22
Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Ja wymiękam normalnie :) poplątanie z pomieszaniem prawie 100 postów a kol. Rynex nadal nie wie jak w kotle palić, istny cyrk. @Rynex lekcje odrobione? (czyt. przeczytałeś DTR) - jeśli tak to co jest tam napisane o rozpalaniu i podtrzymywaniu ognia? Zastosuj się do wytycznych z DTR bo co druga opinia jest inna : jeden mówi pal od góry drugi od dołu itd. itp. Kocioł który masz nie nadaje się do spalania miału to pierwsza podstawowa rzecz. ew możesz pomieszać 70% węgla z 30% miału. cytat ze strony producenta: "Kocioł SAS NWT jest kotłem dolnego spalania i nie należy go rozpalać od góry!" a reszta treści jest tutaj http://www.sas.busko...ugi/obsuga.html Pozdrawiam i życzę ciepełka
Skoro przy 55* moc grzejników masz 16kW i jest to ci wystarczające to kocioł 19kW powinien był wystarczyć
Recyrkulacja Spalin W Kotle
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
O czym tak właściwie teraz piszesz? Recyrkulację mieszasz z zgazowywaniem biomasy a za chwilę piszesz o podajniku peletu. Aby wysoko wydajnie spalić biomasę i pelet należy to zrobić z maksymalną temperaturą rzędu 900-1400*C . Podanie zbyt dużej ilości spalin obniża temp spalania co jest w takich przypadkach niewskazane. Dlatego jeżeli chcesz merytorycznej dyskusji to określ ramy czego dyskusja się tyczy i co ma być celem takowej "recylkulacji" Moim zdaniem lepiej wysiłek włożyć w maksymalne dopalenie spalin bez konieczności zbędnej recyrkulacji która wymagała by instalacji zewnętrznej. -
Zmniejsz podawanie powietrza, tak się dzieje jak zbyt dużo powietrza idzie pod ruszt, wyreguluj powietrze pod ruszt tak aby przy uchylonym PW (w górnych drzwiczkach) nie uchodził dym
Wszedłem na stronę sas-a i nie wierzę własnym oczom miałem palić w "dolniaku" Kolego Rynex masz dobry kocioł ale nie do miału w tym kotle istotnie pali się od dołu ale węglem. Ten kocioł raczej nie nadaje się do palenia od góry a już na pewno nie miału Ta przerwa u góry ma odprowadzać spaliny i może być pomocna przy opalaniu drewnem
Dmuchawa będzie chodziła do momentu osiągnięcia temp.zadanej W prawie każdym wypadku temp najpierw spada a dopiero po chwili zacznie rosnąć jak rozżarzy się opał. Skoro ten twój kocioł nie jest typowo miałowy to zapewne niema też otworów napowietrzających dlatego też dmuchawa dusi ci opał
Skoro masz ten kocioł w domu to chyba wiesz ile masz miejsca na tą szufladę, wystarczyło podejść i zmierzyć. Myślisz ze ta fabryczna będzie inna/lepsza od tej którą zrobisz sobie sam
Kol. bobek dobrze ci radzi więc mniej nerwów, spokojnie podejdz do kotła i zrób miałowi miejsce do palenia
Ale komedio tragedia. wy swoje a on swoje :) proponowałbym wybrać ten miał do momentu pojawienia się żaru , jak będzie widać żar to narzucić drewna i postarać się nagrzać w mieszkaniu a jutro spokojnie przysiąść do kompa i odrobić lekcje PYTANIE ZA 100 PUNKTÓW! czytałeś DTR?
To sobie zmierz i zrób, w czym problem?
Defro Defro Optima Komfort 30 Seria Lux- Piec Dolnego Czy Górnego Spalania?
