emigrant
Treść opublikowana przez emigrant
  1. @pospisz Jak na polski kocioł jest drogi, za drogi. Nawet wersja HT One Basic co jest dość mocno okrojona jest mało co tańsza od full wersji. Widocznie produkt głównie nastawiony na eksport. Wersja Basic jest totalnie bez sensu. Mało tańsza od wersji wypasionej i do tego nie ma automatycznego czyszczenia wymiennika ani palnika. Wersja full umie wszystko. W wersji full nawet jest ochrona powrotu kotła. Jak będziesz podłączał sam to na każdym króćcu w kotle daj śrubunek. W razie W będzie banalnie prosto wypiąć cały kocioł z instalacji.
  2. Chyba jedyny filmik na YT pokazujący HT One. O ile się nie mylę to ten pojemnik co spala się w nim pellet jest z nierdzewki, albo kwasówki. Nie wygląda jak zwykła stal węglowa. Nawet ma wyprowadzenie na wąż ogrodowy do napełniania wody, albo spuszczania wody z instalacji.
  3. No dobrze, to niech Ci służy kociołek - tylko patrz, aby nie było płaczu, że 11 kW dużo spala pelletu, albo kocioł zarasta smołą, bo przy wygrzanym domu może okazać się, że minimalna moc 4 kW to może być za duża. Daj znać jak się sprawuje. Jakieś wady pewnie wyjdą z czasem. Zalety też warto napisać. Pewnie będziesz pierwszym użytkownikiem tej "lodówki" na forum. Ja też kupowałem z Fuego kocioł, ale zasypowy 11 kW. Też rozmawiałem z człowiekiem z Fuego. Nie wyglądał na cwaniaka, uczciwe podejście do tematu. Nawet zwrot kotła można sobie zrobić jak minie 2 tygodnie, nie robią z tym problemu. W razie W jako alternatywa też byłby pelletowy typu lodówka z racji także małej kotłowni stąd na oku mam kilka kotłów "lodówkowych".
  4. @KarolBl To już tak ciężko otworzyć nawet linka z mego postu #7 i zajrzeć do zakładki "Parametry techniczne"? 8 kW i 11 kW mają zbiorniki 80 litrowe. Zmieści się pewnie jakieś 3-4 worki 15 kilogramowe pelletu. Coś za coś, kocioł wielkości małej lodówki, za bardzo nie ma tam miejsca. Z dostawką robi się 200 litrów, to już całkiem przyzwoicie.
  5. Nie za duża moc na ten dom? BTW, dlaczego HT ONE? Już widzę czemu 11 kW. Pewnie będziesz brał w fuego a 11 kW jest przeceniony.
  6. Z tego co piszą ludki od PV na elektrodzie nie tyczy to się domów jednorodzinnych. Nie są potrzebne żadne wymagania ochrony przeciwpożarowej przy domach jednorodzinnych, czy tam gospodarstw domowych.
  7. Wejdź sobie na https://www.fuego.pl/ wybierz kotły na biomasę i tam wyfiltruj moc do 15 kW i wybierz pellet. Moim faworytem ponad 10 tys. zł jest https://www.fuego.pl/heiztechnik-one-8-kw.html On chyba ma wszystko w sobie. Podłączasz zasilanie, powrót i tyle w temacie. Do malutkich kotłowni, z brakiem miejsca chyba idealny. Z tańszych to chyba włoski Ferroli Biopellet Premium, ale z nim chyba się nie zmieścisz jeżeli chodzi o głębokość. Musi z tyłu trochę zostać miejsca na rurki, kolanka, rurę spalinową.
