Heiztechnik
Treść opublikowana przez Heiztechnik
  1. Szanowni koledzy, Jak widzicie, ja na tym forum staram się tylko odpowiadać w przypadku pytań na temat naszej firmy i jej produktów. Jak widzicie, nie prowadzę tu żadnego namolnego marketingu jak niektórzy polecający do znudzenia niektóre produkty... Ok, zdarzają się jak zwykle pewne problemy u każdego producenta, zwłaszcza w nowych typach urządzeń, jednak najistotniejsze jest, aby odpowiednio działający serwis był w stanie rozwiązywać problemy, a my takowy posiadamy w całej Polsce i nie są to zleceni instalatorzy, a nasi pracownicy, którzy znają produkt od podszewki. Fakt, kotły ONE miały pewien problem, a chodzi tu o moce 8 i 11 kW. Problem polegał na zbyt dużej dawce paliwa podczas rozpalania i dudnienia w trakcie rozpalania. Po wymianie oprogramowania problem ustąpił całkowicie. Ważnym też jest, aby kocioł był podłączony do sprawnego kanału kominowego, najlepiej systemowego lub stalowego. Kolego pafnuc518 na twój dom wystarczy kocioł 11 kW, natomiast 15 kW też nie będzie strasznie przewymiarowany, kocioł zaczyna modulację od 5 kW. Zauważ, że inni polecają Ci kocioł 16 kW z obniżoną mocą i do tego bufor, pytam po co Ci bufor i dodatkowe koszty. Co do sprzedawcy polecającego Ci kocioł 15 kW, to nie ganiłbym go. Przypuszczam, że ma dobre intencje. Nie wiem jaki będziesz miał zbiornika do cwu, ale jeśli będzie on mały, to dużej wanny nie napełnisz z kotła 11 kW. Resztę pozostawiam Twojemu zdrowemu rozsądkowi. Pozdrawiam
  2. Nigdy nie stosowaliśmy stali kotłowej, stal kotłowa stosowana jest do wytwarzania kotłów technologicznych, parowych i wodnych wysokotemperaturowych. O kotłach ONE możecie poczytać tutaj: https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3747-one-basic-11-kw Pracuje ich już około pół tysiąca, nie tylko w Polsce. Pozdrawiam
  3. Koledzy, nasze sugestie dotyczące metrażu pomieszczeń ogrzewanych przez kotły są tylko sugestiami. Kocioł powinno dobierać się do zapotrzebowania mocy, a nie do powierzchni domu. Przy dobrze ocieplonym budynki kocioł 10 kW ogrzeje nawet 200 m2 Pozdrawiam
  4. Koledzy, Rynny nie nadają się do spalania węgla. Zbyt krótka droga spalania powoduje tylko gazyfikację bez możliwości dopalenia gazu. Po pierwsze, z każdej rynny mamy mnóstwo sadzy w wymienniku i odgazowanego węgla w popielniku, wyglądającego jak koks.
  5. Jeżeli masz dużo spieków, to świadczy, że masz za dużo powietrza do spalania, przypuszczam, że masz za duży ciąg kominowy. Proponuję abyś zastosował RCK - regulator ciągu kominowego
  6. Kilkukrotnie próbowaliśmy tłumaczyć zarówno na tym forum, jak i innych, że od samego początku istnienia firmy przyświeca nam jedna zasada, maksymalna żywotność naszych urządzeń. Dlatego też nigdy nie było i nie będzie w naszych algorytmach możliwości okresowego obniżenia temperatury kotła, ze względu na możliwość wystąpienia kondensacji. Ciągle sprzedajemy części zamienne do kilkunastoletnich kotłów, które mają nienagannie wyglądające wymienniki, a dlaczego, bo nie ma tendencji do roszenia. Sami piszecie o różnych wilgotnościach paliwa, różnych wilgotnościach pomieszczeń kotłowni itp. Dlatego też w trosce o trwałość wymiennika (w tym przypadku udzielona została pięcioletnia gwarancja na szczelność) warto poświęcić 20 - 40 kg paliwa w ciągu roku. Zauważcie, że występuje tu podobna sytuacja jak z