walgard
  1. Witam forumowiczów. Czy ktoś spotkał się z sytuacją taką, że regulator A3000D w podstawowej wersji powoduje bezwzględne uruchomienie pompy c.o. po ustawieniu odpowiednio wysokiej temperatury? U mnie wygląda to tak, że po ustawieniu 66 stopni górnym pokrętłem, nic nadzwyczajnego się nie dzieje, natomiast po ustawieniu 67 stopni, rusza pompa c.o. bez względu na to, jaką temperaturę wcześniej miał kocioł i czy sterownik pokojowy (Euroterm 2000)jest załączony, czy nie. Zauważyłem również, że po podniesieniu parametru 22 (obniżenie temperatury przez zdalny termostat) w ustawieniach serwisowych do 30 (z fabrycznych 25) temperatura startu pompy wzrosła do 73 stopni, natomiast po obniżeniu 22ki do 20, zmalała do 63 stopni. Co ma obniżenie temperatury przez zdalny termostat do bezwzględnego uruchamiania pompy c.o.? Czyżby panowie z recalartu zmienili coś w sofcie a nikt nie pokwapił się zmienić instrukcji??? Piec klimosz ling combi, opalany drewnem, c.o. + c.w.u., zawór 4d ręczny, regulator a3000d w podstawowej wersji, w mieszkaniu sterownik euroterm 2000. Proszę o odpowiedź osób, które spotkały się z podobną sytuacją, lub wyjaśnienie, jeśli czegoś w tym wszystkim nie zrozumiałem.
