Treść opublikowana przez Heiztechnik
Heiztechnik HitPellet 25kw
Kolego Mlodylis, wejdź w MENU PALNIKA i ustaw tam maksymalnie najniższą moc kotła, dzięki temu, mimo swojej dużej mocy będzie pracował z mocą minimlaną. Co do grzejników, to kwestia instalacyjna. Jak piszą koledzy, spróbuj odpowietrzyć instalację i grzejniki, jeżeli masz grzejniki z zaworami termostatycznymi, to sprawdź, czy masz na nich określenie nastawy wstępnej. Dzięki temu możesz dokonać regulacji przepływu na każdym z grzejników. Może być tak, że cała woda przepływa przez pierwsze grzejniki, a przez ostatnie tylko trochę.
- Spore wydatki na ogrzewanie
Po pierwsze, Heiztechnik jest fabryką kotłów, nie zajmuje się montażem kotłów. Osoby które montowały kotłownię najzwyklej w świecie posiadają ubrania firmowe Heiztechnik. Co do kotła, to zdzwoń się z serwisem i przez telefon spróbuj zweryfikować podstawowe ustawienia kotła. Z tego co czytam to ogrzewasz budynek o wątpliwej izolacji cieplnej. Podobno masz kocioł o mocy 25 kW, a taki potrafi łyknąć nawet 5 kg paliwa na godzinę przy maksymalnym obciążeniu.
Dużo zależy od instalacji i ustawień kotła, ale jeżeli kocioł pracuje z mocą około 15 kW, to znaczy że łyka na godzinę około 3 kg paliwa. Zrób zdjęcie wymiennika, zobaczysz go po otwarciu górnych drzwi, i popiołu. Czy masz nawiew świeżego powietrza do kotłowni? Po opisie popiołu można domyślać się, że brakuje mu trochę powietrza do spalania.
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
- Wybór kotła.
Wybór kotła.
Kolego Szymek, Mam dla Ciebie jeszcze jedną radę, kup to, co poleca Ci zaufany lub też polecony instalator lub sprzedawca, którego widziałeś na oczy i masz szansę go jeszcze zobaczyć. Ktoś taki nigdy nie wciśnie Ci kitu, bo wie że mieszkasz blisko i możesz mu, kolokwialnie mówiąc nawsadzać, a i opinię w przypadku niepowodzenia też zszargać. Co do naszych urządzeń, to mamy już w rynku około 80 tyś urządzeń, więc jakieś problemy, oczywiście czasami też z naszej winy, choć nie zawsze :) ,też mogą się zdarzyć przy takiej ilości. Jednak całe szczęście nie ma ich zbyt wielu.
Wybór kotła.
Widzę że niepochlebnych, aczkolwiek nie tylko, opinii o Heiztechniku ciąg dalszy, zwłaszcza od tych forumowiczów, którzy go nigdy nie posiadali. Jak napisał kolega Sony, tzw. mercedesy też się psują. Oczywiście o nas pisze się więcej niż o tych tzw. mercedesach, bo to naszych kotłów ląduje minimum 5 tyś rocznie i to samych pelletówek, a jakoś nie do końca zadowolonych na tym forum jest kilku. Kolego Szymek, jeśli chcesz wiedzieć coś na temat naszych kotłów, to wejdź na link: https://heiztechnik.pl/forum Możesz tam przeczytać tysiące postów w 99,9% zadowolonych użytkowników.... Pozdrawiam
Heiztechnik Hit Pellet
Masz rację.... Jednakże w naszym przypadku dotyczy to całego wymiennika a nie tylko spawów. Co do napędów i tego typu elementów, to z reguły sa to gwarancje dostawców i producentów poszczególnych podzespołów. Oczywiście, mogą ulegać uszkodzeniom inne elementy kotła niż jego serce w postaci wymiennika, jednak to wymiennik jest najbardziej kłopotliwy w wymianie i najbardziej kosztowny. Dlatego na perforację w samochodzie masz gwarancję 10 lat a na inne według przebiegi 100 tyś kilometrów
- Heiztechnik Hit Pellet
Gwarancja na szczelność standardowo wynosi 5 lat. Żaden z dostępnych na rynku nie ma w standardzie kompletnej instalacji hydraulicznej. I Pell to optymalizator procesu spalania w oparciu o sondę lambda i odpowiedni do tego algorytm, łącznie z odcięciem podawania paliwa. Serio to nie wiem, w czym miałby być lepszy kocioł Laguna i inne. Co do gwarancji 10 lat na blachę, to pytanie którą blachę i jakie są warunki wykluczające... Co do kolegi Puławiaka, to zaproszenie jest wciąż otwarte, ale ciągle na niego czekamy....
W naszej ofercie posiadamy dwa typy pelletówek. Pierwsza, z tradycyjnym palnikiem zewnętrznym i tutaj naszym flagowcem jest HT DasPell lub jego tańszy brat Q pellet (konstrukcja ta sama). Więcej info tutaj: https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl Drugi, to nasz hit sprzedażowy, kompletna kotłownia pelletowa pod nazwą HT One. Kocioł z palnikiem zintegrowanym, pionowym z ruchomą podłogą i w stu procentach skutecznym czyszczeniem palnika. Wymiennik pionowy z automatycznym czyszczeniem płomieniówek. Urządzenie ma w sobie wszystkie elementy jakie są potrzebne w kotłowni, trzy pompy - ochrony powrotu, grupy mieszającej i cwu, zawór mieszający, naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa, odpowietrzniki itp. Wszystko super połączone hydraulicznie i elektrycznie. Jeżeli nie masz jeszcze instalacji kotłowni. to jest to najlepsze rozwiązanie. Instalator montuje taki kocioł kilka godzin bez konieczności robienia elektryki, włącza tylko wtyczkę do gniazda. A co najważniejsze, w kotle tym nic nie ustawiasz. Oczywiście możesz podłączyć termostaty pokojowe, moduł komunikacyjny z apką, ale poza tym kocioł działa autonomicznie, a poprzez system I Pell dobiera sobie sam parametry pracy palnika i zawsze masz optymalne warunki spalania. Pamiętaj, cena tego zestawu to cena wszystkich elementów w kotłowni!!! Więcej info tutaj: https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/one Możesz też wybrać jego uboższą wersję HT One Basic do montażu w istniejącej kotłowni. W tym rozwiązaniu kocioł ma tylko zabezpieczenie powrotu: https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/one-basic Oczywiście jeśli idzie o moc to polecam 15 kW
Tadziomaru1, mocny jesteś.... Na Twoim miejscu zadbałbym jednak o swój kocioł, bo ma on służyć kilkanaście lat, a nie tylko pięć. Dbanie polega chociażby na tym, żeby w kotłowni nie było zbyt wilgotno. Ponadto trzeba pamiętać, głównie latem, że kocioł podłączony do komina działa jak kanał wentylacyjny. Latem, gdy do kotłowni, zwłaszcza piwnicy, wpada ciepłe powietrze i przechodzi przez zimny kocioł powoduje efekt pocenia się, a co za tym idzie powoduje efekt utleniania stali. Dlatego też polecamy, aby latem gdy kotły nie są użytkowane zamknąć je szczelnie i otworzyć drzwi wyczystki kominowej. Dzięki temu komin będzie zaciągał powietrze przez wyczystkę a nie przez kocioł. Każda stal, nawet nierdzewna, o ile zostanie naruszona jej struktura, utlenia się dając rdzawy kolor, czyli tzw tlenek żelaza. Pozdrawiam
- Dylemat ekogroszek czy pellet