silnikiem spalinowym, lepiej, jak za każdym razem uruchamiamy rozgrzany, a nie zimny silnik. Tutaj warto zauważyć, jak wygląda wymiennik przy wysokich i niskich temperaturach wody kotłowej. Czasami wystarczy podnieść o kilka stopni temperaturę kotła i uzyskujemy ładny, szary kolor osadu na wymienniku w porównaniu do czarnego osadu z sadzy, a sadza to nic innego, jak czysty węgiel. Obniżenie temperatury jest możliwe, ale obniżenie temperatury ogrzewanych pomieszczeń poprzez załączanie pompy od termostatu, czy też poprzez otwieranie i zamykanie zaworu mieszającego, co jednoznacznie przenosi się na zapotrzebowanie ciepła. Co do okrojenia sterowników, to specjalnie ilość parametrów do korekty została obcięta do maksimum po to, aby użytkownicy nie musieli poruszać się w gąszczu różnych dziwnych nastaw, nie do końca rozumiejąc, o co w nich biega. Oczywiście zawsze zdarzy się ktoś, dla kogo wersja okrojona jest niewystarczająca, jednakże należy zauważyć, że klika tysięcy użytkowników tych właśnie kotłów, nie jest zainteresowana ciągłym doskonaleniem się w zakresie eksploatacji kotła, a cenią sobie ponad wszystko prostotę obsługi. Z poważaniem
  7. Witam, Chyba łatwiej będzie jak zadasz to pytanie n: https://heiztechnik.pl/forum/ostatnie Pozdrawiam
  8. Witam Tak, w przypadku dojścia temperatury do granicznej następuje schładzanie kotła poprzez włączenie pompy obiegowej i otwarcie zaworu mieszającego. W Twoim przypadku zawór otworzył się całkowicie, gdyż masz ustawione ogrzewanie grzejnikowe. W przypadku podłogówki otwiera się na określoną wartość. Jeżeli czasami kocioł się przegrzewa, to należy zwiększyć mu zakres modulacji i wydłużyć go o 5 stopni. W tym momencie palnik wcześniej będzie stosował wybieg mocy, i nie będzie tak bardzo przekraczał temperatury zadanej. Co do zaworu bezpieczeństwa, to nie jest problemem, jeżeli jest na niższe ciśnienie, gorzej byłoby, gdyby był na wyższe, niż wymagane. Zastanawiające jest jedynie, że przy takim ciśnieniu zawór nie otwiera się choćby nieznacznie. Każdy zawór bezpieczeństwa potrzebuje okresowej obsługi i powinno się go "strzelić" raz na dwa tygodnie, lub raz na miesiąc. Pozdrawiam
  9. Jak powyżej, regulator ciągu kominowego, czasami zwany przerywaczem ciągu kominowego. Pozdrawiam
  10. Tak, regulator ciągu kominowego ma ogromne znaczenie. Ustawiasz nadmuch dla warunków optymalnych, jednak gdy przyjdzie wichura, z kotła spaliny są wręcz wysysane. W tym przypadku nadmiar powietrza powoduje spieki a i sam wymiennik się wychładza. Dlatego też regulator ciągu kominowego w tym momencie ogranicza podciśnienie w komorze spalania, biorąc część powietrza z pomieszczenia kotłowni. Pozdrawiam
  11. Panowie, z rozpalaniem czasami może być problem, jak na przykład będzie wiało zbyt mocno lub będzie zbyt duży nawiew powietrza. Grzałka może być zbyt wychładzana. Sprawdź czy coś się zmieni jak przestanie wiać na dworze. Pozdrawiam
  12. Witam po krótkiej przerwie, Strefy czasowe w naszych kotłach nigdy nie występowały i nie będą występować. To że pojawiła się wzmianka o nich w instrukcji obsługi, to był błąd dostawcy automatyk. Programy czasowe realizowane są tylko i wyłącznie poprzez termostat pokojowy dla ogrzewania pomieszczeń. Kocioł ma być zawsze wygrzany i nie może się wychładzać. Tak na marginesie to nie rozumiem, o co chodzi z tymi sztuczkami i antyreklamą ???
