rafwla
Treść opublikowana przez rafwla
  1. Na 56 metrów to tylko piec na pellet i nie pchaj się w żadne bufory. Ja zamontowałem bo mam piec na drewno, musiałem przerobić zamontowanie pieca bo mi rdzewiał wymiennik ( i tak nie wiem czy to nie wina owsa), ale teraz mam pewność, do kotła nie wpływa zimniejsza niż 70 s.C Koszt bufora + zasobnik+ ocieplenie + osprzęt+ montaż= ponad 6 tyś. Panowie wybijcie mu go z głowy :)
  2. "Żeby wiedzieć jaka temp. jest na powrocie do kotła zamontowałem przed samym wejściem do kotła zwykły termometr tarczowy pod kątem ok.60 st.co można łatwo obserwować stojąc przed kotłem.Wyjaśniam dlaczego temp. powrotu nie spada poniżej 50 st.,otóż kiedy pompa bufora o wiele słabszej mocy zacznie possać z dołu dolnego bufora czyli tą najzimniejszą wodę powiedzmy 30 st.,pompa CO(większej mocy) i tak przepcha cieplejszą z powrotu instalacji.Dopiero kiedy pompa bufora będzie pracować kilkanaście minut temp. powrotu zaczyna powoli spadać,ale nie ma takiej opcji ponieważ po kilku minutach termostat wyłączy pompę bufora a kocioł ma za małą moc żeby dłużej pracowała.No niestety bufor niweluje tylko do pewnego stopnia stopnia przewymiarowanie kotła,dlatego trzeba w miarę zapotrzebowania dobierać jego moc,jeżeli ma być tak prosto i bez awaryjnie,inaczej automatyka konieczna." słowa kolegi miedziannik z forum obuforze. Czyli jak nie działa pompa c.o. to nie działa ochrona powrotu mam rozumieć? Czyli w sezonie letnim nie możemy grzać c.w.u.? Dobrze kumam. Ja w lecie nagrzewam 1000 l i na 6 dni mam c.w.u dla 2 osób.
  3. a jakie w tym schemacie jest zabezpieczenie powrotu zimnej wody z bufora?
  4. A gdzie ocieplenie, chyba że chcesz wielki kaloryfer w kotłowni. Ale jak wkopiesz to po grawitacji, a laddomat trochę kosztuje. Ja go wziąłem z powodu zabezpieczenia powrotu, bo 4 D robi albo jedno albo drugie( temp. na instalacje, zabezpieczenie powrotu)
  5. Bufor znalazłem na olx. Ja pod swój zrobiłem wykop 50 cm :) Bufor ma 205 cm wysokości wchodzi w drzwi 80
  6. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24314-czy-bufor-to-najlepszy-wybor-jesli-chodzi-o-ekonomie/ , jak kolega Marcin jest zainteresowany to u opisałem mój bufor. Podłączenie robocizna 1,3 tyś, 3 tyś części, + 600 zł ocieplenie 35/40 cm z perelitu, + 900 laddomat nowy z DE, + 800 zł używany bufor 1000L. Ponad 6 tyś taka przyjemniość :) Hydraulik pracował 2,5 dnia. Jeden chciał za podłączenie bufora 3,5 tyś, a ten zrobił za 1,3 tyś.Działa bez zarzutu. Ciepło trzyma w buforze, nie puszcza ani na instalacje co, ani na kocioł. Dopiero jak się załączy pompę c.o. otwiera zawór klapowy i pompuje na instalację wodę regulowaną zaworem 4D. Ile nastawisz tyle idzie, jak masz oczywiście naładowany. Najczęściej miedzy 40/48 s.C
  7. To zobaczymy czy była to korozja niskotemperaturowa, czy może spalanie owsa. Bufor 1000 l. zamontowany , zbiornik c.w.u. 140 l. z wężownicą, kocioł HG z palnikiem na pellet, zrębka i owies podłączony przez laddomat z wkładką 83 s.C. Bufor ocieplony z boków 35 cm perelitu, u góry ponad 40, podłączony do instalacji przez zawór 4d regulowany ze sterownika kotła, sterownik Techa 850 zPID. Po nagrzaniu do 90 s. całego bufora, na górze jest zawsze trochę więcej, chyba że nie wyłączy się laddomatu to temperatury się wyrównają (termostat bimetaliczy się nie sprawdza bo za dużą ma histereze, muszę wymienić na elektroniczny) ciepłej wody wystarcza na 6 dni, 2/3 osoby. W styczniu dam odpowiedź, wymiennik został wyczyszczony, nie malowany.
  8. Raczej o gazy niedopalone w palniku. Jak macie możliwość popatrzenia na pracę palnika, zobaczycie że często górą ucieka lekki dymek, jak nie zostanie zatrzymany w miejscu o wysokiej temperaturze i nie damy mu tam trochę powietrza, ucieknie nie oddając energii. Każdy dym to energia.
