53
czy żar pokrywa cały palnik na tych ustawieniach? i ile twoim zdaniem ten kocioł powinien aktualnie spalać?
od innego kolegi z takim samym kotłem dowiedziałem się, że dawka faktycznie wynosi ok 100gr groszku więc zacznij od 10 kW: ustaw przerwę na 150s i dostosuj nadmuch tak, by żar był na całym palniku i nie spadał do popiołu. Po ustabilizowaniu się spalania, napisz ile wynosi czas pracy, a ile podtrzymania.
trzeba tu obdzielić, sprawność spalania od zapotrzebowania twojego budynku na ciepło. Zapotrzebowanie przy 200m nieocieplonego budynku o ścianie z jednego pustaka, jest i pozostanie OGROMNE! By wycisnąć możliwie dużą sprawność spalania musisz ograniczyć takie straty: Stratę kominową - poprzez ograniczenie nadmiernego, niepotrzebnego powietrza przelatującego przez kocioł nie biorącego udział w spalaniu. By to uzyskać musisz bezwzględnie pilnować, by żar pokrywał cały palnik! Nie może się cofać! Stratę niepełnego spalania - czyli żar nie może przesypywać się do popielnika, koksować i w postaci takich niedopalonych brył spadać do popielnika Stratę niezupełnego spalania - poprzez ograniczanie dymienia i produkcji sadzy. Tak jak pisałem wcześniej, najwięcej sadzy powstaje w podtrzymaniu. Stąd wniosek, że chcąc mieć minimalną stratę niedopału i w postaci sadzy, trzeba dać możliwie dużo czasu węglu na dopalanie ograniczając moc i tym samym możliwie krótkie przestoje w podtrzymaniu, dopasowując te moc do zapotrzebowania. Zapamiętać też należy zasadę, że dla każdego strumienia paliwa (w rozsądnych granicach) da się ustawić taki strumień powietrza, by żar przykrywał cały palnik!
w takim razie trochę liczb: 5 min przerwy , to 11,57 cykli podawania / h - 2,97 kg -jednostkowa dawka ok 257 gr - moc ok 13,4 kW przy 65% sprawnosci i groszku 25 MJ/kh. Spalanie dobowe 71 kg i 1T na dwa tygodnie, przy pracy ciągłej bez podtrzymania. 60s przerwy dawało by przy tej samej dawce 257 gr strumień paliwa 13 kg/h, co przy sprawnosci 65% i 25 MJ/kg oznaczało by moc 58,8 KW! Sam przyznasz, że coś tu nie gra! Z tego co pamiętam w protechu jednorazowa dawka wynosi ok 100 gr groszku, ale moja pamięć bywa zawodna. W każdym razie przy 5 min przerwy, nie miałeś 13 kW mocy i nie mogłeś spalić w dwa tygodnie 1 t groszku.
ależ absolutnie! to żart był ... przecież ;) a tak na poważnie, to jeszcze sporo jest przed nim i szkoda, że zainteresował się tym jak powiało ze wschodu :) oby nie było tak, że prędzej zima się skończy, nim on nauczy się ustawiać swój kocioł.
np tak podać w ciagu godziny 2 kg np tak: podać w ciągu godziny 2 kg groszku, a do niego 72 m3 powietrza, spalać to w sposób ciągły z temperaturą palnika 1100-1200 C i temperatura spalin 140C-150C. a jak to zrobić? napisałem w poprzednim poście.
i spalanie, tym razem tona na tydzień :lol:
Witam jesteś w stanie określić, ile jednorazowo groszku podaje twój tłok w jednym cyklu? Potrafisz tak ustawiać nadmuch do podawania, by żar podczas pracy cały czas utrzymywał się na całym palniku i nie spadał do popielnika? W każdym razie wydłużaj przerwę, i zmniejszaj nadmuch tak, by kocioł zamiast 5-8 min, pracował 30-40 min. To ile "wytrymuje" w podtrzymaniu nie zależy od nastaw, tylko od obciążenia kotła i jego pojemności wodnej. Na to masz znikomy wpływ, staraj się jedynie by tego podtrzymania było jak najmniej, bo to głównie wtedy produkujesz swoje sadze!
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
Vlad24 odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
nie właściwymi parametrami się zainteresowałeś jak to jest tylko ogrzewanie podłogowe sterowane zaworem 4d, najpierw zacznij od dobrania takiej krzywej grzewczej i jej przesunięcia, by temperatura w pokojach utrzymywała się na stałym wymaganym poziomie i przy +5 C i przy - 10 C za oknem Jak już to będzie dobrane i dalsze minimalne odchyłki skorygujesz parametrem współczynnik temperatury pokojowej. Jak masz instalację mieszaną, to zaworem musisz wysterować grzejniki, a podłogówka będzie wymagała, albo dołożenia drugiego zaworu z siłownikiem, albo innego osobnego sterowania. -
jak jest możliwość pociągnij obok niej drugą rurkę połącz je obie przy naczyniu z zaworem grzybkowym do regulacji. Będziesz miał w ten sposób obieg grawitacyjny z regulowanym przepływem.