  13. Witam Szanownych Kolegów, Wiem, jesteście niezadowolenie z faktu, że kocioł pracuje na własne potrzeby, jednak jest to konieczne, aby jego żywotność była jak najdłuższa. Gdyby za każdym razem startował z niskiej temperatury, to występowałoby ryzyko kondensacji i przyspieszonej korozji wymiennika. Myślę, że w ciągu roku kocioł zużyje na własne potrzeby nie więcej niż 100 kg paliwa, czyli daje to koszt około 80 zł rocznie. Ma się to nijak do kosztu kotła. Pozdrawiam
  14. Witam, Niby wszystko w porządku, a jednak coś musi być nie tak. Łatwiej będzie, jak zadzwonisz do nas do serwisu i przez telefon ustalimy, co się dzieje. Pozdrawiam
  15. Witam, Sprawdź czy masz dobry ciąg kominowy lub czy masz otwartą przysłonę na dmuchawie. wygląda to tak, jakbyś miał za mało powietrza. Pozdrawiam
  16. Witam kolego Munior, Najmniejszym kotłem z tego modelu jest kocioł o mocy 15 kW. Należy też pamiętać, że każdy z tych kotłów ma płynną modulację w zakresie 30 - 100% mocy nominalnej. Trzeba pamiętać również, że każdy z tych kotłów będzie dobrze pracował przy zasilaniu instalacji o zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym, niż minimalna moc kotła. Najzwyklej w świecie będzie przechodził w wygaszanie i następnie, po spadku temperatury w rozpalanie. Pamiętać należy też o funkcji podtrzymania, którą można aktywować w celu rzadszego rozpalania i ograniczenia zużycia grzałki. Pozdrawiam
  17. Szanowni Koledzy, Przyglądam się waszej dyskusji i chciałbym wam zwrócić jedną istotną uwagę, wydajność podajnika, czyli tzw. dawkę paliwa powinniście wpisać faktyczną, jaką macie. Przeważenie dawki paliwa nie jest trudne. Na ekranie głównym znajdziecie miejsce pod nazwą TEST WYJŚĆ, po wejściu w TEST WYJŚĆ znajdziecie napis PODAJNIK i po zatwierdzeniu podajnik główny włączy się wam na równe 10 minut (nie trzeba żadnego stopera ani zegarka). Po wyłączeniu podajnika należy zważyć ilość pelletu, pomnożyć razy sześć i wpisać w regulator. Informacja ta jest o tyle istotna, że regulator posiada własną charakterystykę i po wpisaniu danych o wydajności podajnika i kaloryczności paliwa, regulator sam dobierze parametry podawania i powietrza dla poszczególnych mocy (przy trybie regulacji HT LOGIC). Wam pozostaje wtedy tylko korekta nadmuchu zależna od ciągu kominowego i wentylacji. Nieprawdą jest, że sama zmiana wydajności podajnika w regulatorze wpłynie w jakikolwiek sposób na zużycie paliwa. Przy założeniu, że mamy dobre spalanie, czyli odpowiednią ilość powietrza do dawki paliwa (jak w silniku samochodowym), to same wartości znajdujące się w regulatorze odnośnie wydajności nie mają znaczenia. Kocioł spali tyle paliwa, ile zostanie odebranego ciepła przez ogrzewany obiekt. Jeśli idzie o szlakę. Szlaka to jest to stopiony popiół. Ilość popiołu zależna jest od zawartości zanieczyszczeń w paliwie, a co za tym idzie od jakości paliwa. Ideałem byłoby, gdyby popiół był sypki, niemalże pył, gdyż w tym momencie byłby on wydmuchany przez dmuchawę. Występowanie szlaki przy dobrej jakości pellecie może być efektem zbyt dużej ilości powietrza i nadmiernie wysokich temperatur w komorze paleniskowej, a co za tym idzie, wytopienia popiołu. Dlatego też, jeżeli zauważycie, że macie dużo zeszklonej szlaki, to w tym momencie warto obniżyć o jeden procent wydajność dmuchawy. Oczywiście nie można przesadzić ze zmniejszaniem obrotów dmuchawy, gdyż może nastąpić niezupełne spalanie paliwa i pojawić się może czarny nalot na ściankach kotła, tzw. sadza. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to postaram się udzielić wiążących odpowiedzi i oczywiście służę radą. Z poważniem
  18. Witam Na tym etapie nie chcielibyśmy go upubliczniać. Z pozdrownieniami Heiztechnik
