53
pełna zgoda, przy -23 jesteś być może do przodu, ale nie cały sezon grzewczy jest -23C! za tydzień - dwa skończą się mrozy, a grzać trzeba będzie gdzieś aż do kwietnia, w sumie z całego sezonu będzie miesiąc mrozów, i 5 miesięcy z temperaturą około +/- 5Ccały problem właśnie na tych 5 miesiącach polega, bo zużycie gazu maleje proporcjonalnie do temperatur, a twoje zużycie węgla nie koniecznie, bo spada twoja sprawność. Wiadomo, że nie trzeba i nie można generalizować, ale dobrze by było by każdy co ma możliwość używania gazu, sam zastanowił się i przeliczył. Optymalnie by było w te 5 miesięcy wykorzystać te 1200m3 w taryfie W2, a przez miesiąc dużych mrozów skorzystać z węgla. Podam swój przykład 220m2 ocielony, od września skrupulatnie wszystko liczę CO i CWU, do dziś zużyłem 6950 kWh co by odpowiadało ok 730 m3 gazu, zima jeszcze się nie skończyła, ale byłaby dość duża szansa zmieścić się w 1200m3 wyłączając luty.
profesorowie i ojcowie założyciele zbadali i nawet opublikowali takie wyniki: w najczęściej używanych mocach ok 3 kW nie ma się czym chwalić, od 38% do 50% po miesiącu nie czyszczenia. dopiero od 7 kW sprawność jest przyzwoita 66%, ale 7 kW to dopiero jak dobowe spalanie przekracza 35 kg. Do tego czasu jest się w czarnej d....
mi tam ten popiół przypomina piasta, gipsowo wapienna otoczka uniemożliwiające jego właściwe dopalenie. Przesiać i znów do zasobnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7953-moj-kociol-retortowy-sprawnosc/page__view__findpost__p__85714
prawie każdy tłok tak działa, otwiera się i zamyka w jednym cyklu. Co zrobic? Podać więcej węgla i więcej powietrza skracając przerwę podawania i min zwiększając nadmuch.
ależ absolutnie, tak też może być :) może minimalnie większy opór parze sprawi podczas gotowania, ale z pewnością więcej wody w instalacji oszczędzi i na dłuższe gotowanie pozwoli :P
masz rację :) ale skoro do tej pory przelewu nie było, bo tylko 1 rura, to wydał mi się mało istotny sorry :P
czerwona to rura bezpieczeństwa podłączona do wyjścia kotła, niebieska to rura wzbiorcza podłączona do powrotu kotła. kol MareE musiał by istniejącą przepiąć, a nową podłączyć od dołu naczynia. Poza tym w ogóle nie wiemy czy ta istniejąca rura idzie od kotła, czy też od ostatniego grzejnika :)
nie palisz za dużo z uproszczonych rachunków wynika, że twój dom przy średniej - 10 potrzebuje ok 145 kWh ciepła (razem z cwu) jak palisz węglem ok 25 MJ/kg to dostarczasz 208 kWh, z tego sprawność ci wychodzi ok 70% Bardzo przyzwoita i nie masz o co się martwić, już dużo więcej nie wyciśniesz.
a da się dołożyć drugą rurę 1' - 25mm? 3 bar to trochę za dużo, kocioł może tego nie wytrzymać i jako pierwszy puści
jak chcesz wiedzieć czy dużo palisz czy nie, to napisz jaki ogrzewasz dom, jego ocieplenie, jaką miałeś średnie temperatury wew i zew w ostatnie dni i ile wynosiło dobowe spalanie w tym okresie.
powiedz kolego, co komu da podniesienie temperatury wody w kotle o 30C, skoro do właściwego spalania brakuje dodatkowych 600 - 700C?
masz jakieś dodatkowe zabezpieczenie? Jakiś zawór bezpieczeństwa 1,5 bara sprawny? Ile jest rur do tego naczynia i jak są podłączone? może dało by się na szybko dorobić tam cyrkulację grawitacyjną. Jak nie ma możliwości, a mrozy będą jeszcze jak zapowiadają przez miesiąc, to w ostateczności będziesz musiał jakieś naczynie przeponowe do tej instalacji podłączyć, by skompensować wzrost ciśnienia.
ZAMARZŁO CI NACZYNIE, LUB RURY DO NIEGO
po prostu nasze domy więcej ciepła nie chcą :) bo to one decydują o zapotrzebowaniu, my jedynie możemy zoptymalizować spalanie.
