Treść opublikowana przez Heiztechnik
- Heiztechnik Q EKO 20 dużo popiołu
- Heiztechnik Hit Pellet
Sugeruję sprawdzić, dlaczego ciśnienie na naczyniu spada do zera. Wręcz niemożliwe, bo świadczyłby to o tym, że w grzejnikach, które są prawdopodobnie powyżej tego naczynia. Czy kotłownia jest w jakimś osobnym budynku? Jeżeli nie byłoby ciśnienia w instalacji to rzeczywiście pompa może nie móc przepchać wody po instalacji. Sugeruję odcięcie na moment naczynia tak, aby nie było w nim wody i napompuj membranę na ciśnienie około 0,5 bar
Pytanie o niedopałki w popiole i czarny palnik
@besix tak, palnik stabilizuje się szybciej, jednak jak zauważyć po kilku minutach jaka jest jakość spalania jeśli jeszcze nie ma żadnego popiołu? Pisałem przecież, że jeśli jest za krótki płomień, to należy zmniejszyć obroty dmuchawy. @Ramage czy sprawdzałeś, jaki masz ciąg kominowy? Być może to nadmierny ciąg kominowy powoduje wyrywanie pelletu z palnika i dlatego po otwarciu drzwi płomień się wydłuża na moment, bo komin nie wysysa z niego płomienia? Czy masz możliwość otwarcia na moment drzwi wyczystki kominowej w celu ograniczenia ciągu kominowego? Być może niezbędne będzie dokupienie tzw. RCK, czyli regulatora ciągu kominowego. Piszesz że kocioł nie osiąga temperatury zadanej, a jaką temperaturę osiąga i jaka jest zadana. Może wynika to z zakresu modulacji.
@Ramage niestety mam wrażenie, że im dalej w las tym ciemniej. Tak jak pisałem, albo przywracasz ustawienia fabryczne, albo wprowadzasz dane podane przez serwis i zaczynasz wszystko od nowa, bez stresu i pośpiechu. Palnik, a zarazem kocioł stabilizuje się dość długo. Po każdej zmianie warto wyczyścić popielnik, abyś widział efekty spalania i daj kotłu czas co najmniej kilka godzin. Po wprowadzeniu nastaw o których piszę, gdy wrócisz do kotła patrzysz co masz w popielniku i otwierasz górne drzwi i patrzysz jak wygląda wymiennik. Jeżeli jest za dużo powietrza, a tak mi się wydaje że jest u Ciebie, to jest to zobrazowane wyplutym przez palnik pelletem, krótkim i głośnym płomieniem, a wymiennik kotła będzie dosyć jasny. Wtedy należy o kilka procent, to znaczy dwa lub trzy obniżyć wydajność dmuchawy. Jeśli jednak powietrza byłoby za mało, to wtedy płomień jest czerwony i długi, wymiennik na górze czarny od sadzy, a popiół niby przepalony, ale czarny. Należy wtedy o kilka procent podnieść moc dmuchawy.
Najlepiej jeśli zrobisz tak jak jest w instrukcji obsługi. Po pierwsze, przywróć ustawienia fabryczne, sprawdź jaka jest wydajność podajnika paliwa, wpisz to do regulatora, następnie ustaw tryb pracy palnika na HT Logic i wszystko będzie w porządku. Po kilku dniach sprawdź popiół i jeśli będą niedopalone kawałki, to zwiększysz korektę powietrza o dwa lub trzy procent, a jeśli pojawi się sklejona szlaka i zbyt jasny kocioł wewnątrz wymiennika, to możesz zmniejszyć korektę powietrza. Jeśli nie poradzisz sobie, to wybierz jeden z numerów doradcy technicznego lub serwisu. Numery dostępne na stronie producenta.
Panowie, po waszych uwagach przekażemy te informacje do producenta, przecież my tego nie wytwarzamy, co nie znaczy że nie bierzemy za to odpowiedzialności o czym świadczy fakt, że chcemy je wymienić na nowe... Podeślij proszę zdjęcie tabliczki znamionowej lub podaj numer fabryczny kotła, abyśmy wiedzieli z jakiego to okresu i jakiej dostawy.
Problem z ustawieniami Heiztechnik Hit Pellet
Nie wiem jak można wyobrażać sobie ochronę powrotu i takie tam, jeśli kocioł nie będzie wygrzany. Czyli że niby kocioł miałby startować kilka razy dziennie z temperatury rzędu dwudziestu paru stopni za każdym razem kondensując w środku, a później jest lament, że kocioł w środku jest rudy i rdza odchodzi płatami.
