janjan
    217
    2
Treść opublikowana przez janjan
  1. Mój kociołek tej zimy nie przekroczył jeszcze 55 st, przy tych -15 w nocy i 10 w dzień palę na okrągło wcześniej bywało różnie,mam zawór 3 dr,nieużywany, w kotle i kominie czysto.Pochwalę się ,że szufladę opróżniam wsypując całą z popiłem i węglem na pełny zasyp, pozbyłem się uciążliwego kurzu i wybierania z niej węgla-polecam
  2. Witam.koledzy mam pytanie , jak nisko schodzicie z temp. na kotle ,czy używacie zaworów 3-4 drożnych,?MIrosław 7 zszedł do 40 i podejrzewam że nic strasznego w kotle i kominie się nie dzieje?
  3. Kocioł z taką budową/ szczeliną/ nie jest i nigdy nie będzie dolniakiem ,jest to kocioł górno-dolny.pozdrawiam
  4. Pomiędzy drugą i pierwszą przegrodą jest niewielka szczelina która umożliwia swobodny grawitacyjny przepływ spalin gromadzących się szczególnie przy drzwiczkach zasypowych. Dzięki tej szczelinie podczas otwierania drzwiczek zasypowych dym spaliny nie wydostają się na zewnątrz kotła. ----- krótko mówiąc spie....... kocioł.
  5. Witaj Scyzor 79 jestem użytkownikiem zeliwnego Viadrusa u 24 ,dolne spalanie ,odpowiedni węgiel/ i zero problemu ,sypiesz i palisz bez automatyki, zaworow i innych zbędnych dupereli,bez dymu z komina, uważam że jest to jeden z lepszych kotłow dolnego spalania.Wszystkiego dowiesz się na forum.pozdrawiam
  6. Witam kolegów -jak sprawuje się kociołek , nikt nic nie pisze, jest aż tak dobrze ,czy może żle ?
  7. Witam! Uważam(może się mylę), że w moim przypadku kocioł delikatnie pracując w uśpieniu oddaje całe ciepło do grzejników, pompka czy grawitacja pracują cały czas pobierając ciepło z kotła, a tym samym minimalizują efekt zimnych grzejników. Czytałem gdzieś, że wszystko co jest cieplejsze od temperatury pomieszczenia, czyli np. powyżej 20 stopni, oddaje je w całości. Po pewnym czasie ciepła w grzejnikach jest za mało, aby ogrzać pomieszczenie i kociołek ponownie wraca na wyższe obroty. Twój sposób jest na pewno dobry, ale jeżeli nie będzie odbioru ciepła z kotła, to grzejąc pracuje sam dla siebie a to strata, może nie wielka ale jednak strata :) Pozdrawiam
  8. Witaj Skibon opiszę w skrócie działanie miarkownika-ustawiony mam w zależności od pogody ,obecnie 50-55 st.przyjdą mrozy będzie wyżej.,w chwili osiągnięcia temp. w pomieszczeniu /u mnie ustawione dzień 22 st w nocy 20,5 można ustawiać dowolne temp. i godziny zał. nocne dzienne itd. miarkownik dostaje sygnał z regulatora pokojowego i powoli zamyka całkowicie klapkę dolną.W instrukcji kotła jest wzmianka o paleniu nocnym dlatego górną rozetę odkręconą mam na 1,5-2 obrotów, tą rozetą w uśpieniu kocioł pobiera powietrze potrzebne do podtrzymania żaru,temp.na kotle pomalutku spada do 40 może 37 st. ,i tak utrzymuje się,aż do spadku temp.w pomieszczeniu o 0,5 st, miarkownik dostaje sygnał i podnosi klapkę dolną ,zaczyna grzać.Problem ze smoleniem kociołka u mnie był i jest ,/więcej drewienka na wyższej temp.i po problemie/ważne ,że temp.w pomieszczeniach jest stała .kocioł na jednym zasypie pracuje dłużej, tzn. oszczędność na opale,kondensatem i podobnymi duperelami nie przejmuję się ,bo to nie blaszak. Zawór 3 drożny jak napisał A-w do wywalenia, jest zbędny. wymiennik kociołka bez zmian i większych zabrudzeń. pozdrawiam .
  9. Sarzyk,ten termometr szybko się upali ja kupiłem w thermoplus /wpisz w google/ do 350 dostał kilka razy przy rozpalniu w przysłowiowy tyłek i upaliła się kapilara /sonda/ facio w firmie stwierdził że musi być osłona czyli wpuszczony w rurkę lub cos podobnego.pozdrawiam
  10. Panowie ,zmieniłem zwykły miarkownik na zwykły miarkownik regulus rt 3e współpracujący z regulatorem pokojowym jak dla mnie super sprawa,praca kotła wydłużyła się dośc wyraźnie.w domu stała temp..palę już kilka dni, uważam że jest to super urządzenie dla kotła żelwnego jak nasz u24 .pozdrawiam
  11. artur na 2 stronie A-w wkleił kilka zdjęć pustego kotła .pozdrawiam
  12. Podejrzewam, węgiel jest wysoko kaloryczny i zawiesza się,to może jest główną przyczyną że kociołek nie osiąga zadanej temp. podąbną sytuację miałem w viadrusie u24.
