rafwla
Treść opublikowana przez rafwla
  1. Nie mam tego kotła ale mnie interesuje co cie skusiło aby zapłacić 10 tys więcej niż jest cena stalmarka?
  2. Czy ten system do czyszczenia sie sprawdza? czy raczej trzeba czyścić szczotką druciana okrągłą rozbierając ten system?
  3. Wytnij i przygotuj szlifierką pod płytkę szamotową la do wysokich temperatur 1600/1700 s.C np taką https://archiwum.allegro.pl/oferta/szamot-plyta-szamotowa-300x300x30-psb-bolann-i4403966632.html Nie wiem jak z wlotem powietrza wtórnego ale pewnie można też pociać jakieś kanały. Zwykły szamot u mnie wytrzymywał rok. Teraz mam z wysokotemperaturowego i jest już 3 lata i nic się nie zużywa.
  4. Tylko aby sobie dobrze podłączył. U mnie jest tak, sama góra to zasilanie grzejniki, bok góra ładowanie z kotła.. Na dole też osobno powrót z grzejników i pobieranie zimnej wody do kotła. Jak pierwszy raz odpali pompa z laddomatu od razy masz wodę gotową na grzejniki o 80 s.C, oczywiście idzie przez zawór 4d z automatyką. Nie wiem czy widać ile jest do sufitu, to wszystko jest zasypane perelitem. Nagrzewam i stoi, nawet tydzień.
  5. Im większy bufor tym większa wygoda, można zakumulować energie i oddawać ja dłużej z większym komfortem ciepła, bez przegrzewania. Ja mam 1000 l, ale będzie rozbudowywane tak aby zakumulować na 5/6 dni.
  6. Niech kolega sie pochwali jak działa zabudowa palnika? Są jakieś zmiany w popiele, jaśniejszy kolor, oddaje więcej energii, są widoczne jakieś zmiany?
  7. Odnośnie rozpalania, za każdym razem trzeba zamykać powietrze wtórne? Tak jest pokazane na filmiku instruktażowym firmy
  8. Na słabym drenie, sosna, osika to pewnie tak z 1200 l? Przygotowuje się do rozbudowy i zbieram informację. Komfort palenia drewnem daje tylko duża akumulacja i kocioł z dużą komorą załadowczą. Akumulacja dobra to też problem z dobrą izolacją, ja mam po 40 cm perlitu i zdaje egzamin.Zastanawiam sie czy pójść w zbiorniki 1000 l połączone równolegle, mogę w domu zmieścić 4 takie, czy jeden duży w budynku gospodarczym? Na jednym dużym będą mniejsze straty ciepła. Zastanawiam się też, że może lepiej byłoby dać te po tysiącu i pierwszy od od instalacji wyposażyć w dwie wężownice, jedna do solara, druga ewentualnie po pompe ciepła. Jest wiele możliwości i rozwiązań. Mam pytanie o rozładowywanie tych buforów. Są połączone równolegle? Rozładowuje sie jeden a potem drugi?
  9. Mam pytanie do użtkowników kotła 37 kw i bufora 2000l. Czy na jednym załadunku twardego drewna da sie naładować całość tak do 80 stopni? i drugie pytanie, czy zdarza się zawieszanie opału i przerwaniu gazyfikowania? Chciałby m piec wynieść z domu do pomieszczenia gospodarczego połączonego z magazynem na drewno. Bo inaczej trzeba będzie momtować monitoring na komin?😃
  10. Nie wiem czy to ma znaczenie ale ja mam wyjście na grzejniki przez zawór czterodrożny na szczycie bufora, zasilanie niżej jak widać. Zależy z jaka temperaturą zasilasz grzejniki, lepiej ciągle a niższą aby rozładować bufor. Jak mam ustawione 32/34 stopnie w okresie jak teraz jest pogoda to mi wraca do bufora 22/24. Ale jaka bym zasilił 60 to by wróciło 50 stopni, zależy też od prędkości pompki
  11. Wkop się w posadzkę i zamontuj 1000 L, 400 l to za mało
  12. Wykuj sobie posadzkę aby wstawić bufor, jak go potem ocieplisz, u mnie jest około 40-50 cm na górze i około 30 po bokach, ale jak go naładuje to stoi. W lecie mogę grzać wodę cwu przez tydzień. I tak jak mówili koledzy lepiej 2 tyś i większy piec aby weszły ci polana na 50cm.
  13. od 10 lat pale owsem, zrębką i peletem w mieszance do tego drewno w piecu zgazowującym i nic z kominem sie nie dzieje. Może mam szczęście. Pozdrawiam
  14. Ja mieszkam we Wloszech, w zimie nie daje nic, czyli od listopada do marca nie grzeje, a co dopiero w Polsce. Montuj tam gdzie jet blisko zasobnika.