- Problem z ustawieniami Heiztechnik Hit Pellet
Panowie, termostat działa na kocioł w ten sposób, że kocioł wyłącza pompę obiegową lub zamyka zawór mieszający (w zależności od wyboru), przez co nie dostarcza ciepła do instalacji grzewczej. Natomiast sam kocioł nie zmienia rodzaju pracy w odniesieniu do termostatu. Dalej dąży do uzyskania temperatury zadanej, po której osiągnięciu przechodzi w postój. Po wychłodzeniu i spadku temperatury poniżej histerezy kotła kocioł przechodzi w fazę rozpalania i ponownie dąży do uzyskania temperatury zadanej. Co do jego izolacji i prędkości wychładzania to po pierwsze, trzeba by zapytać, ile ciepłą idzie na instalację grawitacyjnie, mimo nie pracującej pompy, po drugie trzeba sprawdzić jaki jest ciąg kominowy. Proszę poczytać sobie wątki o RCK, tak zwanym przerywaczu ciągu kominowego lub regulatorze ciągu kominowego i jego przeznaczeniu. Nadmierny ciąg kominowy, zwłaszcza podczas wiatru może wysysać ciepło z kotła. Należy zauważyć, że przez wentylator palnika może przeciągać powietrze, no i dalej przez wymiennik, inaczej niż w starej węglówce, gdzie po zamknięciu klapki powietrza kocioł był zamknięty i nie wychładzał się od środka.
Jeden kocioł, dwa budynki
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Wszystko wygląda w porządku. Co do układów mieszających, to też jest dobrze. Ten mieszacz, który chcesz pozostawić bez napędu, to radziłbym jednak nie otwierać go na maksa, bo po co dawać na układ temperaturę rzędu 70 stopni, radziłbym jednak delikatnie go przymknąć żeby chociażby "staruszkowi" nie wysuszać pomieszczenia. Problem widzę po stronie zaworu bezpieczeństwa. Kocioł jest przystosowany do ciśnienia maksymalnego 2 bar, a na schemacie masz napisane że chcesz zastosować 3 bar. Jeśli idzie o filtry, to z tego co mi się wydaje, to nawet warunkiem gwarancji na pompę jest zastosowanie filtra przed nią. Widzę że dajesz filtry na powrotach. Rozumiem że boisz się że z instalacji spłynie muł do kotła. Jeśli jest to stara instalacja to rzeczywiście tak może być, ale to lepiej dać na powrocie do kotła jeden mały filtr z osadnikiem, żeby było go łatwo płukać, bo te małe będzie trzeba ciągle czyścić.
- Heiztechnik One Basic 8 kw przegrzanie palnika
Koledzy, to tak na szybko. Moc kotła i palnika - ustawiamy tylko moc maksymalną a reszta dzieje się w sposób liniowy według wgranego algorytmu. Moc minimalna 30% jest stała. Można natomiast regulować zakres modulacji, co powoduje że kocioł ma większy lub mniejszy tzw. wybieg przy dochodzeniu do temperatury zadanej. Ja osobiści jestem zwolennikiem jak największego zakresu modulacji. Powoduje to że kocioł nagrzewa się wolniej, pracuje dłużej, mniej przekracza temperaturę zadaną. Jak podczas jazdy samochodem. Sposób pracy pompy - w zależności od rodzaju instalacji grzewczej stosuje się różne rozwiązania. Przy podłogówce zalecana jest stała praca pompy a przymykanie zaworu. Przy grzejnikach na odwrót, bardziej popularne jest wyłączanie pompy, jednak są sytuacje, gdzie stosuje się również obniżenie temperatury od termostatu, zwłaszcza jak jest wiele pomieszczeń.
@Osikarob Moc palnika możesz obniżyć w MENU PALNIKA. Co do pozostałych rzeczy, to już koledzy chyba opisali to dość obrazowo, aż za bardzo, mając na uwadze kod serwisowy ;) @Robert11450 Czy nie zmieniałeś ostatnio paliwa? Jeśli tak to musiałbyś zrobić od nowa przeważenie. Tak jak koledzy piszą, może to być przyczyna zbyt małej dawki paliwa, aczkolwiek po drugiej lub trzeciej próbie rozpalania ilość paliwa powinna być wystarczająca. Czy zauważyłeś jakąś regułę przy nieudanym rozpaleniu? Brudny palnik, nie okopcony pellet?
Spokojnie, jeżeli potrafisz to odnaleźć, to zwiększ zakres modulacji, tak, aby kocioł szybciej zaczął zmniejszać moc przy nagrzewaniu. Drugie to zmniejsz mu moc maksymalną. Czy kocioł posiada system I Pell. Powinna być naklejka na froncie kotła. W tym momencie kocioł sam dobiera sobie parametry powietrza. Czy używasz wajchy od czyszczenia wymiennika? może też być problem z dostępem świeżego powietrza lub z ciągiem kominowym. Jak długo posiadasz ten kocioł i czy problem jest od samego początku? Jeśli nie poradzisz sobie, to proszę napisz e-mail na [email protected] lub zadzwoń na któryś z numerów serwisowych. @Kordjano tu jest całkiem inny, pionowy palnik i pierwszy raz słyszę o jego przegrzaniu. Przegrzanie może być efektem za małej dawki powietrza, tu jest wentylator wyciągowy i nie ma czegoś takiego jak odbicie.
Piec na pellet - niewłaściwa rura spalinowa
Już jestem po rozmowie na ten temat. Poproszę Cię o przesłanie kontaktu na adres [email protected] Koledzy się z Tobą skontaktują.
