Andrzej_M_
    2965
    65
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. 1 - tak 2 - nr. 2 3 - podłączyć przewód ochronny do termostatu (żółto-zielony), jeżeli połączenie z termostatem będzie wykonane linką to na końce przewodów załóż odpowiednie końcówki lub polutuj końce przewodów. W zaciskach złącza pompki nie mogą wystawać niezaizolowane (gołe) końcówki przewodu (tak jak na prezentowanym zdjęciu)
  2. SJa08 proszę tutaj http://forum.info-og...140#entry123377 masz wytyczne do przeprowadzenia doświadczenia. Wykonaj doświadczenie, podaj na forum co Ci wyszło. Nie musi być z aptekarską dokładnością, ale jakieś porównywalne warunki w doświadczeniach zachowaj. ps. No chyba, że Ty mieszkasz w budynku gdzie stropy i ściany wykonane są w całości ze styropianu. To wtenczas Twoje spostrzeżenia są trafne.
  3. Masz racje, nie pomyślałem o tym.
  4. Podepnę się pod temat kolegi Sambora. Polak nie tylko potrafi coś wspaniałego zrobić, opracować od podstaw, ale także potrafi to wszytko potem spieprzyć. Artykuł zapewne napisany emocjonalnie, ale warto poświęcić parę minut z niedzielnego poranka aby zapoznać się z realiami życia w Polsce. http://niepoprawni.pl/blog/6583/platformersi-sprzedaja-geotermie-podhalanska
  5. Andrzej_M_
    Antracyt
    SZAR Spółka Akcyjna Skład Węgla w Sławkowie Ul. Groniec 1 Tel. 609-579-462
  6. Z powodu tego, że teraz mamy okres Świąt Bożego Narodzenia podsumuje Twą wypowiedź bardzo lakonicznie "miałeś dziś słabszy dzień" Z powodu tego, że nie potrafisz pewnych rzeczy pojąć bez obrazków, czy też kolorowych wyświetlaczy, to zamieszczam poniżej fragment prezentacji Pana Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szlęka.
  7. Ja także dołączam się do życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Życzę wszystkim forumowiczom i adminom mnóstwo ciepła, ale przede wszystkim ciepła rodzinnego, ciepła radosnego, ciepła ze spełnionych marzeń. Andrzej
  8. Ja także nie potrafię zrozumieć, tak jak kolega Sambor bardzo małej sprawności podłogówki. Sam jej nie posiadam, ale bywam w obiektach gdzie jest zainstalowana i jestem pod wielkim wrażeniem.
  9. Guma ma jedną zasadniczą wadę. W miejscu nacięcia pod wpływem oddziaływania różnorakich sił będzie się dalej pruła. Proponuje więc moją sklejkę plus śluzę z gumy kolegi Stas6.
  10. Przede wszystkim należy rozruszać nieco komórki mózgowe. Takie drobne udogodnienia w życiu codziennym robimy z tego co jest pod ręką. Moja propozycja to ograniczenie powierzchni gardzieli zasobnika. Widziałem kiedyś na konkurencyjnym forum zdjęcie, w którym kolega rozwiązał to mocując dwa kawałki płótna nieco zachodzące na siebie. Pod ciężarem groszku krańce płótna rozstępowały się i groszek swobodnie opadał do zasobnika. Ja zrobiłbym to z twardej płyty np. sklejka osadzonej nietrwale w gardzieli zasobnika. Płyta ta miała by wyrojony w dogodnym miejscu otwór, w otworze tym należało by zamocować coś co przypominało by w działaniu śluzę. Przypuszczam, że najlepiej sprawowały by się niepotrzebne już grube rajstopy małżonki, docięte do odpowiedniej długości.
  11. Ja także mam pewne wątpliwości a w zasadzie UWAGI. Od paru dni w innym temacie poruszany jest problem z "pożarem kotła". W Twojej instalacji widocznej na zdjęciach nie widać najważniejszej z rur, a mianowicie rury do naczynia wzbiorczego. Jest za to masa zaworów odcinających skutecznie instalacje CO od kotła na paliwo stałe. A Ty wspominasz jeszcze, że palisz drewnem. Poproś fachowców by poprawili fuszerkę.