  8. To prawda. Tak może się stać przy starej, zasyfionej instalacji. Jak już kupiłeś to używaj tych. Przez najbliższe 20 lat nic im nie powinno się stać nawet jak nie użyjesz inhibitora. Poza tym nie ma grzejników z czystego aluminium, to są jakieś stopy, że można łączyć taki grzejnik z miedzianą instalacją. Ogólnie grzejniki aluminiowe to słaby pomysł. Ani to się nie nadaje do kotłów, ani do pomp ciepła. Klasyczne Purmo C33 i nic nie trzeba lepszego. Co najgorsze w aluminiowych to bardzo trudno zachować w nich czystość, sanitarność. Duża ilość zakamarków, że nie idzie dojść w te miejsca i wyczyścić z kurzu. Najlepiej zdemontować taki grzejnik i umyć myjką ciśnieniową...
  9. O jakie "biedy" Ci chodzi? W sumie ja zalewam inhibitorem od nowości instalacji, ale mniejsza o to. Jak możesz rozwiń swoją myśl. Ważne, aby nie lać wody zmiękczonej z jonami sodu do instalacji CO. Ma być woda surowa, wodociągowa. Do niej inhibitor.
  10. Taką instalację trzeba zalewać inhibitorem korozji i tyle w temacie. Woda ma być w takiej instalacji uzdatniona. Ja zalewam FERDOM CH-2 COPAL. Jest jeszcze dość popularny Sentinel X100. Mam też instalację miedzianą, grzejniki aluminiowe Fondital, kocioł stalowy, bojler z kwasówki. Jak widać różne rodzaje metali. Instalacja objęta połączenien wyrównawczym. O ile dobrze pamiętam grzejniki aluminiowe Fondital to nie jest czyste aluminium. To stop aluminium w miedzą, czy coś takiego..., gdzie nie ma przeciwwskazań co do instalacji miedzianej.
  11. Są wężownice schładzające, ale podobno to nie działa. Zbyt mała powierzchnia wężownicy, żeby szybko odebrać energię cieplną z kotła.
  12. O ile dobrze rozumiem DBV działa na zasadzie zalewania zimną wodą rozgrzanego kotła do 97ºC (+/- 2ºC)? Wiadomo to sytuacja awaryjna, być może nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie, ale zalewanie zimną(10 stopni?) wodą wodociągową rozgrzanego kotła do prawie 100 stopni to chyba niezbyt dobry pomysł? Przy żeliwniaku to strach się bać, ale przy stalowym taki szok termiczny nie zaszkodzi dla połączeń spawanych w obrębie umiejscowienia króćca tego DBV?
  13. O, pierwszy użytkownik na forum tego kotła. Mój jeszcze nie jest podłączony. @Rapawoj Otwieraj krótki obieg przy podkładaniu.
  14. O ile to nie tajemnica gdzie kupiłeś kocioł i jakiej mocy? Wersja Premium to nowość i chyba nie każdy jeszcze ma go w sprzedaży.
  15. To pompka jest zarządzalna oddzielnie? Termostat pokojowy może nie wyłączać pompki? Myślałem, że jak gaśnie palnik to i pompka się zatrzymuje.
  16. Odpalałeś już ten kociołek? Można w nim palić bez termostatu, tylko na podstawie temp. wyjściowej? Czy są problemy z termostatem jak w wersji Pro? Nie pamiętam o co dokładnie tam chodziło, ale termostaty nie chciały za bardzo współpracować z wersją Pro.
  17. Tak, wiem o tym. Gość z Fuego mi powiedział, że przy Viadrusie w razie czego żądają fotek kotłowni z buforem, jak nie ma bufora to nie ma gwarancji, krótka piłka. W Setlansie przymykają oko na wiele spraw. Poza tym nie interesuje mnie za bardzo gwarancja prostego, taniego kotła zasypowego. Zadana na kotle będzie 70 stopni i pewnie 67-68 stopni będzie temp. powrotu. Gwarancja na ten kocioł 4 lata. Nic mu przez 4 lata się nie stanie imho, więc sama gwarancja jest pomijalna. Z gwarancją to był cyrk w Kostrzewie i pewnie do dziś taki sam cyrk jest. Gwarancja tak napisana, że oni i tak by nie wzieli za nic odpowiedzialności. Co się nie stanie to i tak wina użytkownika. Żeby dostać gwarę trzeba zaprosić odpłatnie do siebie serwisanta na pierwsze odpalenie - w moim przypadku zasypowego SDS Ceramika. Później co roku płatne wizity i płatność za każdy 1 km przejechany gamonia. Obowiązkowy zawór 4D - to akurat dobre było. Kto ma, albo miał Kostrzewę to wie o co chodzi.