  13. Mam podobną sytuację, może nie aż taką, że w piwnicy stoi woda,polecam Viadrusa u 24 jedyny kocioł żeliwny z dolnym spalaniem./wilgoć mu nie straszna/ pozdrawiam
  14. WITAM ! Mam pytanie czy może któryś z użytkowników U24 palił ostatniej zimy węglem z Chwałowic jeżeli tak to jakie są efekty(chodzi mi o zawieszanie się węgla) ? Pozdrawiam i dziękuję.
  15. WKD i KDU nie są wcale takie super. Wiedzą o tym chyba wszyscy na tym forum, którzy "liznęli" cokolwiek spalania dolnego (i wiedzy o spalaniu w ogóle). Dziwne, że się nie wypowiadają w tej kwestii, ale chyba rozumiem powody:-) Rozwiązanie z podawaniem powietrza dopalającego kanałami w komorze zasypowej to taka "proteza". Nie da się regulować oddzielnie od pow. wtórnego wpuszczanego przez drzwiczki. Za mało - nici z dopalania. Za dużo - rozpali się zbyt gwałtownie cały wsad (to jest sprawdzone!) . Podgrzewanie powietrza w tych kanałach jest symboliczne - przecież one są chłodzone przez kanał wodny. No chyba, że cały wsad się rozżarzy - ale przecież nie na tym nam zależy. Mam wrażenie, że kanały będą się szybko upalać w dolnej części (upalają się w innych kotłach - sprawdzone!). Ceramika - żałosna ilość. Cała komora dopalająca powinna być wyłożona. Do palenia drewnem nawet na długości jednego metra. Brak elementów kształtujących strumień gazów (wspomagających mieszanie z powietrzem dopalającym). "Piece" Zębca nie są unikatem na rynku pod tym względem. I żadne "ceramizowanie" im nie pomoże (jak rozwiązać regulowane doprowadzenie powietrza dopalającego z prawdziwego zdarzenia?) Generalnie mam żal do Zębca (i innych dużych firm) o to, że "popełniają grzech ekologiczny". witam przeczytaj temat Viadrus u 24 w szczegółach ,nie będziesz żałował . warto dołożyxc kilka stówek
  16. Robocik jestem posiadaczem kotła u 24 i twierdzę. że to co tu wypisujesz jest wielką bzdurą, wymyśloną przez Ciebie ,jak mozna na podstawie obrazków twierdzić.że ten czy inny kocoł jest lepszy czy gorszy,Twoja opinia powinna ograniczyć sie jedynie doZebca- górniaka , którego posiadasz.,pozdrawiam i odsyłam do tematu Viadrusz u 24 w szczegółach.
  17. Jeżeli nastawiasz się na palenie węglem a drewno sporadycznie ,poczytaj i wyciągnij wnioski o viadrusie u 24, innych kociołków nie użytkuję wiec nie wypowiadm się na ich temat ,jak robią to niektórzy na tym forum.pozdrowienia.
  18. Czy magiczna temp.60 st.jak podają producenci kotłow dotyczy również kotłow zeliwnych?
  19. witam powtarzam kolejny raz u24 nie lubi wysokokalorycznego wegla, który jest najdrozszy, uważam że każdy z za wschodniej granicy do tego kotła mogę kupować w ciemno i będzie ok.i oszczedniej. U24 to dolniak ,nie można go porównywać z innymi żeliwnymi górniakami, co do ciagu nie jest wymagający jak przy innych dolniakach.pozdrawiam.
  20. witaj viadrus u24+ tani węgiel z za wschodniej granicy i bedziesz zadowolony, pozdrawiam.
  21. Miroslaw jak pozbyłes się smołowania komory zaladunkowej,mnie to czasmi już wkurza, a jaką utrzymujesz temp.na kotle.?pozdrawiam
  22. WITAJ ,jest to kocioł , który lubi pracować nom stop,dlaczego,bo po wygaszeniu i wychłodzeniu kotła długo osiaga zadaną temp, a palanie na wysokich obrotach powoduje ze temp.spalin potrafi sięgnąc 350 *, dlatego palenie łagodne i spokojne daje dobre efekty.Tak jest w moim przypadku.
  23. witaj .na jakiej zasadzie wspolpracuje z termostatem pokojowym i pompą? Sanitsystem czy możesz krótko opisać.Interesuje mnie co dzieje się z miarkownikiem jak w pomieszczeniu uzyskam zad.temp.pozdrawiam
  24. Witam ,spalam drewno w viadrusie u24 w ten sposób ,stawiam drewno pionowo 1-3 kawałki obsyypuję lub zasypuję węglem ,pali się bardzo dlugo jestem zaskoczony że drewno wypala się równo z węglem od dołu ,może się mylę ale mam wrażenie że węgiel podgrzewa drewno i następuje jego odgazowywanie, byłem przekonany że drewno wypali się szybciej zostanie po nim dziura ,ale jest inaczej i przy dzisiejszych temp.polecam -j.ważne tylko pionowo.
  25. Witam ,spalam drewno w viadrusie u24 w ten sposób ,stawiam drewno pionowo 1-3 kawałki obsyypuję lub zasypuję węglem ,pali się bardzo dlugo jestem zaskoczony że drewno wypala się równo z węglem od dołu ,może się mylę ale mam wrażenie że węgiel podgrzewa drewno i następuje jego odgazowywanie, byłem przekonany że drewno wypali się szybciej zostanie po nim dziura ,ale jest inaczej i przy dzisiejszych temp.polecam . mirosław 7 soróbuj.ważne tylko pionowo.
