emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Panasonic Panasonic T-cap 9Kw Monoblok WH-MXC09H3E5
emigrant odpowiedział(a) na piastun temat w Pompy ciepła
Glikol to przede wszystkim gorsze ciepło właściwe od czystej wody. Niektórzy monobloki pozalewali glikolem. No dobrze, glikol nie zamarznie, zrobi się z niego taka galareta. Co z "odmrożeniem" tej galarety? Czekanie do wiosny...? To już lepiej mieć wodę i zawory upustowe imho. To taka sytuacja awaryjna, rzadko pewnie spotykana. Glikol tak naprawdę ma same wady, żadnych zalet. -
55L/1kW.
Jak sprawdzić naczynie przeponowe
emigrant odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Instalacje CO i CWU
Cudów nie ma, o ile naczynie było nabite ciśnieniem to z wentyla powinno wydobywać się powietrze pod ciśnieniem, albo sikać woda. W ogóle to naczynie jest przelotowe dla CWU, emaliowane od środka i z króćcem ze stali nierdzewnej? Czy kupiłeś zwykłe? Zdemontuj naczynie, wykręć wentyl i zobacz co tam się dzieje. -
Jak pęknięta membrana to będzie sikać wodą z wentyla po jego naciśnieciu np. śrubokrętem - sprawdź to. Jeżeli z wentyla wydobywa się tylko powietrze to jest ok. Ewentualnie zaszła jakaś nieszczelność wentyla. -
Tutaj gość wyjaśnia czym różni się GS od GD. GD po prostu ma pionowe płomieniówki dodatkowo z zawirowywaczami, czego nie ma GS. W GD jest trochę lepszy odzysk energii ze spalin.
Sens wymiany wody na uzdatnioną po montażu zmiękczacza wody
emigrant odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacje CO zawsze napełnia się wodą surową. Ewentualnie dodaje inhibitory, które także zmiękczają wodę. Są też takie przelotowe, przenośne uzdatniaczne do CO, gdzie w ostatnim etapie są usuwane także jony sodu. Finalnie woda jest zmiękczona do zera i pozbawiona jonów sodu. Z tego co widzę to masz w miarę nową instalację 2 letnią. Możesz wlać to https://www.sentinelprotects.com/pl/produkty/centralnego-ogrzewania/x100-inhibitor Przed nim to https://www.sentinelprotects.com/pl/produkty/centralnego-ogrzewania/x400-system-restorer Myślę, że nie ma sensu, szkoda kasy na te chemie. Nie potrzebnie spuszczałeś wodę. Sam sobie narobiłeś większych problemów. -
Nie chloru a sodu. Nie wolno zalewać instalacji CO wodą zmiękczoną ze zmiękczacza - taka woda jest mocno agresywna dla miedzi. Miałeś dobrze. Teraz zalej ponownie twardą wodę. Można by było zalać inhibitor, który także zmiękcza wodę, ale do starej instalacji lepiej takiej chemii nie zalewać, bo stare złogi moga się poodklejać, itd. Zawiera, bo to złoże robi wymianę jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Sól tabletkowana służy tylko do regeneracji złoża i niczego innego. -
Płyta indukcyjna na siłę - podobno takich nie ma
emigrant odpowiedział(a) na Łukasz85 temat w Rozmowy na dowolny temat
Haha... rozwiń myśl. -
Odpowiedź poniżej. Sam siebie zacytowałem. Mówiąc jeszcze inaczej. Indukcja powinna być podłączona do sieci nN 0,4 kV. W ogóle ten cały temat powinien się skończyć na poście #3. Co tu można pisać więcej. -
@Ryni Z całym szacunkiem, ale jak nie masz o czymś pojęcia to nie wymyślaj swoich teorii. W Polsce mamy tylko sieci nN 0,4 kV i napięcie międzyfazowe to 400 V. Innego nie ma. Fazy względem siebie są przesunięte o 120 stopni. Kup za 20 złotych chiński multimetr i sam się przekonaj. Droższego nie trzeba. W USA są tylko dwie fazy i tam napięcie międzyfazowe to 240 V i fazowe 120 V. -