  12. Moja rada jest taka, aby wpisać w okienko "wyszukiwanie" u góry po prawej stronie naszego forum frazę Auraton 2025
  13. Mogę Cię zapewnić, że gdyby telewizory, pralki jak i inne urządzenia powszedniego użytku były tak ułomne i wadliwe jak nasze "automatyczne kotły na paliwa stałe", to zapewne także były by udoskonalane przez nas amatorów.
  14. To co napisałeś to kompletna bzdura. Prawdopodobnie pomyliłeś z sterowaniem dmuchawą.
  15. Doświadczenie tej firmy uwidocznione jest szczególnie na pierwszym zdjęciu.
  16. Czy ustawienie siły nadmuchu wentylatora na wartość "2" nie jest zbyt małe?. Nie znam tego sterownika, ale przeważnie w każdym sterowniku są z reguły funkcje zaawansowane. Instrukcja użytkownika nic o nich nie wspomina a tam czasami są wstępne nastawy typu dmuchawy. Może użytkownicy tego sterownika coś jeszcze dopowiedzą.
  17. Zaczynasz wyolbrzymiać problem. Tylko wyłącz wentylator, ubierz rękawice robocze. Jak komin wygrzany to nawet możesz to zrobić w białej koszuli.
  18. Wyciągnij wtyczkę z sterownika zasilającą wentylator. Resztę czynności wykonaj według instrukcji. Na koniec nie zapomnij tej wtyczki z powrotem w odpowiednie gniazdo włożyć.
  19. W instalacji CO z obiegiem grawitacyjnym nie potrzeba stosować takich wynalazków. W takim obiegu grawitacyjnym woda krąży sobie powoli i nawet jak bardzo wychłodzona wraca do kotła, to dzięki tym niewielkim prędkością szybko zostanie w wymienniku kotła podgrzana nie powodując znacząco obniżenia miejscowego temperatury wymiennika kotła.
  20. Stas6 nie bardzo rozumiem, do czego jest Ci potrzebny zawór 3d lub 4d w instalacji CO z obiegiem grawitacyjnym.
  21. Na pewno. Tak zaleca większość producentów kotłów. Dlaczego takie wytyczne są w DTR-kach kotłów, tego do końca nie wiem. Nieprawda. Sprawność kotła w żaden sposób nie jest związana z podnoszeniem temperatury wody w kotle. Zdecydowanie szybciej podniesie się temperatura wody w kotle z 40*C do 50*C, niż z 60*C do 70*C Z pewnością jakby zwiększył temperaturę wody w kotle do 78*C lub 88*C to zużycie opału jeszcze bardziej by mu spadło :D
  22. CM2X ja bym proponował abyś jeszcze dokładniej uściślił Twoje założenia. Mogę przyjąć za rozsądny argument, że wyjeżdżasz jesienną porą na kilka dni w delegację i nie jesteś pewny czy czasem jak wrócisz to nie zastaniesz pory zimowej. Natomiast w przypadku jak impreza w pracy nieco się przedłuży i wrócisz z pracy nad ranem, to nawet przy sporym mrozie wątpię czy w piwnicy przewody z wodą zmienią stan skupienia.
  23. 1. Podgrzewając wodę w kotle do wyższej temperatury, musisz dostarczyć jej więcej energii. 2. Wymiennik kotła lepiej i sprawniej odbiera energię od strugi spalin gdy temperatura wymiennika jest niższa.
  24. Tego to w ogóle nie rozumiem. Owszem na każdym kroku możemy się spotkać z takimi odgórnymi zaleceniami ze strony producentów kotłów, ale dotyczy to kotłów na paliwa stałe. Nie słyszałem nigdy, że to także dotyczy kotłów gazowych. Może koledzy coś dopowiedzą.
  25. To podaj nam o jakich kotłach myślisz, oraz przekaż użytkownikom tego forum ten łatwy sposób regulacji mocy o którym wspominasz.
