Vlad24
    3557
    53
  1. mniej więcej tak
  2. ustawienie palnika np. na 50% zamiast na 100% nie spowoduje brak rozłączania termostatu pokojowego. Jedyna różnica bezie taka, że temp co będzie bardziej stała 55-60 a nie 54 -69. ja mam odczynienia z MK Lazara gdzie mam przysłonę wentylatora i płynna regulacje obrotów. W stalmarku podobno nie ma przysłony na wentylatorze, na czas testu można zrobić z kartonu albo zakleić taśmą i np gwoździem robić kolejne dziurki w taśmie zwiększając tym samym ilość powietrza, do potrzeb. Temp załączenia pompy bym ustawił na 45C, bo przy wyższym progu będzie efekt kangura okresowego włączania i wyłączania pompy i skoków temperatury kotła. Przerwę wydłuż do np 1:40min dopasuj powietrze tak by paliło się w środku paleniska i dopalało opał i nie spiekało i obserwuj czy temp rośnie czy spada. Koryguj przerwę tak by temp powoli rosła tak by palnik jak najdłużej był w stanie pracy (20 - 30 - 40 min). Grzejniki akurat są dobre:) szkoda tylko że nie masz zaworu 4d bo można by ustawić jeszcze bardziej stabilną prace. Jak już uda się ustawić moc palnika, to zaobserwuj ilość cykli podawania na godzinę i porównaj dzienne zużycie węgla.
  3. podziel "prawie cały wlot" na dwa i zobacz efekty:)
  4. problem pierwszy: odpowiem cytatem " Po osiągnięciu temp . zadanej 60st temperatura na piecu dochodzi do 67-69st i zaczyna spadać." Gdzie tu termostat? problem drugi: wydłużając czas przerwy zmniejszasz nadmuch i pali ci się w tym samym miejscu co poprzednio tylko mniej intensywnie. Teraz masz ok 15 cykli podawania na godzinę i byłbym gotów się założyć, że po zmianach będziesz miał mniej cykli, dmuchawa teraz pracuje ok 25 min/h po zmianach może 40 min. Nie będę wyliczał kosztu dodatkowo zużytego prądu. szkoda, że nie chcesz spróbować.
  5. proponuje też w ramach testu tak ustawić palnik by do temp zadanej dochodził np 30 min i porównać zużycie.
  6. jak zawór 3d jest tak zamontowany jak na schemacie to koryguje on temperaturę zasilania a nie powrotu. Co do kopczyka- zauważ, że wyłączenie nadmuchu spowoduje przy każdym stosunku podawanie/przerwa ładny czarny kopczyk:) Wniosek stad taki, że przy każdej proporcji da się uzyskać przysłowiowy kopczyk podając właściwą dawkę powietrza do spalania. W twoim przypadku należy zmniejszać, przymykać.
  7. Gratulację :o
  8. nie musisz montować teraz. Zawsze możesz zamontować później:)
  9. w tym konkretnym pomieszczeniu przy czujnik, możesz zainstalować termostat pokojowy i wtedy sterownik go nie zignoruje. Ale co z innymi pomieszczeniami? Najlepiej temp w pokojach regulować głowicami termostatycznymi, kocioł i zawór 4d ma tylko zapewnić odpowiednią ilość energii na pokrycie strat (krzywa grzewcza).
  10. Wybacz, ale google nie gryzie.
  11. pogowówke włącz dla zaworu, a dla kotła i sterownika pokojowego ustaw odpowiednią wartość podwyższania i obniżania temp zadanej kotła.
  12. jak wlacza sie pompa co czesc wody pobira z cwu i wychladza wode w zasobniku. Wiec zaloz wreszcie te zawory zwrotne za pompami.
  13. to jeszcze napisz co będzie jeżeli zawór wydechowy złapie takiego parcha w czasie domykania
  14. fachowiec ma pewnie niewielkie pojecie o takich rzeczach jak wymienniki zawory 4d i zespoły mieszające do podłogówki. Jemu się wydaje, że jak jest pompa na tym bloku to ona jest od zapewnienia przepływu i w podłogówce i w wymienniku. Tak jest ale tylko przy otwartym zaworze na bloku, ale wtedy zimna woda z podłogi wszystko wychładza, jak zawór zamknięty ustaje przepływ przez wymiennik, a pompa zapewnia przepływ tylko w podłodze. trzeba tam zrobić trzy rzeczy: dołożyć pompę za wymiennikiem, dołożyć zawory zwrotne za pompami albo przenieść cwu przed wymiennik ale tam też koniecznie z zaworami zwrotnymi i zamienić zawór 4d na 3d do ochrony powrotu. Marek ma racje, ze informacje są szczątkowe i brak schematu. Te moje dywagacje są na podstawie zdjęć wiec mogę się mylić.