Tak, żyła PE powinna być kilka cm dłuższa od fazowych i neutralnego. To dość ważne przy gniazdach, przedłużaczach tam gdzie jest ryzyko wyrwania przewodu - jako ostatnie ma się "wyrwać" PE. Indukcja jest podłączona na stałe bez wtyczki, zabudowana, więc ryzyko, że ktoś będzie szarpał za przewód zasilający jest chyba znikome. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby PE w indukcji też było dłuższe. -
Stacja uzdatniania wody i plastikowy by pass na taśmie teflonowej
Uszczelnienie kształtek plastikowych w zmiękczaczu powinno być na uszczelkach gumowych i niczym innym. Sam zmiękczacz najlepiej podłączyć na "miękko", czyli wężem elastycznym 16 barowym, gdzie także uszczelnieniem jest uszczelka gumowa. Takie połączenie jest najlepsze i chyba najbardziej prawidłowe. Podłączanie zmiękczacza na "sztywno/ostro" to raczej niezbyt dobry pomysł. ps. Nitka też będzie kropelkować za jakiś czas. -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Taka zaleta podowania PP przed drzwiczki zasypowe, że nawet jak totalnie zapcha się ruszt żeliwny popiołem to nie ma żadnego znaczenia. Drewno zawsze będzie się palić i się wypali w całości bez względu co tam się dzieje w ruszcie. Przy podawaniu PP przez popielnik ruszt żeliwany zawsze musi być drożny. Nie ma żadnego by-passa, żeby powietrze dotarło do palnika nawet jak zapcha się ruszt popiołem - pewnie trzeba dość często machać tą wajchą do odpopielania. Ja od samego początku zrezygnowałem z podawania PP przez popielnik z powodu produkcji smoły. -
Myślę, że to nic nie pomoże. Jak nie chcesz dymu to musisz podawać powietrze przez drzwiczki popielnika. -
Obwody "siłowe" w nowych instalacjach elektrycznych muszą być wyposażone w przewody 5-żyłowe bez względu, czy żyła neutralna jest potrzebna czy nie. Nie wolno tworzyć instalacji odbiorczych w TN-C. Musi być to TN-C-S, stąd gniazda 400 V pod 5 bolców. Silniki trójfazowe, czy to spięte w gwiazdę, czy trójkąt nie potrzebują N. Czasami maszyny z silnikami 3-f potrzebują N, ale tylko dla zasilenia np. cewki stycznika. Przepływowe podgrzewacze wody trójfazowe są zasilane napięciem miedzyfazowym 400 V bez żyły neutralnej a tam też jest elektronika sterująca, wyświetlacze LCD, itd. Do nich podłączamy tylko L1, L2, L3 i PE. Indukcje 7,4 kW mają dwie sekcje, gdzie 2 pola grzewcze są zasilane z L1 i druga sekcja z dwoma polami grzewczymi z L2. Mają wspólny N. Większe płyty 90-tki, czy większe 10 kW mają trzecią sekcję zasilaną z L3. Nic tam nie jest zasilane międzyfazowo, bo być nie może. Te bełkoty w instrukcjach to raczej informacja, że przy podłączeniu indukcji do dwóch faz instalacja powinna być trójfazowa, co nie znaczy, że zasilanie tej indukcji będzie miedzyfazowe 400 V. W Polsce mamy tylko sieć nN 0,4 kV. Także mam w domu indukcję Electroluxa slim-fit 7,4 kW. Mam także w rozdzielnicy woltomierz trójfazowy TrueRMS. Doskonale widać jak robi się zapad napięcia na danej fazie jak obciążę jedną sekcję. Już nawet po tym widać, że to nie jest zasilane napięciem międzyfazowym. -
Wybór pompy ciepła Panasonic 9 kw HP 1 czy 3 fazowy
emigrant odpowiedział(a) na ogrodypl temat w Pompy ciepła
