Vlad24
    3555
    53
  1. mały szkic choć i tak każdy wie jak to działa: Klik Nie wiem co rozumiesz poprzez cykl jednostkowy: podawanie trwa 53s ale pewnie nie o to chodzi, spalanie natomiast przebiega w sposób ciągły tak jak na rysunku. I cała sztuka polega na tym by tak zgrać podawanie z nadmuchem by wszystkie strefy spalania były na swoim miejscu. A teraz eksperyment: gdybym napełnił palenisko i wyłączył podawanie to po paru min faktycznie został by sam koks. I teraz tak nadmiar tak jak już wiemy z rosyjskiej księgi mądrości zależy od grubości warstwy, grubość warstwy zmniejszała by się w czasie tym szybciej im intensywniejszy byłby nadmuch i odwrotnie. Ale zakładając że ta grubość się nie zmienia to przy większym nadmuchu będzie wyższa temperatura spali, przy mniejszym niższa, nadmiar natomiast będzie stały. W rzeczywistości podajnik musiał by cały czas podawać, a zwiększanie nadmuchu będzie zmniejszało warstwę, zwiększało lambdę i podnosiło temp spalin. W drugą stronę odwrotnie. Ale generalna zasada jest słuszna im lepsze spalanie tym palnik generuje więcej ciepła, ale ciepła zawartego w optymalnej ilości - objętości gazów. Zwiększając powietrze, spalanie tylko nieznacznie się pogarsza, ale objętość spalin jest dużo większa o tyle o ile więcej tłoczyliśmy lewego powietrza. Teraz te dwie masy przechodzą przez wymiennik, jedne są gorętsze ale jest ich mniej, drugie są zimniejsze ale jest ich więcej. w czopuchu możemy zobaczyć tylko nieznacznie większą temp spalin, ale nie zobaczymy prędkości- ilości przepływających spalin. Ta właśnie zwiększona ilość tworzy stratę kominową. A teraz apropo czujnika temp Zawijaków, oni sami pisali że algorytm nie opiera się wprost na wysokości temperatury spalin, tylko na trendach - szybkości przyrastania tej temperatury. Np podawanie X, nadmuch Y, temp Z: Sterownik próbuje określić energie generowaną przez palnik, dodaje do aktualnego nadmuchu np +5% przez 5 - 10s i odczytuje o ile wzrosła temp spalin i tę wartość porównuje z poprzednimi odczytani i wie na tej podstawie czy w tej aktualnej sytuacji jest to optymalne spalanie dla tego paliwa i tych konkretnych warunków. Takie chwilowe zwiększenie nadmuchu pokaże czujnikowi jaka jest sytuacja, ale nie spowoduje trwałego pogorszenia spalanie. Innym sposobem mierzenia to musiałby być faktycznie czujnik w palniku bez udziału wymiennika i mierzyć raczej promieniowanie. Na forum kostrzewy forum.pellets.com znalazłem taki wykres według tego wykresu po osiągnięciu optymalnego spalania wartość CO znów rośnie, muszę to u siebie zbadać, ale też jest innych kilka wniosków. Nie wiem dla jakiego to palnika, może tego retortowego niby do pelletu, ale u nich optimum to lambda 1,8, gdzie dobre kotły pelletowe pracują na lambdzie 1,2-1,3. I tu można zobaczyć i ocenić jakość palnika i to nie tylko peletowego, wystarczy zmierzyć przy jakim nadmiarze osiąga najniższe CO czyli optymalne spalanie. Im lepszy palnik tym lepiej pracuje na niewielkim nadmiarze nie generując przy tym dużej straty kominowej. Jak będzie okazja, zrobię taki wykres dla swojego palnika, jestem bardzie ciekaw w którym miejscu ja będę miał najniższe CO. Na dziś koniec bo i tak dużo naskrobałem. co do laboratorium: to już mi chodził po głowie pomysł jak by tu własną bombę kalorymetryczną zrobić :D miał być koniec, ale jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy. Mając ciepłomierz na bieżąco masz podgląd jaką moc ci generuje kocioł, nie wnikając w analizę spalin wystarczy tak dobrać powietrze by stale generował możliwie największą możliwą moc nie zmieniając podawania paliwa.