  19. Szanowni Forumowicze! W związku z pytaniem, dotyczącym informacji na temat produkowanego przez nas kotła, występującego pod nazwą HitPellet, informuję, że kocioł ten jest naszym najnowszym rozwiązaniem kotła pelletowego. Urządzenie to może łączyć (w zależności od rozwiązania) zalety kotła z automatycznym palnikiem pelletowym i kotła z dużą, obszerną komorą do zastępczego spalania drewna. Tak, wygląd jest dość tradycyjny, ale takie też było założenie. Urządzenie to w pierwszej fazie produkowane jest na rynki zagraniczne i na cele inwestycyjne w kraju. Niedługo, jako nowość, kocioł ten pokaże się również w ogólnej ofercie, dostępnej dla każdego. Z pozdowieniami Heiztechnik
  20. Witaj kolego Vasquez, Dla wielu moja odpowiedź może być nieobiektywna, gdyż reprezentuję producenta kotłów, jednak produkujemy zarówno kotły węglowe jak i pelletowe. Ponadto moja odpowiedź też będzie 50/50. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla Cibie najważniejsze, koszty czy jakość obsługi. Kocioł pelletowy będzie nieznacznie droższy w eksploatacji, jednak różnica ta nie będzie zbyt wielka. Pellet jest aktualnie w podobnej cenie co ekogroszek a ma niestety niższą kaloryczność, jednak kotły pelletowe mają wyższą sprawność nawet o 5%, po drugie nie pracują w podtrzymaniu, gdyż mają funkcję rozpalania i wygaszania. Natomiast podstawowa zaleta pelletu to jakość obsługi, rzadsze czyszczenie, mała ilość popiołu, czyste paliwo. Jeżeli liczysz kaskę, to zostań przy groszku, jeżeli jednak chcesz mieć czystą kotłownię i większy komfort eksploatacji wybierz pellet.
  21. Witam Jeżeli chcesz regulować temperaturą pomieszczeń z podłogówką, ta rzeczywiście warto wykorzystać termostat pokojowy, np. Salusa, podłącz go jednak pod regulator kotłowy. Dzięki temu regulator będzie zamykał i otwierał zawór obniżając temperaturę podłogi, a pompa będzie pracowała cały czas. Ponadto położenie zaworu i temperatura wody w podłogówce może regulować się automatycznie po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej. Pozdrawiam
  22. Witam. Po pierwsze, ile lat masz kocioł i czy był kiedykolwiek serwisowany. Po drugie, dym ze zbiornika zawsze się wydobywa jeśli zbiornik jest otwarty lub nieszczelny. Luźne palenisko, prawdopodobnie trzeba je uszczelnić sylikonem. Powietrze zamiast iść przez palenisko to uciekać może dookoła paleniska i nie bierze udziału w spalaniu. Pozdrawiam
  23. Witam Serwis podał Ci w miarę prawidłowe nastawy, jednak nie wiem jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, jaki budynek ogrzewasz? Ustawienia które sam wprowadziłeś nie są złe. Skracając czas postoju podajnika zwiększyłeś nieznacznie ilość podawanego paliwa, a co za tym idzie moc kotła. Oczywiście za zwiększeniem ilości paliwa powinno iść zwiększenie ilości powietrza, jednak nie wiem czy obroty dmuchawy 3 to nie za dużo. Prawdziwa szlaka, czyli szare posklejane gluty, to efekt nadmiernej ilości powietrza, czyli zbyt dużych obrotów dmuchawy. Niektórzy szlakę mylą ze skoksowanym węglem, a to zjawisko jest efektem niedoboru powietrza, czyli zbyt małych obrotów dmuchawy. Myślę, że dalej wiesz już jak postępować. Pozdrawiam
  24. Cześć, Wydaje mi się że popiół masz idealny, a co do tych niespalonych białych kawałków węgla, to po pierwsze, węgiel jest czarny, po drugie, gdyby pojawiło się kilka kawałków niespalonego w zupełności węgla, to nie jest to problem. Lepiej mieć kilka kawałków niespalonego węgla niż nadmiar powietrza wentylujący kocioł od środka. Ponadto te białe kawałki to najzwyklejsze zanieczyszczenia, kawałki wapnia, kamienie. Uważam, że teraz już powinieneś poradzić sobie z regulacją palnika :) Pozdrawiam
  25. Witam Zadałeś właściwe pytanie dotyczące przysłony, jej stopień otwarcia ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy występuje duży ciąg kominowy. Tak jak napisałeś, po zmniejszeniu obrotów dmuchawy zmniejszyła się ilość szlaki. Idąc dalej tym tropem można by jeszcze nieznacznie zmniejszyć ilość powietrza i proponuję, abyś zrobił to właśnie przysłoną. Na początek przymknij ją o połowę. Zanim dokonasz regulacji przysłony, wybierz proszę popiół i pozostaw go dla porównania. Pozdrawiam