Po pierwsze zrób rzetelny OZC domu. Dopiero wtedy dobieraj PC. Po drugie nie patrz, czy pompa ma być 1-f, czy 3-f. Ważne, aby pompa była dobrze dobrana, non-stop pracowała, żeby nie dochodziło do taktowań. Te kilka dni w mroźne dni nic się nie stanie jak włączą się grzałki. Lepiej dogrzać się grzałkami niż kupić przewymiarowną pompę ciepła, która będzie cały czas taktować. Patrz z perspektywy całego okresu grzewczego a nie jakiś mroźnych dni, których jest i tak mało. Ja jak ocieplę dom to według cieplowlasciwe.pl już abstrahując od tego, czy tam podpowiada dobrze, czy źle przy -22 stopniach(taka moja strefa) dom będzie miał zapotrzebowanie energetyczne 6,7 kW a przy 0,5 stopnia na plusie 3,3 kW. W takiej sytuacji na dziś byłby u mnie jednofazowy Daikin 6 kW R32 z wbudowaną grzałką 9 kW(3-6-9). -
Bzdury. Tak jak pisałem, nie ma na rynku indukcji zasilanych napięciem międzyfazowym. W indukcjach 7,4 kW dwa pola grzewczne są zasilane z L1 a drugie 2 pola grzewcze z L2 ze wspólnym N. Przy indukcjach, gdzie jest więcej niż 4 pola grzewcze L3 zasila kolejne 1 lub 2 pola grzewcze. Jak działa Ci indukcja na 400 V to odłącz od niej żyłę neutralną. Zobaczysz co się stanie - poleci napięcie międzyfazowe 400 V i zjara indukcję - obwód zamknie się przez inną fazę. Przy urządzeniach zasilanych międzyfazowo 400 V nie jest potrzebna żyła neutralna N, tylko L1, L2, L3 i PE. Partactwo. Piekarnik jest oddzielnym urządzeniem, powyżej 2 kW i powinien mieć swój dedykowany obwód. -
Nie ma indukcji na rynku zasilanych napięciem międzyfazowym 400 V. Indukcje 7,4 kW to 2x 230 V, 2x 3,7 kW(16 A). Indukcje z trzema fazami(5 lub więcej pól grzewczych) to taka sama sytuacja tylko 3x 230 V, 3x 3,7 kW. Nawet się wyjaśniło skąd się wzięło to 7,4 kW jakby ktoś nie wiedział. W pompach ciepła to zależy, czy silnik jest trójfazowy, czy nie. Często bywa tak, że jest jednofazowy a L2 i L3 zasilają grzałkę. Mylnie takie pompy nazywane trójfazowe. O ile PC jest zasilana napięciem międzyfazowym 400 V a raczej jej silnik to koniecznie trzeba zastosować kontroler kolejności, asymetrii i zaniku faz. Nie jestem pewien, czy PC mają zabezpieczenia przed asymetrią, zanikiem lub zmianą kolejności faz. PC trójfazowa ma tę zaletę, że obciążenie ładnie jest rozłożone na 3 fazy. Jak braknie jednej fazy to pompa uziemiona. Jednofazową przepinamy szybko na inną fazę i sytuacja uratowana. Zaniki jednej fazy to chyba rzadkie przypadki. Jak już coś się dzieje, awaria sieci nN, SN to znikają 3 fazy. Przy przerwie N lub PEN nie zjara nam PC trójfazowej. -
Pierwsze problemy? :). Tak, jak podajesz powietrze przez drzwiczki zasypowe i jest jeszcze drewna to może przydymić. Trzeba poczekać aż zostanie sam żar. Chyba, że masz mega ciąg kominowy to tak nie powinno się dziać. Podobno jak podajesz PP przez drzwiczki popielnika nic nie dymi nawet jak klapka jest zamknięta. Ona nie jest do końca szczelna, ale pewnie powstaje lepsze podciśnienie i zaciąga wszystko do palnika. Tak jak pisałem wcześniej, ja zrezygnowałem z podawania PP przez drzwiczki popielnika, żeby wyeliminować lejącą się smołę w komorze załadowczej. Póki co mam sucho w komorze załadowczej jak i w popielniku co mnie cieszy. -
youtube Reanimacja Trupa !!! UWAGA WYSOKA TEMPERATURA !!!!!
emigrant opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Hehe... nawet szyberek w czopuchu wyciąłeś. Potestuj palenie przez drzwiczki zasypowe, później przez dolne. Zobaczysz co lepiej Ci pasuje. Mnie lepiej pasuje przez górne - sucho w komorze załadowczej.
Tylko wyjmij od razu z niego te zawirowywacze i blachę skośną. Nawet nie próbuj testować na tym, bo będą same problemy z ciągiem, paleniem, itd. Chyba, że masz tak mocny ciąg kominowy, że wciąga kotły.
