestety efektem tych nastaw będzie kolejne zwiększenie zużycia paliwa. Jedno pocieszenie, z dnia na dzień w miarę wygrzewania domu zużycie paliwa będzie spadało i w końcu spadnie nawet do 50%. Pozdrawiam Serwis Heiztechnik.
Witam Kolego, prawdopodobnie posiadasz kocioł z automatyką z programem Fuzzy Logic. Jeśli tak to wybierz w "Menu Głównym" "Tryb regulacji" FUZZY LOGIC i kocioł sam powinien dopasować się z mocą do zapotrzebowania ciepła. Jeśli nie posiadasz takiego programu to wpisz w modulację mocy dane które poleca mój kolega pod loginem "doświadczony" i powinno hulać (on ma taki kocioł więc ma to sprawdzone) Wydaje mi się że i tak musisz zadzwonić do serwisu (czyli do mnie) abym mógł udzielić Ci wskazówek co do zmiany dwóch mało istotnych ale ważnych parametrów. Telefony są dostępne na naszej stronie. Jedna bardzo istotna rzecz, jeśli jest to twój pierwszy rok grzewczy w nowo wybudowanym domu to licz się ze sporym zużyciem paliwa, ale to ma się do wszystkich innych kotłów. Pozdrawiam Serwis Heiztechnik
I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
Witam Szanowni Koledzy! Problem z zabezpieczeniami jest coraz rzadszy, a to dzięki zabezpieczeniom w automatyce bądź edukacji instalatorów i użytkowników. Zrywanie zabezpieczeń to nie tylko sprawa mechaniczna (źle wykonany czy zamontowany podajnik) ale w głównej mierze ustawienie automatyki w zakresie obsługi palnika. Wielu z użytkowników uważa, że moc kotła można podwyższyć mocą dmuchawy i niestety mylą się. Moc kotła ustawiamy ilością podawanego paliwa, a moc dmuchawy ma być odpowiednia do ilości paliwa. Każdy nadmiar paliwa poza tym że wpływa na spadek sprawności (nadmiar tlenu w spalinach) to na dodatek zaniża palenisko, skraca płomień podwyższając jego temperaturę (podobnie jak w palniku acetylenowym z nadmiarem tlenu i skracaniem płomienia). Zaniżone i podwyższonej temperatury palenisko oddziałuje na obrotowy element retorty powodując jego spuchnięcie i blokowanie się w obręczy żeliwnej. Do pewnego momentu obracają się oba elementy aż w końcu zacznie się zrywać zabezpieczenie. Objawem nadmiaru powietrza jest szlaka w popielniku (szlaka- pozlepiany od temperatury popiół) Co do kotłów firmy Heiztechnik to poniżej podaję link, gdzie można pobrać wstępne ustawienia: http://www.heiztechnik.pl/index.php?option...=63&lang=pl Dla kotłów na powierzchnię użytkową do 200 m2 wystarczą obroty dmuchawy nastawione na "2" Pozdrawiam Serwis Heiztechnik
Witam W sprawie doboru i spraw związanych z obsługą skontaktuj się telefonicznie z doradcą technicznym producenta kotła. Co do zapalarki to jest ona przydatna zwłaszcza latem czy przy małych rozbiorach ciepła bo kocioł nie musi chodzić w trybie podtrzymania i się nie przegrzewa. Ponadto grzałka wcale nie jest taka duża i nie pracuje godzinami tylko około 4 minuty. Ponadto kocioł ma modulację mocy dzięki czemu rzadko wyłącza się i poprzez to nie rozpala się zbyt często. Poniżej podaję telefon do konsultanta technicznego. Tel. 664784500 Pozdrawiam Serwis Heiztechnik
Palenie Peletem
Witam Jeśli idzie o porównanie spalania węgla do pelletu to patrząc na koszty musisz wybrać węgiel ale jeśli patrzysz na jakość obsługi i wygodę to wybierz pellet. Jeśli chcesz obniżyć koszty to kup owies i spalaj go w proporcji 3 - 5 jednostek owsa do jednej jednostki węgla lub miału węglowego. należy jedynie odpowiednio dobrać ilość podawania i powietrza. Pozdrawiam Serwis heiztechnik
Kocioł Heiztechnik Reg Q Eko Duo - Menuet
Witam Ilości paliwa które spalasz są imponujące. Spalanie jest uzależnione od ilości rozbieranego ciepła i ustawień automatyki. W tym celu proszę o kontakt telefoniczny z serwisem (dostępny na stronie www.heiztechnik.pl ). Pod tym telefonem uzyskasz wszelkie informacje na temat ustawienia kotła. Ponadto zwróć uwagę, czy w ogrzewanych pomieszczeniach nie masz zbyt ciepło, co spowadowało zwiększone zużycie, w tym celu zamontuj termostat pokojowy, który po nagrzaniu pomieszczeń będzie wyłączał pompę obiegową celem zminimalizowania rozbioru ciepła. Powodem nadmiernego spalania może też być zbyt duża ilość powietrza, która powoduje rozrzedzenie spalin wychładzając od środka kocioł. Fakt ten objawia się szlaką w popielniku. Innym ważnym powodem może być węgiel przypominający węgiel ekogroszek jedynie z wyglądu a tak naprawdę jest węglem brunatnym pochodzenia czeskiego o kaloryczności prawie o połowę niższej niż zalecany. Pozdrawiam Serwis Heiztechnik
- Heitztechnik Czy Defro
witam Nie chcę aby było to kryptoreklamą, ale nasz kocioł posiada jedyny w swoim rodzaju wymiennik w postaci kolumny wodnej, najlepszą w Polsce automatykę pogodową typu Menuet i palnik retortowy Pancerpol ((jedyny oryginalny) z funkcją obrotu do spalania gorszych paliw. Pozdrawiam Serwis Heiztechnik Jeśli ktoś uważa to za reklamę to przepraszam.
