Vlad24
    3555
    53
  1. No to masz, więc o co ci chodzi? Ja nie mam tak dobrej pompy, by grzała latem do 60C z COP 5,83, a zimą (cokolwiek to znaczy) z COP 2,28. Jak sobie jeszcze raz ten temat poczytasz, to zobaczysz, że te dane są "lipne". Oni nie mają ciepłomierzy, a tylko liczniki prądu i czasu pracy PC z podziałem na CO i CWU. Reszta jest przez nich wyliczana, tak samo jak 7,7m wody na CWU. Zapytaj go czy ma oddzielny wodomierz przed zasobnikiem, bo może się mylę. Tych kilku "szczęśliwców" co zdobyło się na montaż ciepłomierza lądowało na ziemi z SPF ok 2, a reszta żyje w błogiej nieświadomości. Tak samo już w następnym poście masz wypowiedź maluxa, że takie grzanie jest bez sensu. Nie każda pompa potrafi bez grzałek nagrzać wodę do 60C, a już tym bardziej nie zimą. Dlaczego nie - długo by trzeba było tłumaczyć. O mnie nie pytaj, bo nie wiele jest pomp, które w ten sposób grzeją CWU jak moja. U mnie zimą CWU jest grzane równolegle z CO nie obciążając przy tym zupełnie sprężarki. Sprężarka tego nie widzi, że ciepło jest jej podkradane na CWU, więc jej ciśnienie tłoczenia i prąd pobierany nie rośnie.
  2. Ale nawet tam pytania "Ile kosztuje zagrzanie pompą 1m3 CWU do 60C" jeszcze nie widziałem
  3. Proszę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du 334 strony jednej wielkiej tajemnicy
  4. Dane chłopie masz w tabelce której link ci już podawałem, poszukaj i baw się dobrze. Mi z tabą już się nie chce gadać.
  5. Sambor Myślę, że to nie ma sensu. Nie da sie podać cenę za m², nie da się też wyliczyć jednej ceny za m³, bo to wszystko zależy. Nie da się też porównywać PC z węglem, bo to prawie grzech. PC możesz porównać z gazem, prądem czy olejem. Z czymś co ma wspólny mianownik - bezobsługowość. Dla ciebie może rąbanie, dźwiganie, czyszczenie, utylizowanie popiołu idt nic nie kosztuje, dla mnie jest inaczej. Widocznie sprawy pokoleniowe, bo chyba nie jakieś niskie pobudki (nie nazywając ich po imieniu) nie pozwalają nam się dogadać.
  6. Dziwne ma te swoje zdziwienia. Pompa kosztowała 1/3, albo i 1/4 tego co bym musiał wpakować w gaz. Ogrzewanie pompą jest też tańsze niż gazem. Tak lubię majsterkować, jeszcze coś cie dziwi?
