Treść opublikowana przez rafwla
- Czy warto kupić piec na pellet?
- Kocioł Na Drewno Koniecznie Z Buforem?
Instalacja Zaworu 4D Proszę O Pomoc!
Panowie, mam pytanie. Czy w takim podłączeniu, (zmieniam kocioł na hg na drewno + komora na palnik) jest zachowana ochrona powrotu? Jak coś nie jest jasne to opisze.
- Piecyk Na Pellet Bez Prądu
Wymiana Pieca
Bez to nie tak do końca, bo będzie miał go w tylnej ściance. A jakie są zagrożenia takiego rozwiązania?
Wymiana Pieca
Czyli Atmos robi teraz bez płaszcza wodnego w komorze załadowczej, czy nie robi kotłów, bo nie bardzo rozumiem?
Wymiana Pieca
Ja będę montował kombi na drewno zgazowujący z palnikiem na pellet. Palnik mam kostrzewy Platium bio 16 kw a piec jest na etapie projektu u Przemka. Nie będzie miał mankamentu Atmosa czyli komory z płaszczem wodnym. A drewno można kupić już pocięte :)
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
O Gospodarce Leśnej...
Kolego Sony23 możesz napisać jaki masz kociołek albo odesłać do miejsca gdzie to opisujesz, bo pewnie jest po przeróbkach
- Piece Na Holzgaz -Atmos
Wybór Pieca Do Spalania Owsa? Porady
Mając własne drewno i zrębkę polecam ci zamówić u naszego kolegi Przemka piec DS do spalania drewna z dodatkową komorą wyłożoną szamotem na palnik dedykowany specjalnie na owies. Ja mam platinum bio kostrzewy ale bez przeróbek nie palił samymego owsa. Moge zasiewać tylko 1 hektar dlatego mieszam z drobna zrębką i pelletem. Wystarcza mi 1 tona peletu. Zobacz jak ten palnik działa po przeróbkach
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Ja robie zrębke takim rębakiem. Dwie takie przyczepki + dwie tony owsa + tone pelletu mniej więcej potrzebuje na sezon oczywiście z wodą użytkową. Jak jest ostry nóż nie potrzeba popychac materiału. Robi gałęzie tak do 8-10 cm, ale musze zrobić naciągacz paska klinowego bo pod obciązeniem spada.
Panowie mam pytanie w sprawie mieszacza w zbiorniku na zrębkę. Chcę w tym zbirniku na pellet kostrzewy umnieścić mieszacz do zrębki. Chcę zamontować go pionowo na dole aby mieszał do samego ślimaka podajnika zbiornika, a wyżej dać jeszcze ramię tak o średnicy 15-20 cm pod kątem jak zwęża sie zbirornik. Silnik byłby umieszczony na zewnątrz zbiornika na dole tak na wysokości krąwędzi gdzie zaczyna się zwężać zbiornik a porzez tą przekładnie kątową mieszałby zrębkę.Zbirnik ma wymiary 60x 60 i około 100 cm wysokości bez nóg. Zrębka będzie bardzo drobna, pomieszana z owsem. Czy ten silnik wystarczy, chcę aby był małem mocy ze względu na zużycie, ale także bo chę go podłączyć razem z podajnikiem zbiornika a max obiązenie to 150 W? Silnik z przekładnią 6 obr/min, 35W 230V 50kg.cm, 4,8 N.m. Przesyłam wam też zdjęcie dopalcza z szamotu i płyt wermikulitowych i video jak się pali na mieszance owies zrębka http://www.youtube.com/watch?v=WW28gPtOBJM
Spalanie Owsa
Chciałem pokazać jak spalam owies ze zrębką w stosunku 2:1 mierzone objętościowo w palniku PlatinumBio, po znaczących zmianach konstrukcyjnych. Ostatnio wykonałem dopalacz spalin gdzie podstawa wykonana jest z płyty wermikulitowej na której osadzone są płytki szamotowe. http://www.youtube.com/watch?v=WW28gPtOBJM&feature=youtu.be
- Ogrzewnie Cwu Tylko W Sezonie Letnim
Kocioł Zgazowujący Drewno
Najmiejszy to Atmos DC15E ale bez wetylatora wyciągowego. Skontaktyj się z forumowiczem przemysław2ar, mówił że z przyjemnością podejmie się konstrukcji prawdziwego HG. A tak apropo czy nie lepiej w kotle zgazowującym na drewno cała komorę załadowczą wyłożyć szamotem i nie dawać tam płaszcza wodnego. Spowoduje to zwiększenie wagi ale wyeliminuje całkowicie-tak mi się zdaje-problem korozji w komorze załadowczej? Co na to eksperci?
Zimna Fuzja
Panowie niedługo przechodzimy na ten rodzaj ogrzewania. Osiągnęli już COP 11,7 http://www.greenstyle.it/e-cat-il-report-sullhot-cat-mostra-un-cop-di-117-12278.html Tutaj E-cat o mocy 45 MW który pracuje już ponoć w Boloni http://www.greenstyle.it/e-cat-da-45-mw-andrea-rossi-al-lavoro-a-bologna-8753.html A tutaj domowy reaktor o mocy 10 kW, ma pobierać średnio 1,2 kW http://www.greenstyle.it/e-cat-domestico-consumera-12-kwh-e-potra-funzionare-24-ore-al-giorno-7980.html
wielki szacun dla kolegi Przemka i mam do niego pytanie. Ja jestem w posiadaniu kotła sas NWT do którego dolaczony jest palnik Platinum bio Kostrzewy. Wszystko opisałem na forum spalania owsa, są nawet dwa filmy na youtobe ze spalania. Czy możliwe jest zrobienie kotła na zagazwywanie drewna + do tego komora na palnik. Coś takiego jak Atmos kombinowany. Przy czym chodzi głównie o zabezpieczenie komory załadowczej przed kwasami, można by ją wyłożyć szamotem na zaprawie i dac oczywiście grubszą blache aby posłużył tak z 10 lat. Chyba że dać palnik do kotła jakie ty robisz i zastosowac podwójne drzwiczka z lewej i prawej strony, jedne pełne a drugie z otworem na palnik, tylko jak się wypali wsad to trzeba by zmnienić zamknięcie drzwiczek. Firma Ferroli zastosowała takie rozwiązanie.
Jaki Piec Do Domu Ok. 100M2
A ja propopnuję piec na pellet np. Koperfam KF25 z palnikiem Lester. To inny piec ale ten sam palnik http://www.youtube.com/watch?v=p0kXNo55fy4, Ja mam Platinum Bio Kostrzewy i codziennie palnik rozpala się na ciepłą wodę c.w.u. Myślałem o akumulacji ale na szczęście zmieniłem zdanie.
- Dym W Łazience - Tryb Letni
- Nowy Litewski Kocioł
