Treść opublikowana przez rafwla
- Sadza i smoła w kotłe peletowym - mam problem / będę rad za pomoc
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Wybór kotła na pellet. Doradzcie
- Problem z uruchamianiem laddomatu, czujnik.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Gdybym miał tyle miejsca co w stalmarku to bym zaszalał😃 Ja zrobiłem taki ale po roku się rozpadł, były to rury ceramiczne f 110, na dłuższy czas musi być szamot wysokoglinkowy andaluzytowy np. https://fenixus.pl/cegly-i-plytki-powyzej-1400-oc/18-hummingbird-notebook.html, ja mam właśnie AT 60, wtedy były po 30 pln, ale większość mam z płytek nie z cegieł. Trudne do obróbki.
Stalmark eko wood
Możesz umieścić film. Zawsze mnie to intryguje😀 Muszę zobaczyć bo jak zrobiłem 3 lata temu, teraz 3 sezon zaczyna, to nie rozbierałem całości. A i tak pójdzie do wymiany bo nie ma papierów i mała komorę załadowczą. Około 40 litrów U mnie płomień widać, z drewna nie jest taki krótki, chyba że na końcu odgazowywania. Ja szukałem szyby na wysokie temperatury i więcej niż 700/800 nie znalazłem. Dopalacz na okrągły na jeden otwór jest łatwiejszy do odlania i nie ma tego trójkąta o który się rozbija płomień jak w Herzu. Nie wróżę mu długiej żywotności. Pochwalę się pomieszczeniem przygotowanym na 3 bufory. Wysokość 250 długość 390 i szerokość 195. Albo będzie 3 razy 1000 l albo dwa będą po 1,5 tyś. Będzie to zasypane z góry perilitem i drzwi zamurowane. Izolacja będzie solidna. Zobaczymy jaki wariant pieca ale chcę z dużą komorą załadowczą to pewnie Atack.
Stalmark eko wood
Jak nie przyjmuje ciepła to jak ma się nagrzewać? Ja mam z cegieł i płytek szamotowych, ale tych na 1600 a. C. no mi się znudziło wymieniać co roku zwykłe. Proponuje tak zrobić dopalacz. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza zasłonięta ta cegłą tam płomień wpada odbija się i idzie w kierunku tylnej ścianki, musi zakręcić i ujście ma tu gdzie widać. Płomień musi przejść przez przestrzeń rozgrzaną do wysokiej temperatury i najlepiej jak najdłużej odbijając się od ścianek albo wykonując ruch wirowy. Orginalny dopalacz w stalmarku tego nie zapewnia i na dodatek stoi na zimnej blasze. W stalmarku jest prosto to zrobić bo nie ma wymiennika blisko dopiero z tyłu i na sciankach, ja mam zaraz na dole rurowy, nic więcej nie dało się zrobić. Oczywiscie płytki są oddzielone od wymiennika 5 mm wykładziną ceramiczną. Ewentualnie jak ktoś chce to można odlać z betonu aby był ruch wirowy, w zgazowujący herza tak jest. Będzie chyba nawet prościej. Ale tak przynajmniej z 30 centymetrów długości, ile się da aby nie było za blisko tego podglądu bo pęknie szyba, pewnie jest do 700 s. https://youtu.be/vEa5d4-Q42E?si=2k3mL9RfD_5nrBAY
- Stalmark eko wood
- Bufor 1500 i piec nie zgazowujący drewno
- Stalmark eko wood
- Jaki kocioł z buforem do domu 55m
- Pomoc w wyborze pieca
- Piec zagozowujacy stalmark eko wood 37 kw
- Kocioł MPM DS WOOD
- Rdza pod cegłami szamotowymi
Na początku rdzewiał z tyłu na wymienniku z powodu niskiej temperatury powrotu. ( Gdzieś miałem zdjęcia może wkleje)Nie pomógł zawór 4 d sterowany bo temperatura bardzo falowała przy rozgrzewaniu układu a mam grzejniki żeliwne. Dopiero bufor z laddomatem rozwiązał problem. Ma trochę małą komorę załadowczą ( miała być moc (15-20 kw) i klapa obiegu otwiera się do wewnątrz komory, co uniemożliwia załadowanie jej do pełna. Komora dopalania przerobiona z cegieł andaluzytowych. Poza tym działa super.
Mój szwagier ma vimara z 2003/4 roku bez bufora i zawsze na przekręconym zaworze 4d aby mu się to długo palił. Już dawno powinien przerdzewieć ale tak jest zawalona smoła komora załadowcza że robi za zabezpieczenie korozyjne. Tak sobie wymyśliłem, bo mój ma juz 10 lat, wezmę od szwagra ten kocioł ( zakłada p.c) w środku wyłożę go szamotem, będzie bez wody, a z tyłu z kaloryferów żeliwnych zrobię wymiennik. Trzy rzędy do gór, na dół i potem do góry do ujścia spalin. Można je kupić za 300/500 PLN. Nie wiem czy obudowę do wymiennika zrobić z blachy czy z cegły szamotowej? Za nim u mnie na wiosce będą sprawdzać czy jest z 5 klasy to mine 2040 rok. Mam zgłoszony że posiadam kocioł zgazowujacy.
- Stalmark eko wood
- modernizacja ogrzewania na pellet - potrzeba rada/pomoc