  2. "Straty ze względu na niezupełne spalanie gazów zawartych w spalinach dla nadmiaru powietrza równego jeden wynoszą w przybliżeniu: ? na 1% H2 - 5% ? na 1% CH4 - 15% ? na 1% CO - 5%" "Wymuszenie obiegu wody Dla zapewnienia wysokiej temperatury również w dolnej części kotła, stosuje się wymuszenie obiegu wody przez kocioł. Jedno z rozwiązań polega na tym, że pompy zasysają część ciepłej wody kotłowej i mieszają ją z powracającą zimną wodą. Powoduje to uniknięcie naprężeń termicznych w kotle, szczególnie w kotłach z elementów odlewanych i zapewnia wystarczający strumień wody w kotle, oraz zmniejsza ryzyko korozji."
  3. jego wysokość powinna być zależna od ilości części lotnych w opale a tym samym długości płomieni które powstają przy spalaniu. Ze względu na kompaktowość kotłów (rozmiary), by zapobiec sięganiu końcówkami płomienia półek wymiennika montują deflektory, które nagrzewają się do wysokich temperatur przez co nie przerywają spalania, rozbijają te końcówki przez co łatwiej mieszają się z tlenem i dopalają oraz odbijają drobne frakcje paliwa porwanego przez płomień z potworem w stronę palnika, gdzie lepiej się dopalają. Wysokość powinna być taka by końcówki lekko go obmywały z każdej strony.
  4. Z ostatnich testów z użyciem analizatora: podczas pracy z tlenem 6-7% poziom CO 120-170 mg/m3 0,01- 0,015% w podtrzymaniu tlen 11% CO 18000-19000 mg/m3 czyli ponad 1,65% a analizator piszczał i się wyłączał. Ok 1 kg rozżarzonego miału na planiku. Minimalne potrzebne stężenie CO w powietrzu by doszło do wybuchu 12%, a nie rzadko kotły zasypowe strzelają. a tu coś na temat CO z sieci: "Tlenek węgla (CO) powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla. Jest niezwykle groźny, silnie toksyczny. Powoduje ciężkie zatrucia zwane zaczadzeniami. Najbardziej wrażliwy na jego działanie jest mózg. Około 80% zawartego w powietrzu CO jest wiązana z hemoglobiną we krwi, tworząc karboksyhemoglobinę (HbCO), niezdolną do przenoszenia tlenu, co prowadzi do niedotlenienia tkanek. Jeżeli zawartość HbCO we krwi dochodzi do ok. 20%, mówimy o tzw. ?ostrym zespole mózgowym? charakteryzującym się spadkiem czujności i rozróżniania, sennością, dezorientacją, w końcu może dojść do śpiączki i śmierci. Po długiej ekspozycji w warunkach wysokiego stężenia CO może nastąpić również uszkodzenie mięśnia sercowego. Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależą od stężenia w powietrzu i kształtują się następująco: - (0,01% ? 0,02%) ? lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny; - 0,04% ? silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia; - 0,08% ? zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania, po dwóch zaś godzinach już trwała śpiączka; - 0,16% ? silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach; - 0,32% ? intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach; - 0,64% ? ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w mniej niż 20 minut; - 1,28% ? śmierć po 3 minutach." źródło: Polski instalator Zdrowia życzę wszystkim palaczom
  5. ten deflektor, o ile ta wysokość jest wymysłem producenta jest dobry do antracytu, a nie do normalnego groszku. Faktycznie trudno było by tu uzyskać jakikolwiek kopczyk, bo musiał by on unieść deflektor.
  6. najpierw podnieś deflektor powieś go bezpośrednio na haku. I zmniesz tę dmuchawę na 10. By żar był na palniku a nie w srodku.
  7. Vlad24
    Czeski Ekogroszek
    Uprzedzenia! To samo inni piszą o czechu, ja tam podchodzę chłodno, spalić policzyć i wiadomo, czy się opłaca. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__78529
  8. Vlad24
    Czeski Ekogroszek
    a nie lepiej było kupić dobry miał 25, wcześniej sprawdzony na spiekalność i popiół?