Witam Skontaktuj się pilnie z serwisem Heiztechnik (tel na stronie prod.) w celu zmiany nastaw, gdyż w krótkim czasie możesz zajechać palnik, a tego typu uszkodzenie nie jest objęte gwarancją. Przy tych parametrach podawania węgla ilość powietrza powinna być ustawiona na "3" a wzrost na "1". Nadmiar powietrza powoduje zaniżenie paleniska i wypalenie elementów żeliwnych palnika, a po drugie nadmiar powietrza wychładza ci kocioł od środka powodując zużycie paliwa. Ponadto, ustawienia kotła masz takie, że byłbyś w stanie ogrzać dom o powierzchni 200 m2. Nie posiadając termostatu pokojowego Przegrzewasz pomieszczenia a nadmiar ciepła emitowany jest na zewnątrz. Dla dobrego węgla o kaloryczności około 25000 kJ/kg proponuję ustawienia: Obr. dm. wzrost - 1 Czas pracy cwu - 15 min Priorytet cwu - włączony Tryb pracy cwu - zima czas przesyp - 5 min czas odł. pomp. co - 10 min obr dmuch podt - 5 obroty dmuchawy - 2 czas oczekiwania - 10 min krot podawania - 3 czas dmuchawy podt - 10 sek czas pauzy pod - 60 sek czas pracy pod - 10 sek Pozdrawiam - serwis heiztechnik
Heiztechnik Q Eko 15kw Czy Nie Za Dużo Pali?
Witam Stwierdzając, że wielkość ogrzewanego pomieszczenia nie wpływa na zużycie paliwa to tak, jakbyś stwierdził, że nie ma znaczenia z jaką prędkością jeździsz samochodem, bo i tak zawsze pali tyle samo. Faktem jest, że powinieneś spalić trochę mniej, ale jest to sprawa ustawień, a zwłaszcza ilości powietrza. Moc kotła ustawiasz poprzez określenie dawki paliwa, natomiast istotne jest ile ustawiasz powietrza. Ilość powietrza do spalania powinna być jak najniższa, ale na tyle wysoka, aby spalić cały węgiel. Każdy nadmiar powietrza słuzy nie do poprawienia spalania, a jedynie do wentylacji kotła od jego wnętrza, a co za tym idzie jego wychładzania. Objawia się to występowaniem tzw. szlaki w popiele. Jeśli chcesz pomocy w weryfikacji nastaw to skontaktuj się z serwisem fabrycznym Pozdrawiam - serwis Heiztechnik
Piec Mi Się Wyłączył
Witam Powodem wyłączenia regulatora może być tak jak pisali inni zbyt wysoka temp. załączenia pompy, a tak na marginesie to powinieneś podnieść temp. na kotle do min. 60 C. Sprawdź jeszcze parametr min. temp. kotła w "MENU PEŁNE". jeśli ten parametr jest zbyt wysoki, to tak jak w przypadku temp. załączania pompy kocioł wyłączy się już przy temp. 1 c poniżej temp. załączenia pompy bądź poniżej min. temp. kotła. Co do zagotowania wody w kotle to może to nastąpić podczas spalania na ruszcie stałym. Zalecamy, aby w takim przypadku przymknąć przesłonę dmuchawy, gdyż nawet po jej wyłączeniu przez regulator ciąg kominowy powoduje przepływ powietrza i wzbudzenie paleniska. Wracając do wyłączenia regulatora do pozycji STOP to sprawdź, czy po odcięciu zasilania na moment kocioł wraca do trybu PRACA. Jeśli by tak nie było to skontaktuj się z producentem w celu wykonania aktualizacji oprogramowania. Pozdrawiam - serwis heiztechnik
