22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Mało można się dowiedzieć ze strony producenta ale jest to kocioł GS z inaczej (dość ciekawie ) rozprowadzanym powietrzem. Z bardzo bogatej ;) galeri wygląda ciekawie i solidnie lecz opis jest bardzo lakoniczny.
Tak jak pisali przedmówcy koksem zasypujesz tylko cięką warstwę na wcześniej utworzony żar węglowy. Co do rusztów to taki jest urok palenia w tym kotle drewnem przy uchylonych drzwiczkach. Z koksu nie rezygnuj a jak już dojdziesz do wprawy to zobaczysz jak przyjemne może być palenie koksem w tym kotle, niestety są wady takiego palenia czyli cena koksu ale skoro twierdzisz że i tak Ci się opłaca to warto trochę się po gimnastykować. Piszesz że poprzedni właściciele palili byle czym a ty teraz chcesz palić płyty meblowe heh.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Sam chętnie bym zasięgnął opinii czego unikać a czego wypatrywać albowiem już nie raz człowiek się naciął O sterownikach pewnie nic nie napiszę bo się na tym nie znam ale z rurami ,kształtkami i całym tym ustrojstwem mam częsty kontakt. -
Marcinie jeżeli jesteśmy już przy ocenie i rzetelności firm to jak to jest że na jednym forum wymusza się aby były tylko opinie +/- pozytywne a na innych można bez skrępowania jechać po firmach i ich kadrze nawet z nazwiska (chodzi mi tutaj o forum go w...) ? Czyli co... mamy wypowiadać się w samych superlatywach i tym samym mamy wprowadzać w błąd przyszłych użytkowników? Oczywiście trzeba wykluczyć tu sytuacje gdzie ktoś pisze nie bież bo to jest gó... bez żadnego uzasadnienia ale myślę że wytykanie błędów jest jak najbardziej na miejscu. Druga sprawa to przy ocenie postów powinny moim zdaniem znaleźć się dwa wskaźniki plusowy i minusowy wówczas było by widać ilu osobom się wpis spodobał a ilu nie (teraz widać tylko przewagę głosów) Co się podoba to to że można zobaczyć kto oceniał na minus ale nie widać komentarza, a szkoda ponieważ to prowadzi do różnych niuansów. Kolejna rzecz to to że między nami rużnie bywa (mam tu na myśli uwagi z twojej strony odnośnie moich działań na forum) ok. słusznie że zwracasz uwagę ale ja wnoszę też wiele w to forum (tak mi się wydaje) i robię to bez kożyści więc niekture uwagi uważam za nieuzasadnione. Jeżeli chodzi o reklamowanie się na forum to czym rużni się mój wpis od wpisu podszytych uzytkowników wypisujących reklamowe treści o Westfali i innych (często nie mające merytorycznego znaczenia dla całości tematu). Sorry za moje żale ale taka jest moja opinia. -
A Nie było by lepiej gdybyś jednak zdecydował się na Nagrzewnice VR1 te co chcesz założyć będą ostro obciążać ten kocioł i albo będziesz używał ich na mocy minimalnej albo kocioł po prostu tego nie uciągnie.