  9. Mówimy o trybie praca i na razie tylko na tym się skupiamy: 1: ustaw dmuchawę na najniższe możliwe obroty 2: ustaw podawanie na 5s 3: przerwę podawania na 30 s i obserwuj co jakiś czas palnik i jego kopczyk. Jak będzie się zapadał skracaj przerwę podawania o 5s, jak kopiec będzie rósł i spadał żar do popielnika wydłużaj o 5s. Jak znajdziesz taką przerwę podawania, że kopiec będzie cały czas się utrzymywał na tym samym poziomie, wtedy napisz co dzieje się z temp zadaną. Rośnie - stoi - czy spada.
  10. palić to on może wszystko, ale czy może spalić z dobrym skutkiem to już inna sprawa. Przyjrzyj się jak na filmach żar i czarny na wpół spalony opał spada do popielnika i jak rozżarzone kawałki latają w około i spadają po za popielnikiem. Popiół z biomasy powinien być popielaty szary, nigdy czarny. Zapal kartkę papieru i zobacz, jak najpierw robi się czarna wypalają się części lotne, a potem żar spopiela ją na biało, spala się tzw koksik.
  11. Proces spalania drewna "Dla poprawnego spalania potrzebne jest spełnienie warunków dobrego wymieszania paliwa z powietrzem oraz odpowiedniej temperatury w palenisku, tj. nie mniejszej od 700 C. Najłatwiej jest spalać gaz, gdyż wymieszanie gazu z powietrzem nie nastręcza żadnych kłopotów. Spalanie paliw stałych jest dużo trudniejsze, gdyż trudniejsze jest doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu cząstek powietrza z cząstkami paliwa. Proces spalania drewna odbywa się w trzech etapach: - suszenie, - gazyfikacja i spalanie, - dopalanie się węgla drzewnego" dalsza cześć w Klik
  12. moim zdaniem każdy z tych palników rozpyli twój opał po całym kotle i nici będą ze spalania, jedyne co mi przychodzi do głowy i bo nie do końca wiem jak działa to palnik wrzutowy ceramiczny z kotłów peletowych. Na rosyjskim forum przetestowali już chyba wszystkie palniki na łuskach słonecznika i podobnych odpadach i żaden nie dawał rady. O w rzutkowym powiedzieli że może się sprawdzić.
  13. Witam Mója próba z przez tygodnia na bojlerze 300l Spaliłem ok 5 kg miału do cwu. Kocioł 70l i zasobnik 300l miały po 22C, po spaleniu ciepłomierz pokazał 70 MJ ciepłą w zasobniku + to co zostało w kotle. Temp zasobnika na górze przekroczyła 80C i zadziałał zawór bezpieczeństwa, na dole (1/4 wysokości) doszło do 72C, w kotle 85C 70l wody w kotle to ok 18,2MJ, a jak liczyć rozgrzaną stal? Myślę że będzie tego ze 200 kg w wymienniku. ciepło właściwe stali 500J/kg czyli 63 C x 200 kg x 500J = 6,3 MJ? razem 70 +18,2 + 6,3 = 94,5 MJ Wsad 5 x 25 MJ/kg = 125 MJ Sprawność z ciepłem w kotle (nie tracone zimą) 75,6% Sprawność dla samego CWU 56% Nasuwa się prosty wniosek, że niezależnie od tego jak dobrze spalimy opał i jak dobrze kocioł nam to ciepło odbierze w głównej mierze wynik zależy od tego jaka jest pojemność cieplna źródła ciepła (kotła i rur) w stosunku do pojemności zasobnika CWU. Im większy zasobnik i mniejszy kocioł tym lepsza sprawność i odwrotnie. Dlatego lepiej kupić duży zasobnik i palić raz na dwa dni. Wychodzi 2,5 kg na dobę. Wybadałem tez że mój kocioł przez wypromieniowanie traci 18-20 MJ na dobę, czyli 1 kg opału.
