janjan
Treść opublikowana przez janjan
  1. Ogniwo eko plus+ pellet i ekogroszek ma czyszczaki - zawirowacze w pionowych tzw rurach ,to takie dwa w jednym, bardzo wygodne i dobrze przemyślane i co najważniejsze nie trzeba nic rozkręcać żeby tym czyścić.
  2. janjan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeszcze trochę i w każdym kotle będą przymusowe elektryczne zapalarki, takie jak montują w kotłach na pellet i ekogroszek.
  3. A ja polecę miarkownik Regulus rt3e współpracujący z regulatorem pokojowym.
  4. Potwierdzam, Viadrus ma bardzo dobrze przemyślane konstrukcje ,paliłem 10 lat w kotle DS viadrus u24 i powiem krótko, palenie w nich to przyjemność.
  5. Miałem w starym kotle podobnie,obecnie nowy kocioł pracuje również w lato i jest miód malina ,sucho, czysto woda w kranach gorąca ,koszt ok 2, kg/d dodam, że mam solary z którymi kocioł współpracuje .
  6. Błąd, ma być, mam Ogniwo eko plus + 16kw
  7. Witek bałem się kotła na eko.pisałem o tym wcześniej teraz żałuję że tak bardzo późno przeszedłem na eko, mam eko+ 16 jestem bardzo zadowolony ,zero problemów kocioł od września 19 pracuje bez wygaszenia ,prostota wykonania na plus ,kosmetyczne przeróbki i śmiga ,w kotle siwo,ekogroszek do spalania rożny dodawałam nawet bogdankę i bez problemu.wejdź na esterownik -zdalny dostęp (janjan) i tam wszystko obejrzysz.
  8. janjan odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witek wszystko zrobiłem o czym piszesz, stara instalacja zmodernizowana, 4 pomy, 4d pogodówka i oep+16 , wszystko śmiga ,jestem pod wrażeniem ,jak chcesz to zapominasz o kotłowni , kotła nie wygasiłem od zainstalowania od 09/19 i nie zamierzam, kocioł pyka sobie delikatnie podtrzymując temp zadaną , w przypadku pochmurnych dni (mam solary) nie pozwala schłodzić wody poniżej 55st. jeżeli chodzi o wilgoć w lecie całe poprzednie sezony walczyłem ,dlatego miałem żeliwnego Viadrusau24 ,teraz jest to mój pierwszy sezon gdzie mam to z głowy ,po delikatnej modernizacji w kociołku mam siwy pył, żałuję tylko, że tak późno przesiadłem się na ekogroszek. pozdrawiam.
  9. Koledzy nie wiem czy wiecie że od 1 lipca 2020 zakaz sprzedaży miału ,kto nim pali niech się śpieszy z zakupem.
  10. janjan odpowiedział(a) na matt9325 temat w Opał
    Gdzie w internecie można kupić super Chwałowice,pod jaką nazwą?
  11. reklama dźwignią handlu, PeEs gratuluję.
  12. a jak wygląda i pali się super mocny ?
  13. krótko ***
  14. maniek130 posiadasz ten kocioł?
  15. Myślę że nie polecisz koledze kotła którego nie posiadasz ?
  16. nie zastanawiaj się ,bierz na ekogroszek nie pchaj się w inne kotły typu zasypowce ds itp,od tego sezonu palę w OEP plus jak na razie jestem mega zadowolony ,sterowanie przez internet jest super ,podgląd ,obsługa kotła sprowadza się w moim przypadku, że co kilka dni potrzeba uzupełnić ekogroszek i wybrać popiół ,czyszczenie co 3 tygodnie ,przesiadłem się z ds i szkoda że tak późno.pozdrawiam
  17. Jestem chętny sprzedać gotowy palnik grawitacyjny na pellet ,pracował w Viadrusie u24 ,możliwość montowania w dolnych jak i górnych drzwiczkach kotla.zainteresowanych proszę o kontakt na priv.pozdrawiam
  18. jeszcze jedno, jak go skutecznie i bezpiecznie wygasić bo nie bardzo rozumie co napisali w instrukcji? dz.
  19. gmaj22 dzięki już znalazłem ,ustawione miałem sterowanie pogodowe temp.kotla.Czy w krzywej grzewczej minimalna temp.to 42 st?
  20. Za nisko miałem ustawioną temp.powrotu ,podnosząc ją podnoszę temp zadaną na kotle ,reszta ustawień bez zmian .jest b dobrze, temp.na kotle 59 zad.58 powrót 52 za zaworem idealnie , zadana 38 jest 38.
  21. Byłem przy kotle pogrzebałem przy sterowniku i to nie pogodówka a temp. powrotu podnosi się temp.na kotle przy pogodówce , poprostu miałem ją za niską .
  22. Mam zadaną temp.na kotle 60 st., pogodówka pokazuje 47 st i kocioł tej temp. pilnuje czy tak ma być? po odłączeniu pogodówki,praca tylko z termostatem pokojowym kocioł utrzymuje zadaną temp.60 st. Czy temp.47 st i powrót 45 nie są za niskie?
  23. arek, w piątek pierwsze odpalenie kotła oep+ z modernizowaną instalacją c o, wstawiony zawór 4d z napędem ,plus pompa mieszająca na osobnej nitce, zasilenie powrót (majster chciał bez niej ,wręczyłem mu ją i powiedziałem ma być bo nie chcę problemów .) oraz regulator pokojowy plus pogodówka , wszystko pracuje bez problemu , powrót dogrzany temp.ustawiona za zaworem jest taka jak ustawiona ;wstaw pompę mieszającą i skończą się problemy.Mam tylko pytanie , paląc z pogodówką zadana na kotle temp.60 st nie jest osiągana bo pogodówka ustaliła 47st i kocioł tej temp.pilnuje czy tak ma być ?czy nie jest przypadkiem za niska temp.dla kotła ?
  24. Visitor jak wysoko nad palnikiem powinien być umieszczony ruszt aby paliło się efektywnie i czysto?
