janjan
Treść opublikowana przez janjan
  1. Uważam, że najlepszy węgiel do dolniaków Ziemowit,Piast i zza wschodniej granicy.cała przyjemność palenia w dolniaku to niespiekający, niezawieszający się węgiel ,przyczyną wszystkich bolączek dolniaków o których piszą koledzy na forum jest niewłaściwy węgiel .Wesoła w moim viadrusie lubi sie zawiesić.
  2. W swoim kotle rusztuję przed każdym dosypaniem węgla/ w nocy nie dosypuję/.nie ma takiej potrzeby.
  3. Arthi ja podzieliłbym go na 3 części ,zostawił szczeliny o szerokości 3cm tak jak w moim viadrusie.
  4. Zastanawiam się czy jest dostępny w kraju węgiel typ 31.2 z kalorycznością powyżej 27Mj/kg,wynika z instrukcji że jest ,powinni jeszcze napisać gdzie .pozdrawiam.
  5. Sony23 potwierdzam to co napisałeś o podawaniu pp ,ja stosuję to również przy węglu ,komorę zasypową mam suchutką,pozbyłem się smoły.
  6. Romekes czy przypadkiem nie masz problemu z otwieraniem drzwiczek zasypowych,są bardzo zasmołowane?
  7. Palisz wysokokalorycznym węglem, który się spieka i potrafi zawiesić się, powodując dymienie z komina jak i w komorze zasypowej. Rozwiązaniem jest sposób kol.Hectora odkręć rozetę w drzwiczkach zasypowych 4-5 obrotów Osobiście palę ziemowitem, którym pali mi się idealnie .rozetę mam odkręconą na 2 obroty co powoduje że w komorze zasypowej brak dymu a zarazem smoły.
  8. Uważam że złotym środkiem w tym przypadku jest żeliwny kocioł.pozdrawiam
  9. koledzy przerabiałem ten ból kilka dobrych lat, rdza w lecie zjadła mi 3 kotły ,dlatego przesiadłem się na żeliwo i przpalenie raz na 1-2 tygodnie /gorąca woda ,/ od 2 lat spię spokojnie.
  10. mniejszego jak 18 nie znajdziesz ,uważam że 18 jest przeznaczona dla małych takich jak twoja, powierzchni grzewczych.
  11. H3nio twój problem leży wyłącznie w zawieszającym się węglu, zmień na ziemowit sobieski lub za wschodu ,problemy znikną, poczujesz jak pięknie można spalać węgiel w dolniaku.
  12. w moim przypadku zyskałem to, że mam kociołek ds na długie lata .bez obawy o korozję,
  13. Marcin 1980 przy nieocieplonym domu 210 m spaliłeś 2.5 tony + k i l ka metrów drewna wynik wprost rewelacja ja mam 180 m nieocieplonego spaliłem do dzisiaj ok 4 t +kilka metrow drewna tylko pozazdrościć tak oszczędnego kotła a ty narzekasz.
  14. Lysy1l a co myślisz o węglu b&e energy z Kazimierz juliusz /zero spiekalności / i czy firma wiarygodna ?
  15. Spróbuj podnieść warstwę palącego się węgla przez podanie/ilość musisz poeksperymentować// powietrza nad zasyp. Można również obniżyć palnik ,ale stracisz wiele na mocy kotła.
  16. Lysy i Mikesz podzielam waszą opinię ,mój viadrus u 24 nie jest do drewna. palę w nim drewnem w cieplejsze dni i u mnie smoły w komorze zał.jest mało a w wymienniku wcale.
  17. Uważam źe smoły troszeczkę za dużo.i najgorsze, że jest jej sporo w wymienniku ,ale to moja opinia.
  18. Ja rozszczelniałbym drzwiczki za pomocą magnesu ,robię tak przy wpuszczaniu pg jak palę drewnem w viadrusie jest ok.
  19. znalazłem takie pytanie kol.Mikesz62/ jedna wada - czasami pali/rozgrzewa sie caly wsad niestety, - dlaczego uważasz że w dolniaku rozpalenie całego wsadu to wada? , mógłby ktoś z użytkowników mi wyjaśnić na czym ta wada polega i jakie są złe skutki takiego palenia . dlaczego ma palić się tylko na dole kotła. dzięki - koniec cyt.,- prawdę mówiąc mam dolniaka a nie potrafię na nie odpowiedzieć.
  20. Hector dzięki ,ale jeszcze mam pytanie, po zdjęciu łańcuszka i odkręceniu rozety o 1 obrót jaka temp.utrzymuje się na kotle, w instrukcji jest wspomniane o tym nocnym paleniu,przeprowadziłem małą próbę,po zamknięciu dolnej klapki na dłuższy czas temp. na kotle spadła grubo poniżej 40 st.przy takiej temp. rano miałbym lodówkę w mieszkaniu i tu nie bardzo rozumiem sensu takiego palenia, mógłbyś wytłumaczyć ?
  21. Hector ten węgiel z Marcela ma spiekalnośc 40-50 % ,nie mogę uwierzyć że idzie taki węgiel spalić w viadrusie ,jadę jutro po najbardziej kaloryczny węgiel jaki będę mógł spotkać w okolicy worek dwa i próbuję, mam pytanie ile obrotów odkręcasz rozetę /powietrze wtórne/ w drzwiczkach zasypowych , jak zachowuje się kocioł po rozpaleniu całego wsadu,czy idzie utrzymać temp.na kotle,co z zawieszaniem się węgla ,jak często trzeba go zruszać od góry po zawieszeniu?
  22. kocioł z dmuchawą nie będzie miał rozety w drzwiczkach .
  23. podejrzewam, że rozpala się duża częśc wsadu przy intensywnym paleniu, węgiel mocno zgazowany, kocioł nie jest wstanie dopalić nagromadzonych gazów, podaj mniej powietrza górną rozetą, podczas rozpalania zimnego kotła nie zasypuj odrazu całego węglem,staraj się doprowadzić kocioł i instalację do zadanej temp,na małej ilości opału i krótkim obiegu,gdy kocioł i instalacja będą dochodzić do zadanej temp. jaką chcesz mieć na miarkowniku ,dopiero wtedy syp do pełna.
  24. Trzpienie które skróciłeś one się wkręcają ,może trzeba było je wkręcić do oporu ,poprostu fabrycznie nie dokręcili.