Lazar Prośba O Pomoc W Ustawieniu Parametrów Hks Lazar
Vlad24 odpowiedział(a) na grzesieq temat w Kotły z podajnikiem
czy na zaworze 4d jest włączone sterowanie pogodowe i wybrana odpowiednia krzywa grzewcza? czy zawór 4d utrzymuje temperaturę zadaną? czy lata góra dół? czy ecoster przez całą dobę ma tę samą zadaną temperaturę pokojową? jak jest ustawiony parametr współczynnik temperatury pokojowej? jaka zadana na kotle, jaka na zaworze 4d? jakie masz nastawy na kotle, przerwa, nadmuch? ile min wynosi tryb praca, a ile tryb podtrzymanie? wstaw zdjęcie palnika tuż po przejściu w tryb podtrzymania. -
co ci steruje temperaturą w domu? masz zawór 4d z siłownikiem? masz włączone jakieś obniżenia nocne? korzystasz z FL? jak wygląda popiół i żar na palniku? jaka instalacja, grzejniki podłogówka? czy są głowice termostatyczne? -
bardzo dobrze kombinujesz 100s przerwy i 12 s podawania :) z dmuchawą możesz zacząć ok tych 30-33% przy przerwie 100s, następnie po 3-5 cyklach podawania otwórz drzwiczki i zobacz gdzie znajduje się żar na palniku. W zależności od tego, czy się cofa (zmniejszasz nadmuch), czy spada do popielnika (zwiększasz) ustawiasz nadmuch. PO uzyskaniu stabilnego spalania i stabilnej granicy żar/popiół, oceń jak szybko narasta ci temperatura. Jak rośnie za szybko wydłużasz przerwę i ponownie ustawiane dmuchawy, jak osiąga ją w 20-40min tak zostaw. Teraz pewnie lepiej się sprawdzi przerwa 150s bo jest tylko - 10 W piątek daj 100s i przestaw zawór 3d tak by więcej ciepła szło na instalację, dzięki temu będziesz miał też większy przepływ wody przez kocioł i efekt podgotowywania w rusztach powinien być mniejszy.
to chyba nadal masz "wolno spalający" się opał :) jak dmuchawa otwarta, płyta planika i pod nią czysto, a żar spada, to moim zdaniem nie da się nim palić na FL chyba, że coś ci ciągle destabilizuje prace tego FL i on nie może sam zredukować swojej mocy masz jakiś termostat wyłączający pompy, co jakiś czas włączająca się podłogówkę, czy priorytet cwu? Jaka jest przerwa podawania na FL?
mam tego typu palnik klik jak widać jest obudowany ceramiką z 3 stron i od płaszcza wodnego dzieli go 6 cm warstwa wermikulitu. Dodatkowo u wylotu ok 15 cm dalej jest kolejna gruba płyta na drzwiczkach. Całość po kilkunastu min pracy rozgrzewa się do czerwoności i w takich warunkach odbywa się spalanie. dodatkowo robiłem eksperymenty by na małych mocach przysłaniać wylot palnika pakiem blachy klik lub będącym pod ręką rusztem żeliwnym klik i zauważyłem, że mimo tych samych nastaw znacznie wzrasta temperatura wewnątrz palnika, niemal nie ma niedopalonych koksików i granica żar popiół cofnęła się do podajnika. Pozwala to na zmniejszenie nadmuchu, a tym samym nadmiaru tlenu w spalinach, a tym samym straty kominowej. Pozdrawiam
przy tak dużej przerwie, miałeś zdecydowanie za duży nadmuch. Mi nawet na 20-21% żar cofał się na miale, na groszku jeszcze bardziej. Dobrze mi chodzi na 500-530s i 22% .lub 420-460s i 23%. Jakie masz teraz spalanie dobowe? I czy używasz korekty nadmuchu FL, by ustawić pełne nawęglenie palnika? Pozdrawiam
w piątek ma być gdzieniegdzie -30C tak, że już w poniedziałek proponuje moc nominalną 18 kW z przerwa 100s i podawaniem 3.2 kg/h bo do następnego pon kolega mógłby nam nie dotrwać :lol:
Dobór kotła Kotły Firmy Brastal Tłokowce., Czy Ktoś Na Forum Może Doradzić ?
Vlad24 odpowiedział(a) na eczeslaw temat w Kotły z podajnikiem
co do mocy ( 25kW ), masz pewne przekonanie, że aż taką potrzebujesz? Jaka powierzchnia, jakie ocieplenie, czym i w jakich ilościach był do tej pory ogrzewany?- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
spieki żużlowe, bo pewnie taki masz na myśli tworzą się z stopionego popiołu i różnych śmieci zawartych w opale. Świadczą o niskiej topliwości popiołu, lub wysokiej temperaturze panującej w złożu podczas spalania. Wiadomym jest, że wraz ze wzrostem napowietrzania złoża rośnie intensywność spalania i jego temperatura, ale po przekroczeniu pewnej granicy węgiel już nie będzie w stanie tak szybko się spłać, jak szybko będzie podawane powietrze. Coraz większa jego ilość będzie stawała się coraz bardziej "lewa", a strata kominowa poszybuje do 20-30%. By nie brnąć dalej w teorie zakończę twoim stwierdzeniem "zostawic mniej i miec w d...spieki" ps: a gdybyś chciał więcej, to zapewnij wyższą temperaturę złożu poprzez ceramikę, a z powietrzem i stratą kominową będziesz mógł zejść jeszcze niżej.
-ciąg kominowy większy -temperatura palnika wiesza, przez znaczne wydłużenie czasu pracy, a tym samym szybsze i lepsze spalanie natomiast żar nie może dochodzić do połowy paleniska! oznacza to, że wcześniej i teraz miałeś nadwyżkę strumienia powietrza, nad strumieniem paliwa. Popraw to.
:D a gwiazdkę ( * ) widział? * przy pracy z obciążeniem średnim (50% mocy nominalnej kotła) dla paliwa podstawowego to oznacza, że przy mocy nominalnej 17 kW twoje spalanie wyniesie co najmniej 3,2 kg, czyli 76,8 kg na dobę.