  15. a gdzie teraz jest pomieszanie powrotu jak pompa rusza przy 53 i temp zadana jest 53? Do tego brak zaworów zwrotnych na pompach.
  16. wykonaj obieg kotłowy zgodnie z instrukcją, a zawory zwrotne załóż za pompami co i cwu
  17. masz racje, że blokuje temp minimalna. Sprawdzałem rożne kombinacje i obniżenie zawsze działa jeżeli ma z czego obniżać i jeżeli akurat w tym czasie nie podwyższa temp cwu. Szkoda, że nie zamontowałeś 4d to by ci pozwoliło obniżać temp co nawet do 20C. W tej sytuacji i tych temperaturach cały układ jest mało sterowalny. Termostat pokojowy też by tu nic nie obniżył. Jedyne co możesz zrobić to obniżyć temp min do 50C, ale obawiam się ze to i tak nie spowoduje obniżenia temperatury pomieszczeń w nocy jedynie może mniejsze spalanie
  18. to ustaw pogodówke w kotle odpowiednia krzywą tak by kocioł pokrywał zapotrzebowanie, a głowice utrzymają odpowiednią temp w poszczególnych pomieszczeniach, obniżenie nocne ustawisz na sterowniku. Jak byś miał zawór zawór 4d to wtedy lepiej pogodówke ustawić na zaworze, raz on by mógł pościć na co dużo mniej niż sam kocił dwa sam by mógł podnieść temp kotła w razie potrzeby.
  19. jak na razie on ma moc 100% a powietrze do 25%, wiec nawet na automacie nie ma szans na prawidłowa prace, jak nie zadziała to trzeba będzie albo dostosować automat do węgla albo jechać na ustawieniach ręcznych o ile tak w ogóle się da w tym sterowniku
  20. instrukcja sterownika jest dość dobrze napisana z niej wynika ze parametr mocy kotła i ilość powietrza faktycznie są to wartości maksymalne dla regulacji palnika w ustalonym zakresie do temperatury zadanej. Na teraz bym ustawił większa wartość ilości powietrza np do 45-55% i zakres regulacji do 10C, czas ruchu podajnika w zależności od mocy kotła 9s to jakieś 30kW, maksymalna przerwa w pracy 225s. Druga sprawa do wyregulowania tego pida trzeba zmieniać ustawienia instalatora a nie wiem czy masz tam dostęp. Trzecia sprawa zanim się kupi opał na zimę, najpierw sprawdzić jak on sie pali w docelowym kotle.
  21. jak masz głowice termostatyczne i zawór 4d to ci ten programator jest nie potrzebny. Obniżenie nocne i inne bajery ustawisz w sterowniku. A jak nie masz głowic i zaworu to ci programator nie wiele pomoże.
  22. moc kotła to współczynnik podawania do przerwy podawania przy 100% chodzi ok 1/2 do 1/1, natomiast powietrze masz ustawione tak mniej wiecej na 30% mocy w tych warunkach nie ma czasu ani warunków do spalenia podawanego paliwa. W obecnych temp kocioł powinien chodzić na mocy minimalnej.
  23. Vlad24
    Eko Gren
    koksowanie jest to wina węgla. Bez mieszania go z jakimś lepszym nie koksującym jedyne co możesz zrobić to ustawić palnik tak by jak najwolniej dochodził do temperatury zadanej, czyli moc palnika pokrywa straty ciepła a nie hula na 100%.Tym uzyskasz wydłużony czas palenia poszczególnych dawek paliwa i trochę niższą temp na palniku, a to pozwoli lepiej dopalić się koksikom:) Powietrze reguluje się sterownikiem jak masz takie opcje i przysłoną na wentylatorze. A powietrza ma być tyle by w retorciaku uzyskać kilkucentymetrowy kopczyk i brak dymienia a w tłoku by paliło się w środku płyty paleniskowej i nie dymiło.
  24. woda w kranie 41C miernik cyfrowy, termometr zanuzony do polowy pokazal 60C. Jak by byl dokladny zanizal by temp o te parenascie C.
  25. nic nie trzeba smarować, a wręcz izolować!. Te termometry z racji swojej budowy mają fabrycznie zawyżoną temperaturę nawet o kilkanaście stopni (mój 13). Jak chcesz go bardziej skalibrować na rurze to musisz odpowiednio go izolować od rury.