  7. Cholera nie pomyślałem o grzałce PC też źle dobrałem, bo nie wydala A i COPy i SCOPy sensu przez to niestety nie mają W każdym razie jak już będziesz miał prąd i będziesz kupował PC, to pamiętaj o powyższym, a o mnie się nie martw :) Pozdr
  8. :) W PC jest takie zjawisko, że im niższa temperatura, tym niższa moc grzewcza. Przy tym spada tez prąd pobierany, dlatego COP pozostaje na w miarę przyzwoitym poziomie. Przy -10C miałem do dyspozycji ok 4 kW, a potrzebowałem 5 kW. Przy - 15C już tylko 3,2 kW, a potrzebowałem ok 6 kW. Przy 30C powietrza dla porównania było ponad 11 kW - 19C - nie zamarzła by, pracowała by z COP ok 2. Skąd "współczynniki"? Z testów, sprawdzałem przy - 11C i - 16C z ciekawości. ;) Nic nie będę na twoje życzenie dementował, czy montował. Chcesz możesz wierzyć, nie chcesz nie musisz. Fakturami też chwalić się nie zamierzam Pozdr
  9. Z drugiej strony, ja też zamiast SCOP powinienem użyć pojęcia SPF, bo to wartość mierzalna i zmierzona, a nie szacowana. Po co więc te wcześniejsze posty były? Co do kotła Jak pisałem poszło bokiem dodatkowo ok 1500 kWh ciepła w 2 tyg mrozów. Nie wchodząc w szczegóły podzielny to na 10 dni z temp ok -10C i COP 2,6, oraz 4 dni z temp - 15C z COP 2,3. Mielibyśmy 412 kWh z COP 2,6 i 186 kWh z COP 2,3 = razem 600 kWh prądu dodatkowo zużytego Z PC na CO i CWU poszło razem 9917 kWh + 1500 kWh = 11417 kWh. Prąd 2866 kWh + 600 kWh = 3466 kWh. 11417 / 3466 = SPF 3,29 czyli o 4,7 % mniej
  10. Dużo tzn o ile niższy? Tak na oko twoim zdaniem A tu masz prosto i po polsku ładnie opisane na czym polega "mydlenie oczu" SCOP-em http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/wspolczynnik-cop-i-scop-roznice-czesc-2/
  11. kol sambor skoro już zadaleś sobie trud, to idź dalej i poczytaj jak oni szacują ten SCOP i w jakich warunkach. Następnie spróbuj go oszacować dla naszych realnych zim.
  12. Idź po antybiotyk na automatyk, bo się pogarsza ;)
  13. Tak jak pisał vernal nie cop jest ważny, a scop i bezobsługowość. Mój na teraz od 25 lipca wynosi 3.46 z oczywistą tendencją rosnącą. Co do żywotnośc, to masz rację. Jest podobnie jak z solarami, ew okres zwrotu przeważnie przekracza okres życia urządzenia. Dlatego nie kupiłem swojego rolsa za 20-30 tys.
  14. Która to taka "mocna" klima?Chyba nie zpałeś bakcyla automatyka!?
  15. Ogniwa i PC to są niezależne urządzenia połączone jedynie gniazdkiem i ustawową możliwością sprzedawania nadwyżek do sieci. Tak, że nic "poza sensem" nie stoi na przeszkodzie, by Vernal dokupił do swojego rolca "własną eletrownie" COP 6 przy -15C Świadczy o tym, że nie wiesz jak to działa. Żadna pompa nigdy nie osiągnie nawet COP 3 przy -15C, co nie znaczy, że realny COP 2,4 ją w tym momencie w jakikolwiek sposôb dyskwalifikuje.
  16. Jak tak optymistycznie będziesz do "sprawy" podchodził, to pewnie pierwszy Putinowski Iskander spadnie na twoje podwórko.
  17. Ja? Mi to już rybka, w najbliższej okolicy mam tylko 1 komin, który od czasu do czasu da czadu. Na co dzień ma gaz, tylko czasami "oszczędza". Resztą niech się martwą inni, rząd, unija, itd. Co w zamian? Też niech każdy z osobna decyduje, jakie ma alternatywy i co mu się opłaca. Mi to już nawet nie chce się czytać tych prawdziwych i wydumanych problemów z węglem.
  18. Po przekroczeniu cienkiej czerwonej ... już nikomu nie będą potrzebne żadne gazy i gozawce. Wszystkim po prostu na raz stanie się ciepło.
  19. Jakoś nieco zbladła "przyszłość" węgla i kotłów węgłowych po tych twoich testach
  20. Fajne jest to, że po spaleniu kawałki paliwa utrzymują swoją formę. Rozumiem i popieram to z punktu widzenia emisji, ale w swoim kotle, tego paliwa NIE WIDZĘ. 7L popielnika starczy na spalenia od 7 do 10 kg paliwa.
  21. :) Pierwsze dwa na moje oko skutek zmielenia paliwa przez ślimak i skoksowania tej papki przez palnik Co zrobić- nie wiem, może palnik wrzutkowy trzecie, to jak sam wiesz stopiony popiół Co zrobić też zapewne wiesz - zmniejszać temperaturę warstwy
