Vlad24
    3555
    53
  1. Vlad nie jest wyrocznią z mojego garnuszka 1 4617h pracy, 2086 starto/stopów 2 2205h pracy, 1020 start/stopów 3 7835h pracy, 4861 start/stopów 4 3982h pracy, 1444 start/stopów 5 3500h pracy, 1858 start/stopów i nie wszyscy słuchali co się do nich mówi, niektórzy opierali się na t-cap 9kW mimo domu 140m2 i zużyciu rocznym 4,3 MWh. Teraz za każdym serwisem im to wypominam.
  2. K za mała ilość sekcji, a tym samym zbyt długie sekcie, po 12 rurek za duża średnica kapilar, co częściowo wynika z tego co wyżej za to jest taniej
  3. Czynnik nie jest zaazotowany, ciśnienie odpowiada temperaturze. Dochlodzenie jest ok 2K, więc czynnika nie jest za dużo, ani za mało. Temperatura końca tłoczenia nie spada, więc sprężarka nie jest podlewana mokrymi parami, EEV działa właściwie, więc i czujniki na podstawie których działa są w porządku. Tak jak pisałem, masz zbyt dużą pompę ciepła jak na swoje potrzeby. A ta pompa ciepła która masz nie jest tak doskonała jak tego oczekujesz. Dla porównania midea która ostatnio można było kupić za grosze, ma znacznie bardziej doskonałą dystrybucję, lepiej dopracowany początek defrostu i w warunkach jak obecnie w okół zera, gdy może dochodzić do zjawiska częściowego topnienia szroni podczas pracy i powstawania lodu szkliste go po prostu mimo, że nie są spełnione wszystkie warunki do defrostu, robi defrost na podstawie godzin pracy sprężarki. Nie powiem Ci dokładnie czy to 2 czy 3h ale coś około tych wartości. Czyli robi to co ty robisz obecnie ręcznie. Co możesz zrobić? Spróbuj pracy z termostatem, odsun dalej od obudowy i wymiennika czujnik zewnętrznej, zaizoluj termiczne czujnik wymiennika zewn i defrostu. I nie bierz na poważnie te wskazania kopów, wystarczy przełamanie czujnika lub przepływomierza i ci wyliczy głupotę. Glikolu on ponoć w ogóle nie widzi, więc trochę dystansu do niego.
  4. Ustawiana delta w menu to histereza, a nie faktyczna delta wlot/wylot Przepływ masowy o którym pisałem to przepływ czynnika, a nie wody Temperatura tego pajpa to temperatura za wymiennikiem, tzw ssanie gruba rura. Temperatura defrost, to temperatura za rozdzielaczem cieczy a przed wymiennikiem. Przy defroście wyznacza jego zakończenie. Wzrost tej temperatury i brak spadku temperatury pajpa może świadczyć o kilku rzeczach. Pokaż jak w tym czasie zachowuje się skraplacz, a dokładniej temperatury in/out czynnika względem in/out wody. Masz tam dane z przetwornika ciśnienia? Czy przy uruchomieniu była robiona próba azotowa? I jeszcze bym chciał zobaczyć ile w tym czasie wynosiła temperatura końca sprężania, ten pajp za sprezarką.
  5. 60C to tylko obciążenie uzwojeń sprężarki, przepływ masowy wtedy też jest niski. Swoją drogą ciekawe jaka ma powierzchnię wężownicy i średnicę rur. Stetystykami sprężarki też można się pochwalić. Niech bardziej idzie w kierunku pracy z termostatem, niż ciągłej modulowanej.
  6. To bardzo proste. Każdy wymiennik powietrze/czynnik ma system dustybucji czynnika do poszczególnych jego sekcji. Doskonała dystrybucja to taka, która równo napełnia sekcje niezależnie od przepływu masowego. W panasoniku dystrybucja nie jest doskonała i przy małych przepływach pojawiają się różnice w napełnieniu. Na drugą nóżkę, praca na 19 Hz jest mało korzysta przez niedoskonałość sprężarki. Rosną i ilościowo i procentowo straty rotora - przedmuchy.
  7. Jak ktoś ma pojęcie i doświadczenie to nie musi nawet manometrów podpinać, wystarczy że dotknie kilku rurek podczas pracy i będzie wiedział, czy brakuje czynnika. Tu kolega ma ewidentnie za dużą pompę i oczekuje od niej, że będzie mu pracować jak ta, dobrana w punkt.
