53
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Z Najwyższej Półki
Vlad24 odpowiedział(a) na Frycu temat w Kotły z podajnikiem
to ja zadam swoje po co ci żeliwny? czego masz za dużo, drewna czy koksu? -
nic w sumie powodzenia i zdrowia życze
trudno mi ocenić wiem, że z tego powodu naczynia przeponowe sa montowane na zasilaniu zasobników i wiem, że groźne to jest dopiero po namnożeniu tej bakterii do pewnej ilości w wodzie, od jednej bakterii nic nikomu nie będzie dla spokoju oczywiście lepiej zaślepić ten odcinek tuż przy przepływającej wodzie.
drenuje czy nie, te 70C skoro już się nagrzało jeszcze trzeba przepuścić przez wszystkie ujęcia ciepłej wody
Termostatyczny Zawór Mieszający Sposob Podlaczenia
Vlad24 odpowiedział(a) na jackson78 temat w Instalacje CO i CWU
moim zdaniem ten zawór będzie miał zbyt mały przepływ jak na zastosowanie go do ochrony kotła -
za szybko się spala, tzn za mało węgla za dużo wiatru, rozwiązanie dwojakie: zmniejszasz wiatr moc palinka zostaje taka sama, zwiększasz ilość węgla moc palnika rośnie.
Nie Wiem Czy Prosić O Pomoc, Czy O Współczucie
Vlad24 odpowiedział(a) na wikliraf temat w Kotły z podajnikiem
a mógłbyś zrobić takie same trzy przebiegi praca - podtrzymanie, w jednym z przysłoną 2 cm, w drugim z przysłoną 1,5 cm i trzecim 1 cm i zamieścić wykres? -
jaki ty masz właściwie kocioł i na jakiej zasadzie sterujesz w nim czasem podawania? Tłok ci się zatrzymuje w pozycjach pośrednich (np otwarty), czy może mylisz czas pełnego cyklu pracy tłoka z czasem podawania? tak jak na mój kocioł i podobne przerwa podawania 45s to maksymalna moc palnika, stąd nie dziwi mnie spalanie i wiatr ustawiony na 5 bez przysłony na dmuchawie.
ale ludziska myślą, że jak długo chodzi to dużo spali, dlatego zamiast pida robią sobie speeda:) a potem narzekają na duże spalanie, spieki i sadze.
jak już dostaniesz ten termometr, to po jakimś czasie obserwując temp spalin sam nauczysz sie palić, właściwie ustawiać wiatr podczas pracy i zobaczysz co lepsze dłuższa praca, czy dłuższe podtrzymanie. Jak narazie to czekać i ładować. ps: możesz też płożyć np dwa albo 4 żeberka rusztu awaryjnego i na to położyć na środku ze dwie cegły szamotowe obok siebie, będzie to niby deflektor. Pozdrawiam -
tak by cała ciepła woda wracała do kotła, a spalanie ograniczysz dosyć znacznie.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Vlad24 odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
ten kocioł nie je miodu, ... ;) -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw - Ustawienia, Problemy, Porady
Vlad24 odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
a możesz oświecić gdzie był, a gdzie jest wpięty teraz czujnik powrotu. -
jedyna na to rada: zmniejsz wiatr. Ma sie palic spokojnie a nie przetapiac popiol.
a autor ma tłok i nieocieplony dom. Przy jego dawce opału tego potrzymania wystarczy na pół godziny albo i dłużej, kociołek natomiast bez zaworu po 5-10 min ma ok 10C mniej od zadanej i po potrzymaniu. Mimo to nadal się martwi o potrzymanie, bo przecież to jest taki magiczny stan w którym oszczędza się paliwo, a o to najbardziej chodzi. Moja rada taka: nie oglądaj się na innych tylko ładuj pan i nie żałuj.
i każdy ze wsi o tym wie, a z miastowymi to bywa różnie:) ps: hehe a cyt został mimo i autor się rozmyślił. Potęga netu! Co się raz stanie już się nie odstanie:D
tak na oko niestety nie uzyskasz dobrych wyników, musisz najpierw wyciągnąć jak najwięcej ciepła z palnika a do tego najlepiej analizator spalin albo zwykła samochodowa sonda z podgrzewaniem. Jak już masz ciepłomierz i niezbyt zadowalające wyniki proponuje pójść dalej i osiągnąć optymalne spalanie
Lazar Czy Zawór 3d Nie Współpracuje Z Pogodówką ?
Vlad24 odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
tylko nie kup zaworu calowego i nie oszczędzaj na średnicy rur, bo założysz za jakiś czas tu kolejny temat. zawór i rury min 1 1/4" najlepiej 1 1/2" zawór wyżej króćca wyjściowego i max 50cm od niego jak najmniej kolan, najlepiej jedno na zasilaniu jedno na powrocie -
a mierzyłeś temp spalin podczas tego testu na 30% mocy? Może ten kocioł jest za czysty bo za mocno dmucha. Spróbuj ustawić do aktualnego podawania wiatr tak by mieć jak najwyższą temp spalin w pracy ciągłej i dobre dopalanie by nie było żaru w popielniku.
ma tam jeszcze nitkę odchodzącą w bok pewnie na grzejniki, ale moim zdaniem ten zawór powinien być wpięty na powrocie a za nim pompa, bo tak jak teraz to trochę bez sensu, wygląda jak zawór 3d termostatyczny. Pokaż więcej zdjęć najlepiej wszystkich rurek z opisem co do czego. -
w swoim kotle z ecomax800 przy zmianie mocy nadmuchu słychać taki sam przydźwięk sieci i na minimalnych obrotach i w miarę ich zwiększania, stąd wnioskuję, że sterownik nie moduluje napięcia i częstotliwości tak jak jest to w falowniku, tylko zachowuje się tak samo jak by był sterowany ściemniaczem oświetleniowym czy powyższym regulatorem obrotów wentylatora bo to te same elementy. Wiec skoro producent w ten sposób steruje to nie rozumiem dlaczego użytkownik raptem miał by wydać sporą kasę na falownik.
a jak w perspektywie czasu się okaże, że jego aktualny dym będzie małym dymkiem w stosunku do tego jak sąsiad zacznie dymić jak narobisz mu nie przyjemności? Sąsiedzi są różni jeden spuści głowę, drugi potrafi ścianę rozebrać czy dom podpalić. Ja tam staram się z sąsiadami w zgodzie żyć i wzajemnie się tolerować.
a ja nie zazdroszczę sąsiadowi takiej sąsiadki:)
zmniejsz przerwę podawania i ustaw dmuchawę tak by paliło się pośrodku paleniska i nie spadłą żar do popielnika. Nie może się palić przy podajniku i nie możesz też ustawiać zbyt duży nadmuch.
a może by tak instrukcje przeczytać by przynajmniej wiedzieć z czym problem. A kto wie może i problem wtedy zniknie.