  18. Hmm, gość z Setlansa mi mówił, że wymiennik to 6 mm a reszta to 4 mm. 4-ka to chyba nie jest taka cienka? BTW, masz albo miałeś ten kocioł?
  19. To będzie mękka. Trudno. To będzie się kisić jak w Kostrzewie.
  20. @Daćko Nie, latem grzałką 2kW. Szkoda życia, żeby zasypowcem grzać latem bojler. Od zawsze bojler latem był grzany grzałką. Zimą to wiadomo, trzeba korzystać z kotła do grzania CWU. @grostecki W tym siłowniku Tech jest możliwość ręcznego kręcenia zaworem? Jest jakby otwór na klucz imbusowy.
  21. Żeby nie to, że zdechła mi Kostrzewa i trochę gadałem z lokalsami odnośnie kotłów to bym nie wiedział, że wielu w okolicy w garażach ma w zapasie kupione i pochowane nowe kopciuchy z dmuchawą, póki jeszcze można było kupić. Stary padnie to jest co podmienić a nie jakieś Eco-gówna z komorą załadowczą, gdzie ledwo zmieści się wykałaczka. Tak sobie ludzie wykombinowali przyszłość. :) BTW, sąsiad naprzeciwko rok temu wstawił podajnikowiec na ekogorszek. Niby kocioł dopuszczony jako Eco i w ogóle a zimą tak z niego kopci jak z parowozu z zajebistego nowego komina ceramicznego. Cała kotłowa była robiona od zera razem z kominem nowym.
  22. Jak to jak, normalnie jak wszyscy w okolicy. Nie będę się wychylać z jakimś buforami i czystym spalaniem. Przy 11 kW powinien całkiem czysto spalać drewno a mam tylko drewno.
  23. @grostecki Ten siłownik Techa STZ-120 to klon ESBE o ile to nie to samo, tylko obudowy swoje. Nawet instrukcje montażu są podobne https://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/silowniki-obrotowe/ara600-3-punktowy To nic dziwnego, że siłownik Techa STZ-120 pasuje na zawór ESBE. U mnie bardziej by się sprawdził Tech I-1 CWU. Bym jednym sterownikiem załatwił sprawę wszystkiego. Sterownik od Kostrzewy to sterownik pod dmuchawę, ale obsługuje 3 obiegi pompowe i włącza obieg CWU jak zagotuje się woda w kotle - a raczej przekroczy 90 stopni. Teraz w sterowniku dmuchawa jakby będzie pracować wirtualnie - nie da się jej wyłączyć w sterowniku. To nic nie szkodzi. Sterownik Tech przed zagotowaniem wody tylko otwiera na maxa zawór 4D. Ja będę miał na obiegu kotłowym pompkę, więc ona musi pracować razem z pompką CO. Bym musiał pod jeden zacisk w Tech podłączyć dwie pompki - obciążalność prądowa zacisku w Tech dla pompki CO to 0,5 A, czyli jakieś 115 W. Dwie pompki energooszczędne powinien zasilić. Jak nie to zawsze można przez stycznik. Pod jeden zacisk zmieszczą się 2 żyły 0,7 mm^2?
  24. @grostecki Dzięki za naprowadzenie na dość ciekawy sterownik. Na razie kocioł popracuje bez żadnych siłowników. Jak to się sprawdzi. Wpinałeś ten sterownik pod moduł internetowy, czy to raczej pozbawione sensu? BTW, jaką rolę pełni czujnik temp. zaworu w tym sterowniku? Jeżeli go używasz to jak go przyłączyłeś do obudowy zaworu 4D? Ok, czujnik temp. zaworu to po prostu temp. wody za zaworem 4D.