  14. zawór grzybkowy, zaporowy, zasuwowy w zależności do czego potrzebujesz. Wrysować nie mogę, bo mi licencja na Painta wygasła Sorry :D
  15. takim możesz regulować
  16. ustaw na próbę 5s podawania 30s przerwy i dmuchawę na 10% i po godzinie opisz jak wygląda kopczyk i jak z temp na kotle rośnie czy spada. No i tę minimalną moc dmuchawy na 20 - cokolwiek to znaczy.
  17. jakie to odstępstwo może mieć wpływ na wskazania? O ile zawyża, lub zaniża wskazania przepływu? Czy jest sens to przerabiać, czy to to tylko sztuka dla sztuki? Nikogo z tego przecież rozliczać nie będę.
  18. Śmiało możesz napisać w czym tkwi błąd i jaki ma on wpływ na wskazania ciepłomierza. Jeśli chodzi o łączniki znormalizowane to zrezygnowałem z nich celowo i świadomie.
  19. Witam mam APATOR LQM-II-K 1,5 m3/h i mi na dom jednorodzinny 1,5 m3/h przepływu wystarcza, ale zawsze można kupić większy przetwornik za odpowiednio większą kasę.
  20. dla wiekszego bezpieczenstwa, bo podczas gotowania czesć wody wróci do kotła chroniąc go przed stopieniem. A gotować bedzie można godzinami przy relatywnie mniejszej utracie wody niz z jedną rurą. Grawitacja tam nie zadziała bo musiała by unieść wode na ok 20 cm, ale kto będzie chciał bez problemu zrobi sobie podgrzewanie naczynia mając dwie rury do dyspozycji
  21. wygląda na to że nadal kombinują z palnikiem tłokowym z nowej ulotki: Widać, że zwiększyli pojemność popielnika kosztem komory napowietrzania pod palnikiem, do tego ten skos będzie powodował że nawet niewielka ilość drobin które przelecą przez ruszt zsunie się wprost w dmuchawę. Chyba, że jeszcze wewnątrz przewidzieli jakąś przegrodę. Zmienili też górne sklepienie, wcześniej było poziome - płaskie. Niestety nadal robią to z jednego odlewu, zamiast z dwóch poprzecznych. Każdy z nich mógłby mieć inną temperaturę i nie występowały by naprężenia powodujące wzdłużne pęknięcia całej płyty. Jeszcze jedna rzecz na którą wcześniej nie zwracałem uwagi, to fajki do powietrza wtórnego. Ich imiejscowienie powoduje że rozgrzewają się one do czerwoności i tym samym podgrzewają powietrze w nich przepływające do bardzo wysokich temperatur. To z kolei ułatwia zapłon CO z tlenem z tego dodatkowego powietrza. Samo doprowadzenie zimnego powietrza może nie dać oczekiwanych rezultatów i kolejna uwaga z tym związana, by to wszystko działało i by mieć odpowiednią temperaturę do dopalania CO i podgrzewania PW palnik musi jakiś czas popracować i nie wystarczy mu do tego 5 min pracy i godzinę podtrzymania. Dobierajcie moc tak by pracował 20, 30, 40 min, a najlepiej w trybie ciągłym, w automacie lub nawet na ustawieniach ręcznych jak ktoś nie ma IFL. Sterownik ma zakres 10 C poniżej zadanej w którym nie zaczyna jeszcze odliczać czas do alarmu brak paliwa. Do tego na 1 C przed zadana redukuje nadmuch do wart. min. przy odbiorze ciepła ok 7 kW na godzinę i odrobinie wprawy da się go ustawić w trybie ciągłym.
  22. trafnie, trafnie pozdrowienia przy okazji dla dorecho, zawijana i vernala za inspirację :P
  23. Dwa obrazki od sąsiadów za pośrednictwem kol Andrzeja_M
  24. 0,12 V? to by było 120 mV czyli bardzo mało tlenu i raczej dużo niespalonego CO. Jak 12 mV to by było jakieś 8-9% tlenu i dość dobre spalanie. pozdrawiam