  8. Wentylator pracuje?
  9. Wniosek 1 Nie każdy ma takiego kolegę Wniosek 2 Kupować pompę z pełnym serwisem od lokalnej firmy chłodniczej By nie skończyło się tak, jak w Chrząstowicach
  10. Klima do grzania to pompa ciepła Wiem, wiem 99 na 100 powie, że to banał, ale liczy się ten jeden 😄 Wymiennik-parownik w pompie ciepła o mocy x to wymiennik klimatyzatora o mocy x + ok 50%. Ilość sekcji w klimatyzatorze to 2,3,lub 4. W pompie to 8,10, lub 12. Pompa ciepła, to płynna modulacja w obu trybach z dokładnością do 1-5Hz, w klimie 2-3-4 stopnie mocy. Algorytm pompy ciepła to priorytet utrzymania się w zakresie pracy sprężarki z widełkami zadanej +/-2K, w klimie jedziemy jak najszybciej, na mocy max do zadanej, a następnie jak uda się wyhamować to ok, a jak nie to trudno. W efekcie działa to jak on/off. Skraplacz w klimie, skraplanie utrzymywane ok 45C, w dobrej pompie zejdzie do 35C. Daleko nie każda klima to pompa ciepła.
  11. Lepsza, gorsza pojęcie względne i zależne od punktu siedzenia. Do tej pory zabezpieczeniami spelniajacymi wymagania panasa był glikol i zawory wykraplajace z automatycznym uzupełnianiem. Cos się tej kwestii zmieniło? Nie sądzę
  12. Vlad24
    LG THERMA-V R290
    Problem widzę w tej firmie. Ich serwis fabryczny delikatnie mówiąc leży. Na przeglądy nie przyjeżdżają, a na naprawę czeka się miesiącami.
  13. Vlad24
    LG THERMA-V R290
    Wstrzymaj się z opiniami do pierwszego przeglądu rocznego lub poważniejszej awarii
  14. To producent pompy która wybuchła, jest spółką córką innej firmy od foto i obie mają na kącie wielu "zadowolonych" klientów. Obecnie nie istniejąca, strona zlikwidowana. Szukaj w Google, Facebook, gowork i inne
  15. Tak, właśnie przeczytałem o tej firmie i jej pompach
  16. Vlad24
    Ciekawostka
    Moim zdaniem to nie wybuch gaz, bo skończyło by się na ranach i poparzeniach. To musiała walnąć sprężarka
  17. Nie, nie skumałem, łopatologicznie poproszę o tajemnicy tego zjawiska.
  18. Tzn, że nie rozumiesz tej zasady działania Po to by coraz więcej ludzi ją rozumiało by patrzyli w dane powszechnie nie prezentowane, a nie na ilość kW w nazwie
  19. Dokładnie i bardzo prosto. Ktoś, kiedyś, posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dobrał odpowiednią sprężarkę do odpowiedniej komory. On nie patrzył, co ta sprężarka miała w nazwie, ani ile plusów miała przy A. Moc, to przepływ, masy w czasie. Ten przepływ bierze się z pojemności i obrotów. Pojemność jest stała i ją się dobiera, obroty zmienne, ograniczone, od dołu i od góry. To cała filozofia, żadnych czarów.
  20. Nie prawda Wszystkie pompy, klimy i lodówki, więcej łączy niż dzieli. Np lodówka w twojej kuchni, jakoś nie wymięka przy -20C, tylko świetnie daje sobie radę. W czym tkwi jej sukces?
  21. Widocznie moderator zajęty, może pracą, a oni nie
  22. Nie znam nikogo z tego regionu
  23. Dobry serwisant da sobie radę i bez "obrazów"
  24. Napisane strasznie chaotycznie, dwa razy czytałem. Co za pompa, rozumiem, że do tej pory było ok, a teraz jest inaczej. Z tego co napisałeś to pierwsze podejrzenia padają na czujniki odpowiedzialne za pracę EEV, czyli przetwornik LP o ile jest, termistor sprężarki lub termistor na rurze tłocznej za sprężarka. Do sprawdzenia są też pozostałe, skraplacza, parownika i zewnętrzny. Nieszczelny 4d, to wysoka temperatura sprężarki, czyli nie to.
  25. Widoczne braki w szkoleniu podczas uruchomienia, albo i przedzakupowego. Pompa przy - 20 ma tyle ile powinna, 10kW będzie jak pozwolisz jej załączyć grzałki. Zawsze gdy ci "nie osiąga" patrzysz częstotliwość aktualną i docelową. Jak są takie same i są maksymalne to to jest jej sufit. Jak są różne o więcej niż 1Hz, to patrzysz typ limitu częstotliwości i odczytujesz z tabeli powód ograniczenia.