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na ZbyszekJ temat w Kotły zasypowe
Typowy górniak do drewna raczej słaby ale się spali :) jednak ma wady. Co można poradzić hmm.... albo będziesz się z nim męczył na drewnie albo przejdź na węgiel. -
Można by rzec "a nie mówiłem" Widzisz do spalania drewna i trocin wybrałeś chyba najgorzej jak to tylko możliwe. Ogniwo to dobre kociołki ale do węgla spalanego od góry (choć z ekonomią są raczej na bakier) 40*C przy opalaniu trocinami- czyś ty chłopie oszalał? ;) Trociny to bardzo wymagające paliwo i bardzo uciążliwe dla kotła bo: po pierwsze absorbują w sobie dużo wilgoci która skrapla się na ściankach zaklejając kocioł oraz powodując jego korozję, a po drugie popiół z trocin jest dośc lekki i przy paleniu na dmuchawie wyciera ścianki kotła. Niestety ty dokonałeś wyboru i ty będziesz się teraz męczył ... a szkoda Pozdrawiam
Tak jak pisałem wcześniej, podjąłbym się próby zbudowania prototypu ale... badania w IPCHW dla takiego prototypu to koszt 8tyś + koszty wytworzenia i transportu daje ok. 12k aco będzie jak Panowie z UPRP odpiszą "projekt nie nosi znamiona wynalazczości" (norma) :) można w takim projekcie umoczyć ok 16k więc nie wiem czy jest to takie proste i tanie poza tym pytanie PO CO? - dla zaspokojenia własnej ciekawości. Widzisz Defie nie tylko ty miałeś przygody z UPRP, na forum jest kilka jak nie kilkadziesiąt takich osób i jakoś nikt kokosów na tym nie zarobił. Zostaje jeszcze wzór użytkowy ale i tu droga usłana kamieniami i bez prawników i licencji wiele się nie zdziała. Tak jak to Sambor napisał wszystko już zostało wynalezione opatentowane i .... utajnione/ zapomniane na lata. Teraz odkrywają co niektóre osoby to od nowa i pełni zachwytu dowiadują się od rzecznika że już ktoś był pierwszy. Moim zdaniem nie ma o co kopi kruszyć -
Zamiast grabu wrzucaj tę brzozę, będzie się jarać jak zapałki Najmniej wody ma akacja i ma też jedną z największych kaloryczności, niestety jest trudno dostępna.
Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na Swen temat w Kotły zasypowe
Jeżeli powietrze podawane będzie inżektorem to nie ma żadnego zagrożenia lecz trzeba takie zadania przewidzieć na etapie produkcji. Super że zdajesz sobie sprawę z zagrożeń użycia dmuchawy na rozszczelnionym kotle i tak trzymać :) Nie wiem Dokładnie jak masz zrobioną tą klapkę ale wiem na 100% że nie należy zamykać całkowicie dopływu powietrza. -
Trudno się wypowiedzieć jak się nie zna przedziału cenowego. Tani piec w zakupie nie zawsze będzie tani w eksploatacji i bierz to pod uwagę albowiem cena kotła to jedno a cena zużycia opału to drugie.
Heiztechnik Heiztechnik Kotły Zasypowe
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na nawa24 temat w Kotły zasypowe
W tym miejscu należą się Ci przeprosiny z mojej strony za złą ocenę twojej osoby co też czynię publicznie -bardzo Panią przepraszam. Niemniej jednak problem tyczy się głównie serwisu a nie producenta (serwis to często lokalni instalatorzy którzy przechodzą odpowiednie przeszkolenie , na drodze jest jeszcze centrala i tak naprawdę nie wiadomo kto nawala) -
Afriso to bardzo dobry wybór, ja osobiście bardziej go cenie niż honywell-a ale odnoszę się tu głównie do precyzji działania zarówno w pionie jak i w poziomie jednak nie mam danych co do ich trwałości (testy trwały ok mies.) -
Dyskusja trochę zbacza z toru ale... nie można powiedzieć że coś jest nierealnego, albowiem to co dla ciebie jest tylko fanaberią dla innych bardziej zakręconych jest "udoskonaleniem" Nie wszystko da się upchnąć w kompaktową budowę kotła stąd też takie dziwne wydawać by się mogło przeróbki.
