rafwla
Treść opublikowana przez rafwla
  1. A co to za hałas? Może jest za duży przepływ szumi? Może jest powietrze w układzie. U mnie jest regulacja płynna obrotów, ale jak dam na maxa to też słychać szum.
  2. W specyfikacji też było 180 a jest 250😊 Może spróbować przecież nie wybuchnie. Ja w smoim pale z dmuchawą na 60 procent. Temperatura około 160/180 zależy od drewna, jego grubości.
  3. To Doken czyli z wymiennikiem rurowym? A miał być taki ekonomiczny. Są jakieś zawiorowacze w nim? Ciąg 24 Pa to duży ciąg, spróbuj zmniejszyć. Może jakiś regulator obrotów do wentylatora można by zamontować. Spróbuj czy na takim ciągu nie pójdzie bez wentylatora, niech się nagrzeje zrobi ciąg naturalny a potem wyłącz. A może masz źle wyregulowane termostaty, są tam dwa.
  4. Od 2011 roku przepaliłem tak spokojnie 25 ton owsa, na początku w kotle Sas a potem w moim zgazowującym z możliwością podłączenia palnika.(kostrzewa bio). Spalanie owsa jest bardziej niebezpieczne z powodu większej ilości chloru. Komin od tego czasu, nie czyszczony, przeglądany ale nie ma co czyścić, tylko wybiera się pył na dole w wyczystce. Jak ktoś chce zakładać wkładu, jego kasa, mnie nikt nie przekona.
  5. A może mi ktoś powiedzieć poco do kotła zgazowującego drewno wkład kominowy? Najczęściej spaliny mają około 170 s.C, w Atmosie więcej, i możliwość kondensacji spalin jest bliski zeru. Mam zgazowujący od 9 lat bez wkładu i puszczam do komina około 150 s.C. Komin 27x14, ocieplony, wysokość około 10 m.
  6. rafwla odpowiedział(a) na dino49 temat w Kotły zasypowe
    Lepiej wyciągnąć drzwi i wstawić normalny bufor.
  7. rafwla odpowiedział(a) na dino49 temat w Kotły zasypowe
    Nie da się jednego bufora? Masz większe straty ciepła
  8. https://fenixus.pl/kliny-i-opory-do-klinow/302-klin-szamotowy-1l52-gat-bsz.html Ja bym od strony tych ekranów dał takie kliny szamotowe aby drewno dopalało sie na bokach. Dociąć i uszczelnić sznurem.
  9. Niebawem ma by nowy HG od defro. Stary to była bardzo dobra konstrukcja oglądając komorę załadowczą i regulacje powietrza. Chyba gorzej nie będzie?
  10. Defro wypuszcza też jakąś nagrzewnicę. https://www.defro.pl/p,343,nagrzewnica-np.html?idk=102 ma 8000 tyś kubików powietrza na godzinę A tutaj gość wykorzystuję nagrzewnicę 130 kw na metrówki, to chyba z Eko Vimar piec.
  11. A nie lepiej na drewno? Ze 3 razy taniej. Są nagrzewnice zgazowujące https://kotly.com/pl/665-nagrzewnica-powietrzna-orligno-600-zgazowujaca-drewno.html
  12. To zależy czego się oczekuje. Tutaj było trochę dyskusji i opinii o jednym z najlepszych polskich kotłów, jeszcze dorzuciłbym polskiego Lazara i słowackiego Attacka ale wersja z panelami SLX, jeszcze Atmosa ale tylko w wersji doken z wymiennikiem rurowym. Oczywiście to są moje subiektywne przekonania.
  13. W cenach nie z kosmosu są dwa godne uwagi. Stalamrak wood i Attack SLX. powiem o stronach ujemnych obu. Stalmark nie ma regulacji powietrza wtórnego ( ma ale jego maximum nie wydaje sie wystarczające), trzeba sobie pouszczczelniać na dole komorę załadowczą i ma komorę załadowczą 100 l, a jak bedzie się spalało trociny i odpady to potrzeba dużej komory. Attack nie ma wizjera ognia i jest droższy.
  14. Bardzo słuszny pkt. 3. Czasem nie ma w kotłach na pellet przestrzeni dopalania. Ja zrobiłem tak że płomień wpada do zabudowania z szamotu i musi wrócić w stronę palnika
  15. Kombinowane dużo kosztują. Kup sobie zgazowujący jaki chcesz ( dobrych nie ma wiele )ale z wentylatorem wyciągowym i w górne drzwiczki wstaw sobie palnik na pellet. Ja tak będę robił bo mam zgazowujący ale bez papierów.
  16. ale widać że klapa obiegu nie była zamknięta, paliło się jak w normalnym górniaku
  17. Wstaw sobie bufor już wężownicą do cwu. Widziałem na 600 l ale trzeba poszukać.
  18. Zależy ile masz miejsca na bufor? Będzie stał w ogrzewanym pomieszczeniu? Lepiej raz zagrzać 1000 L niż dwa razy 500 L bo dwa razy musi ci się nagrzewać kocioł. Ja np. raz na dzień nagrzewam 1000 L kotłem z palnikiem na pellet, a potem podaję na dom od 34 do 45 stopni, zależy od temperatury. A najlepiej jak będziesz montował, zamontuj bufor kombinowany, z jedną wężownicą do cwu i drugą do przyszłej pompy ciepła. Kocioł podłączysz do przyłączy do bufora tak aby zabezpieczyć temperaturę powrotu do kotła. Abyś w przyszłości nie przerabiał. Są dotacje do buforów.
  19. https://tomiboks.pl/dysza-do-atmosa-dc0125-p-536.html tu jest dysza do tego kotła. Góra ma szerokość 185 mm. Trzeba zmierzyć na zdjęciu i policzyć.
  20. Jak już się zdecydowałeś na kocioł na pellet na tak małą powierzchnie to wstaw sobie mały bufor jak masz miejsce. Kocioł na małej mocy jest nie ekonomiczny, brudzi się wymiennik częściej bo nie ma odpowiedniej temperatury dopalania, będzie ci podawał za wysoką temperaturę na grzejniki, albo często zapalał i gasił. Czasem na olx można znaleźć za małe pieniądze, albo kupić rurę stalową na złomie, dwie blachy na dno i cztery krućce i odpowietrznik na górze i spokój.
  21. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    A ja swoich żeliwnych nie oddałbym. W nocy z bufora zasilam ich 34 s.C w dzień podkręzam tak na 38/42 zależy od temeratury. Oddają długo ciepło, taka mini akumulacja. Mam w kuchi stalowy. Pompa się zatrzyma i grzejnik zimny.
  22. Ja bym tak zrobił. Jak mówi kolega wyżej dać największą histerezę na kotle, chyba jest 10 stopni i ponieść temperaturę minimalną startu pompy na ogrzewanie spróbuj na 60 stopni. Poniżej tej temperatury nie będzie ci wychładzało kotła.
  23. Ale to jest 10 tyś zł różnicy, czyli przy obecnych cena 30 metrów buka, 3 lata palenia.
  24. Może tę histerezę można jeszcze zwiększyć? A histereza na cwu ile jest? A na grzeniki pomopa jak jest sterowana ze sterownika, jest zawór co 3 albo 4 drożny?
