AdamMa
Treść opublikowana przez AdamMa
  1. Masz ustawiony czas przekroczenia temperatury na 60minut, po tym czasie sterownik przechodzi z mocy minimalnej w czuwanie i taka sytuacja miała miejsce u Ciebie
  2. Czy korekta pogodowa wpływa jakoś na regulator pokojowy?
  3. Praca mojego kotła z regulatorem pokojowym wygląda tak: W jaki sposób poradzić sobie ze skokami mocy kotła? Przy pracy z regulatorem pogodowym skoki mocy są rzędu 30% a tutaj aż takie duże.
  4. Czy ktoś testuje działanie regulatora pokojowego? Chciałbym zobaczyć jak to u Was działa.
  5. System jaki jest w tej chwili mi pasuje, powiększam instalację żeby dopasować ją do zużycia jakie mam. Czekam na lepsze warunki na dworze i odrobinę dłuższy dzień żeby ruszyć z robotą. W marcu chciałbym odpalić drugą instalację. Mam nadzieję że się uda...
  6. Wojtek czy możesz umieszczać aktualne wersje aplikacji w pierwszym poście? Tak będzie łatwiej wszystko znaleźć.
  7. Czy ktoś z Was robił modernizację już istniejącej instalacji? Mam działającą instalację od roku o mocy 2,2kW, jak tylko zniknie śnieg chce zbudować kolejną instalację o takiej samej mocy. Jak powinno wyglądać zgłoszenie? Powinna być zawarta w nim stara i nowa instalacja czy tylko wystarczy nowa? Mój operator to Energa. Mają tam taki "burdel" że szkoda gadać, nikt nic nie wie, faktur nie odstaje od momentu uruchomienia instalacji. Tłumaczą to niedziałającym systemem rozliczeń...
  8. Od paru dni temperaturą w domu zarządza regulator pokojowy. Czujnik temperatury mam w salonie na wysokości 120cm od podłogi i 10cm od ściany. Wcześniej nie zwracałem uwagi na wskazania temperatury. Teraz mam tak: ustawiłem temperaturę na 21.8, histereza 0.2 i taką temperaturę sterownik utrzymuje przez większość dnia poza dwiema sytuacjami. Rano, kiedy zaczyna się ruch w domu temperatura wg czujnika zaczyna rosnąć do 22.5, sterownik zaczyna zamykać mieszacz, temperatura przez chwilę się utrzymuje i po wyjściu wszystkich do pracy gwałtownie zaczyna spadać co wiąże się z otwarciem mieszacza i pracą kotła na 100%. Tak samo sytuacja wygląda późnym popołudniem kiedy wraca się z pracy i zaczyna np gotować, temp potrafi przekroczyć 23 stopnie wg czujnika. Termometr ścienny nie pokazuje takich skoków temperatury. Czy da się jakoś ograniczyć takie skoki?
  9. Testy trwają. Dzisiaj testuje działanie regulatora pokojowego. Temperatura komfortowa ustawiona na 21.5, histereza 0.2. W momencie włączenia reg pokojowego w domu było 21.8, siłownik zamknął całkowicie mieszacz(w ustawieniach siłownika minimalne otwarcie 10% ale zamknął się całkiem, czy tak powinno być?). Kocioł przeszedł w stan czuwania po 10 minutach choć czas przekroczenia temperatury ustawiony jest na 60 minut. Nie wiem czy to błąd czy w pamięci zostały jakieś śmieci. Za 6 godzin wrzucę pierwszy wykres z działania nowego algorytmu.
  10. Jako podgląd może pracować ale lepiej nie zapisywać zmian bo dzieją się cuda.
  11. Na wersji testowej aplikacja nie działa prawidłowo. Część funkcji nie działa.
  12. skzp3? Czyli do pelletu nie uda się podpiąć skzp2?
  13. reded, jak się sprawuje ogrzewanie? Palnikiem steruje skzp?
  14. Testuje nową wersję oprogramowania od 14godzin. Po wgraniu, pierwsze co rzuciło mi się w oczy to kalibracja siłownika. Całkowicie się zamknął i zaczął dążyć do pozycji wyliczonej przez regulator pogodowy. Zmienił się czas stabilizacji siłownika z % na sekundy. Fabrycznie wpisane było 5s, przy takim ustawieniu mieszacz nie chciał się ustabilizować. Zmieniłem na 10s i od razu złapał odpowiednia temperaturę(opcja z regulatorem pogodowym). Nie testowałem jeszcze trybu regulatora pokojowego. Dmuchawa zmienia obroty tylko podczas podawania paliwa. W kotle po 14godzinach robi się biało(nie tylko pod rusztodeflektorem ale również nad nim jak i na ostatniej półce). Musiałem zmienić korektę paliwa z -2% na -7% bo zaczął przesypywać mi się groszek do popielnika(zmiana zrobiona po 14godzinach od wgrania). Spalanie odrobinę mniejsze przy podobnych warunkach na zewnątrz(-11 stopni utrzymuje się podczas testu). Po wprowadzeniu korekty jeszcze się zmniejszy. Tyle z pierwszych obserwacji. Kolejne wnioski za 24godziny.
  15. Jest już diagnostyka to może udałoby się dorzucić czas pracy podajnika w każdej godzinie tak jak to jest po wpisaniu hasła i przejściu w zakładkę informację w sterowniku
  16. Tomek, czy przewidziane są jakieś dodatkowe "ficzery" np czas do następnego uzupełnienia paliwa? Jest prawie wszystko już w sterowniku, wystarczyłoby dodać opcję "uzupełnianie paliwa" i możliwość wpisywania tam ilości zasypanego opału. Teraz w momencie nowego zasypu spisuje ilość spalonego węgla ze sterownika i zapisuje kiedy powinienem uzupełnić na nowo zasobnik. Byłaby to chyba pomocna funkcja.
  17. Jak tylko odwód CO to założyć go na powrocie z grzejników, przed mieszaczem, tak?
  18. No właśnie czyli jak to rozwiązać żeby pomiary miały sens?
  19. W którym miejscu powinienem zamontować ciepłomierz? Pompa cwu włączona na stałe.
  20. Za dużo wiatru, ja przy mocy 18kw mam 34℅ max i min 7%, modulacja 10-100% i pompa cwu na stałe, wykresy z tych ustawień w poprzednim moim poście. Bez włączonej pompy cwu miałem jak u Ciebie.
  21. Robert a masz obieg kotlowy wspomagany pompa np pompa cwu włączona na stałe? Tak wygląda dzisiaj u mnie.
  22. Ostatnia wersja nie sprawdza alarmow. Po wyjściu z aplikacji mam jedną ikonę na pasku z dopiskiem uruchomiony.