Ojjj nazwa raczej nieciekawa, wzbudza pewne obawy :D
Ja robię :P zaczynam od 8-12kW (upss zapomniałem że mi nie wolno o tym mówić na forum :D :D ) ale to takie liliputy a ja przywykłem do większego gabarytu ;)
Kocioł to 50% sukcesu ale nawet super wydajny kocioł będzie wariował przy skopanej instalacji. Najczęstszym błędem jest przewymiarowanie grzejników tak aby mogły pracować z mniejszymi parametrami i połączenie do tego kotła bez żadnego sprzęgła lub zaworu 4D co powoduje kiszenie opału i generuje olbrzymie straty. Ja mam w domu instalację przygotowana do temp zas. 70* C i nigdy nie miałem problemów z niedogrzaniem czy wysokim spalaniem. Kocioł pomimo ze jeszcze spartański :) to pracuje bardzo płynnie tylko na regulacji powietrza pokrętłem/śrubą
@ vernal o co kaman? ;) Kazio porównywał brzozę paloną w szczelnym kotle do buka palonego w starym (chyba nieszczelnym) kotle. i przecież jasne jest że buk da więcej energii niż brzoza. Brzoza sama w sobie zła nie jest ale trzeba zachować odpowiedni rygor ścinki,suszenia i składowania inaczej potrafi pięknie zbutwieć.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
A popatrz w necie, są różne schematy. Moim zdaniem jeżeli kocioł jest w stanie bujać się na temp 70* a w chałupie jest Ci zimno to masz ewidentnie spier.... instalację i raczej nie jest tu winny kocioł. Za 3k raczej dobrego dolniaka nie kupisz . Ale mogę się mylić :) http://www.google.pl/search?q=schemat+pod%C5%82%C4%85czenia+zbiornika+c.w.u&hl=pl&client=opera&hs=q3Y&rls=pl&channel=suggest&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=url9ULypPMaxtAa0oIGABw&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1093&bih=587
W miarę możliwości kupuj Akację (najwyższa wartość opałowa wśród rodzimych drzew), Buk, Grab oraz drzewa owocowe np śliwa,grusza. Dąb wymaga co najmniej 2lat sezonowania ponieważ zawiera dużo garbników które wolno się uwalniają/wysychają. Brzoza ma raczej średnią wartość opałową ale zawsze lepiej to jak sosna ;)
- 287 odpowiedzi
- 1
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
1m2 to ok 10kW ten twój tak na oko (nic nie liczyłem) może mieć 35-50kW
Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na Mar1 temat w Kotły zasypowe
Wiem ale chyba rozmowa kręciła się wokół drewna. Tu to samo co Guitar tyle że po naszemu http://www.froeling.com/pl/produkty/pellety/froeling-p4-pellet.html -
Guitar nie wiem czym się kierowałeś wstawiając link z innojęzycznej strony, być może coś tam ciekawego piszą ale francuskiego nie łapię :) Jest przecież polska zakładka http://www.froeling.com/pl/produkty/drewno-opaowe/froling-s4-turbo.html -
Ja myślę że i tak i nie albowiem składa się na to wiele czynników. Osobiście udało mi się zgazowywać drewno i węgiel w kotle DS z tym że odbiór energii przez wymiennik nie był zbyt sprawny i trzeba było kombinować aby zakłócić przepływ może nie spalin a ognia (zbyt krótki, a może inaczej... źle zbudowany wymiennik) Ja to osiągnąłem stosunkowo prosto, mianowicie zakryłem ruszt szamotem tzn. cegła szamotowa 6cm ustawiana "na główke" z szczelinami ok 1cm aby popiół obsuwał się w dół. Powietrze podawałem od góry poprzez drzwiczki zasypowe a szczelina palnika wynosiła 2,5cm x 20cm + te szczeliny pomiędzy cegłami. Po zapaleniu wsadu zamknąłem PG i podawałem powietrze głównie jako PW. Efekt był taki że kocioł zaczął furczeć jak silnik pulsacyjny i to wszystko na naturalnym ciągu. Także da się.. -