  9. Pellas ma bardzo dobre palniki, te z obrotową komorą spalania seria Revo.Te odkryte seri Hybrid podarował bym sobie. Mam podobny w budowie Kostrzewy i bez przeróbek byłoby cienko. Ale zawsze do druga liga. Pierwsza liga to lester palnik zgazowujący pellet, popiół nie wychodzi przez otwór spalania, ale tylko gazy spalane z dodatkowym wtórym powietrzem http://www.lesterprojekt.pl/palnik.html
  10. Czytając wasz wątek a zwłaszcza niektóre świadectwa o dużym spalaniu, wydaje mi się konieczne także w waszych kotłach dopalacz spalin, miejsce utworzone z materiałów akumulacyjnych ciepło, gdzie wytworzy się wysoka temperatura. Najprościej oczywiście i najtaniej z cegieł i płytek szamotowych. Wasz a także mój (mam platinum bio kostrzewy po przeróbkach) nie są w pełni palnikami zgazowującymi pellets taki jak np. lester ja oczywiście też zrobiłbym tu dopalacz, albo palnik z płomieniem odwróconym na drewno/pellets i część zgazowanuch w palniku nie ma przestrzeni dopalania takiej jak w piec HG albo w tym Terminatorze II. Część produktów zgazowania w palniku wylatuje do komory spalania a stamtąd do komina. Każdy najmniejszy dym to energia stracona. Macie w tym piecu wstawiony kawałek płyty z wermikulitu, ale raz że słabo akumuluje ciepło, a po drugie trzeba tam stworzyć przestrzeń o jednym wlocie i wylocie, ten z palnika. Zobaczcie jak to mam zrobione Gdybym rozebrał ten dopalacz, piec\palni traci 20/30 % mocy. Przeszedłem długą drogę do takiego rozwiązania i trochę zębów zjadłem na tych dopalaczach. Jedyny problem to rozgrzewanie się palnika do wysokich temperatur, blacha 6mm jest czerwona, dlatego zabezpieczyłem ją papierem ceramicznym. Proponuję ułożyć taki domek z cegieł szamotowych, aby palnik wchodził aż do środka, pozostawiając po kilka centymetrów na ucieczkę spalin z tego dopalacza. Będzie ekologiczniej i taniej
  11. Opiszę moją sytuację. Bufor 1000 l. , zbiornik c.w.u. 140 l. z wężownicą, kocioł HG z palnikiem na pellet, zrębka i owies podłączony przez laddomat z wkładką 83 s.C. Bufor ocieplony z boków 35 cm perelitu, u góry ponad 40, podłączony do instalacji przez zawór 4d regulowany ze sterownika kotła, sterownik Techa 850 zPID. Po nagrzaniu do 90 s. całego bufora, na górze jest zawsze trochę więcej, chyba że nie wyłączy się laddomatu to temperatury się wyrównają (termostat bimetaliczy się nie sprawdza bo za dużą ma histereze, muszę wymienić na elektroniczny) ciepłej wody wystarcza na 6 dni, 2/3 osoby. Możę można i na cztery ale pompa ładująca zasobnik była na stawiona na 4 W mocy i mama zdecydowała o paleniu. Ja nie miałem czasu na takie próby. Załadowałi do już na 110 s.C bo zapomnieli o włączonym palniku, ale w naczyniu wyrównawczym nie pozostało nic. Jak są jakieś pytania to proszę.
  12. Nie mam zaworów na grzejnikach bo to stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi, oprócz dwóch grzejników nowych. Lepiej ich nie dotykać będą ciekły. Mam już dwie pompy elektroniczne, zawór 4g z siłownikiem. Można poprosić jakiś schemat podłączenia, tak aby można sterować temperaturą na grzejniki przez zawór (siłownik można zamontować na zaworze 3g), z ładowaniem c.wu. i ochroną powrotu przez 3g termostatyczny. Może aby pomóc w ochronie powrotu załączyć razem pompy c.o i c.w.u ? Powrót z kotła łączy się na dole z powrotem z c.w.u.
  13. jak widać na tym filmie w rogu u góry mam zbiornik c.w.u, zbiornik na pellet, i jeszcze pasuje upchać bufor, chciałem połączyć bufor z zbiornikiem c.w.u aby oszczędzić miejsca. Jak oddale jeszcze zbiornik c.w.u to potem będę miał 12 metrów do łazienki. Kocioł pracuje 3 sezon, jak nic nie zrobię to jeszcze 3?
  14. To dół nad powrotem. Czyli czeka mnie przeróbka podłączenia? ża dużo zapłaciłem za kocioł aby go teraz zmarnować. Muszę przerobić c.w.u, może by zamontować bufor w buforze, albo bufor z wężownicą na c.w.u? Jakie rozwiązanie jest lepsze? A może bufor i zbiornik c.w.u. osobno? Mam już kupiony dawno używany laddomat :) Chciałem zamontować bufor jak montowałem kocioł, ale hydraulik się krzywił. Trzeba było zmusić albo podziękować, a teraz mamy problem. Ten sezon skończy w tym układzie, zobaczymy czy siłownik coś zmniejszy korozje. Może zastosować jakąś farbę?
  15. Rozwiązanie z jednym zaworem 4 drożnym z automatyczna ochroną powrotu nie pomoże? Czy to jest korozja niskotemperaturowa czy chlorkowa z owsa a może połączona?