przemyslaw2ar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Widzę że niektórzy uparcie sądzą że jak zatrzymają spaliny w kotle poprzez przymknięcie szybra czopucha to zyskują na wymianie. Nic bardziej mylnego kocioł powinien zawsze pracować z właściwym podciśnieniem a szyber służy tylko i wyłącznie do ograniczania zbyt dużego ciągu (teraz są już RCK i stosowanie szybrów mija się z celem ) a do regulacji przepływu spalin służy tylko i wyłącznie regulacja powietrza głównego. @cziko szyber na godz.3 to szyber całkowicie zamknięty a wówczas się dziwisz że Ci się kopci, gdzieś muszą te spaliny ujść.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@lysy1l heso ma duży wkład w to forum a jego kocioł wcale nie jest taki tajemniczy. Być może teraz fotki nie są opublikowane bo z tego co wiem kol. heso się sparzył na nieuczciwych producentach (chyba dobrze kojarzę). Tak czy inaczej ma on kocioł z wymiennikiem rurowym od kotła gazowego z przed paleniskiem/piecem z szamotu, kocioł z piecem jest połączony poziomym palnikiem na którym dokonuje on regulacji spalania. Ot i cała tajemnica. Swoją drogą chyba pomyliłeś użytkownika. To jest forum i ew. przeróbki nie tyczą się przecież wszystkich i nikomu niczego się nie nakazuje. Ja bynajmniej dużo wiedzy zawdzięczam właśnie heso zarówno na tym forum jak i innych o zbliżonej tematyce. pozdrawiam zakręconych palaczy ;)
@ heso jesteś jak najbardziej normalny ;) ale... nie masz normalnego kotła tylko hybrydę pieca z kotłem i tobie nie robi wielkiej różnicy te kilka % wilgotności a nawet w pomaga opanować to wszystko. Ja też nie mam płaszcza w kom zasypowej i wiem co potrafi się dziać przy zbyt suchym opale ;)
Jedna uwaga to co zrobił kwiatos 83 z klapka było błędem albowiem ta klapka nie powinna się nigdy całkowicie zamknąć albowiem przy opalaniu drewnem można uszkodzić komin a przy węglu grozi wybuchem nagromadzonych gazów w momencie ponownego otwarcia Kolejną istotną rzeczą jest używanie dmuchawy w kotle wyposażonym w takową klapkę , jakoś wątpię aby producent autoryzował taki sposób użytkowania kotła ze względu na niebezpieczeństwo na wydostawanie się spalin właśnie tą klapką. Kocioł może współpracować zarówno z miarkownikiem jak i dmuchawą ale jego konstrukcja powinna być dostosowana do takiego sposobu użytkowania a samo podawanie powietrza powinno być na zasadzie inżektora. -
Ten brązowy a raczej tlenkowy nalot to tlenek azotu i/lub żelaza dopóty dopóki tempera wylotu spalin z komina nie spadnie poniżej 58* to nic mu nie grozi ale pamiętaj o jego okresowym wyczyszczeniu aby ci się nie zapalił. Czarne wnętrze o ile to sadza luźna a nie smoła może być spowodowane niedostatkiem lub nadmiarem powietrza czyli źle dobraną mieszanką gazowo-powietrzną. Tak jak pisałem wyżej ja również miałem podobne objawy przy paleniu drewnem iglastym a gdy przechodziłem na drewno liściaste nalot był już koloru szarego (przypominał żeliwo) Z tym wysychaniem twardego drewna to bywa różnie np klon jest twardy a wysycha szybko podobnie, akacja np jest stosunkowo sucha sama w sobie podobnie jak śliwa która na dużo olejków eterycznych, Brzoza która zawiera cukry itp. Najdłużej wysycha dąb bo min 2lata od ścinki jest to związane z duża zawartością garbników zamkniętych w porach drewna Jeżeli Pali się ostro to wilgotność drewna 25-30% nie szkodzi aż tak bardzo kominowi jednak ma olbrzymi wpływ na sprawność spalania ze względu na ilość energii zużytej na odparowanie drewna
Def nikt Cię tu nie pokopał albowiem zrobiłeś to sam używając słów "całkowita recyrkulacja spalin" pomimo iż trzykrotnie zwracano ci uwagę że to nie ma sensu i jest nierealne, a wystarczyło powiedzieć " ponowne sprowadzenie powstałych spalin w strefę wysokich temperatur celem ich dopalenia". Teraz już wiem o co Ci chodziło i trzeba przyznać że to ma sens wystarczy teraz trochę przysiąść nad laptopem i pokombinować. Jak coś wymyślę sensownego to wstawię na forum.