  15. Mam piłę 452S i kosę od Shindawa od 10 lat. Piła miała usterkę bo nie przedmuchiwałem i została przegrzana a ciąłem 10 kubików suchego buka wcześniej połupanego, ale to wina operatora. Piła wtedy kosztowała 1600 zł teraz widzę 1875 zł, ale daja 5 lat gwarancji. Mechanik też się dobrze wypowiadał o japończykach
  16. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Ja podzieliłem sie moim doświadczeniem, między zaworem 3d a termostatycznym będzie 200 zł różnicy, czy jest sens ryzykować?
  17. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Przez cały czas rozgrzewania bufora będziesz miał zimny powrót. Zamiast 3d termostatyczny na min. 50 s.C Jak nie to takie mogą być konsekwencje. Dodam, że zimny powrót był tylko przy rozgrzewaniu instalacji i na zaworze 4 d który miał chronić powrót i temperatura na powrocie falowała od 35 do 55.
  18. rafwla odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Kolego Michal86 na obiegu kocioł bufor załóż taki zawór ochraniający https://onninen.pl/pl-PL/zawor-temperaturowy-vtc312-dn20-kvs-3-2-1-zewnetrzny-temp-55oc-51001600-esbe,HAQ197 powrót i ładuj nim bufor. Z bufora przez zawór 4d najlepiej ze sterowany z siłownikiem zasilaj grzejniki Ja tak mam i jestem zadowolony, zamiast tego zawory mom laddomat ale zasada jest taka sama. Bufor ładuje woda 75 s. C, na grzejniki idzie najczęściej od 38 do 42.
  19. rafwla odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    Panowie a gdyby na końcu te spaliny przepuścił przez taki katalizator , są to specjalne do kóz na drewno https://www.ebay.it/itm/254409754390 ? Chyba że wywiercić takie otwory f 20 w płytce andluzytowej, ale pewnie pęknie przy wierceniu
  20. rafwla odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    No ale jak kolega wytłumaczy to video, co już pokazywałem. Płomień jest niebieski a szamot rozgrzany do czerwoności, tam nie ma 500 s.C ale 1100/1200?
  21. rafwla odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    Odnośnie odlewania palnika, jeden gość zrobiłby za 400/500 zł z dostawą z szamotu wytrzymałość do 1350 s.C, z betonu andaluzytowego x2. To jest moje hobby ale bez przesady. Cegły andaluzytowe są po 18 zł, płytki 9 zł. Cegły korundowe 36 zł, płytek nie znalazłem. Potrzeba mi na mój projekt 5 cegieł i 10 płytek. Czyli wszystko andaluzytowe to 190 zł + przesyłka, z korundowych cegieł 270 + przesyłka. Jeżeli robię sam 25 kg betonu korundowego 120 zł + przesyłka. Plus robienia z kształtek to możliwość wymiany elementu który pęknie, minus nie da zrobić się płomienia zawirowanego, ale miałby w moim projekcie dwa zakręty po 90 stopni i około 30 cm w przestrzeni zamkniętej w wyciętych cegłach. Nie wiem tylko czy cegły korundowe dają cię ciąć tarczą do betonu. Różnica w odporności to 1600 dla andaluzytu, 1700 dla korundu. No cóż rury ceramiczne miały 1400 ale ścianki tylko na 10 mm i pewnie małą odporność na ścieranie, bo są przeznaczone do ogrzewnictwa elektrycznego. Nie wiem ile czasu po wyjęciu z formy musi stać odlew i jak go wygrzać. Mógłbym go wstawić na dół gdzie mam palnik pelletowy, zmniejszyć moc i grzać tak w 600/700 s.C. Nie wiem czy pomysł aby zagęścić młotem do kucia jest dobry?
  22. rafwla odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    "Czysty płomień spalanego gazu drzewnego ma barwę błękitnoniebieską, słabo widoczną w świetle dziennym. Czerwona, pomarańczowa czy też żółta barwa płomienia informuje nas o tym, że w spalanych gazach znajdują się substancje niepożądane, np. drobiny pyłu zawierające nieutleniony węgiel (to one spalając się w niepełny sposób zabarwiają płomień). Im barwa płomienia jest jaśniejsza tym wyższa panuje w nim temperatura. Co oznacza, że mniej w nim nieutlenionych składników stałych (gdyż zamieniły się już w gazy), a więcej gazów. Żółto-fioletowa barwa płomienia informuje nas iż jego źródłem jest mieszanina ze znaczna iloscią gazów i niewielką ilością węgla. (czyli spalanie jest pełniejsze, niż to sygnalizowane płomieniem żółtym, pomarańczowym czy czerwonym)." tutaj cytat jaki powinien być płomień z czysto spalanego gazu drzewnego.
  23. rafwla odpowiedział(a) na rafwla temat w Kotły zasypowe
    Wsadzam ten link tutaj bo jest o odlewaniu z betonu ogniotrwałego ale może administrator go gdzieś przeniesie dla pożytku ogólnego http://batchrocket.eu/pl/