  16. Siłownik do zaworu zamontowany. Ładnie pracuje utrzymujac powrót w temperaturach od 40 do 52, 53 s.C. Zadana 50 s.C. Nie wiem czy nie trzreba coś zmienić. Wyższej temperatury nie moę zadać bo piec bardzo powoli rozgrzewa instalację, i temperatura na piecu rośnie szybko po przekroczeniu 80 s.C przechodzi w nadzór, otwiera zawór całkowicie wpuszczjąc chłodna wodę na powrót. Mam nastawione skok siłownika o 5%, może za dużo, byłby stabilniejszy na mniejszej wartości? Mam zdjęcia z rdzewiejącego wymiennika, czy to rdza z niskiej temperatury powrotu czy może ze spalania owsa
  17. Tylko jest jeden problem. Mam dwa sterowniki w piecu ten na palnik do pelletu, zrębki i owsa i ten do spalania drewna hg. Trzeba by gdy pracuje palnik włączać sterownik do spalania drewna. Zachciało mi się hg-bio :) . Już i tak musiałem zamontować 4 styczniki do sterowania pompami
  18. Problem jest przy rozgrzewaniu instalacji, jak dobrze pamiętam z 80 żebarkami żeliwnymi i przynajmniej 20 m rury 1,5 cala. Piec chodzi na 80 s.C ale nie dojdzie nigdy do tej temperatury bo na zawór puszcza na instalacje, a pompka na 2 biegu aby dobrze grzała podłogówka w łazience, na pierwszym biegu coś nie grzeje. Przez cały czas rozgrzewania do pieca wraca chłodna woda jak nie chodzi pompa cwu. Może trzeba by ją na stałe włączyć .Można by ten zawór wstawić w mały obieg cwu i pompka na stałe, tylko po co grzać cwu tak wysoko? Z tyłu wymiennika rurowego, jest trochę rdzy jak czyszczę, jest on nad powrotem wody z instalacji. W środku piec suchy, jest to hg od Przemka Czyli przydały by się 3 pompy w instalacji teraz. 1 ochrona powrotu z 3d termostaycznym, 2. co, 3. cwu?
  19. Mam taką instalację z zaworem 4d bez siłownika. Jest problem z ochrona powrotu, dopiero przy ponad 60 s.C na zasilaniu powrót mam około 50 s.C. Trochę ratuję się małym obiegiem na cwu który podgrzewa powrót, ale nie zawsze pompa cwu pracuje. Mam zamiar wymieniać zbiornik cwu i przy okazji nie wiem czy nie można by zamontować zawory 3d termostatycznego do takiej instalacji. Wstawić go przed zaworem 4 d na powrocie plus rurka do góry na gorąca wodę z kotła. Czy można tam go wstawić i czy spełni on swoją rolę?. Można chronić powrót przez siłownik, ale właściciel obsługujący( mama :)) nie chce dodatkowej elektroniki :) . Lubi sobie podkręci na zaworze jak jej zimno a że nie ma ochrony powrotu, to już się nie liczy dla niej.
  20. kolego Pilus, ja mam tak przerobiony palnik platinum i taki dopalacz. Sprawdza się bez zarzutu, ale na początku to mi się płakać chciało :)
  21. Jak masz regulator ciągu to szyber otwórz całkowicie a ciąg reguluj tym miarownikiem. Ustaw na 12-15 Pa.
  22. Najważniejsze aby było to szczelne i gazy wylatywały tylko do przodu. O jakim szybrze mówisz? Ja widzę tam tylko regulator ciągu
  23. Daj ten dopalacz przynajmniej 10 cm bliżej i zmniejsz go im mniejszy tym lepiej się rozgrzeje we wenątrz. Im wyższą tam stworzysz temperaturę tym lepiej. Ma się to dopalać przeciwprądowo. Odbite gazy od środka dopalacza powinny wpadać w płomień. Ja mam tak blisko, że ledwie zamykaja mi się drzwiczki z palnikiem a końcówka palnika jest rozgrzana do czerwoności. Ale poza tym wszystko białe, wypalone. Palisz ciągle czy wygaszasz?Powietrze max 25 to trochę za dużo chyba na podawanie 5,6. Czy ścianki boczne palinka dochodzą do samej góry, do szamotu?
  24. Gratuluje inwestycji. Fajnie że masz możliwość palenia drewnem. Brakuje tylko czegoś do dopalania spalin z palnika. Płomienie nie mogą lecieć tak w próżno. Najlepiej jak stworzysz im dopalacz, coś na ten wzór. Powiem ci tak w nowym kotle zrobiłem tylko pytę o którą uderzały płomienie, od razu kocioł dostawał takiego szarego nalotu. Musi to być taka "budka" w której osiagniesz wysoka temperaturę i w której płomienie odbija sie przynajmniej dwa razy, czyli na wprost i potem na boki i góra i dół. Najlepszy do tych konstrukcji będzie wermikulit i płytki szamowe. tutaj może lepiej widac ta budkę ale brakuje nakrycia.