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
Vlad24 odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
jak nie zmniejszysz ilość generowanego ciepła ze spalania, to pid ci nic nie pomoże. Ograniczy nadmuch do min, a kocioł i tak przeciągnie zadaną i pid będzie musiał wyłączyć nadmuch. -
po uwzględnieniu np 60 % sprawnosci ok 9 kW, ale jak wiemy jest sporo niższa przy tak dużym kotle i takim sposobie palenia. -
próbowałeś zmniejszyć o połowę powierzchnie rusztu i przegrody palnika? Zmniejszałbyś ilość palącego się paliwa i zwiększył intensywność jego spalania. Na kondensaty zatkaj jeden z dwóch (2 lub 3) ciągów spalinowych wełną mineralną. -
ja preferuje możliwie duże pionowe, tak by jedno palenie starczało co najmniej na cały dzień, albo i dwa :D W poziomych zbyt szybko dochodzi do wymieszania ciepłej z zimną i jego wydajność przez to jest mniejsza. Dwu płaszczowe natomiast są głównie do instalacji grawitacyjnych.
moja teoria ;) w tej wężownicy schładzającej powstaje coś na kształt syfonu cieplnego https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11573-syfon-cieplny/page__pid__101997#entry101997 gdyby wyjście z niej było umieszczone u góry, być może problem by nie istniał.
najwyraźniej coś mi siępomyliło :) pokaż zdjęcia tego obiegu kotłowego, może ktoś coś zastrzeże co zakłóca ci tam grawitację.
we wcześniejszych postach pisałeś że masz podłogówkę, a na schemacie jej nie masz. jak ona faktycznie tam jest, to napływającej zimnej wody do kotła jest tak dużo, że żaden obieg grawitacyjny nie będzie w stanie podnieść temperatury tej wody o 30C. Jak założysz pompę kotłową zrównoważysz przepływy po obu stronach 4d i uzyskasz taki sam stopień sterowalności temperatura powrotu jak temperaturą zasilania co. Bypass kwestia gustu, ale ja bym go tam nie montował.
uszczelnij palnik tak jak w tym poradniku http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
a jak u ciebie jest z czystością palnika, komory napowietrzającej i rury doprowadzającej powietrze? a jak u ciebie jest ze szczelnością korony palnika?
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
Vlad24 odpowiedział(a) na kasro temat w Kotły z podajnikiem
tak, wiem że ten deflektor właściwie leży na retorcie, podnieś to max możliwie wysoko, tak by miał ponad 15 cm nad kopcem. Jak by się dało hak wsadź między ruszta i czymś zabezpiecz. jak pytasz co znaczy, to pewnie nigdy tego nie uszczelniałeś. Rozbierz go całego wyczyść wszystko, przykręć dokładnie dolna wyczystkę i na czarny silikon 1200C uszczelnij dokładnie górna koronę palnika. Powinieneś to uszczelnienie kontrolować i wymieniać dwa razy na sezon, inaczej tamtędy połowa powietrza ci ucieka. tu masz fotorelację kol czp01 http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html -
jakim węglem palisz? Czy palnik jest uszczelniony i czy kopiec jest na palniku? -
Klimosz-Viadrus Piec U22 Lub U26 Viadrus - Opinia!
Vlad24 odpowiedział(a) na Scyzor79 temat w Kotły zasypowe
to są kotły na koks i ew antracyt, każde inne paliwo będzie powodowało ogień w czopuchu. poszukaj dobrego kotła dolnego spalania o mocy 8-10 kW -
Witam korona palnika jest szczelna, wszelkie wyczystki i uszczelki w drzwiach też? Kopiec na palniku obecny? ten kocioł przeszedł badania i na bank ma przeciąg wewnątrz, skoro temp spalin wysoka, a nie może osiągnąć zadanej. Nie patrz ma płomień, patrz tylko i wyłącznie na kopiec ostawiając ilość powietrza!
- 31 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Klimosz-Viadrus 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
Vlad24 odpowiedział(a) na monster007 temat w Kotły z podajnikiem
może masz instalacje sknoconą, często dolewasz, albo przelewa ci się woda w naczyniu. Może twoja woda jest zbyt "agresywna" :D Może jakieś inhibitory zastosować? -
Stalmark Kociol Stalmark Czeski Ekogroszek
Vlad24 odpowiedział(a) na danik temat w Kotły z podajnikiem
ustaw dmuchawę tak by cały palnik był pokryty żarem czyli w tym przypadku zmniejszaj nadmuch