No już bez przesady, nie róbcie takiego zamieszania bo polecane przez was kotły nijak mają się do efektywnego spalania drewna. Przecież kocioł który polecasz to zwykły górniak z inaczej dystrybuowanym PG który na domiar złego prawie niema wymiennika. To tak samo jakby w Camino palić drewnem (da się, ale pożera takie jego ilości że szok ). Swoja opinię wyrażałem już wiele razy ale zrobię to raz jeszcze: Do efektywnego spalania drewna należy używać kotłów zgazowujących drewno lub kotłów z dolnym spalaniem wyposażonych w dysze powietrza wtórnego i dopalacze w formie różnego rodzaju wkładów szamotowych lub z wermikulitu. Wszelkie inne kotły typu Zębiec Wenus (to tylko przykład konstrukcji bez podtekstów) i temu pokrewne konstrukcje są nieekonomiczne w przypadku spalania drewna pomimo iż mają duże komory niby ułatwiające palenie drewnem. Pozdrawiam Przemo -
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Tak to normalne a przy wyższych temp. osad/pył robi się taki biało tlenkowy a jak osadza się sadza to trzeba wyregulować kocioł- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
He he masę termo przewodząca też stosowałem i różne marki więc zdanie podtrzymuje i tak jak dodał Vernal im wyższa amplituda temp tym większy stopień procentowy przekłamania (w poniedziałek żonie udało się zagotować wódę w moim kotle co wcale takie łatwe nie jest ale... termometr kotłowy 120* a termometr przylgowy 70* i gdybym polegał tylko na tym przylgowym to masakra , dodam tylko że markowy Fer....) To czy wkładka jest wkręcana ,wciskana ,czy dociskana śrubowo nie ma znaczenia ważne że jest wymienna dlatego tez napisałem ze nie spotkałem nie wymiennej wkładki termometru (nawet pionowy daje się wymienić bez wykręcania czujnika z kotła) Wyjątek tutaj mogą stanowić termo manometry
Kosztuje ale odpowiednika Polskiego to jeszcze długooooo nie będzie. -
Nie spotkałem jeszcze termometru bez wymiennej wkładki ale cóż może mało jeszcze widziałem. Ja mam termometrów ze cztery w tym jeden przylgowy i różnica pomiaru między wpuszczanym a przylgowym to ok 15% (kalibrowany) Dlatego nie polecam ;)
To jest ten kocioł Marko? a piszą że tylny wymiennik a tu wyczystka z przodu? A może to faktycznie "niby dolniak"
Bo ich błędy są dość kardynalne do tego wykonanie (czyt użycie materiałów) ja sądzę że się w tym wszystkim pogubili, zaczeli zarabiać na licencjonowaniu niesolidnym wykonawcą i stąd ich problemy. To jest sytuacja analogiczna z CHT i Buderusem, ktoś płaci grubą kasę za markowanie swoich produktów inną bardziej znaną marką. Gdyby porównać produkty Buderus z zachodnich fabryk i to co u nas się sprzedaje to jest przepaść jakościowa i technologiczna. Tu powstaje pytanie po co? po co brnąc w tę brudną grę, nie lepiej te pieniądze zainwestować w rozwój własnych technologi. Swoja drogą patent to żadna ochrona (autopsja własna) jeżeli chce się czerpać korzyści z patentu trzeba sprzedawać licencje i tu właśnie tkwi diabeł. Wzór przemysłowy to kolejna kpina albowiem kilka drobnych zmian i można sobie tym zastrzeżeniem du... wytrzeć. Utopiłem w tym kupę kasy (naiwniak) i tylko dostałem po kieszeni, dlatego teraz się już pierdołami nie przejmuję i walę wszystko na forum a co mi tam, sam świata nie zmienię więc niech inni czerpią garściami skoro mają większe możliwości. -
To teraz przeczytaj raz jeszcze co ja napisałem i co ty. Ja przecież napisałem że Atmos-y to średniaki a że to właśnie oni opatentowali taki typ kotła to ich się najczęściej wymienia Ja osobiście wybrał bym Frolinga -
W DTR jest to pewnie opisane ale cóż :) Zwykle w tego typu kotłach sypie się węgiel ok 5cm poniżej dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych.
Ja ci powiem co zróbić z tym Camino - dokup podajnik. Znam Camino, miałem i użytkowałem, grzeje dobrze lecz jest mało ekonomiczny. Camino stworzono z myślą o spalaniu w nim koksu lecz dziś mało kto może sobie pozwolić na zakup koksu wiec zmienia się tylko DTR i naprzód (dziś to częsta praktyka). Dozamet raczej nic w kotle nie zmieni albowiem kotły stanowią jakiś tam procent ich produkcji a dopóki ktoś to kupuje to odlewają z starej formy.
